[Sammelthread] Battlefield 6
Also nachdem ich heute den SP durchgespielt habe und nun paar Stunden MP gezockt habe
ist die Performance besser im MP 10-15 FPS mehr im Schnitt. Allerdings ist die CPU Auslastung deutlich höher im MP als im SP.
Wahrscheinlich der ganze Anti Cheat schrott etc. CPU ist jedenfalls am schwitzen.
Habe nun alle Maps nun gezockt und gefallen tut mir
Platz 1: Manhatten Bridge
Platz 2 teilt sich Kairo und Iberische Offensive bei mir.
Saints Quarter finde ich auch nicht schlecht gemacht, aber zocke 95% Conquest.
Der rest geht so. Liberation Peak kann ziemlich nervig sein. Finde ich am schlechtesten von allen Maps.
Ansonsten finde ich die personalisierte Suche gut. Das war sowieso das mind. was ich wollte,
damit man nicht alle Maps spielen muss.
Habe manchmal sonst diverse Eingabebugs im MP, aber naja das Game ist ja noch ganz frisch.
Denke das ist soweit für den Anfang noch ok.
So 19h zeigt Steam jetzt an :ROFLMAO:
Stufe 31, für heute ist Feierabend, morgen geht es weiter 🫡
Welche CPU? Mein 13700k hat sich egal ob auf high oder low settings mit ca 50% begnügt. (3090, 4k, low settings damit ich mit dem LG C3 42" auf 120fps komme) Doof vom Spiel, das man sehr viele Sachen einstellen muss damit der gefühlte Recoil etwas angenehmer wird.
Kleiner Tipp der CPU Fix von der Beta funktioniert auch ohne Probleme und macht das Game noch flüssiger und direkter (Bei mir jedenfalls) und die Auslastung und Verbrauch sind runter gegangen
Joa geht hier in Manhatten Bridge sind es ca. 42-50% @ 180-200 Watt. Habe einen 13900K.
SP waren es 20% und 120 Watt. Da haben sogar einzelne Kerne sich runter getaktet in manchen Situationen.
Egal jedenfalls macht die CPU was die soll und hat genug Power. Habe wenigstens zum Ausgleich die 4090 UV :d
Mit den Einstellungen habe ich mich nicht so viel beschäftigt. Hatte mir was angeschaut dazu und dann einfach 4K DLSS Qualität @ Grafik Preset Hemmungslos,
aber dann Sonnenschatten von Hemmungslos auf Ultra gestellt. HDR eingestellt und los gelegt. Habe hier wie im Screenshot bei den etwas anspruchsvolleren Maps 120 FPS AVG und mind. 110 FPS.
Selbst wenn viel Action ist bleibt es recht stabil. Soll mir reichen und bin damit auch zufrieden.
...Allerdings ist die CPU Auslastung deutlich höher im MP als im SP.
das wird wohl eher an den 63 anderen leuten liegen, die zusätzlich auf der map rum lungern und dessen aktionen berechnet werden müssen.
BF war schon immer (also zumindest seit ich mit BC2 dabei bin) recht CPU hungrig. das waren schon diverse teile der serie, die mich dazu gebracht haben, ein CPU upgrade durchzuführen :d der 13700k reicht mir jetzt aber zum glück erstmal.
Hat jemand auch DXdiag Fehler zb beim raustabben, wenn ich in Discord streamen möchte. In der Beta hatte ich das nicht.
Treiber sind alle aktuell etc.
Edit:Scheint wenn der RTSS nicht läuft nicht zu passieren, und passiert immer sobald man raustabbt und den streamen Button drückt.
Wobei 2042 selbst mit 128 Leuten weniger fordernd war, aber ist auch egal.
Ist eben wie es ist. Jetzt habe ich mir heute locker 10 Stunden Battlefield gegönnt.
Sollte mal für heute genügen ^^
Das Game ist....irgendwie komisch.
Ich kann aus dem Fallschirm keine Waffen abfeuern. WTF Das ging in jedem Battlefield. Das gehört dazu.
Ich darf die Minen nicht dahin legen, wo ich sie hinlegen will.
Es gibt einen Mindestabstand zwischen 2 Minen von ca. 2,5 Metern, womit Tanks nicht in einem Rutsch gekillt werden können. Total dumm.
