[Kaufberatung] Gaming-PC 1500€
Impulzze
Einsteiger
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
Cyberpunk 2077, Stalker 2, Diablo 4, KCD2
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
Nein
3. Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
27 Zoll WQHD mit 144Hz
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Leise + RGB
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Nein, alles zu alt!
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
max. 1500 Euro
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Sofort
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Ja
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?Nein
ich würde nochmal eine Konfiguration für einen guten Kumpel absegnen lassen: https://geizhals.de/wishlists/4519668
Eine SSD (Kioxera Exceria Plus G3 2TB & 32 GB RAM (Patriot Viper 6000 CL30) sind schon vorhanden!
Würde hier ein 750 Watt Netzteil ausreichen oder macht es Sinn direkt ein 850er zu nehmen?
Vielen Dank!
Na wenn er den RAM schon hat, ist ja alles in Butter.
Rest ist auch okay, welche 9070XT ist wohl auch Geschmackfrage, mir würd die Steel Legend wohl besser gefallen (auch etwas billiger), oder halt die Hellhound... aber das nimmt sich am Ende alles nicht viel.
Gehäuse/AiO ist ja auch Geschmacksache, passt auch.
B850 ist okay und der 9700X ebenso.
Viel Spaß damit, würde ich sagen...
PS: Wobei, um 419€ bekommt man den 9800x3d gerade, imho ist der Preis relativ human, könnte man sich noch überlegen... in manchen Spielen bringts halt viel, wo anders wiederum nix (u.a. auch weil der "normale" ja etwas höher taktet), im Durchschnitt aber sicher eine nette Sache, wenn der Aufpreis nicht weh tut.
PPS: 750W reicht allemal... musst halt schauen, wie die Preise sind, kannst auch das 850W nehmen, wenn nicht viel um sind.
Ich würde den X3D nehmen, der hat viel mehr Dampf im Gaming, ich habe deine Liste ein-wenig frisiert, das NT ist sehr leise und gut, Testberichte sind weiter unten.
Test dazu.
Der Preisunterschied sind ja nur wenige Euro, da nehme ich direkt das 850W. Und mit Netzteilen von beQuiet hatte ich in den letzten 10 Jahren noch nie Probleme.
Einzige Überlegung ist noch ob es der Pure Rock Pro 3 oder die Aio wird. Denke aber das in dem LX500 ein normaler Kühler etwas "fehl am Platze" wirkt! :d
9800X3D wäre klar die bessere CPU, aber auch wieder 150€ mehr für bisschen mehr Leistung.
Mach wie du Lust und Laune hast, ob nun AiO oder Luft oder 9700X vs 9800x3d, jeweils beide Lösungen sind vernünftig.
Es soll der 9800X3D werden. Die einzigen zwei offenen Fragen sind nun noch Case und Kühler. Das Light Base 600 LX und 500 LX stehen im Raum. Das 600er hat quasi die "coolere" Beleuchtung und theoretisch die Möglichkeit in drei Konfigurationen aufgebaut zu werden. Dafür aber klobig und wackelige Füße. Dafür aber mit GPU-Halterung und Staubfiltern an jeder Ecke, die dem 500er fehlen. Preislich sind es am Ende 20 Euro beim Case und 50 beim Kühler.
Gute Liste, aber warum das Mainboard?
Zum Beispiel, das Asrock B850 Pro RS kostet gleich und hat viel dickere VRMs (könnte sinnig sein für spätere Aufrüstung). Die Asrock B850 Steel Legend / LiveMixer für ca. 180€ hätten selbiges & noch den ALC1200 Soundchip dazu, der nochmal etwas besser wäre.
Klar, AsRock, die Firma welche deine CPU verbrennt. Aber letztlich sinds auch nur 100 Fälle weltweit. Auch die 500€ 1600W Seasonic Netzteile haben zu 1% Montagsmodelle, die einfach so defekt gehen. Hochgerechnet auf die gesamte Anzahl die im Umlauf sind, ist es immer noch verdammt unwahrscheinlich.
Hi das hat genug VRMs und bei den X3Ds ist nicht viel mit OC.
VRM-Design12+2+1, 14 virtuelle CPU-Phasen (12+2)
Ja genau und das trotz BIOS UP, der Doppelmörder. Wer es trotzdem kaufen will, soll es tun.
