[Sammelthread] AMD RDNA4 / RX9000 - Wasserkühler & 9070XT VRM/I²C List
Hat jemand nen direkten Vergleich zwischen Paste und Putty gemacht? Lohnt sich das trotz Wasserkühlung? Hab keine Probleme aber Lust. Wenn wir aber "nur" von 2-3 Grad sprechen, würde es sich wohl eher nicht lohnen
ich meinte auf Igors Lab gab es mal einen vergleich.
oder war es YT Jayztwocent?
Hallo ich möchte mir bald diesen Waterblock für eine 9070 XT Nitro+ OC bestellen. Sollte ich zur Montage noch etwas mitbestellen z.B. Putty, Wärmeleitpads oder irgendetwas?
Barrow BS-SA9070XT-PA GPU-Wasserblock, Verwendung für Sapphire Radeon RTX 9070XT GAMING Nitro+ Grafikkarte/Kupfer-Kühlkörper
Meinst du Paste und PTM? Putty ergibt keinen Sinn, das kommt nicht auf den Die.
Wenn du Pads und Putty meinst, nein lohnt nicht, wenn schon alles funktioniert.
Ich hatte den Fall das es mit Pads nicht ging, die Höhen der VRAM BGAs war zu unterschiedlich, da war auch mit weichen Pads nicht beizukommen.
Ich hatte entweder kühlen VRAM und furchtbar hohe Hotspot Temps auf der GPU oder gute Hotspot Temps (Flüssigmetall) und kochend heißen VRAM.
Habe locker 120 € alleine an Pads ausgegeben, in den seltsamsten dicken. Putty war dann die rettung.
Hier ein vergleich:
Quelle: https://www.overclock.net/threads/thermal-putty-vs-thermal-pads-comparison-chart.1810430/
Ich habe von @Furyos den Bykski Kühler für die Asus TUF gekauft. Passt auch auf meine Prime 9070xt, anbei ein paar Bilder. Warum die Backplate aber nicht für den 3. 8pin ausgespart ist, verstehe ich nicht ganz.
Einbau der Karte steht noch aus, ich denke es wird so sein, wie du sagst: Stecker geht ran, aber etwas fummelig beim entfernen.
Ansonsten scheint auf der originalen TUF ein Kühlpad vorgesehen zu sein, welches auf der Prime wohl nicht erforderlich ist
ja solange eines zu viel ist ist es ja ok umgekehrt wäre es schlecht :fresse:
ich hab mal einen Kühler bestellt
Pads sind ohnehin ausreichend vorhanden, aber man ist bei der Montage erstmal verwirrt, wo das hingehen soll :fresse:
Ja, die Tuf hat ein Bauteil mehr auf dem PCB. Dadurch passt es aber auch für die Prime.
Auch hier nochmal der montierte byksi RX9070XT Kühler
Hey hattest du schon bestellt ? Ich hatte auf der 3070Ti einen Kühler von Barrow und der hat echt unterirdisch gekühlt, ich hatte nur Probleme, die Pads hatten auch nicht gepasst damals und zum Schluss hab ich sogar Schrauben weglassen müssen, deshalb meine Empfehlung den von byksi zu nehmen. Sollte auch nur 125€ kosten. Keinerlei Probleme bei der Montage und tut was er soll 👌 und byksi ist weitaus bekannter wie barrow, barrow scheint nur noch n billigerer Ableger zu sein.
Grüße...hab hier mal n bissl gelesen und geforscht, es handelt sich um dei 9070XT Nitro. Ich habe besagten Byksi Kühler und alle Pads angebracht wie s die dürftige Anleitung besagt(siehe Anhang) xD.
Jetzt hab ich mal bei AC den Kühler mir angeschaut und da ist auf der Rückseite der verhasste Stromstecker noch zusätzlich mit nem Pad bedeckt sowie die Umrahmung des GPU Chips mit Pads bedeckt(mit Fragezeichen auf der Skizze versehen). So ist es nicht beim Byksi wie gesagt. Was meint ihr dazu, zusätzlich nochmal bearbeiten wie bei AC?! Diese R15 Dinger und ,die was weiss ich runden Kondensatoren daneben, sind in der Ausfräsung im Kühler, allerdings auch ohne WLP, ist das korrekt?
und wenn ich die Anleitung mit der Front der Karte vergleiche sind da auch noch 3 sehr kleine Quadrate bedeckt, welche ich auch nicht mit gemacht habe, seh ich das richtig?!
zum Anhang: Fragezeichen ist der Stand beim AC Kühler(also so hab ich s nicht, da Byksi) und der Rest scheint genauso zu sein.
Habe tatsächlich auch den Kühler von Byksi bestellt, der Barrow geht dann zurück. Kannst hier gerne Tipps zur Installation reinschreiben. Ist mein erstes Mal eine GPU zu zerlegen und einen Waterblock zu montieren :)
alles gut, Pads sind reichlich vorhanden, nimm aber die ,die dabei sind, das passt. Der Ram geht auch mit Wakü nicht unter 70-75 Grad.
Und das Demontieren ist auch einfach, alle Schrauben die de siehst einfach abschrauben ausser die 4 stk an der Slotblende wo die Anschlüsse sind, die bleiben drin xD nimm dir Zeit dafür, das ist wichtig. Die Anleitung ist n bissl mau aber geht schon. Vergiss die 3 kleinen dinger nicht wie ich beim ersten mal^^
Danke schon mal dafür, ich hab mir für den RAM Putty und tpm7950 für die gpu bestellt. Das Putty kommt dann direkt auf den RAM und das tpm auf den Waterblock und nicht auf die gpu direkt oder?
kein plan ,hab weder das eine noch das andere^^ ich nehm die normalen 1.5 mm pads
Der Bitspower Nebula Block für die XFX Mercury OC kann nun bei Bitspower bestellt werden:
(9000TWD = ~250€ zzgl. Versand zzgl. 19% Einfuhrumsatzsteuer)
hatschon jemand für die Asus Prime den Alphacool Kühler ?
