Sah das Spiel schon immer so düster aus oder verwechsle ich das mit einem ähnlichen Spiel?
Habe nun zwei Pulse Karten bestellt, sicher ist sicher 👍
Normalerweise ist es in HDR und sieht besser aus, aber wenn man ein Foto machen will, muss ich in den Fenstermodus und das Bild wird schlechter und farblos.Sah das Spiel schon immer so düster aus oder verwechsle ich das mit einem ähnlichen Spiel?
NiceHabe nun zwei Pulse Karten bestellt, sicher ist sicher 👍
Also die erste Pulse ist heute angekommen! Das Ergebnis ist ja noch schlechter als bei meiner Asus-Karte. In allen getesteten Spielen schon bei 60 FPS ein lauteres Surren als bei der Asus ab 120 FPS. Vor allem ändert sich das Surren bei Bewegungen im Spiel! Heißt wenn ich in Stalker 2 mit dem Charakter nach links schaue surrt es anders als nach rechts... das doch verrückt! Ich bin langsam echt am Ende hier!Normalerweise ist es in HDR und sieht besser aus, aber wenn man ein Foto machen will, muss ich in den Fenstermodus und das Bild wird schlechter und farblos.
Ich habe noch nicht herausgefunden, woran es liegt, hast du eine Idee?
Bei DIV2 gibt es auch ein dynamisches Wetter, es kann auch daran liegen, oder meinst du die Umgebung? Dann solltest du dir mal die Geschichte reinziehen von DIV.
Schaumal 17 GB RAM Verbrauch da soll mal einer sagen 16 GB reichen noch gg
Nice![]()
Wäre aktuell meine einzige Idee, nochmal das Netzteil zu tauschen. PSU ist komplett unhörbar. Hatte es schon ausgebaut und außerhalb des Gehäuses getestet um das auszuschließen!Es könnte auch mit dem Netzteil zu tun haben, vor allem wenn es bei sovielen Karten ist. Braucht ja nur die Spannung unsauber sein oder das Geräusch kommt gar aus der PSU.
Das kann ich mir nicht vorstellen bei mir ist die super leise die Karte, das könnte aber auch mit den NT zusammenhängen. Du bist der erste, der sich beklagt, sonst waren alle glücklich.Also die erste Pulse ist heute angekommen! Das Ergebnis ist ja noch schlechter als bei meiner Asus-Karte. In allen getesteten Spielen schon bei 60 FPS ein lauteres Surren als bei der Asus ab 120 FPS. Vor allem ändert sich das Surren bei Bewegungen im Spiel! Heißt wenn ich in Stalker 2 mit dem Charakter nach links schaue surrt es anders als nach rechts... das doch verrückt! Ich bin langsam echt am Ende hier!
Heute sollte noch die zweite Karte kommen, aber ich sehe aktuell schwarz! Bisher lief die Prime am ruhigsten. Zwar mit Anpassung an Max-Frames aber wenigstens dann unhörbar!
Mach doch mal Undervolting (-50 bis -100 mV und die FPS sollten gedeckelt sein und an dem Monitor Hz angepasst sein.
Die FPS ist per AMD Treiber auf Max. 142 gecappt, da mein Monitor ja nur 144 hat. -50/-100 habe ich getestet, kein Unterschied. Powertarget von 0 bis -15 kein Unterschied. Das Teil ist ein Bienenschwarm sage ich dir!
In den Spielen habe ich es dann mit 60/75/90/120 getestet. Stalker 2 hat ja nur 60/120 und volle Bulle. Aber mit der Pulse in jedem Szenario fiepen direkt aus der Hölle!
Jetzt ohne scheiß, ein Mainboard kann auch fiepen.Ein Netzteil kann absolut lautlos sein und trotzdem Spulenfiepen in anderen Komponenten auslösen.
Das passiert, wenn:
die Spannungsqualität nicht sauber ist
Lastwechsel sehr aggressiv sind
bestimmte Frequenzen im PSU die GPU-Spulen „anregen
Dass du das Netzteil außerhalb des Gehäuses getestet hast, hilft leider nicht – Spulenfiepen ist kein mechanisches Geräusch, sondern ein elektrisches Resonanzproblem.
👉 Wenn mehrere GPUs fiepen, ist das Netzteil der Top‑Verdächtige.
Ich habe das verbaut bei mir, ich höre das teil gar nicht.
