[Kaufberatung] Nach 14 Jahren einen neuen Rechner. :-)
Ich hatte bezüglich CL32 und CL36 schon ein wenig nachgelesen und der Tenor war meist in die Richtung:
"Basierend auf ähnlichen Benchmarks mit Unterschieden in der CAS-Latenz. Du würdest vermutlich keinen Unterschied bemerken, da er in Spielen im Bereich von 0-5 FPS liegen wird."
"Die (Haupt-)Latenzen sind bei DDR5 praktisch völlig unwichtig geworden.
Und selbst wenn sie wichtig(er) wären - den Unterschied zwischen 38 und 40 wirst du schon schwer haben zu messen, geschweige denn zu bemerken/fühlen. Wir reden da vielleicht von ein, zwei Zehntel (!) Prozent."
und hatte mir dann überlegt, dass mir die aktuelle Verfügbarkeit wichtiger ist.
Und die Verfügbarkeit "meines" Rams
ist besser als die "deines" Rams
Ich nehme stattdessen
G.SKILL FLARE X5 AMD DDR5 2x64GB 6000MHz CL36 EXPO Schwarz F5-6000J3644D64GX2-FX5
+ er ist schneller (CL32 <-> CL36) und günstiger (560€ <-> 688€) 😉
Jetzt kannst du entscheiden.
Keine Sorge, ich habe den CL36er bereits um EUR 520,17 gekauft. :-)
Unterschiede im "Bereich von 0-5 FPS" - damit kann ich leben.
Aber falls ich merke, dass es doch nicht geht, dann schreibe ich das hier.
Genau, muss er wissen, also ist der Kommentar überflüssig. ER macht Bild und Videobearbeitung und wenn das große Dateien sind, dann brauchen die auch schon mal gut RAM.
Die Idee war, dass bei manchen Anwendungen der Laptop mit 32GB herumswappt,
und das nicht mal bei Videobearbeitung,
rein rechnerisch waren da ab und an 30-50% Speicher zu wenig.
Dann dachte ich "warum nicht gleich 96GB" und gleich darauf "128GB ist sicher noch angenehmer". :-)
ja die Speicher- und SSD Preise haben sich nicht gut für uns entwickelt. Den Ram gab es Anfang des Jahres für ~400,-€. Ob da die Zölle dran schuld sind, um die einheimische Produktion zu schützen? :unsure:
Dürfte eine Mischung aus beidem sein.
Aber für den Preis hat er sicher nix falsch gemacht.
Wo in Europa wird Speicher herstellt der in einer SSD / Arbeitsspeicher landet? SK Hynix? Samsung? Kioxia? Was für eine Industrie sollen die Zölle genau schützen?
eben. ;)
Alles ein Wahnsinn.
Fractal Design Define 7 XL Black, Silent
AMD Ryzen 7 9800X3D
Noctua NH-D15 G2
Windows 11 pro
Powercolor Red Devil Radeon RX 9070 XT
be quiet! - Pure Power 13 M 1000W Netzteil
ASUS ProArt X870E-Creator WiFi
2 * Seagate Exos X24 Enterprise Class 24TB
2 * WD_Black SN8100 4 TB PCIe 5.0x4 NVMe M.2 SSD
G Skill, G.SKILL FLARE X5 AMD DDR5 2x64GB 6000MHz CL36 EXPO Schwarz F5-6000J3644D64GX2-FX5
in Summe jetzt 4567,91 EUR
Allerdings hat mein alter Rechner 2011 auch schon 2498,42 EUR gekostet. :oops:
Team Group PC3-10600 Arbeitsspeicher 8GB (1333 MHz, 240-polig) DDR3-RAM Kit damals um 37,13EUR. :cry:
ASUS Nvidia GeForce ENGTX570 DCII um 316,89€ damals.
Wobei knapp 4,6K und dann "nur" ne 9070XT :fresse:
ASUS GeForce RTX 5090 ab 2856 bei Amazon laut Geizhals und wenn man dann die Angebote anschaut, ist der Preis bei 3095,40€ - sehr witzig.
