[Sammelthread] AIDA64 Extreme Edition Cache & Memory Benchmark
Delidded 9950X ES running PBO
ROG CROSSHAIR X870E APEX
2x16GB G.Skill Trident Z5 Royal Neo A-DIE @ 1.76 VDD / 1.55 VDDQ
Very large custom cooling with mora
First off we have some short karhu run, only 1 hour durations do to time constraints.
Core Tuning @ level 2 = over 10mb/s higher throughput then anything i managed on the GENE, ended at a wooping 372.3mb/s
We can not Buy that Great Board here for such nice Ram Performance :cry:
This is my bad daily use system Result. Aircooled and Ram Passive Cooled. SOC reading is wrong its 1,005V
Release day for the 9950X3D is finally here and I can start to share some screenshots :)
This is my new daily profile ive managed to stabilize the new G.SKILL 6000 CL26 sticks at
  • 9950X3D ES
  • 8600MT/s CL32 💪
  • 1.74 VDD / 1.55 VDDQ needed for these settings
  • Core tuning level 2
  • 1,500 CPU VDDIO
  • 1.1 CLDO VDDP
15 hours karhu @ ~375mb/s :cool:
Can bench light programs @ synced 8800 / 2200 :love:
For full y-cruncher bench stability i need to drop down to 8700MT/s
Mein Daily Setup .CPU @ Stock mal abgesehn vom Ram Setup. So lange fehlerfreie Karhu Runs habe ich bei AMD nicht hinbekommen.
Die blöden 60 wollen einfach nicht fallen :unsure:
Die Plattform ist noch recht neu. Denke da kommen noch Bios/AGESA Updates fuer raus.
Vielleicht ist es aber auch normal, keine Ahnung. Quad Channel und Shared mit der iGPU? Sorgt vllt. fuer die hohe Latenz.
... oder irgendwelche Stromsparmechanismen, ich weiß es nicht :d
Wie hoch sollte der Wert denn sein?
Ist schon interessant. Bei CUDimm 8933 MT/s 61,2ns , A-Dies 8400MT/s 62,3 :unsure:
Fast die 70ns geknackt , trotz Gear 4 :
10000MT/s hat schon was ^^
Sind diese Werte normal?
Vor allem der Write ist gering ist das noch so wie bei Zen 2 bei den Single CCD chips? Ich orientiere mich an Dualrank-Ergebnissen von Google die sehen ansonsten recht ähnlich aus. Bislang habe ich auch nur die Haupttimings verändert da es sonst gar nicht mehr bootet.
Ja. Mit einem 1800x hatte ich knapp 50.000. Mein 3600 MHz Dualrank sollte eigentlich nur halb so schnell, wie deiner mit 6000 sein. Habe auch nur die Haupttimings verändert.
DDR4 hat immer bessere Timings aber es ist schon etwas niedrig. 6400 gehen leider auch nicht aber 2200 FLCK scheinen zu laufen, selbst der cold boot ist normal ein gutes Zeichen. DDR5 ist für mich noch relatives Neuland.
Aber der Kopierwert ist mit meinem gleich. Schreibwert scheint mir auch zu gering zu sein. Dein Ram ist doch etwa 60 % schneller. Wenn ich bei meinem die Frequenz auch nur um 200 MHz verringere, sehe ich das sofort am Ergebnis.
habe für wenig Geld ein Broadwell System gekauft und mich mal an den Ram gemacht. Der i7 6800k ist noch stock, wird aber zeitnah durch einen i7 6900k ersetzt, dann mach ich mich ans CPU OC...
Sind 8 x 8GB Kingston HyperX 2400CL15 @ 2666CL16 mit angepassten Subtimings nach etwas Finetuning. Für so eine alte Plattform echt noch ansehnlich, insbesondere bei der Vollbestückung.
hier nochmal ein update mit i7 6900k und zusätzlichem CPU OC.... CPU @ 4,2 Ghz und Uncore @3,2Ghz. Speicher ist exakt identisch zu oben. PS: Sorry, habe nur die Trial... daher die Einzeltests. Hat sich nochmal gut nach oben korrigiert :)
Sieht gut aus. Hier mein i7-7800X auf Gigabyte X299 UD4 mit 4x8GB Corsair Vengence DDR4-3466 CL16.
180101_AIDA64_Cache-Memory_Benchmark_CPU-4700mhz_daily_driver_1733mhz_mem16-18-18-35_NB-3200mhz.jpg
Completed the quadfecta of stresstesting: Karhu + Testmem5 1usmus + RamtestPro + Y-cruncher 8-)
More specifically the tune is CL32 GDM enable 8700MT/s and 2200mhz FCLK * 100.4 BCLK for an effective ~8734MT/s + 2209mhz FCLK
I'm not using any spesial tweaks to boost karhu numbers such as disabling prefetchers/hash etc other stuff in bios.
And i'm also running a multiple of different stress-tests and performance benchmarks in the same boot instance, to make it as hard as possible for myself, and to show that i haven't optimized for a single stresstest/benchmark :-)
  • 4585PX with PBO CO OC (cpu is a 9950X3D clone)
  • ROG CROSSHAIR X870E APEX @ baseclock 100.4mhz
  • G.SKILL 6000MT/s CL26 @ 1.78VDD 1.59VDDQ cooled by custom heatsinks + 2x60mm noctua fans
  • FCLK @ 2209mhz / memory @ 8734MT/s CL32 (2200 /8700 multipliers with 100.4mhz baseclock)
  • Nitro 1-3-1
  • Large custom watercooling with a mora
Completed the following in a single boot:
  • 6 hours karhu
  • 2.5 hours RamtestPro
  • 30 cycles Testmem5 1usmus
  • 3 hours y-cruncher all tests enabled
And for performance metrics we have:
  • Aida64 cache and memory benchmark
  • Clam cache/memory benchmark latency
  • Clam cache/memory benchmark bandwidth
Aktuelles Daily. Leider ist das Bios noch nicht so gut wie das vom ACE aber schonmal brauchbar.
Delidded 9850X3D @ 101 BCLK
ASUS x870e ROG crosshair APEX @ agesa 1.2.8.0
G.Skill 6000MT/s CL26 1.4 @ 8080MT/s CL30 tRCDRD44 @ 1.62 VDD
2222mhz FCLK @ "RELAXED"
TG DD mycro pro waterblock @ mora rad on a different floor (with 4 pumps in series)
Full screenshot
Das Bios ist inzwischen etwas gewachsen und man kann damit ähnlich gut arbeiten wie beim ACE.