PURE POWER 12 M | 750W leise essential Netzteile von be quiet!
Beste Kombination von Features zum attraktiven Preiswww.bequiet.com
Das be quiet! Pure Power 13 M wäre deutlich unproblematischer auf jedenfall behalten.Ich habe das Pure Power 13 850 und es auch nicht zu hören.
Kann das irgendwie ohne Grafikkarte testen? Also ob PSU oder MB betroffen sind? PSU tauschen ist ja kein Problem, aber das ganze Maninboard…
Zweiter großer Verdächtiger. Das ist kein Defekt – das ist einfach deren Spulendesign.Gigabyte‑Boards haben seit Jahren den Ruf, dass ihre VRMs: unter Last fiepen.
Das Netzteil ist sehr wahrscheinlich NICHT der Schuldige.
Das ASUS TUF wäre hier die ruhigere Wahl.
Das ist deine Liste:
Kannst du mal testen, ob das Geräusch auch auftritt, wenn du die dedizierte Grafikkarte komplett ausbaust und nur die iGPU nutzt? Einfach Monitor ans Mainboard anschließen und ein bisschen Last erzeugen (z. B. YouTube, ein leichtes Spiel oder einen Benchmark). Wenn das Fiepen dann immer noch da ist, kommt es sehr wahrscheinlich vom Mainboard oder den VRMs – nicht von der Grafikkarte. Wenn es mit der iGPU komplett weg ist, dann liegt es an der GPU bzw. deren Spulen, aber kann ich mir nicht vorstellen nach so vielen Karten gg
Würde ich heute Abend gleich mal testen! Was wäre denn ein sinnvoller Test für die iGPU? Nicht das die beim Witcher 3 Start direkt verbrennt! 😅
Nein, im Gegenteil, kannst du nehmen und testen.Netzteil hätte ich noch ein altes Straight Power 10 mit 550 Watt liegen. Denke aber das wäre zu schlecht zum Testen.
Mach das erstmal mit der IGPU dann sehen wir weiter.Hab leider auch niemanden in direkter Nähe der mal eine Karte testen kann.
Alles ist gut, du hast halt eine nicht so günstige Kombi erwischt, mit der Hardware, das tut mir leid.Tut mir ja echt leid das ich dich damit so belästige! 🥹
So habe nun Furmark & 3Dmark laufen lassen, ohne rasseln oder fiepen. Man hört nichts außer den leisen Betrieb der Gehäuselüfter!Da verbrennt nix
Müsste gehen, wenn nicht, dann senke den PT -30%Baue nun die GPU wieder ein und teste mein altes Netzteil!
Sehe gerade das Straight Power 11 hat nur 450 Watt… wird eng oder?
War die voll ausgelastet? Na ja dann können wir das Brett vermutlich auch ausschließen.So habe nun Furmark & 3Dmark laufen lassen, ohne rasseln oder fiepen. Man hört nichts außer den leisen Betrieb der Gehäuselüfter!
Ich habe mir den ganzen Verlauf nochmal angesehen und du hast eigentlich schon allesLaut Auswertung lief die iGPU bei 97/98 Prozent. Stattliche 5/6 FPS waren es! 😬
Mit dem 450 Watt Netzteil hatte das gleiche Spulenfiepen nur in etwas schlimmer auf der Karte und auf dem Netzteil. Dann nochmal Test mit der Karte und dem 850er. Wieder nur die Karte. Ich hab für heute erstmal keine Idee mehr und verbringe den restlichen Tag quasi offline! 😅
getestet, was man testen kann:
– iGPU unter 97–98 % Last → komplett still
– anderes Netzteil → GPU fiept sogar stärker
– mehrere RX XT Modelle → alle fiepen
– Undervolting / PT / FPS-Limit → keine Änderung
Damit kann man Mainboard und Netzteil als Ursache auch ausschließen. Dann liegt es an den Karten, die du alle getestet hast.
Das ist schon krass Kundenrückläufer, die andere bestimmt auch, deshalb das unerklärliche fiepen vermute ich mal, welcher laden macht sowas?Ich hab auch langsam keine Lust mehr… Grafikkarten habe ich effektiv vier Stück getestet. Drei Asus und eine Pulse, die andere Pulse war ein Kundenrückläufer mit einem verbogen Anschluss. Die habe ich lieber in der Box gelassen.