Es sieht also tatsächlich so aus, als ob Asrock „es noch nicht im Griff hat.
Habe nun alles zusammengebaut und soweit getestet. Echt ein sehr schönes und leises System! Leider hat die Asus Prime 9070 XT Spulenfiepen... Reduzierung per AMD Software möglich, aber immer noch deutlich lauter als alle Lüfter im System. Schade, da muss ich ich wohl noch eine weitere testen!
Letzter Test via AMD-Stresstest mit -50 mV, 2700 MHz und -20%. Bei 0-10%+ wird das Fiepen unerträglich. Oder kann ich hier noch etwas anderes Testen? FPS habe ich auf 142 begrenzt, da der Monitor 144 hat.
Kleiner Nachtrag: Habe nun Witcher 3, Cyberpunk 2077 und Stalker 2 getestet. Mit FPS-Limit auf 60 ist nur noch ein leichtes surren zu hören, aber sobald man auf 90 / 120 oder unbegrenzt schaltet wird es sofort unerträglich. PC steht aktuell auf dem Tisch direkt neben mir.
Je mehr Strom durch die Spulen fliesst desto schlimmer, da hilft nur UV aber hast du ja schon probiert. Die normale 9070 Evo Prime läuft wunderbar ohne Geräusche. Zieht ja auch nur 230w.
Schick die zurück, man kann mit jeder Karte Pech haben.
Nimm besser die Sapphire Pulse oder die PowerColor Hellhound.
Ich habe nun gestern schon eine zweite Asus Prime 9070 XT getestet. Würde sagen gleiches Fiepen aber leichter. Aber sobald ich über 75/80 FPS Stelle wird es auch hier laut. Ich kann doch nicht mit jeder Karte Pech haben... oder ist es gewollt die Karte auf max. 60 FPS laufen zu lassen? Restliche Hardware ist keine Woche alt. Netzteil hat 850W und ist die Karte ist mit 2 Kabeln angeschlossen. In dem 90XX Spulenfiepen Thread kam die Asus Karte so gut weg und ich hab direkt 2 mal einen Fehlgriff...
Das ist dann wirklich Mist, schick zurück, die non XT ist entspannter, weil weniger Strom zieht, die liegt bei 220Watt, die du hast zieht schon ~ 300Watt.
Also keine Prime mehr empfehlen zumindest keine XT mehr und danke für den Bericht.
(y)
(y)
Also eine 9070 XT soll es schon bleiben. Dann bestelle ich mir direkt mal eine oder besser zwei von den PowerColor Karten. Sicher ist sicher!
Und schneller kaputt gehen die XT aufgrund der Hitze natürlich auch wenn man langfristig denkt. Siehe 6800/6900 da gehen grad auch reihenweise die Karten hoch.
Das mit dem Spulen könnte auch aufgrund Unterdimensionierung herrühren. Bei Powercolor würde mich die kurze Garantie von nur 2 Jahren stören, da bietet Asus (3),MSI (bis 4) ,Zotac (bis 5) schon mehr.
Nochmal eine kurze Frage zu meinem Netzteil. Das be quiet Pure Power 13 850 hat ja 2 verschiedene PCI-E Kabel für die Karte dabei, einmal ein Y-Kabel und einmal ein einfaches das sich oben in zwei splittet "Pig-Tail"!? Da ich drei Anschlüsse an der Karte habe, muss ich ergo entweder das Y-Kabel voll anschließen oder das Pig-Tail. Hat das Auswirkungen auf die Karte oder spielt es keine Rolle?
Schaumal ich habe die Karte, die wird nicht heiß, ich habe sogar im OC + 10 in der Leistungsgrenze auf 335 Watt normal ist 305W.
Ich habe meine Karte mittlerweile so leise, dass ich sie nicht mehr höre. Ich muss noch dazu sagen, dass sie nie laut war.
Bei ANNO brauche ich nur 60 FPS und die Lüfter gehen gar nicht mehr an, nur ab und zu, wenn der Hotspot auf 62° geht.
Nutze das Y-Kabel (separate Stränge) für alle drei o zwei Anschlüsse. Das ist die sichere Variante und sorgt für bessere Lastverteilung.
Klingt alles sehr dramatisch. So wie beim 12VHPWR Stecker.
