[Kaufberatung] Netzteile - Stand: 07/2024 (Bitte Startpost lesen!)
Hab mir mal die Freiheit genommen und eine kleine Aufnahme gemacht. Leider kommt das ganze im Video eher leise rüber. Wenn ich ca 2m daneben sitze, ist das ganze anlaufen des Lüfters deutlich hörbar. (Goldohren halt^^)
Natürlich im Idle. Hab nur gerade das Forum offen. Alle anderen Lüfter liegen bei 300-400 u/min.
Kann man definitiv gut hören und kein Einzelfall! maximal nervend, wenn der Lüfter dann ständig an / aus.
Ein User hatte mir letztens das hier geschickt, ist vermutlich ein ähnlicher Fall. Witzig dabei, der Lüfter ging erst nicht mal richitg an, hat nur leicht gezuckt wohl, dabei die geräusche und dann wenn der Lüfter läuft alles weg.
Nur noch abschliessend zu meiner Netzteil-Suche.
Habe mich für das Sharkoon Rebel P20 750 Watt entschieden, ist nicht zu hören, ist im Idle 2 Watt sparsamer als das BeQiet Pure Power 12 550 Watt und die Kabel bekommt man prima in das kleine Gehäuse.
Ach ja, nach aktuellem Stand hat das Sharkoon 7 Jahre Garantie.
Ist bekannt, welcher Hersteller hinter den aktuellen Asus Netzteilen (1600W) steckt?
ich weiß nicht ob es stimmt, aber ich hatte mal gehört die Seasonic Kabel sollen auch passen
was ich gefunden habe:
- thor 1600 titanium III -> wentai
- thor 1600 gaming -> wentai
bei anderen leistungsklassen kommen auch andere oems zum zuge.
Ok, also kommt das leider nicht in Frage, so was man im Netz über die Eigenmarke Netzteile liest. Denke dann wird es wieder ein Seasonic werden. Wann sollten die neuen Netzteile mit Schutzfunktion für die 12VHPWR Anschlüsse kommen?
was meinst du mit eigenmarke?
asus kauft doch nur zu, in dem fall bei wentai.
Ja die Wentai eigenen Netzteile, welche sie vertreiben. Sind denke ich technisch die Selben, wie das Asus und die sollen nicht so gut sein, jedenfalls nicht für diesen Preis.
Wenn es nur um die Lautstärke geht, macht es Sinn ein FSP Vita GM 850 durch ein Sharkoon P30 850 zu ersetzen? Das P30 sollte im Idle den Lüfter abschalten und unter Last auch leiser sein?
Schwierig zu sagen.
Das P30 850 ist anscheinend seit über 2 Jahren auf dem Markt und hat noch nicht mal eine Cybenetics Zertifizierung. Auch im Datenblatt konnte ich jetzt keine Angabe zur Lautsärke finden.
Zum Vergleich, das eigentlich höherwertige Sharkoon P20 (Platinum und ATX 3.1 statt wie beim P30 ATX 3.0) hat ein Noise Rating von A, das FSP ein Noise Rating von A++.
Und das ein älteres NT vom Geräusch so viel besser ist auch wenn ein 135mm statt 120mm Lüfter verwendet wird?
Ist halt ein wenig eine Black Box wenn keine Angaben vorhanden sind zur Lautstärke.
unabhängig wie es jetzt bei den genannten netzteilen aussieht, was hat denn das alter direkt mit der lautstärke zu tun?
es gab schon immer leise oder laute netzteile, zu jeder zeit.
Meint ihr, zur CES kommt was zu den Netzteilen mit eingebautem 12VHPWR Schutz?
Schwierig zu sagen.
Jetzt bin ich noch unschlüssiger. Zumindest wenn man nicht spielt sollte es leiser sein wegen dem Zero Fan Mode ?
Das ist schon richtig, aber indirekt hat es schon etwas damit zu tun.
Durch die höhere Effizienz und der damit einhergehenden geringeren Verlustleistung von neueren NT braucht nunmal weniger Wärme abgeführt werden, was im Umkehrschluss dann zu weniger Betriebsgeräuschen führt.
Es steht halt leider beim P30 keinerlei Betriebsgeräusch dabei, deshalb ist meine Aussage halt einfach der Physik geschuldet.
