[Sammelthread] WaKü-Fotos
Na ja, das ist auch ein Vergleich von nem Golf mit ner E-Klasse. Hinsichtlich Verarbeitungsqualität, aber natürlich auch Preis.
Nicht zwingend. Im konkreten Fall von @vadar hat sichs beim Alphacool um den Alphacool ES RTX 5080 Reference 1-Slot-Design mit Backplate für 299Euro gehandelt.
Dann ists auch noch die ersten Revision gewesen, bei dem nicht alle notwendigen Schrauben beigelegen haben. Das hat Alphacool aber erst mit der nächsten Charge behoben.
Gut, der Fairnisshalber muss man sagen, diese Schrauben haben sie dann nachgeliefert. Hilft aber nur wenig, wenn man zum Rechnerbauen am Wochenende einfach 430km gefahren ist und dann nur wegen der fehlenden Schrauben nochmal hätte kommen müssen. Ich konnte es dann zum Glück mit Material aus meinem Fundus lösen.
Ärgerlich, dass es den nicht für andere/aktuelle Karten gibt.
Die Optik ist mega nice das sollten die mal als Option bringen für den Kühler
Hab noch mals vielen Dank für das Retten des Projektes, auf Nachfrage wurde seitens Alphacool nachgeliefert, aber bei dem Preis erwarte ich natürlich schon das bei Revesion Wechsel das beim Shop geprüft wird
Diese Machart des Kühlers bedingt, dass die Kanäle komplett im Kupfer enthalten sind, da ja der Deckel nur eine Platte ist.
Bei den Heatkillern mit Acryldeckel sind die Kanäle aber teilweise im Acryl. Daher müsste man dann das Layout komplett neu machen um das dann auch mit einer Edelstahlplatte machen zu können.
Da wärs dann eher möglich anstelle wenn man Acetal für den Deckel verwendet und dort dann die Kanäle analog zu denen im Acryl einbringt.
Keine Ahnung, ob sowas mit ner Sammelbestellung seitens des Luxx und wenn dann mit welcher Stückzahl möglich wäre.
Sieht richtig nice aus👍
Vielen Dank.
(y)
Genau 👍 ist von Alphacool es gibt meines Wissens noch eine 5080 mit Wasserblock von Gigabyte aber auch kaum verfügbar und ansonsten nicht viele Kühler zum selbst montieren ist sonderbar Wasserkühlung wird immer mehr zur Nische oder teuer 5090😤
Es ist fast schon traurig, dass es uns inzwischen so schwer fällt, geeignete Produkte zu finden. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, in denen man sich aussuchen konnte, von welchem Hersteller man den Block für seine GPU nimmt. Das soll nicht heißen, dass der Core Block von AC schlecht ist, ich bin mit der Leistung jedenfalls zufrieden. Aus persönlichen Präferenzen identifiziere ich mich aber nicht gerne mit AC, doch was bleibt einem übrig, wenn die Alternativen fehlen. Heutzutage reicht es eben den meisten, wenn der Rechner wie auf der Kirmes leuchtet und die Hardware von einer AiO gekühlt wird.
Gibt ja auch noch Bykski und Barrow. Allerdings nur für einige spezielle Karten.
Vom Regen in die Traufe. :wink:
Ja das stimmt, also dann lieber Qualität statt Golf
jau, mir fehlte ein Stück Rohr, der DF passte gerade so gut. Hat also keinen wirklichen Hintergrund und macht auch keinen Sinn.
Interessante Lüfterkonfiguration... Front IN, Top IN, Back IN... Unten raus? Wirkt für mich erstmal unsinnig... Warum so eingebaut?
bei mir ist das Gehäuse wegen ewigen gefummel, immer offen. Da spielt die Lüfter Anordnung erst einmal nur eine Nebenrolle. Oben ist auch raus.
Ah, wusste nicht das Bequiet Reverse Lüfter hat. Ok...
Hätte mal ne Frage, ich habe die beiden M.2 Bänke 2.1 und 2.2 belegt und mir ist klar dass dies meine Lanes der Cpu teilen wird. Im Bios habe ich m.1 auf feste Gene 4 und die m.2 auf Auto gelassen, eingestellt. GPU-Z zeigte mir = PCIe x16.4@x16 1.1 an. GPU ist eine RTX 4080 Super. Diese 1.1 bedeutet m.2 steckt in m 2.1 und nutzt eine Bandbreite von 1.1.
Also bin ich hingegangen und habe den Adapter Dimm2 eingesetzt, um die zusätzlichen Steckplätze des Dimm2 zu nutzen. GPU-Z zeigt mir jetzt kurzfristig= PCIe x16.4@ x16 4.0 fallt dann aber auf 1.1 zurück. Hat jemand eine Ahnung was das bedeutet?
Fordere die Platte bzw Testprogramm für SSD laufen lassen und schau ob er dann 4x16 anzeigt
Frage gelöst: 1.1 bedeutet GPU arbeitet ohne Last. Habe mal den Render-Test von GPU-Z laufen lassen. Da springt er auf: PCIe x16 4.0@x16 4.0 und bleibt auch dort. Wenn ich den Render-Test beende, springt er wieder auf 1.1. Jetzt würde mich mal interessieren was passiert, wenn ich den m.2 Platz belege. Ob er dann bei 1.1 bleibt oder auch auf 4.0 umschaltet.
@Maexi
Mit HWinfo kann man auch schauen, welche Komponente mit welcher Geschwindigkeit angebunden ist.
das passt ja gut, dann werde ich mal auf die Suche gehen, danke.
Habe mein Rechner Heute mal wieder sauber gemacht zum Glück ist ein starker Kompressor am Start. Damit bekommt man echt jedes Staubkorn raus :)
Und neuen CPU Block verbaut von Singularity Computers. Der Rechner ist komplett geräuschlos zumindest für meine Ohren^^
Wird als Server Workstation genutzt Filme Musik und Games.
Aktuelles System
-Dubili InWin Case Gold (2x gekauft wegen geschlossenen Seitenteil) ist beidseitig geschlossen.
-Mainboard: Gigabyte AI Top 1851
-CPU Intel I9 Ultra 285
-Grafikkarte Nvidia Gigabyte 5080 Aero
-32GB G SKill 7600
-2GB Seagate SSD Firecuda
-2x18 TB Seagate HDD
-Corsair Netzteil RM850Watt
-Lüfter komplett Noctua 5xNF A12x25 und 4xNF A14
-Radiator Watercool Heatkiller
-AGB Watercool Heatkiller
-CPU Block Singularity Computer Plasma 2 Standart Nickel
-Schlauch 13/10 Aqua Computer
-Anschlüsse Corsair+ EK Winkel alles in Gold
-Wasser ist DP Ultra Clear
Kniest du dich dann so richtig ungemütlich vor das Keyboard? 🧐
Nein die Ducky Dragon Edition ist nur für die Optik mein Mainkeyboard liegt am Sofa ist über Bluetooth^^