Mal zwei Gegenstimmen vom PCGH Forum, für alle die mitlesen:
Ich bin bei solchen Nachrichten immer misstrauisch. Es könnte auch sein, dass er selbst dafür verantwortlich ist. Vielleicht hat er einfach mit zu viel Spannung experimentiert. Wie gesagt, ich weiß es nicht, aber aus meiner Erfahrung hat mein Tachi-Board keine CPU zerstört. Ich hatte vorher den 7800X3D im Einsatz und danach einen 9800X3D, beide haben es überlebt, und das sogar mit älteren BIOS-Versionen.
Da geht kein Prozessor kaputt, die werden auf extremste Temperaturen (Umgebungstemperaturen) schon vorher getestet. Ich denke, es liegt Eigenverschulden vor, viele spielen ja gerne mal mit der Spannung.
Auch das ist nur Spekulation auf Basis eines einzigen Indizes: Rückmeldungen in einem Asrock-Reddit. Dort ist ein derartiges Bias aber auch zu erwarten – wie Gamers Nexus auch ganz offen zugibt, nur um diese wichtige Feststellung dann für den Rest des Videos zu ignorieren. Wenn es auch in Asus-, in Gigabyte- und in MSI-Foren eine Häufung von defekten Systemen mit Asrock gäben würde, dann wäre das auffällig, ja. Gibt es aber nicht.
Bislang ist mir unter den "Asrock ist Schuld"-Wiederholern noch nicht einmal jemand begegnet, der gezielt nur neutrale oder gezielt alle Mainboard-bezogenen Foren ausgewertet hätte. Mittlerweile würde das auch keinen Sinn mehr geben beziehungsweise müsste selbst aufwendig korrigiert werden: Durch die Berichterstattung sind Asrock-Nutzer wesentlich eher dazu motiviert, sich bei Problemen online zu Wort zu melden; möglicherweise sogar schon bei (unberechtigtem) Verdacht auf einen Bezug, während ein MSI-User in vergleichbarer Situation möglicherweise erst den Support kontaktieren würde und deswegen keine Aufmerksamkeit als "Fall" erhält. Man müsste schon die Zahl der unerklärt verstorbenen 9800X3D relativ zu den insgesamt defekten CPUs in Boards verschiedener Hersteller vergleichen (in der Annahme, dass DOAs, grobe Montagefehler und ähnliches überall gleich wahrscheinlich sind), um eine statistische Asrock-Häufung nachzuweisen. Alternativ halt ein Abgleich der erfolgreichen CPU-RMA-Fälle mit den Verkaufszahlen der Mainboard, aber diese Werte halten AMD und Partner geheim.
Solange so etwas nicht geschehen ist, gilt: Traue einer Pseudostatistik nicht einmal dann, wenn du die selbst gefälscht hast.
Gesichert ist bislang:
- Mehr 9800X3D versterben, als zu erwarten respektive als wünschenswert wäre.
- Das geschieht auf Mainboards aller Hersteller, einschließlich Asrock.
- Niemand weiß, wieso.
- Alle Parteien, die eine technische Analyse vorgenommen oder eine Nachstellung versucht haben, konnte keine Fehler finden/erzwingen.
- Die bei letzteren Untersuchungen trotz sorgfältiger Suche für vollkommen sicher befundenen Mainboards kamen von Asrock.
- Bei anderen Herstellern hat noch keiner eine derartige Untersuchung durchgeführt.
Die Begriffe ‚Doppelmörder‘ und ‚BIOS up nutzlos‘ sind meine Zuspitzungen – aber sie beruhen auf belegten Artikeln. Heise bestätigt, dass Asrock‑Boards gehäuft CPUs zerstört haben, und WinFuture schreibt, dass selbst nach BIOS‑Updates noch Defekte auftraten. Ich übertreibe sprachlich, aber die Faktenlage ist real.
Zitat: Da sich der Achtkerner Ryzen 7 9800X3D für Gaming-PCs besser verkauft als die teureren X3D-Prozessoren, häuften sich dort die Defekte. Vereinzelte Fälle gab es auch mit Mainboards von Asus, Gigabyte und MSI, größtenteils waren jedoch Systeme mit Asrock-Platinen betroffen. :oops:
Für mich gibt es keinen weiteren Grund, dieses Thema weiterzuführen.
Prozessor ist der 9700X geworden mit einem Gigabyte Board. Damit sollte es keine Probleme geben!
