Corsair Air 5400 RS-R im Test: Das Beste aus zwei Welten dank des Dreikammerdesigns?
Das Air 5400 von Corsair zeigt sich zwar im Fishbowl-Design, soll dank seines Dreikammerdesigns aber trotzdem effektiv kühlen können. Dabei setzt Corsair einige sehr ungewöhnliche Designentscheidungen um. Gelingt dem Air 5400 damit die ideale Verbindung aus Optik und Kühlleistung?
... weiterlesen
Endlich!!! Wird direkt bestellt. Innovation muss belohnt werden und ich bin echt geflasht von der Kombi aus Design und Features 😍
Irgendwie mag ich es, aber irgendwie auch nicht...
Ich hoffen es kommt noch eine Version bei der die durchsichtigen Einsätze schwarz sind das wäre ein schöner stealth build, so wirkt es irgendwie etwas billig.
Zum Gehäuse ein paar Fragen:
- Wie groß darf das NT sein? Passt ein Seasonic 1600 mit 210mm rein? (Festplatten Käfig ausgebaut)
- Wie viele zusätzliche Lüfter sollte man sinnvollerweise verbauen zu den 3 bereits vormontierten?
- Passt die Asus SLC Ryou IV rein? Und sollte ich dort am besten die 3 Lüfter durch Corsair ersetzen?
In so viele, wie ein großer Volumenstrom mit einem hohen Drehmoment/ einer hohen Lautheit/ einem schnellen Verschleiß über eine kleine Masse durch einen großen Volumenstrom mit einem niedrigen Drehmoment/ einer niedrigen Lautheit/ einem langsamen Verschleiß über eine große Masse ersetzt weren sollen.
Maximale NT-Länge sind laut Corsair 20 cm - wobei Angaben für die maximale NT-Länge wg. Kabel-/Anschlusslänge immer so eine Sache sind.
Die drei Lüfter unten sollten in aller Regel ausreichen, v.a. wenn man mit einer AiO-Kühlung die CPU-Abwärme aus der Mainboardkammer rausnimmt. Mit zusätzlichen drei Deckellüftern wirkt es imho aber optisch ausgewogener.
Der Radi der ASUS ist mit 394 x 140 x 32 mm etwas breiter und dicker als bei vielen anderen AiO-Kühlungen (bei der von uns genutzten Corsair-AiO misst er 396 x 120 x 27 mm). Corsair listet als kompatible AiO-Kühlungen nur eigene Modelle (H60, H100, H150, NAUTILUS, TITAN).
Und meinst du er passt rein? Magst du nachmessen? 🙏
Und wo genau findet sich die Anleitung ohne QR Code für alle zugänglich?
10% Gutschein lässt sich anwenden beim Gehäuse:
- BEE
- TIGRESSX
- NIGHTALIZE
Gerade bestellt, aber mit CB Gutschein 15%:
50€ Ersparnis am Tag 1 können sich sehen lassen 🫶
Da kann ich mir meinen 38mm dicken 360er Radi + 30mm dicke Phanteks-Lüfter doch gleich abschmatzen, oder? Bei den 68mm Gesamtdicke eckt doch bestimmt irgendwo was an.
Warte lieber auf das Hyte X50, das sieht auch noch nach was aus.
Die Blende in der Radiatorkammer ist definitiv nicht auf 140 mm Breite ausgelegt. Wobei ich mich generell frage, warum ASUS einen 360er Radi 140 mm breit macht.
Hm dann muss ich mir was einfallen lassen.. wird schon irgendwie passen hoffe ich mal. Aber manuelles nachmessen ist tatsächlich nicht möglich? 😔
Vielleicht verstehe ich dich grade falsch aber kommen die Vorderen 3 Lüfter nicht eh von deiner aio?
Ein fantastisches Gehäuse und für Kunden einer 360er AiO aktuell das Beste am Markt. Gut gemacht, Corsair.
Stimmt natürlich, da hatte ich auch gerade einen Denkfehler. Weiter hinten ist dann etwas mehr Platz - die nutzbare Breite schwankt aber deutlich (auch wegen dem gewölbten, transparenten Kunststoffeinsatz), deswg. lässt sich das nicht leicht ausmessen.
Hm, ich würde mich dann auch mit einem educated guess zufrieden geben, meinst du es wird passen? Es geht im Endeffekt ja nur um 2cm.