Ok warum nicht ein Versuch schadet nicht.Ich würde mir jetzt nochmal ein anderes Mainboard und Netzteil besorgen, das wäre dann meine letzte Idee.
hwbusters.com
Das ist sehr leise
Test:![]()
Sharkoon Rebel P20 1000W ATX 3.1 ab € 119,00 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Sharkoon Rebel P20 1000W ATX 3.1 ✔ Produktinfo ⇒ Lüfter: 120mm, semi-passiv • Lautstärke: 24.61dB(A) (laut Cybenetics Zertifikat, 115V), 24.98dB(A) (laut … ✔ Netzteile ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Sharkoon Rebel P20 1000W ATX v3.1 PSU Review - Page 9 of 11 - Hardware Busters
Hardware Busters - Sharkoon Rebel P20 1000W ATX v3.1 PSU Review - PSUshwbusters.com
Davon hast du nie was gesagt, welche LED leuchtet schau in Handbuch.Das Gigabyte ist soweit gut, musste nur einen fix per Hand installieren, da nach dem BIOS Update eine Lampe immer rot geleuchtet hat… das die das nichts per fix ins BIOS packen. Safe ist das nach Windows neu installieren wieder da 😑
Wenn du Wert auf weniger Frickelei legst, schau dir MSI Tomahawk oder ASUS TUF Gaming Boards an. Mit dem NT, die sind beide gut, das Rebel ist aber etwas günstiger.Okay, also ein komplett anderes? Hätte einfach noch ein be Quiet genommen. Was wäre denn eine gute Mainboard Alternative?
Mainboards Preisvergleich Geizhals Deutschland
Preisvergleich für Mainboards ✓ Bewertungen ✓ Produktinfos ⇒ Auswahl und Filtern der Produkte nach den besten Eigenschaften und dem billigsten Preisgeizhals.de
Das ist auch ganz gutIch würde nun das Rebel + Asus Tuf Mainboard bestellen und die Karten alle nochmal testen. Eventuell noch eine weitere Powercolor. Wenn das dann auch nichts bringt, kein Plan…
Heute kommen ertsmal das Tuf B850 Plus und die Tuf 9070 XT. Netzteil am Mittwoch.Das ist auch ganz gut
ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WIFI ab € 188,69 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WIFI ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: ATX • Sockel: AMD AM5 • Chipsatz: AMD B650E • CPU-Kompatibilität: Ryzen 7000 , Ryzen 8000G , … ✔ Mainboards ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Beides sehr gut, ich bin gespanntHeute kommen ertsmal das Tuf B850 Plus und die Tuf 9070 XT. Netzteil am Mittwoch.
Beides sehr gut, ich bin gespannt![]()
Letzte Idee ist nun das Netzteil.
Alter Schwede, das kann nur das NT sein oder nicht=? Wie stark? Fiept es, ich meine, jede Karte hat fiepen, das lässt sich kaum vermeiden. Ist man zu empfindlich? Ich sehe schon den Extremismus oder übertreibe ich?Drei mal darfst du raten was passiert ist! Die Asus Karte hat Fiepen direkt aus der Hölle! Mainboard und Karte sind nun getauscht und gleiches Phänomen! Ich habe echt keine Idee mehr… habe sogar den PC allein an einer Steckdose gehabt um Probleme mit dem Verteiler auszuschließen.
Ich glaube nicht mehr dran.
Wir reden hier über ein be quiet! Pure Power 13 M 93 points nt .
Du verarschst mich doch, oder?Also die Asus Tuf war bisher die schlimmste Karte! Danach komm direkt die Sapphire und dann die normalen Asus Karten.
Ich meine vielleicht bin ich es auch nicht gewöhnt oder einfach zu doof, aber wenn das Game läuft höre ich den PC gar nicht, nur das Surren der Karte. Ist das eventuell kein Fiepen, sondern nur normale Nutzung?
Du verarschst mich doch, oder?![]()
Spulenfiepen ist kein Defekt, sondern eine Eigenschaft – mal stärker, mal schwächer.Langer Arbeitstag, die letzen Nächte wenig geschlafen und gefühlt Vollzeit PC gebaut! Da kommt es vor das Verwirrungen einsetzen! Ich hab es mal aufgenommen und würde es mal bei YouTube uploaden und den Link hier reinwerfen.
Hier mal als Short:Datenschutzhinweis für Youtube