Um nochmal auf Grafikkartengeschichte zurück zu kommen. Ich würde nun nochmal eine Asus bestellen, frei dem Motto Alle guten Dinge sind drei und eine Hellhound. Nur wegen des Fiepens auf eine 9070 ohne XT umzusteigen finde ich etwas schwierig. Zu mal das Geld ja quasi da ist. Muss ja mal Glück haben… langsam Zweifel ich schon ob jeder die Wahrheit sagt wenn er behauptet seine Karte ist bis 300 FPS komplett leise… Wie gesagt der PC steht neben mir auf dem Tisch und selbst beim Spielen höre ich keinen Lüfter, nur das nervige Surren 😅
Mache das nicht, ich habe in anderen Foren dasselbe muster gesehen, nimm besser die ich dir gezeigt habe.
Meine Karte ist leise, man kann ja auch die Lüfterkurve anpassen, ich habe auch -100mV und ein 200Hz Monitor, mehr als 200 Bilder brauche ich nicht.
1500-1600 RPM kaum hörbar 100 Auslastung.
Hier mit UV ~ 1100 RPM
Dann die Pulse! Hoffe das klappt beim ersten mal ;)
Ja, ich habe die Pulse, aber die Hellhound soll auch sehr gut sein.
Optimierungs-Vorschlag:
Undervolting (-50 bis -100 mV) senkt Hotspot spürbar und die Leistungsgrenze - 10 - 17%.
Lüfterkurve anpassen (z. B. 1100–1700 RPM) hält die Karte leise und kühler, kannst du aber auch ohne Anpassung frei laufen lassen, musste halt testen.
Gute Gehäusebelüftung ist auch entscheidend. :-)
Normalbereich: Hotspot bis ~95 °C gilt als unproblematisch, erst über 105 °C wird es kritisch, Lüfterkurve anpassen. (y)
Unter 1400 RPM 8-) Hotspot 78° die pulse wird dich glücklich machen. ;)
Anhang anzeigen 1164759Anhang anzeigen 1164762
Das anpassen klappte bei den beiden Asus Karten auch ohne Probleme, wobei bei der ersten alles über -25 mV schon zu Abstürzen führte. Die zweite läuft stabil auf -50 mV und -10% im Quietnodus und ist quasi unhörbar solange man unter 80 FPS bleibt…
Belüftung sollte ausreichen! Quasi volle 10 Lüfter im Gehäuse. 6 mal rein und 4 mal raus.
Werde heute ein oder zwei neue Karten ordern und dann übers Wochenende testen.
95 halte ich für deutlich zuviel auf Dauer, 78 ist schon eher OK aber ich persönlich gehe da nochmal ein gutes stück drunter
Hat ja gute temps die Pulse xt, in welchem gehäuse steckt das?
Bei mir gaben gehäuse und psu nur eine non xt her aber die war mit 500 auch sehr günstig
Die neuen Chips halten schon was aus, wir reden ja über den Hotspot speicher temp, aber die temps der GPU liegt bei 54°.
Es gibt viele Karten die schon auf 80 oder mehr grad laufen. :-)
Ja, das hat sie und jede Menge Spielraum, sie steck in einem lancool Gehäuse, mit neuen Arctic Lüfter 120Pro.
Das GH ist schon sehr alt, werde ich auch bald neu machen.
Die ist auch ganz nett :)
Das hängt auch mit der Chipgüte zusammen, meine Karte ist da sehr tolerant und nimmt auch - 110 mV dankend an, ohne Leistungskurve natürlich.
Ja, das sieht gut aus, ich habe meine auf 600-700 RPM genagelt.
Sehr gut (y)
Ich meinte Hotspot GPU und der normale Wert ist ja nur der Durchschnitt. Der Hotspot ist aber viel wichtiger.
welches ist das denn? Ich habe ein Define Mini C und das ist glaube ich schon ziemlich überfordert bei mir. Beim Gaming alle Lüfter min. auf 1000rpm bei nur 19°C Raumtemp
Hotspot ist nur 72° Grad, das ist nichts, siehe post 28.
Lancool ATX Nummer weiß ich nicht mehr, mit Meshfront, ist schon über 10 j alt das teil., 3 Lüfter rein u 2 raus.
Das ist ein geschlossenes GH schallgedämmt ohne Meshfront, das ist nicht gut, er ein Backofen. Solltest du auch neu machen, da sind bestimmt 5 - 10° unterschied.