Grundsätzlich ja, halt auch die Frage ob das Gehäuse einen zumindest leichten Luftstrom hat. Ganz ohne kann auch ein Zero-Fan NT anspringen wenn es warm wird zum Schutz der Komponenten.
Ich werfe mal das neue "Be Quiet! Dark Power 14 850W" in den Ring. Aktive oder Semi-passive Kühlung umschaltbar, Titanium aber anscheinend sehr starre Kabel.
Oder das NZXT Gold Core 850 mit Platinum, semi passiv und gutem Preis/Leistungsverhältnis.
Was spricht für dich gegen das Be Quiet Pure Power 13M ?
Grundsätzlich nichts, das P30 mit 850 Watt hatte ich diese Woche für 89€ im Angebot bestellt.
Das Netzteil hat keinen direkten airflow, jedoch sollte es durch das fehlen der slotblenden keinen Hitzestau geben. Die Grafikkarte ist bei einer Zimmertemperatur von 21 Grad selbst nur 30 Grad warm
Für 89,- sicherlich ein guter Kauf.
Gegenüber dem FSP hat es halt der Vorteil des Zero-Fan-Mode aber zur Lautstärke im Volllastbetrieb kann man halt nichts sagen ohne Daten.
Das FSP zählt ja schon zu den leistesten seiner Klasse, siehe Anhang.
Hängt halt auch von Deinen Komponenten im System ab wie stark es ausgelastet wird. Und eine gewisse Serienstreuung gibt es ja auch noch. Da kann man mit Pech auch mal ein "Montagsmodell" bekommen.
Das FSP ist ja nicht laut, nur seit ich den Prozessor und die Grafikkarte unter Wasser gesetzt habe, ist der Lüfter im Idle halt leise wahrnehmbar.
Da ich seit über 20 Jahren alles unter Wasser setze kann ich es nachvollziehen.
Ich bin da inzwischen immer so unterwegs das ich für Wakü immer das nächsthöhere NT wähle, also z.b. statt 850W ein 1000W oder statt 1000W ein 1200W.
Das ist natürlich etwas ineffizienter im Idle und unter Last, aber dafür hat man mehr Reserven und damit leisere NT.
Als Beispiel das neue BeQuiet Dark Power 14 mit 1200W. Das ist bis 850W quasi nicht wahrnehmbar und mit 850W kann man schon einen kompletten PC mit Wakü betreiben.
Für eine 5090 ist das aber dann auch zu wenig für flüsterleise und natürlich gibt es solche großen NT nicht für so einen Schnapperpreis von 89,- EUR.
"Groß + Effizienz + Leise + Günstig" passt meist nur schlecht zusammen.
Ich habe das P30 nun verbaut, im Idle ist es lautlos, aber wenn man ein Spiel startet Bruder... das muss ein Montagsmodell seine wie eine Flugzeugturbine. Ich bau jetzt wieder das FSP Vita ein.
Edit:
Hier mein Fazit zum Sharkoon P30:
-Lüfter ab geringer Last eine Turbine
-erzeugt bei meiner 9070 XT Spulenfiepen aus der Hölle
-kann Hardware beim Ausbau beschädigen, die Stecker lassen sich kaum mehr lösen
Sowas sollte nicht durch die Qualitätskontrolle kommen
seit gold zertifizierung halte ich das nicht mehr für haltbar.
bei den effizienteren klassen bekommst du auch da keine leiseren geräte mehr.
da spielt es viel mehr eine rolle wie der hersteller sein netzteil auslegt.
Hallo ihr Lieben,
ich möchte endlich mein altes Seasonic Prime Ultra Titanium 850W (ATX 2.4) austauschen und könnte durch Gutscheine die ich noch habe entweder ein FSP Mega Ti 1350W mit 0€ Zuzahlung nehmen oder ein Seasonic Prime TX 1600 Noctua mit 75€ Zuzahlung.
Ich weis die Netzteile sind völlig überdimensioniert für das aktuelle System, nächstes Jahr plane ich aber ein größeres Upgrade wo ich dann auch mehr Leistung verbraten würde.
Mir gehts erstmal nur um den Aspekt welches technisch eurer Meinung nach besser ist und ihr ehr bevorzugen würdet.
Vielen Dank euch :)
Habe gerade gesehen das das Mega TI 1350 keine Zertifizierung nach ATX 3.1 bekommen hat bei Cybenetics.
Denke somit wäre das Netzteil schon raus für mich und es wird wohl doch das Seasonic.