Also die Graka rund 1/2 des gesamten Rechners? Klingt sehr verrückt.
Lustig bei Amazon ist auch
"Gebraucht - Wie neu
5.532,10€" für diese ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB 🤪
Noch eine Frage zum Fractal Design Define 7 XL Black, Silent und den Gehäuselüftern:
das 7XL hat "Lüfter-Hub, der den Anschluss von bis zu 3 PWM- und sechs 3-pin-Lüftern erlaubt",
das verstehe ich so, dass man entweder 3 4-Pin PWM oder sechs mal 3 Pin Lüfter anschliessen kann.
Vorne 3 und hinten 1 mal 140mm wäre demnach einer zu viel, 2 davon an ein Y-Kabel?
Reicht das?
Hat jemand das Fractal Design Define 7 XL und schon eine Gehäuse-Lüfterlösung?
Sollte so leise wie möglich sein.
Welche Lüfter?
Gleich wieder Noctua mit 4 * Noctua NF-A14 PWM, 140mm?
Andere?
Danke!
Selbst eine 5080 wäre nochmal ein großes Upgrade, dafür braucht es keine 5090.
Ja wenn die Kohle weg muss dann eben eine RTX 5080.
Ich find sie auch nicht prickelnd von Preis/Leistung gesehen. Das man für 15% Mehrleistung fast 30% mehr bezahlt ist einfach nicht cool.
Entweder man geht auf 9070XT / 5070TI oder man haut so richtig auf die Kacke und holt eine 5090.
Das war genau mein Gedankengang.
Dann müsste meines Wissens bei 5090 aber auch eine 1200er PSU her und wärmere Abluft weg usw. usf. .
Mit der 4080er hatten sie mal diesen hier:
Dann könnte man ja gleich ähnliches mit der 5090er veranstalten.
:fresse:
Bei mir werkt ein 14700K @ 253W/253W/307A in Verbindung mit einer RTX 4090 FE (zu Benchzwecken @ 600W) mit insgesamt 9x 140mm Lüftern + AIO Pumpe problemlos mit einem BeQuiet Straight Power 12 1000W ATX 3.1 Netzteil.
Würde mir bei einem 9800X3D (selbst bei einem 9950X3D) da nicht in die Hose machen.
"insgesamt 9x 140mm Lüftern + AIO Pumpe"
Puuuh.
Wie "leise" ist dieses System?
Meine Frage zum Fractal Design Define 7 XL Black, Silent und den Gehäuselüftern liest anscheinend eh keiner bzw. ist es demnach egal
und unkritisch.
Bei mir mach ich mir mit dem be quiet! - Pure Power 13 M 1000W Netzteil und dem AMD Ryzen 7 9800X3D eh keine Sorgen.
Gehäuse ist ein Meshify 2 XL.
Der Rechner ist angenehm ruhig wenn er mit "sinnvollen" Einstellungen läuft. Daher deutlich weniger Abwärme, die 4090 läuft mit 90% Power target und leichten Undervolt, auf 1440p 144Hz zieht sie real 320-350W.
Die CPU knallt auch nicht Vollgas dahin, sondern eher so 80-100W.
Da laufen die 9 Lüfter irgendwo mit 900-950U/min was durchaus erträglich ist.
Die AIO Pumpe läuft da mit 1500U/min.
Klar bei Volllastbenchmarks wird auf 1500U/min gedreht, ohne Front und Deckel damit auch gut Luft durch geht.
Ne, ATX 3.1 reicht wsl. sogar ein 850W, mit 1000W läufts sauber (Pure Power 13M 1000W hier, mitm Straight Power 11 750W wollte es nicht so, >500W waren da blöd wegen der Rail-Verteilung, unter 500 war stable).
Abwärme ist so ne Sache, ist aber alles nicht so wild, bissl undervolting, bissl Powerlimit und das Ding ist absolut unauffällig.
Wärmetauscher der Wakü sollte halt intake sein (bei mir lieder noch klassisch Outtake...).