Auf der Shopseite steht das er in 3 Wochen lieferbar sein soll.
Bin gerade hart am kämpfen ob ich ne Karte holen soll vor der nächsten Preiserhöhung
Jupp, ich hab ihn auf der non XT
Okay cool, also gibs den Kühler schon auf dem Markt und er ist nicht noch in Produktion :d
Irgendwas auffällig schlechtes an dem Ding bis auf dem Preis?
Ist der Anschlußblock auf POM mit Messingeinsätzen?
Finde das ein bsichen besser gelöst als bei Byksi
Alphacool ist paar Welten besser als Bykski bei Blöcken. Aber immer noch bunt Plexy teilweise, weil ihr das so haben wollt...
Hey ich würde auch lieber Watercool nehmen, aber die wollen den Pöbel keine Kühler machen bauen.
Watercool baut keine Kühler für so ein niederes Fußvolk wie uns mehr :d
Außerdem verbauen die auch Plexiglas...
Würde ich nie tun...
schreib denen eine mail.
Oh lange nicht mehr gelesen :wink:
Hab ich vorn paar Monaten schon kurz vor Release der Karte.
Man baut ja auch seit Jahren jetzt schon nichts mehr unterhalb der Highend Grenze :(
Es ist echt ein Trauerspiel wie kaputt der PC Markt geworden ist.
Ich habe tatsächlich meine Watercool Geforce 1070 seit gut 9,5 Jahren im PC.
Solange hatte ich noch nie eine PC Hardware im Betrieb.
Ich habe 2016 an der Einsende Aktion teilgenommen.
Erst hat sichs nicht gelohnt, dann kam Crypto, Corona und nun haben wir den KI Dreck...
Jedenfalls ist es überhaupt noch ein Wunder das jemand WaKü nutzt bei der Lage.
Ich vermisse die Zeiten wo ein GraKa Kühler für 50€ zu bekommen hat.
Heute sehen die Kühler kaum besser aus aber kosten 200.
Ich plane jetzt erstmal die Asus Karte zu besorgen und im Januar wenn AC wohl dieser die Kühler hat das ganze Umbauen.
Nun ich hätte erwartet das WC den Schritt von Roman geht und dann Borosilikatglas als Schaufenster einsetzt.
Mir gefällt ja komplett Kupfer am besten, aber mit einer deulich billigeren Budget POM Deckel Variante wäre ich auch zufrieden.
Ob die WC Lüftersteuerung jemals zum testen kommt? :d
Rico hatte mir damals versprochen das ich sie testen darf.
Ne gute Bodenplatte mit POM Deckel ist auch völlig ausreichend :d Leuchtet halt nicht so schön bunt.
Alles aus Kupfer dann wiegt das wieder zu viel.
Bodenplatte und nen Edelstahldeckel, perfekt. So wie früher aber das hat auch gleich 2kg gehabt. Ist aber doch jetzt alles kompakter...
Nen Fenster aus Laborglas einzusetzen, das ist teuer wenns das nicht von der Stange gibt in den Maßen.
Ich habe gerade den Alphacool Core TUF Block auf der Asus Prime 9070XT montiert.
Dabei fiel auf, dass für die Backplate 2 der 3 kurzen Wärmeleitpads fehlten, obwohl im Lieferumfang erwähnt.
Zum Glück hatte ich noch 1mm Pads da...
Habe dann die originalen Pads vom Asus Kühler mit den 1mm Pads kombiniert, um auf 3mm zu kommen.
Keine schöne Lösung und wahrscheinlich ist der Wärmeübergang auch nicht so Bombe, aber ok, es ist "nur" die Backplate für den Vram. Auf der aktiv gekühlten Seite sitzen die richtigen Pads direkt auf dem Voran.
Ich habe gesucht, ob dies schon anderen Usern passiert ist und siehe da, die exakt gleichen Pads fehlten auch bei einem anderen User, der dies in einem Forum beschrieb.
Darf ja eigentlich nicht passieren bei so einem Block...
Ich werde Alphacool auf jeden Fall dafür anschreiben.
Gleich wird der PC in Betrieb genommen, bin schon sehr gespannt auf die Karte unter Wasser.
Ach zu schwer, dafür gibs doch Stützen ;)
Meine Karte ist geordert und ich kann sie wohl jetzt die Woche abholen.
Jetzt muss nur noch AC den Kühler auf Lager haben.
Ich werde wohl erstmal ein Funktionscheck machen und die Karte dann bei Seite legen.
Bis ich meine WaKü umbaue dauert eh noch.
Ist ja kein einfaches Rein/Raus sondern man kann nach vielen Jahren alle Kühler erstmal durchspülen
Wenn ich sehe was sich da alles in den feinen Lamellen bei der GPU abgesetzt hat wird das bestimmt auch in der CPU hängen...
Was wiederum bedeutet alles zerlegen und reinigen. Das wird dauern ...
Ist eben das Problem bestehende System aufzurüsten und nicht ein komplett Neue zu bauen.
Wenn ich mich recht erinnere hatten die Karten ein sehr komischen Effekt bei OC das sie langsamer werden trotz mehr Takts.
Ich kann dir jetzt schon sagen das die Karte auf max. auto Boost geht und ins Powerlimit laufen wird.
War bei meiner 1070 genauso :d
