[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
Nimm lieber die hier, die haben direkt Zigbee und sind alle gleich vom Messwert her.
Die gibt's oft auch günstiger
Ich bin gerade am überlegen ob für mich Silika im AMS überhaupt Sinn macht...
ich öffne das AMS mehrmals täglich zum Rollen wechseln und mein PLA liegt auch offen rum.
Also wieso sollte ich dann im AMS Silika einsetzen? :fresse:
PETG verwende ich selten, das wird dann einfach vorm Druck getrocknet und ABS hab ich aktuell meine erste Rolle, noch eingepackt, hier liegen.
Ist jemand bei Meshy AI aktiv und könnte mir etwas exportieren? :)
Anscheinend kommt man da ohne Abo nicht dran.
Ich habe das mal getestet - Bild zu Figur.
Das Ergebnis ist schon recht beeindruckend wie ich finde :)
Die Dinger geben eher Richtwerte an ;)
Rechne doch offsets mit ein sofern du die Geräte gesammelt via Home Assistant oder ähnlichem ausliest.
HA muss ich wieder reaktivieren ^^ ... deswegen dacht ich, die Xiaomi werden schon gut sein und haben ein Display. HAb die halt direkt über ALI bestellt. Fälschung kann ich nahezu ausschließen. Haben aber eine leicht abgeänderte Hardware Version. Hab ja 2 welche direkt von Xiaomi gekauft wurden und eben die ALI Teile. HAb jetzt mal alle reklamiert und wenn ALI die zurücknimmt schau ich mich nach einer alternative noch um.
Dann werden es die welche toscdesign vorschlägt.
Von denen gibts mindestens 2 Chargen, wie ich hier schonmal oder sogar mehrfach geschrieben habe:
Die einen geben sich als TH02Z zu erkennen, bei mehreren davon liegen die Werte zwar nah beisammen, aber gerade die gemessene Feuchtigkeit ist komplett unbrauchbar.
Die anderen werden als ZY-ZTH01/2 erkannt, die liefern brauchbare Werte.
Bei meinen Problemkindern hilft weder ein absoluter Offset noch eine lineare Skalierung. Die gemessene Feuchtigkeit geht quasi nie unter 30%, bei (durch andere Sensoren ermittelten) 50% zeigen die ~65% an, bei realen 70% sind die Sensoren bei 90% und über 70% bleiben sie bei 90% stehen.
Da muss ich mal schauen welche ich habe.
Ich weiß nur, das auf dem Sensor noch von der Herstellung her eine Schutzfolie drauf war und dadurch die Messung der Feuchtigkeit für den Eimer war.
Nach entfernen dieser, weichen sie nicht mehr ab. Dazu muss aber da Gehäuse geöffnet werden, geht aber schnell.
Hmm, dann muss ich da mal gucken. Geöffnet hatte ich von diesen noch keine. Ich hab vorher eine Lieferung gekriegt, die aber nur BT waren, obwohl in der Beschreibung ZB stand... da hab ich tatsächlich mal einen geöffnet, weil mich interessiert hat ob da überhaupt ein Zigbee-Chip drinsteckt (nein, tat er nicht), aber da wäre mir keine Folie oder ähnliches aufgefallen.
Wir reden aber schon von den gleichen?
Die die ich verlinkt habe, gibt es gar nicht mit Bluetooth :unsure:
Korrektur: ZY-ZTH02 misst Mist. TH02Z (das sind meine neuesten) und ZTH01 funktionieren.
Wie gesagt, es gibt mehrere Varianten dieser Sensoren. Vielleicht hat der Anbieter den du da gefunden hast die BT-Variante einfach nicht im Angebot, oder als gänzlich anderen Artikel (statt nur als Modellvariante im gleichen Angebot) eingestellt um Verwechslungsgefahr zu vermeiden *hust*.
Da hast die Bluetooth-Variante.
Afaik können die Zigbee-Varianten kein Wifi. Die Bluetooth-Varianten können aber idR auch Wifi. Bzw. meistens wird Wifi beworben, sie können aber auch BT. Also wenn man Zigbee will, aber in der Produktbeschreibung (auch) von Wifi geschrieben wird, dann besser Finger weg, denn das sind dann meist die Bluetooth-Dinger und die können kein Zigbee.
Unterschieden SOLLTE man die lediglich dadurch können, das die Zigbee-Varianten ein Z in dem Thermometersymbol haben, die Wifi/BT-Varianten haben da keinen Buchstaben. Auf Produktbilder auf Ali kann man sich aber auch nicht verlassen. Ich hab da schon Angebote der BT-Variante gefunden die im Produktbild aber das Z hatten, sowieo Zigbee-Varianten die im Produktbild das Z aber nicht haben.
Und ob diese ganzen Chinaklone überhaupt daran halten, kann man natürlich auch nicht wissen.
Das ist eines der ZY-ZTH02. Ich kann da keine Folie oder was anderes störendes erkenne. Also meine hatten da offensichtlich nichts, messen aber trotzdem Mist.
(ich hoffe meine Antwort war nicht zu lang für dich. :p)
Ah du hast einen anderen Sensor.
Unten links, der kleine schwarze.
Edit:
Und ein anderes Gehäuse.
Bei mir war da noch die Schutzfolie drauf, die ein ansaugen durch den Pipettenkopf beim Bestückungsautomaten ermöglicht.