Ich hab das 7XL. 3 Lüfter vorne habe ich am Gehäuse eigenen Hub, die restlichen Lüfter an einem Corsair Commander. Bestes Case das ich bisher hatte und hatte einige Lian Li O11 vorher. Bin jetzt zu faul mein Case aufzumachen, aber eine kurze Google Suche sagt der Hub der mit kommt sieht so aus:
Danke vielmals.
Demnach kann ich 2 der vorderen auf einen 4 Pin mit Y-Adapter und die restlichen 2 normal anschliessen (3 vorne, 1 hinten).
Die mitgelieferten Lüfter Dynamic X2 GP-14 scheinen eh recht leise zu sein:
"Lautstärke (max.)
18,9 dB (A)"
Noctua NF-A14 PWM wäre die Lebensdauer allerdings besser.
Alles gut, das passt schon so.
Der User der hier jetzt scheinbar gelöscht/gebannt wurde, musste eh immer und überall seinen Senf dazu geben weil er meinte, nur seine Beratung sei die richhtige.
Das hat scheinbar ja jetzt ein Ende.
Geht schon los der Spaß:
Habe eben unter
die bereits zugesendeten HDDs geprüft, passt zum Glück bei mir.
Eigentlich wollte ich es erst mal ohne Tuning probieren.
Und Wakü war bis jetzt nicht vorgesehen.
Beim alten Rechner hatte ich auch nur Intel i5-2500K CPU auf 3300 gedreht und Speicher von afair 1333 auf 1600.
Läuft wie gesagt seit 14 Jahren einwandfrei.
Weiterer Punkt:
Asus sagt auf der Produktpage eh auch: "Wi-Fi 7 (Qualcomm QCNCM865 or MediaTek MT7927)*
auf der Website
Bei einem System mit Linux wäre der Qualcomm QCNCM865 anscheinend kein Problem.
Allerdings wird es beim MediaTek MT7927 haarig.
Und klarerweise habe ich den MediaTek MT7927 laut Aufschrift auf der Verpackung. 🤦‍♀️
Ist jetzt keine grosse Sache, da ich im alten Rechner auch kein BT oder Wifi hatte und mir mit externen Dongles helfen musste,
die als Übergangslösung hoffentlich am neuen Rechner auch funktionieren.
Irrsinn - aktuell kostet der Speicher G Skill, G.SKILL FLARE X5 AMD DDR5 2x64GB 6000MHz CL36 EXPO Schwarz F5-6000J3644D64GX2-FX5
€ 1449,90 !
DDR5 um 520EUR gibt es laut Geizhals gar keinen mehr.
Gerade noch rechtzeitig besorgt.
Rechner ist zusammengebaut und funktioniert im Dual Boot perfekt.
Edit: wenn man Suse Tumbleweed Snapshot20251205 im Dualboot mit Windows 11 Pro verwendet,
dann ist demnach das neuere grub2 + BLS keine gute Idee: es zeigte bei mir den Windows 11 Booteintrag
nicht an.
Mit grub2 for EFI funktioniert es wie gewohnt.
Die 128GB sind sehr "angenehm".
:d
Danke noch mal für die Hilfe hier.
Bin ich froh, daß ich damals schnell reagiert habe und das hinter mir habe.
Aktuell: 2799,9 €
Also grundsätzlich bin ich ja Deiner Meinung dass es gut war damals gekauft zu haben. Aber wozu das jetzt immer wieder posten?
Ist doch nett das er Andere an seiner Freude teilhaben lässt.
Manch anderer kommt an und jammert. ;-)
Insgesamt wohl einfach eine Erscheinung der Zeit. Manch einem sein Auto hat auch über Nacht deutlich an Wert zugelegt, 70 Liter Diesel im Tank sind ja schon bald mit 32GB DDR5-6000 vergleichbar... :fresse:
Falls es jemanden interessiert:
es gibt unter Linux halbwegs funktionierende WLAN/BT Treiber.
Zum Nachlesen:
