[Sammelthread] AMD RDNA4 / RX9000 - Wasserkühler & 9070XT VRM/I²C List
Wenn ich mich recht erinnere hatten die Karten ein sehr komischen Effekt bei OC das sie langsamer werden trotz mehr Takts.
Ich kann dir jetzt schon sagen das die Karte auf max. auto Boost geht und ins Powerlimit laufen wird.
War bei meiner 1070 genauso :d
Soweit war ich noch garnicht gekommen beim Testen, gestern Nacht ging ich schlafen, als alles lief und dicht war :d
Die Karte schoss bei Belastung auf knapp über 300W, so viel wurde mir bereits angezeigt.
Was mich nur wundert:
Die dicken und teils auch kleinen Blasen wandern sehr sehr sehr langsam durchs System.
Allem Anschein nach, reduziert irgendwas GEWALTIG den Flow.
Bis auf den Alphacool Core Block kamen noch 2 Schnellkupplungen dazu, diese und diese, jeweils 1 Stück.
Dazu kamen noch 2 Winkel mit je 45° und zwar 2 mal dieser.
Wenn ich mich recht erinnere, schossen jegliche Luftblasen nach Neubefüllen des Systems immer im Affenzahn durch die Schläuche und sammelten sich in kürzester Zeit im AGB der kleinen Pumpe.
Dies ist aktuell nicht der Fall, manche Blasen wandern mit Mühe in Zeitlupe Richtung AGB, wenn ein Schlauch abfallend verläuft.
Wenn es dein Gefühl sagt und es so ist wie du beschreibst, tippe ich nicht auf die Bauteile die du eingebaut hast. Die verringern zwar den Durchfluss aber nicht in dem ausmaß. Vielleicht war Schmutz drin, der sich jetzt im CPU Block abgelagert hat oder noch ne art luftkammer. Kipp mal etwas dein System oder schüttel behutsam
Vielleicht gar kein dummer Hinweis.
Werde ich probieren!
Ich habe die 9070XT Prime auf den bykski umgebaut, bin echt zufrieden zumal das Ding auf ALI ca. die Hälfte vom AC kostet
Das Acryl sieht mit dem RGB zwar gut aus aber sonst bin ich kein Freund von dem Zeug :fresse2:
Gehäuse wurde in mehrere Richtungen geneigt, wild geschüttelt etc, keine Änderung.
Unter Volllast ist der Auslass auf dem Gehäuse zum Radi hin warm bis heiß, der Einlass nach dem Radi/der Pumpe eiskalt.
So kenne ich es eigentlich nicht...
Meine R9 280X damals hatte eine TDP von 250W und mit +20% Powerlimit (=300W) und stark übertaktetem Q9550 floss auch richtig Saft ins Wasser, trotzdem erinnere ich mich nicht an solch einen massiven Wärmeunterschied zwischen Einlass und Auslass.
Da muss beim Durchfluss etwas nicht stimmen...
tpm7950 für die gpu bestellt.
Ich habe bei Igor und noch wo anders gelesen man soll keine Phasenwechselpads für die GPU/CPU nehmen da die dafür notwendigen Temperaturen bei Wakü nicht erreicht werden.
Anderswo hat es geheißen, man soll die GPU/CPU ohne Pumpe betreiben und dann die Temperatur bis mindestens 70 Grad hochlaufen lassen um den Phasenwechsel zu erzwingen.
Wer hat den jetzt eigentlich welche auf der GPU eingesetzt und ist zufrieden?
Auf ner luftgekühlten RX7600 habe ich PTM, auf WaKü habe ich das Kryosheet. Auf einer Luft 9060Xt ein Kryosheet.
Das PTM hat auf der RX7600 gut 5 Tage gebraucht, bis es die "Endtemperatur" erreicht hatte. Beinahe täglich einen Firestrike Ultra Stress Test laufen lassen (höchste temp Entwicklung).
Aber ich wäre auch bei einer WaKü nicht abgeneigt ein PTM zu nutzen, Pumpe aus auf 70° C Edge oder Lüfter aus bis das Wasser 55° C hat, wenn man sich traut. Würde mich aber nicht wundern, wenn es nach 2-4 Wochen noch nicht fertig angeschmolzen ist. Wäre aber kein Beinbruch, dauert halt. Sehe Putty auf VRAM und VRMs da aber als Pflicht (UTP-8 z.b.)
