[Sammelthread] Der 3D Druck Showroom - auch Fehlschläge erwünscht
Was ist den die "Standart-Temperatur"? "Früher" war da bei mir mit Anet A8 Clown und danach mitm Tronxy X5SA-Pro 60°C. Aktuell macht das der Kobra S1 mit ich meine 75°C. Geschlossener Bauraum. Ich mache meine PEI Plate immer mit ISO 99,XX sauber. Da hält eigentlich alles mit PETG. Vermute du hast Zugluft. Oder Fettfinger auf der Plate. Ich hab auch schon oft geschwitzt ob das ganze ohne Brim, Mouse-ear etc. hält. Aber selbst sowas mit der Auflagefläche einer Büroklammer läuft vernünftig durch. Klar, hatte auch schonmal Spagetti (weil draufgetatscht) aber deine Kästchen im Gridfinity-Format sollten ohne Brim etc. halten.
Bambu hat 70 Bett und 245 Filament glaube ich.
Fettfinger kann ich eigentlich ausschließen da ich vorher reinige.
Zugluft gibt es im Raum nicht. Ist ein kleiner Abstellraum mit geschlossenem Fenster. Da schwanken die Temperaturen, wenn überhaupt, um 3-4 Grad von Tag zu Nacht.
Einzig wenn die Tür mal aufgemacht wird könnte ein kurzer Zug kommen da der Drucker direkt gegenüber der Tür steht.
Das kann ich jetzt bei dem weißen Druck nicht ausschließen, vorher bei dem Grauen aber schon.
Drucke das Weiße grad nochmal mit +10 Grad auf Platte und Filament und bisher läuft es gut durch. Habe vorher eine Bettreinigung mit Filament gemacht (ganzes Bett 1 Lage voll Filament).
Zum Reinigen hab ich Bildschirmreiniger hier oder Desinfektionsspray. Beim Reiniger steht, so weit ich das erkennen kann, nichts zur genauen Zusammensetzung. Kann sein, dass es 5% anionische Tenside, Duftstoffe und 94,xx% Wasser sind.
@konfetti Gibt entsprechende "dock"-Kabel mit denen man das selber bauen kann ganz ohne bestehende backplanes:
schon klar das es auch Dock-Kabel gibt und dafür vorgefertigte Modelle - aber die passen dann hinten nicht als Teil aus einem Stück rein.
Und außerdem komm ich so wieder etwas in fusion360 rein.
Ich hab da auch schon ne Diopter-Abdeckung für die Jugendluftgewehre erstellt und gedruckt, weil es die natürlich nicht so einfach gibt...
Muss mal schauen, das ich davon nochmal n Bild machen kann.
Nimm Isopropanol - ich würde nicht ausschließen, dass sich was von den anderen Inhaltsstoffen (inkl. Duftstoffe) auf dem Bett weiterhin anhaftet. Sicher besser als Fett, aber auch nicht ideal. Kannst du ja mit 99,9% bei Amazon einfach bestellen und empfiehlt sich nicht nur für den 3D Drucker.
Ich habe in der Regel absolut keine Probleme mit meinem A1 Mini, aber ich hab bei sehr großflächigen Drucken gelegentlich Probleme mit warping.
Bett ist mit Spüli gereinigt, Raum ist klein, Fenster zu, dadurch auch Recht warm.
Gibt's noch einen Tipp? Ist Soleyin PLA. Das soll ohnehin ja nicht so toll sein, Druck sieht auch so bisschen wild aus. Kann aber natürlich auch durchs warping kommen.
Normal bei so großen Drucken.
Brime oder raft kannst du so voll wie die buildplate ist auch nicht anschalten
oder versuchsweise mal einen Karton drüber stülpen.
Hm seltsam, bei der Aussparung nimmt der p1s da auch außen was weg. Woher kommt sowas?
Sieht aus wie ne Kleckerburg :fresse:
Ich glaub eher deine Wände sind zu dünn bzw. dein infill ist zuwenig.
Oh man was ist dad denn?
Weihnachtsgeschenk für ne Freundin, wurde mir jetzt 3x n Video geschickt, jetzt gibt’s das Ding halt als Überraschung :fresse:
Flashforge Burnt Titanium, 0.2 Layer Height. Insgesamt ich glaub 18h.
Am Stück oder mehrteilige
4, der Schwanz und das Bein hängen zusammen
Schade das die Layer Orientierung so viel aus macht.
Sieht trotzdem gut aus : )
Sowas kann auf Fotos deutlich schlimmer wirken als real (ggf. auch je nach Licht), müsste @KurantRubys aber was zu sagen.
Mein Drucker ärgert mich mal wieder, wird wohl Zeit für einen S1
Wahrscheinlich die Druckrichtung, könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, sind von der Ausrichtung her anders, Körper liegt auf den großen Klebeflächen und die Beine flach. könnte man theoretisch auch auf der Klebefläche drucken, aber dann wird's ne Support-Schlacht.
Kommt schon sehr auf den Blickwinkel an, teilweise fällts in Persona schon auch mehr auf. Aber nicht ganz so krass wie auf dem Foto oben. Ich bin schon sehr froh, dass der Farbverlauf trotzdem noch passt. Glaub bei nem Filament was so halb/halb oder gedrittelt wäre, oder die klassischen Farbverläufe wärs deutlich schlimmer durch die ganz andere Druckrichtung.
Klappt gut :fresse:
Hab mit Haarspray versucht mehr Haftung zu erzeugen.
Aha, was für ein Filament, was für eine Druckplatte und welche Temperaturen?
