Schneller USB4-Speicher mit fehlenden Details: SanDisk Extreme Pro with USB4 im Kurztest
Tragbare SSDs steigen bei vielen Menschen in der Beliebtheit und das nicht ohne Grund. Denn sie sind kompakt, je nach Modell schnell und können je nach gewählter und verfügbarer Speicherkapazität auch jede Menge an Daten speichern. Von SanDisk erhielten wir für einen kurzen Test die Extreme Pro mit USB4-Unterstützung. Die kompakte und portable SSD bringt je nach Wahl eine Speicherpakazität von 2 TB und 4 TB mit und an einem USB4-Typ-C-Anschluss sollen schnelle Transferraten bis zu 3.800 MB/s lesend und 3.700 MB/s schreibend möglich sein. Wir haben die 2-TB-Version im Test.
... weiterlesen
Da USB4 noch nicht weit verbreitet ist wäre auch ein kurzer Check, wie schnell die SSD an USB3 Anschlüssen ( 20 Gbps/10Gbps ?) ist, sinnvoll
Ich erreiche hier nämlich nur USB 2.0 Werte.
Theoretisch kann es zwar auch USB2 Ports mit der Type-C Buchse geben, aber praktisch kenne ich da keinen Fall und deshalb würde ich auf das Kabel tippen. Die USB3 Übertragung geht ja über eigene Pins und Anders im Kabel und gerade bei Ladekabeln sind diese Pins i.d.R. eben nicht verbunden, da hier die USB2 Datenverbindung reicht um den Strom auszuhandeln. Teste als unbedingt mit dem mitgelieferten Kabel.
"when I tried the SSD on another laptop with a USB-C to A cable and a USB 3.1 Gen 1 port" Wobei es da auf 929,94MB/s Lesend kommt, also eine 10Gb/s Verbindung hat und dies wäre dann z.B. USB 3.1(oder 3.2) Gen2, da USB 3.1(oder 3.2) Gen1 nur 5Gbs ist. Die Bezeichnungen sind zwar blöd, aber man muss sich halt daran gewöhnen.
Dann vielleicht an einer der Buchsen. Um welches Board geht es denn konkret? Sind die Treiber auch alles vorhanden?
Natürlich habe ich es an beiden USB-4 Buchsen getestet.
Die Bezeichnung des Boards steht eigentlich im Screenshot: GIGABYTE B650E AORUS PRO X USB4
Und ja, BIOS und Treiber sind aktuell. Andere externe USB-4 SSDs erreichen hier die erwartete Geschwindigkeit.
Die SSD hat aber auch noch eine Buchse, da kann das Problem auch liegen. Vielleicht ist da nur Staub oder Dreck drin, vielleicht aber auch ein Lötfehler der Buchse und eine kalte Lötstelle verhindert eine schnellere Datenverbindung. Hast Du die mal an einem anderen Rechner oder einem USB3 Port getestet?
Ja, habe ich. Dort erreicht sie normale Geschwindigkeiten.
Hier noch eine kurze Info von Windows 11, wenn ich die USB-4 SSD an der USB-4 Buchse anschließe.
Wenn anderes (externes) USB4 Storage auch USB4 Geschwindigkeit an den/die gleiche/n Port/s erreicht und du auch schon mehrere Kabel getestet hast, dann wird es wohl definitiv das Storage sein.
Schreibcache- und Entfernungsrichtlinie schon einmal geprüft ob dort die Häkchen (richtig) gesetzt sind (Bessere Leistung + Schreibcache aktivieren)?
Waren das nicht irgendwelche iPhones, die ein solches Feature hatten? Oder haue ich da jetzt was total durcheinander?:unsure:
Wie gesagt erreicht das Storage jedoch auf einem anderen PC durchaus die gewünschten Werte.
Ein ähnlich gelagertes Problem hattest du doch schon einmal mit anderen Storage, soweit ich das noch in Erinnerung habe? ..oder war das ein anderer User? :unsure:
An einem anderen PC mit USB4 oder an einem mit TB4? Da gibt es durchaus Unterschiede, auch wenn USB4 oft einfach mit TB4 gleichgesetzt wird. Oder war es an dem anderen PC nur an einem USB3 Anschluss?
Mit scheint es denn eher ein Problem mit den Treibern zu sein, TB braucht ja einen eigenen Treiber und USB4 überträgt ja nur im TB3 Modus wirklich schnell. Allerdings sollte es sonst wenigstens einen 10GB/s USB Verbindung geben, wonach es ja auch nicht aussieht.
Hat jemand die SSD schon auf einem B650E Board getestet?
Ein beliebiges B650E Board wird da nicht gehen, denn auf deinem Board werden die USB4 durch einen zusätzlich aufgelöteten ASM4242 Controlerchip bereitgestellt. Dieser Chip ist bei anderen B650E Boards eher eine Ausnahme.
Wo kann ich den Treiber prüfen?
Im Gerätemanager
Zusätzlich könntest du mal schauen was für Einstellungmöglichkeiten im UEFI/BIOS für den ASM4242 vorhanden sind und da etwas spielen.