Wenn ich im Heli kurz nach unten fliegen will und STRG drücke, dann geht der Heli gleich voll in den Sturzflug über, als ob mich die Gravitation eines schwarzen Lochs anzieht.
Wenn man manchmal zwischen mehreren Objekten steht oder sitzt, die eng beieinander sind, zB. zwischen Sträuchern und sich nicht bewegt, sondern nur mit der Maus dreht, dann ändert sich die Höhenposition des Spielers, lol. Super weird.
Ich kann den Spawn-Beacon teilweise auch nicht da platzieren, wo ich will.
Im Spawn Menü rastet der Cursor super weird auf die Squad-Mitglieder oder Flaggen ein.
Regelmäßig verschwindet sogar der Mauszeiger.
Man kann übrigens auch mit WASD den Spwanpunkt auswählen. Ist teilweise sogar besser, weil es so weird ist. Manchmal sieht man nicht mal genau welcher Spawnpunkt nun eigentlich ausgewählt ist.
Die Adrenalinspritze hat eine Animationszeit von ca. 2 Sekunden und die Wirkungsdauer hält dann auch ca. 2 Sekunden, lol. Wenn man den Spawn-Beacon freischalten will muss man 30 Kills unter Einwirkung der Adrenalinspritze machen. Hat mich Stunden gekostet der Rotz, weil ich entweder erschossen wurde, während ich die Spritze genommen habe oder weil die Kugeln nicht schnell genug beim Gegner ankamen, bevor die Wirkung der Spritze wieder nachgelassen hat.
Das Wechseln zwischen den Waffen beim Fahrzeug dauert auch länger. Da hüpft die Infanterie schnell weg bevor man als Panzerfahrer zur MG wechseln kann, lol.
Die Flugphysik ist totaler Müll.
Wenn ich das richtig gesehen habe verpuffen die MBT Law Anti Tank Raketen, im Spawnbereich des Gegners. Aber der Gegner kann mit der Anti Air natürlich in dem Bereich campen. Sowas gabs früher auch nicht in BF.
Das Blooooooom ist eine einzige Katastrophe.
Ha ha, ahahahaha. Triple AAA. Nee, das ist schon Quadruple AAAA. Oder einfach EA.
Das ist wie die Stimme die sagt: "Sektor A eingenommen!". Zu dumm, dass das Sektor B war.
Oder bei Rush, wenn das gegnerische Team angeblich das Ziel verteidigt hat, direkt nachdem es explodiert ist.
Wenn man rennt wird man manchmal durch Objekte oder Steigungen etwas nach oben katapultiert. Genauso wenn man auf die taktische Leitern zurennt, fliegt man manchmal nach links oder rechts weg.
Achja, die Mapgrenzen sind teilweise sogar kleiner als bei der Beta.
Bei Liberation Peak gibts zum großen Berg hin Wege die hart umkämpft sind, zur befestigten Flagge, dort muss man manchmal den Hang hin nach oben ausweichen wenn dir mehrere Gegner entgegenkommen und du keine Deckung hast und da wurde die Mapgrenze jetzt so nach unten verschoben, das man einfach mitten auf der offenen Fläche stehen bleiben muss, während die anderen schön hinter ihren Deckungen bleiben können.
Das der Assault jetzt das Spawn Beacon hat aber zB. keine Rauchgranaten ist auch erstmal seltsam, mal sehen ob das langfristig eine gute oder schlechte Entscheidung war.
Fand es früher gut als Nahkampf-Recon mit Spawn und Smoke die Runden zu retten. Jetzt darf nur noch die Support Klasse Smokes werfen, wenn ich das richtig gesehen habe.
Liegt vielleicht daran das man so schon genug Dinge hat, die die Sicht verdecken, wie die tollen Bloom-Effekte.
Ich will jetzt nicht sagen, dass das Spiel scheiße ist. Es macht auch Spaß. Aber es ist für mich einfach kein Battlefield 4 Nachfolger. Es ist eher der betrunkene, jüngere Bruder von Bad Company 2.
Paar Sachen wird man sicherlich noch mit Patches verbessern. Aber die Flugphysik, die Raster beim Minenlegen usw gehören wahrscheinlich nicht dazu.
