Fehlersuche Kanal B
huberei
Moderator
Hardwareluxx Team
Morgen zusammen!
Ich bin gerade am Bau eines neuen PC für einen Kollegen und hab ein für mich neues Problem...
Sobald ich den RAM in irgendeinen Slot von Kanal B stecke, bootet der Rechner nicht mehr sondern bleibt bei CPU und RAM Debug-LED hängen.
Wenn ich Kanal A bestücke, egal ob mit einem oder 2 Riegeln, komm ich problemlos ins Bios.
UEFI-Update inkl. CMOS-Reset erledigt.
Kühler und CPU neu montiert und Anpressdruck kontrolliert.
Pins kontrolliert, optisch alle i.O.
RAM-Kompatibilität geprüft (KF560C30BBEK2-32).
Hat jemand noch eine Idee? Oder hab ich diesmal einfach ein defektes Motherboard erwischt?
Mainboard: MSI B850M-P Wifi
CPU: 7800x3d
RAM: KF560C30BBEK2-32
Anpressdruck des Kühlers reduzieren & Sockel auf Schäden prüfen war schon richtig. Danach bleibt ein defekter Prozessor (Speicherkanal) oder eben tatsächlich das Mainboard.
Da die CPU mit Kanal A bootet kann diese wohl auch ausgeschlossen werden oder ist es tatsächlich ein problem, dass von der cpu her ein einzelner RAM-Kanal nicht funzt?
Es kann sein, dass der Sensepin für Kanal B defekt/verdreckt ist, dann schaltet er den Kanal nicht frei und es kann sich dann so äußern, wie du es beschreibst.
Daher Kühler runter und gucken, danach nicht mehr so fest anziehen und gucken ob es sich bessert.
Es kann sein dass der sensepin für Kanal b defekt ist, dann schaltet er den Kanal nicht frei und es kann sich dann so äußern, wie du es beschreibst.
Interessant ist auch, dass die EZ Memory Detection LED durchgehend läuft. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht die nur an, wenn wirklich ein Problem vorliegt. Da diese auch bei erfolgreichem Boot mit Kanal A an ist, gehe ich davon aus, dass es tatsächlich ein Mainboard-Defekt sein könnte.
Ja, das gibt es tatsächlich und ist auch gar nicht so selten. Kann man meist leider nur durch einen Test mit Tauschhardware eingrenzen.
Ich hatte damals mit einem 3700X ein ähnliches Problem. Booten konnte ich glaube ich mit beiden Kanälen, aber ein Kanal lief einfach nicht stabil.
Erst mit einem zweiten 3700X war das Problem behoben.
Hab jetzt alles nochmal getestet.
Mit meinem eigenen ram, komm ich durch den post ins uefi, aber dort wird mir kanal b als leer angezeigt, egal ob und wo da der riegel drinn ist.
Msi hat ja eine memory detection led die defekten oder nicht korrekt eingebauten ram anzeigen soll. Die leuchted bei mir durchgehen, egal in welcher konfiguration.
Daher vermute ich, dass das board einen defekt hat. Weiss nicht, ob die led auf fehler der cpu reagiert, aber sicher auf fehler des boards.
EDIT: Mainboard ausgebaut und extern nochmal probiert. Selbes Ergebnis.
Hab jetzt mal den Verkäufer kontaktiert. Mal schauen, was der für eine Lösung bringt. Schlussendlich muss er selbst ja die Teile tauschen, aber wenn man nicht weiss, welches Teil tatsächlich schuld ist, ists halt doof... XD