Hast du hier noch eine Idee?
Hast Du am Samsung Galaxy Book3 mit dem gleichen Kabel getestet? Wenn ja, kann es nicht am Kabel liegen, sondern es müsste dann der Treiber sein. Ich weiß nicht, ob der MS Treiber der da geladen wurde, der richtig ist, aber Gigabyte bietet ja keinen eigenen Treiber an und ich habe bei einem ASUS X870E Board mit dem ASMedia 4242 geschaut und da gab es auch keinen Treiber, von daher scheint Windows den schon zu enthalten, zumindest Win 11. Hast Du Win 11 oder noch Win 10? Für Win 10 gibt es für mein MSI Z890 Board auch für TB noch einen eigenen Treiber im Downloadbereich, für Win 11 nicht.
PS: Habe gerade noch mal für ein ASRock X870E Board geschaut, da gibt es für Win 10 einen ASMedia USB4 Driver ver:1.0.0.0 für Win 10, aber keinen für Win 11.
Gigabyte hat einen ITE USB Treiber 1.3.8.018, dann gibts noch einen von ner ASUS Karte.
Konnte das selber noch nicht genau testen weil ich keine so schnelle externe habe gerade. 1/4 davon....
Hmm, ne ITE USB kann's nicht sein. Auf dem Board wird bestimmt ein ITE IT5701 oder IT5702 verbaut sein. Das sind RGB Lighting Controller und ganz gewöhnliche USB HID Geräte. Brauchen keine separaten Treiber. Firmware Update was du da womöglich gefunden hast?
Wenn, dann müsstest irgendwas mit "Asmedia" im Namen achten. Denn der Asmedia ASM4242 ist der USB4 Controller.
Aber brauchen tust du eigentlich keinen separaten Treiber. USB4 Support bringt Windows 11 mit. Die Tatsache dass der USB4 Host Router im Geräte-Manager existiert zeigt, dass die USB4 Unterstützung gegeben ist.
@DJMCM
Du könntest weiter in die Richtung forschen, wenn du ein Linux Live-System bootest und guckst, wie da die Performance ist. Aber spontan habe ich keine Ahnung, wie es um den USB4 Support unter Linux steht.
Insgesamt hat wohl USB4 (aber auch TB3/TB4) immer noch gewisse Kinderkrankheiten. Manchmal mangelt es an Kompatibilität zwischen Controller und dem angeschlossenen Gerät.
Da müsste man dann mal googlen, ob es mehr negative Erfahrungen mit dieser SanDisk gibt. Dein ASM4242 Controller ist der verbreiteste USB4 Controller aktuell überhaupt. Probleme mit dieser SanDisk SSD müssten daher schnell auffallen.
Wenn, wäre es aber traurig. Eine USB4 SSD, welche nicht am verbreitesten USB4 Controller läuft, wäre traurig.
Persönlich habe ich mit einer anderen SSD an meinem PC das Problem, dass die SSD angeschlossen sein muss, bevor der PC eingeschaltet wird. Nur dann komme ich auf 40G. Wird sie im laufenden Betrieb (Hotplug) angeschlossen, dann wird, je nach Launigkeit, entweder USB 2.0 oder USB 3.1 (10G) ausgehandelt.
Kannst ja den Versuch auch Mal machen.
Ansonsten fällt mir nur die Idee ein, zu gucken, ob das BIOS aktuell ist. Evtl. gibt es über den Weg ein Firmware-Update für den ASM4242.
Wobei USB4 eigentlich Mist ist, da die Geräte nicht einmal die TB Übertragung beherrschen müssen:
Da das Gehäuse an dem TB4 Port des Samsung Galaxy Book3 360 die erwartete Geschwindigkeit bringt, ist dies hier nicht der Fall, aber es dürfte bei vielen den Eindruck von Kompatibilitätsproblemen wecken, wenn sie so ein USB4 Gerät haben, welches eben keine TB3 Übertragung beherrscht und sich leider trotzdem USB4 schimpfen kann und selbst TB3 muss ja nur 16Gb/s Daten übertragen können:
Außerdem gibt es keinen Zwang zur Zertifizierung der Geräte und Kabel, wie es bei TB der Fall ist. USB4 ist eben nicht das Gleiche wie TB4, auch wenn beides oft gleichgesetzt ist und auch hier sieht man es mal wieder, denn ab TB4 geht es ja wie erwartet, aber an dem USB4 Port eben nicht so richtig.
@DJMCM
Stimmt ITE ist was anderes das könnte man noch versuchen.
1.0.0.0 na prima^^
Dasselbe Problem trat dann auch noch bei einer anderen USB 4.0 SSD (MSI DATAMAG 40 Gbps) auf.
Ich hab darum mein GIGABYTE B650E AORUS PRO X USB4 Mainboard gegen ein GIGABYTE X870 AORUS Elite WIFI7 getauscht und damit gibt es keine Probleme mehr. Die externen SSDs erreichen nun die volle Geschwindigkeit.
Seltsam, denn wenn ich das richtig sehe, haben beide den ASMedia ASM4242 USB4 Host Controller verbaut.
