[Sammelthread] Battlefield 6
2000DPI und im Game 35.
Okay, ich bin in der Mitte :d
Okay, bin untere Mitte :d
1600dpi und 7,8 im Spiel. Aber war immer schon eher lowsense
Ich hoffe, die bekommen das noch gebacken.
Das ist (bei mir) durchgehend so.
nbestimmt den angeblichen cpu fix bitte löschen deswegewn gehen auch deine 1%lows in denn keller :) und es kann sein das deine cpu vlt trottelt?!?! wenn sie zu heis wird?!
Ohne den CPU fix läuft es besser. Komme aber auch nur auf max. 60FPS. Zudem kommt es im Game so vor, als würden die Frames deutlich später angezeigt werden und es fühlt sich eher an wie 30FPS. Sieht absolut nach einem Problem mit der CPU aus.
Ich hab da mal ein interessantes Phänomen... Nachdem ich auf neusten Nvidia driver (vom letzten) geupdated habe, bekam ich vorhin crash to desktops, recht schnell jeweils ingame. Also wieder auf vorherigen Treiber gegangen, keine Besserung. Paar Sachen probiert wie Afterburner RTSS deaktiveren, hat nix gebracht. Crash dump file ausgelesen, erwähnt Sachen die mit FSR zu tun haben. Nutze ja kein FSR und als start prompt auch mal -fsr probiert (und nach dem Fehler gegooglet), immernoch crash to desktop. Treiber DDU gemacht (denn es fing ja an nachdem ich das update gemacht hatte), auch nix gebracht...und jetzt kommts:
Wenn Discord nicht nebenbei läuft reproduzierbar keine CTD's! Wenn ich Discord starte während das game läuft crasht es wieder nach relativ kurzer Zeit. Ausreichend RAM ist frei usw. Wie kann das denn sein / zusammenhängen? Discord overlay ist aus und Hardwarebeschleunigung in Discord ebenso.
Edit: Hat sich erledigt... Habe in Discord eine neue Beta Funktion zum clips aufnehmen (war standardmäßig aktivert, aber eigentlich auch nur wenn man streamt), "use data to personalize discord experience" deaktiviert, "share my activity" deaktiviert....Eins davon isses gewesen!
so Sachen gehören auf seite 1!
was ich in den letzten 25 Jahren an dubiosen Zusammenhängen mit irgendwelchen inkompatiblen Eigenheiten und ctds durch mühseliges ausprobieren irgendwann gelöst hab... #striker 2 extreme zum Beispiel
Edit: Hat sich erledigt... Habe in Discord eine neue Beta Funktion zum clips aufnehmen (war Standardmäßig aktivert, aber eigentlich auch nur wenn man streamt), "use data to personalize discord experience" deaktiviert, "share my activity" deakitviert....Eins davon isses gewesen!
da kommt doch kein ortonomal Daddeltyp drauf....Mega. Danke!
komische sache, ich tippe ja auf diese neue discord beta funktion für clips… hat mich halt nur 3 stunden gekostet der müll :/
Guten Morgen Zusammen,
ich habe ein komisches Problem und finde nix so richtig im 'Netz...
Spiele seit Release BF6 und wollte mich heute normal einloggen. Nun kommt plötzlich die Info zwecks des Javelin Anticheat Programm dass ich nicht im sicheren Modus gestartet hätte.
Habe nix geändert die Tage, weder an Soft- noch Hardware, gestern lief alles normal.
Woran kann das liegen, hatte das schon mal wer`?
Hast du River Tuner aktiviert? Falls ja mach dort mal den Stealth Modus an hatte das selbe. Danach ging es wieder
Hatte ich ja auch nicht. Ist einfach plötzlich aufgetaucht. Man konnte jetzt auch nicht rauslesen, was du im Hintergrund schon laufen hast.
Gibts mittlerweile eine Lösung für das blöde Direkt X Prob?
Das was man finden hilft nicht wirklich..
Mit Discord hatte ich die letzten Tage auch das erste mal Probleme aber in anderer Richtung:
Immer wenn ich BF6 auf hatte und in Discord in ein Sprachkanal gegangen bin, fing der ganze Sound an zu spinnen.
Bin ich wieder raus gegangen, war alles okay.
Am Mikro lag es nicht, da es passierte selbst wenn es Stumm geschaltet war.
Hab letztlich Discord einfach runter geschmissen und neu installiert, und alles ging wie gewohnt.
Da er bei der Deinstallation den Ordner unter AppData behalten hat, musste ich auch nichts neu einstellen - waren also 100% die selben Settings.
Keine Ahnung was da los war.
Ich bekomme derzeit immer wieder directX Fehler. Lief die ganze Woche. Nur heute nicht mehr. Fehler war auch gefühlt immer eine anderer. Bei der letzten Fehlermeldung wäre angeblich die Grafikkarte physikalisch entfernt worden o_O
Leider gibts kein Treiber Update
Logitech Pro X Superlight
1440p
800DPI@1000Hz
10 ingame
Wild, ich hatte safe nie mehr wie 8-10 Konsolenspieler insgesamt auf einem der Server.
Ich habe in jeder Runde unzählige Konsoleros und auch mindestens 2-3 Spieler aus Fernost. Wenn ich richtig Pech habe, dann sogar Fernost-Konsoleros. :ROFLMAO:
Ich blicke bei dem Battle Pass gedöhns nicht durch. Was habe ich jetzt für einen Vorteil mit der Phantom Edition?
Hmm sicher AMD Grafikkarte oder ?