Wasserkühlung Wasser auf 55C bitte nicht. Windows aufstarten HW-monitor Starten. Stresstest für CPU oder GPU und dann Pumpe aus bis es ins Thermal Trottling Kommt 30sec warten und Gut ist.
Hast du mal nen Link für mich?
Bei mir findet die Ali Suche nicht die 9070 Kühler :(
Das ist der für die 9070 XT TUF der eben auch für die Prime funktioniert
Ist nun aber etwas teurer bei mir hat der 125 gekostet und es gab einige Gutscheine so bin ich auf knapp über 100€ gekommen
Jupp, paar Münzen sammeln, dann geht noch mehr:
So hohe Wassertemperaturen seh ich kritisch, weil so einen Fall hatte ich schon mal bei Ausfall der Lüfter.
Folge war Undichtigkeit an einem Anschluss, vermutlich weil der Schlauch zu weich wurde und auch das Plexi vom AGB hatte minimale Risse bekommen (Er hält aber bis heute noch).
Ja so klingt es zumindest
Genau sowas hatte ich vor :d
Nur hat mir die Suche keine Ergebnisse angezeigt sodass man die Bilder suche hätte nutzen können.
Irgendwann findet man ja dann Händler wo man Münzen nutzen kann.
Bei dem Teil wurmt mich halt das Anschlußfeld.
Wenn das aus POM wäre wäre ich wesendlich entspannter, aber 50% vom AC Kühler ist halt schon geil
Also der Kram sollte locker um die 80° abkönnen.
Das Plexiglas bekommt eigendlich von Kontakt mit Alkohol Risse.
Die Wärme sollte sogar helfen es zu entspannen, quasi ein Tempern für Arme.
Vielleicht hatte das Plexi aber schon vorher Spannungen im Matrial.
Bis auf Watercool (und die nur damals) hatte wohl keiner die Plexiglas Sachen getempert.
Darum ist das Plexi überall auch so kritisch wenns nicht getempert ist.
@Furyos
Du sage mal welchen Shop hasten da gefunden?
Ich habe jetzt so 4-5 Shops und bei ein einzigen kam ich auf 102€ runter.
Keiner gibt mir soviele Münzrabatt wie bei dir.
Ich habe den Bykski Kühler mit dem PTM7950 auf einer 9070 XT Nitro+ OC installiert und die GPU mit ausgeschalteter Pumpe zwei mal auf über 70 Grad erhitzen lassen. Manchmal habe ich Angst dass die Grafikkarte friert. Das Temperatur Delta der GPU zur Wassertemperatur beträgt 9-12 Grad
Abkönnen ja, da hast Du schon recht. Aber der Schlauch wird bei über 70 Grad so weich, da kann der schon mal minimal vom Fitting rutschen und tropfen.
Würde ich aktuell sowas absichtlich erwingen für das "einbrennen" eines Pads, dann würde ich danach tatsächlich nochmal mir die Arbeit machen und abdrücken wegen Undichtigkeit.
Der AGB war von Alphacool oder Watercool, bin ich mir aber nicht mehr sicher. Früher gab es ja nicht so viel Auswahl wie heute.
Und er war vorher 6 Jahre ohne Risse und genau danach waren die plötzlich über Nacht da. Verwendet wurde immer Protect ohne Farbzusatz.
Spannungen gab es ja bei Plexi schon immer, das ist ja irgendwie so ein Dauerbrennerthema.
Top Werte. Jetzt bin ich auch wieder am grübeln ob frei nach Hamlet "Pad oder nicht Pad, das ist hier die Frage".
Da muss man ja schon überlegen, ob man seiner Karte nicht einen kleinen Schal strickt damit sie eben nicht friert die Arme.
Mal anklicken und dann ins Münzen Menü. Dann taucht er hier auf:
Und dann noch IFPQVN68 als Code.
Okay danke, diesen Shop hat die Suche bei mir nicht ausgespukt.
Es gibt durch den Weihnachtssale eine 15€ Gutschein.
