Fractal Define 7 Midi tower und Noctua NF-A14x25 G2 PWM (140er) am Deck
Nutellaloeffler
Experte
Ich werde die Standard Lüfter meines Fractal Define 7 Midi Tower gegen die Noctua NF-A14x25 G2 PWM 140er tauschen + 2 zusätzliche im Deck.
Meine Frage Passen die 140er im Deck rein auch von den Löcher wo die Schrauben rein kommen? Ich habe mal abgemessen es sind 13 cm abstand passen die Noctua da 100% rein?
Ich vermute mal auf den Bild die marktieren Stellen dort müssen die verschraubt werden ?
Ich denke die Schrauben kommen dann von oben rein? Weil auf Bilder im Netz sehe ich Schrauben die von unten durch die Schraubenlöcher im Lüfter im Deck geschraubt sind...was ich eher als sehr merkwürdig empfand..
Vielleicht habe ich mich da auch nur verguckt !?
ja von oben und der Staubfilter kommt auch noch darüber.
Ich danke Dir. Da passen alle 140er Lüfter dran? Und die Lüfteranordnung auf deinen Foto ist das so Optimal? Sollten die oberen nicht eher mehr richtung Mitte des Gehäuses? Ich weiß nicht ob der hintere so noch Sinn macht wie auf deinen Foto ?
ja
da gehen die Meinungen auseinander.
Eigentlich sollten die Lüfter soweit wie möglich nach hinten montiert werden, um keine kalte Luft zu früh aus dem Gehäuse zu blasen.
Schaue dir mal das mal an - Define 7 Airflow - da werden so alle Möglichkeiten durch gespielt.
Diese 6-Lüfter Konfiguration hab ich schon im Fractal R5 verbaut und das funktioniert sehr gut.
Die A14 Gen2 sind schon echt geil aber für 6stk blätterst mal flockig ~240€ hin. Da möchte man nochmal kurz Inne halten und das gut überlegt angehen.
Zur Frage, ja die Lüfter werden von unten dran gehalten und von oben Verschraubt. Dann kommt der Staubfilter drüber.
Und über den Staubfilter das Gitterdeck was beigelegt wsr? Hsbt ihr das auch dran? Kommt da genug Luft durch?
:edit
ja die haben ihren Preis. Ich stecke aber eher weniger Geld in so Sachen. Wenn mal dann will ich aber auch ordentliches haben ;-)
Ich werde auch das Define 7 kaufen.
Kann man die Lüfter auch mit so Gummi-Haltern im Define 7 in der Front und im Deckel befestigen oder müssen es die Schrauben sein?
Oder passen dann die Staubfilter nicht mehr?
Bei mir sind alle Gehäuselüfter geschraubt (Define R2 XL, Define R5 und Meshify 2 XL) von daher kann ich nicht sagen ob's beim R7 mit den Gummitüllen und Staubfiltern funktionieren wird.
Sonst einfach einlesen, gibt Reviews mit vielen guten Bildern.
Habe das Define 7 auch. Vorne 2x Fractal Dynamic GP-2 140mm, oben aktuell 2x Scythe Kaze Flex 120 slim. Damit mehr Platz für die Stromkabel ist diese anzuschließen. Heck 1x 140mm.
Lüfter werden von aussen angeschraubt. Die Abstände passen für jeweils 120mm oder 140mm Lüfter.
Ob es mit Gummihalter passt, wenn die nicht zu weit abstehen ist es möglich, dass auch der Filter angebracht werden kann. Das zweite, in der Front, ob die Gummihalter die Lüfter auch in der Position halten können. Wenn nicht, rutschen die Lüfter an der Führung nach unten. Welche Gummihalter sind es denn für deine Lüfter? @eehm
Ich habe oben nur den Staubfilter montiert. Kein zusätzliches Gitter. Die Klappfront habe ich gleich abgeschraubt und in der Verpackung des Gehäuses verstaut.
Werde die beiden Dynamic an der Front durch die neuen Momentum 140mm austauschen. Der Noiseblocker PK-PS 140mm ist als Ersatz für den im Heck gedacht.
Ich möchte ja eine Vollbestückung mit Scythe Kaze Flex 120mm. Nur die Slim Lüfter sind bestellbar, die normalen werden nicht zu mir in die Schweiz geliefert.
140mm Slim Lüfter ohne RGB sind ja Mangelware.
