[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Mit der APU ist da bissi was verrutscht. :hmm:
Und was hast du gemacht ?
Vorsichtig behauptet nach meiner Interpretation:
Beim Starten von ZT wird ne Datei erzeugt (glaub settings.enc). Die wird vom Defender direkt geblockt, obwohl der Ordner an sich freigegeben ist. Hab dann im Schutzverlauf geguckt, wo er meckert und entsprechend die Dateien wiederherstellen lassen bzw. auch aus der Quarantäne geholt. Darunter auch ZenStates-Core.dll
Der Win32/Vigorf.A wird vom Defender fälschlicherweise als Trojaner erkannt. Ist halt das übliche Problem mit WinRing0, mit dem auch FanControl und viele andere sich herumschlagen.
Versuch mal die 1860-2. Wurde heute Abend hochgeladen: GoogleDrive mit ZT Betas
das ist genau das was ich weiter oben geschrieben habe. das geht auch im oc forum die runde (das was als virus erkannt wird und der defender blockiert) - (false block)
komisch finde ich das er bei mir einfach kein vddio anzeigt lol , bei allen anderen hier sieht man den wert aber ...
(bin gerade am testen - das läuft jetzt noch 3h oder so und dann wird weiter optimiert ... , ist also noch weit weg von fertig oder so - aber man brauch ja erstmal ein gutes fundament)
- das apex ist neu
ki hilft auch mit :
Hey Leute, ich habe Probleme mit der RAM-Übertaktung.
Ich habe die Timings vom RAM optimiert, Takt sowie CPU alles default.
Karhu läuft durch (5000%). MemTest läuft durch.
Aber manchmal schmiert die Kiste beim surfen im Internet einfach ab (BS).
Oder aber bei PubG. Das Spiel beendet sich entweder einfach so oder mit Fehlermeldung, oder es gibt einen BS.
Voltage ist nur vom RAM fixiert, Rest ist auto.
Habt ihr ne Idee womit das zu tun haben kann?
Welchen Ryzen betrifft es denn?
Ach verdammt, im falschen Forum gelandet 🤦‍♂️
Wollte ins Intel Forum…
Danke, hast du mal mehr als 8000 versucht?
Kriege ich nicht hin, weder mit meinen M noch mit den 16er A Hynix. Also nicht stabil . Habe aber auch nicht die Menge Zeit darein gesteckt.
VDDG / VDDP rauf runter hin und her, ganz zu schweigen von den Rest Spannungen. Kein Nerv drauf.
Hi zusammen,
Kurzes Feedback zu den Kühlkörpern auf Etsy:
Habe diese Anfang September bestellt und bis dato nicht geliefert bekommen, noch wurden sie verschickt.
Eine Kontaktaufnahme an Klimdoole mit Bitte um Statusupdate erbrachte keine Reaktion.
Habe nun eine Rückzahlung von Etsy erhalten und schau mich weiter nach Kühlkörpern um. ^^
Sollte wer auch in der Überlegung sein, vielleicht hilft meine Erfahrung weiter. 👍
Hi zusammen,
Kannst dich melden, habe noch einen Satz in grau rumliegen (unbenutzt)
Gibt's einen Grund, warum du es überteuert bei Etsy kaufen willst/ wolltest? Bei Ali bekommst du es für die Hälfte und normal liefern die immer (mit PayPal Zahlung eh kein Thema)
Kimdole RAM Kühler
Lieferung nicht nach Deutschland
Hi zusammen,
Ich hab die Kimdoole auch über Aliexpress Anfang September bestellt und die waren nach gut 1,5 Wochen hier
wieso kauft man solche heatsinks ? ist doch eigentlich das gleiche wie orginal - oder gehts da um die pads die man nutzt ? (ich hab noch nie von stock auf luft heatsinks umgebaut - daher die frage)
Die original Heatsinks haben meistens nur doppelseitges Klebeband anstatt echte Pads und der PMIC hat gar kein Pad und wird somit auch nicht gekühlt und die "Kühler" sind bei den Meisten nur Trompeten Blech und taugen null wobei Gskill und Corsair hier die ausnahme sind die haben echte Kühler aber auch hier wird so ein Doppelseitiges Klebeband benutzt und man verschenkt komplett die Kühlleistung
ABER!!! wer kein OC Betreibt spielt es null eine Rolle und die Original "Kühler" reichen
Ich werde nie begreifen wieso Gskill fette Alukühler verbaut und dann an den Pads die Cent Artikel sind für einen Hersteller hier am Sparen ist
thyhoon burner cannot read in detail about this RAM, only reads micron
Neues BIOS neue versuche. Diese APU ist einfach nur seltsam.
(Spannungen von ZT durch gewürfelt, nicht wundern)
1,4V VDDIO
tRCF2 scheint ein kompletter Refresh zu sein, also= RFC?
Wäre es ein echter JEDEC RFC2 sollten 50-60% weniger ns möglich sein.
tRFCsb scheint wirklich Same Bank Refresh zu sein, also er kann eine einzelne Bank von den 128 Refreshen während die anderen weiter arbeiten, wichtig für IGPUs, die mögen das full Refresh gar nicht.
Die sb bekomme ich stabil auch auf 80ns runter.
Wer da mehr Infos zu hat, als her damit : )
Wie verhält sich der FCLK zu VSOC? Hat da jemand Erfahrungen gemacht? @Vince96 @CrazyCookie
Die ultimative Stellschraube scheint bei mir die VDDP zu sein und entscheidet in kleinen Schritten ob Hui oder Pfui.
Und da ich bei 8000+ überhaupt keine Ahnung habe, was machen die subs noch mit? Wo kann ich die schrauben noch anziehen?