Die Fahrphysik von Jeeps und Quads ist auch eher so mähhh.
@Nightspider
In vielen Punkten stimmt da unsere Meinung überein
Also es tut mir ja wirklich leid, aber aufgrund zu geringer Serverkapazitäten von EA, können wir wohl nicht auf dem Fummelbunker joinen, auch wenn er läuft. Leider gibt es ja keine Möglichkeit Server zu mieten und nachdem gefühlt jeder einen eigenen Bot Farm Server erstellt, sind die guten Communityserver im Nachsehen.
Habe bisher auch noch keine bekommen
Ich habe auch noch nichts bekommen.
Dieses Maus Delay lag wie Ping von 400 nervt extrem .. scheinbar hab ich bei uns in der Runde nur das Problem und auch nicht immer .. kommt meist erst nach paar Runden
Scheint aber laut google schon in der Beta der fall gewesen zu sein
Der Mauslag war ja auch schon ein großes Problem in BF2042. In BF6 haben wir ihn wieder. Es gibt verschiedene - mehr oder weniger kuriose - Sachen die man probieren kann:
  • Die polling rate < 1000 wählen (wenn sich das dann nicht selbst ähnlich blöd anfühlt)
  • Den Aim Assist für Controller in den Menüs aus schalten bzw. auf 0 runter regeln
  • Probieren, ob es mit Frame Gen and Future Frame Rendering An oder Aus besser läuft.
  • Raw Mouse Input An ist eh klar.
Hat eigentlich schon jemand den AMD-Treiber (Adrenalin Edition 25.10.1) probiert, den sie vorab für BF6 rausgehauen haben?
Einfach join spammen ;)
Hab um 2 Uhr heute Nacht noch schnell meine 30 Stim kills gegen Bots gemacht um den Spawn Beacon freizuschalten. @Nightspider geht so ganz schnell :d Sämtliche scheiß Aufgaben erledige ich gegen Bots.
Bei den meisten Sachen hast du grundsätzlich Recht, mich stört das meiste aber weniger bzw. rege ich mich da nicht so sehr drüber auf und genieße ansonsten die Zeit.
+1
Gemeint ist hier glaube ich der Bug, dass man das Overlay in der EA-App anschalten soll.
LoL ein Bot Kill zählt für die Aufgaben/Statistiken? Also jeder zweite Accountwert wahrscheinlich Beschiss?
Hmmmm, ich kann noch immer kein Spiel im Übungsgelände (Durchbruch - Einführung) starten :(
Wegen dem Vorbestellerbonus:
Bspw. die Waffenkonfiguration aus der Vorbestellereditionen musst du unter der jeweiligen Waffe bei Modifizieren auswählen bzw. sind die dort sichtbar und noch gesperrt wegen Spielerlevel. Also schaut euch mal im Hauptmenü und Ausrüstung um. Hab gestern auf die Phantom geupgradet und es ist alles da. Auch die Tombstone-Inhalte von der Stabdard waren vorher da
So jetzt habe ich zwar die Nachricht mit den Entschuldigungs-XP Boostern bekommen, aber die XP Booster selber nicht. Na toll
Die musst du im Menü erst aktivieren und dann läuft der Timer
Nein ich habe die gar nicht bekommen dann kann ich auch nichts aktivieren.
Was auch noch immer vorhanden ist, ich Baller gefühlt ein ganzen Magazin in die Leute und fallen nicht um und ich Kipp schon nach 3 Kugeln um.
Für mich fühlt sich das Game aktuell nicht so richtig direkt an, schwer zu erklären.
ja das passiert mir auch des öfteren, quasi innerhalb von einer millisekunde ist man weg
aber mit diesen settings ist man sicher der king auf dem battlefield 🤪
theoretisch sollte das ja jeder mit der ea app bekommen
Ist bloom/spread + bugs, wie wenn du springst hast kurz danach extremen spread.
Gunplay fühlte sich in der Beta aufjedenfall besser an.
Ja genau so sieht es bei mir auch aus aber wenn man ein Betroffener der Probleme in der EA App war müsste bei den 60 Minuten Boostern jeweils 12 mehr sein.