Durch den komme ich bei dem Shop auf 99,14€
Mich stört das nur mit den Plexiglasterminal :heul:
Hmm also ich habe den Tygon Nonpren oder wie der hieß drin mit richtigen Schraumuttern über den Anschlüßen.
Ich kann da bestimmt ein paar Bar Druck aufs System kloppen :d
Die Kühler habe ich alle bei 5 Bar in nen Eimer versenkt und geschaut ob Bläschen kommen, da war alles dicht .
Über Shoop gibt es aktuell 16% Cashback.
Weiß aber nicht ob das mit dem Gutschein kombinierbar ist.
Ich habs mir eben mal angeschaut.
Münzenshop kann man wohl nur über die App aufrufen :(
Es gibt zwar Münzrabatt im Warenkorb, der ist aber niedriger. Komme da nur auf um die 109€ runter.
Und dann gäbe es davon 16% Cashback, falls der Artikel Cashback geeignet ist.
Man zahlt also 10€ mehr und bekommt vielleicht 16,xx€ als Cashback.
Dafür muss man dann 3-6 Monate warten auf die 6€
Hallo Freund des Nass,
ich habe inzwischen meine 9070XT hier liegen hatte aber noch keine Zeit die zu testen.
Ich war halt so kurz davon den Byksi Kühler zu kaufen bis ich gestern Abend das auf mein alten Kühler entdeckt habe :wut:
Und nein, keine Zangen benutzt, kein Alkohol Kontakt.
Mir schauts nach den berüchtigten Spannungsrissen aus.
Ist für mich in über 25 Jahren das erstemal das mir sowas passiert.
Ich warte nun darauf das Alphac. wieder Bestand vom 9070 Tuf hat.
Das ist übrigens auch ein AC Kühler und ich bin mal gespannt wie die das jetzt händeln.
Ich denke mal das dies öfter vorgekommen ist, da die neuen Kühler ja jetzt POM Terminals haben.
Jedenfalls heißts für mich erstmal abwarten und die Karte am Wochenende mal unter Luft testen :)
Genau darum mag ich kein Plexi, das sieht halt nur gut aus aber mechanisch eine Katastrophe.
@Techlogi
Danke, ich werde jetzt aber erstmal bis Januar warten.
Zum einen ist mir nun die Kohle ausgegangen weil ich vorsorglich noch ein 850W NT bestellt hab, falls mein 600er nicht reicht.
Ist hart an der Grenze
Desweiteren will ich mal schauen wie der AC Service sich verhält. Ich hatte bisher nie große Probleme mit denen bei Problemen.
Habe jedoch die Bewertungen hier im Forum auch im Kopf von damals.
@StillPad da kannst du doch trotzdem in betrieb Nehmen. später nur den oberen teil ersetzten. meinst du nicht das es dicht sein wird. ?
@oefianer
Ich weiß nicht ob das noch richtig dicht sein wird. Es ist ein 6mm breiter Kranz um den Anschluß der halt ne Menge Mikrobrüche aufweist.
Das ist mir ehrlich gesagt zu unsicher zumal halt darunter direkt das NT sitzt. Wäre halt doof wenns da rein tropft.
Seitdem ich den Tower fertig gemoddet hatte will ich eigendlich ein O-11 Dynamic in der Ur Ausführung.
Wenn ich jetzt noch Anfange ein neuen Tower zu bauen, werde ich erst in Monaten fertig :d
Ich habe nämlich Ideen und das wird teuer und aufwändigt
Jetzt mal vor mich hingesponnen. Solche Risse, könnte man die mit 2K Kleber/Harz wieder flicken, so wie man sbei WIndschutzscheiben macht? Aber das ist halt Theorie...
Ja, aber optisch nicht perfekt. Mit Acrifix oder Weld on, das verschweißt das Material, damit ist es auch wieder dicht.
Sehr Dünnflüssiges Epoxidharz müsste auch gehen.
Wenn du hart drauf bist, bohrst du das Gewinde auf und klebst ne Gewindebuchse rein.
Oder einfach nen neues Terminal holen, sollte es von Alphacool glaub ich auch einzeln geben. Die kosten ja nicht die Welt.