In dem Fall wars ok :d
Jap, wie gesagt, mittlerweile hab ich 3 Varianten.
Die mistigen waren meine ersten. Deren Gehäuse ist runder. Meine neueren (ZTH01 und TH02Z) haben eckigere Gehäuse.
Leider steht aber in den diversen Angeboten meistens nicht dabei was genau es denn nun ist und auf die Produktbilder kann man sich auch nicht unbedingt verlassen.
Das die Varianten unterschiedliche Sensorchips verbaut haben würde ich sogar als wahrscheinlich annehmen. Hilft aber auch nichts, wenn in der Beschreibung nicht drinsteht, welcher Sensor denn drinsteckt.
Es steht und fällt aber vermutlich ausschließlich mit diesem Sensorchip. Aus meinen Selbstbauexperimenten weiß ich auch, es gibt da Chips die sind bestenfalls Schätzeisen ala
während andere ganz gut sind. Wenn man die Chips einzeln kauft, kann man das schon grob am Preis abschätzen. Ein Chip für 80ct wird wohl nicht sehr genau sein. Die guten Chips kosten oft schon 2-4€ nur für den nackten Chip (zumindest im Endkunden-Einzelhandel).
Bestell die immer hier:
Günstiger als dein Angebot. Entweder ist eins der beiden ein älteres Design oder es gibt wirklich zwei verschiedene und es ist Glückspiel.
MysenTech wäre so eine China-Bude die günstige Sensoren baut.
Hab schon nicht mehr daran geglaubt, heute soll es ankommen.
Hmm, brauche ein Wandregal Brett dafür. Jemand einen Tipp für was Stabiles?
Die Qidi Box hat die Abmessungen von 357x300x234 mm.
Konsolenträger uns nen Brett? 🙈
Ist immer günstig vom Baumarkt und hält 🙈
Naja bezüglich der Zigbee Sensoren habe ich 2 Chargen über Ali gekauft beide sind bei der Luftfechtigkeit nicht sonderlich genau (ca 15% drüber) und senden auch etwas unregelmäig.
Modell ZG-227Z von HOEBEIAN --> ALi Link von 2025 --> Sensor AHT20, Board: ZG227ZS V1.2 - PCB Schwarz
Modell TS0201 von_TZ3000_fllyghyj --> Tuya Smart ZigBee 3.0 von Nov2022 --> ABQT20?, PCB Blau
Am besten finde ich immer noch die von Aqara, auch wenn sie teurer sind. Die melden sich als lumi.weather von LIMI
Für die kann man auch größere Gehäuse mit AAA Batterien drucken.
Wurde ein Reststück Arbeitsplatte.
Jetzt habe ich 3 Verschiedene in der Werkstatt ^^.
Kann man den Sunlu S1/S2 empfehlen? ;)
Schon, hat aber seine Fehler. Wenn du etwas trocknen möchtest, musst du den Deckel etwas offen lassen, damit die feuchte Luft raus kann. (der 50 cent Mod)
Der S1 ist etwas schwach. Taugt zum trocken halten während man rausdruckt. Natürlich kann man auch feuchtes Filament trocknen, aber das dauert sehr lange, weil der Trockner nur 55° hergibt. Ausserdem ist er nicht ansatzweise luftdicht, also wenn man Filament einfach drin liegen lässt, bleibt das nicht viel trockener als ausserhalb. Ausserdem hat er keinen Lüfter der die Luft im inneren verwirbelt, er heizt also entsprechend ungleichmäßig (was beim rausdrucken wiederrum weniger relevant ist, weil da dreht sich dann ja wenigstens die Spule). Und er hat keine Feuchtigkeitsanzeige. Wenn man wissen will, wie es überhaupt läuft, muss man eine nachrüsten. Gibt passende Modelle um sich eine Halterung für diverse einschlägige (einfache) Hygrometer zu drucken, aber man muss das halt schon wieder erstmal selbst reinbasteln.
Zum S2 kann ich nichts sagen.
Ich sag mal so: Das Problem haben alle Filamenttrockner zumindest in diesen Preisbereichen (etwa <80-100€).
Das Problem ist aber auch grundlegender Natur. Vorallem wenn man trocknen will, statt nur trocken halten, muss die feuchtigkeitsgesättigte Luft natürlich irgendwann raus. Wenn die Luft rauskommt, kommt aber auch frische Luft rein, die aber wieder aufgeheizt werden muss. Hätte man eine permanente Luftzirkulation bräuchte man viel höhere Heizleistung. Und wenn man überhaupt größere Luftlöcher lassen würde, wirds wieder schwierig das Ding dicht zu kriegen, wenn man auch Filament drin liegen lassen können will.
Eibos Polyhemus(Kann auch 2x1 KG oder 3 KG Rolle ) oder CR Space Pi Dryer singel oder plus
Den Chitu Systems e1 find ich ganz interessant :)
Aber der S2 (Version mit Lüfter) funktioniert, bei frischem oder feuchtem Filament lasse ich die Kiste halt anfangs einen Spalt offen.
Habe mich bisher nicht über das Teil ärgern müssen.
Hat einer ne Empfehlung für nen Schrank, auf welchem der Drucker in min. 1.5metern Höhe stabil stehen kann?
Irgendwas nicht zu teures von Ikea oder so.