Ich geh da mit Hattori... Ich find das Konzept irgendwie ganz cool und soweit auch gelungen. Ich bin nur von meinem Test des Frame 4000D etwas ernüchtert ob der Qualität von Corsair, daher würde ich mir das Air 5400 mal gerne genauer ansehen können, bevor ich mir ein Urteil bilde. Ich finde es nicht schlecht, dass man sich auf einen recht bestimmten Einsatzzweck konzentriert und optisch ist es auf jeden Fall gut gelungen.
ein schönes aquarium, da kann man vater, mutter und kinder getrennt halten.
ist halt wieder ein faschingskirmes gehäuse mehr auf dem markt.
Warum haben fast alle Cases den fehlenden Staubschutz?
Mich nervt so etwas echt.
Vielleicht bin ich zu empfindlich, ich reinige das ca 5-6x im Jahr: Staubgitter raus, Liftspray oder Staubsauger, öffne den PC und muss dann minimal sauber machen.
Wenn ich ein Gehäuse habe, dass das Innenleben präsentiert, mag ich das gerne sauber haben.
Bei dem Case ist das wieder so ein Punkt: 250+ Euro und ich habe mehr Arbeit damit.
Ich konnte da die Strumpfhose meiner Frau nehmen und einspannen :d
Ich habe mir nochmal die Bilder angesehen und was mit sehr stört ist der Lufteinlass im Boden des Gehäuses. Dieser ist nur für 3x120mm geeignet und Corsair hat hier keine anständigen Cutouts realisiert, womit die Lüfter teilweise blockiert werden. Vor allem in dem extrem hohen Preisbereich hätten hier kreisrunde Cutouts reingemüsst und im Deckel sowie auch in der Front hat Corsair das auch ordentlich gemacht!
Im Boden sind geschätzt 15% Lüfterfläche bedeckt und Lüfter haben die beste Förderleistung an den Spitzen der Rotorblätter - so ein Design kostet also Leistung. Das ist vor allem besonders ärgerlich, wenn Corsair abseits davon sogar diese ultra hässlichen Kunststoffformteile beiliegt, die den Airflow verbessern sollen. Man versucht so noch ein halbes Grad teuer und hässlich rauszuholen, während im Boden Leistung verschenkt wird.
Würde ich das Gehäuse in dieser Form kaufen, würde ich die Cutouts mit einem Langhals Schneider selbst reinschneiden. So musste ich das bei meinem Montech King 95 Gehäuse leider auch handhaben, da waren die Cutouts fürchterlich - aber das hat 135€ anstatt 320€ gekostet und da waren 6 Lüfter dabei.
Ist ja ganz nett geworden. Aber sooo überzeugend ist die Kühlung jetzt nicht. Die CPU Messungen sind ja auch verfälscht, da dies das einzige Gehäuse mit AiO Kühlung ist oder übersehe ich was?
Ah, das habe ich irgendwo überlesen/falsch gelesen
War auch recht versteckt, auf Seite 1,2,3 und im Fazit bei den Pro Punkten. Hätte ich auch fast übersehen. Fast 😏
So groß, so durchdacht und dann nur eine HDD.
Schade eigentlich aber was solls. Warten bis die Konkurrenz mit ähnlichen Ideen kommt und den Platz dann auch sinnvoll nutzt.
HDD? Die kommen bei mir seit 10 Jahren ins NAS oder in ein externes Gehäuse, im rechnet habe die ich teile ewig und drei Tage nicht mehr…
13 Grad Kühlere CPU? Nie und nimmer....
Wie schon im Artikel erwähnt, ist das ein unfairer Vergleich, da der Test mit einer Corsair icue Link Titan 360 RX mit maximaler Drehzahl von Pumpe und Lüftern erfolgte und nicht wie bei allen anderen mit dem Luftkühler, der sonst zum Einsatz kommt.
okay, dann ist der Vergleich quatsch.
Trotzdem echt schönes Gehäusekonzept. Würde mir auch gefallen, wenn der Exorbitante Preis (inkl. AIO) nicht wäre^^
Leider auch von der größe her nix für mich. Naja vielleicht mal irgendwann in der Zukunft =P
AM6 Build höhö
11800x3D
7070ti
64GB DDR6-8000
xD
