Ein kleiner Schritt von Version 24H2: Windows 11 25H2 nun offiziell verfügbar
Nein. Das bezieht sich immer auf die neueste Windows 11 Version.
Screenshot 2025-10-01 at 22-19-54 Supportende im Jahr 2034 - Microsoft Lifecycle Microsoft Learn.png
Quelle: Microsoft Supportende im Jahr 2034
..das hat mit der -jeweiligen und jederzeit updatefähigen- Buildversion nichts zu tun, sondern der "LTSC" und deren Jahreskennung (Long-Term Servicing Channel (langfristiger Wartungskanal)).
LTSC2024 Enterprise beginnt bei 24H2 26100.4xxx, habe das mittlerweile via Inplace und EP auf 25H2 neuestes 26220.xxxx Build am laufen. Bei IoT LTSC-Editionen gibt es i.d.R. immer 10-Jahre Langzeit Support.
Bei einer 23H2 W11 Enterprise mit Long-Term Support ist das eine LTSC2021, Supportende 2031, die W10 Enterprise LTSC2019 endet der Support 2029, für beide, mit und ohne IoT.
Ja, wenn man denn bei 23H2 verweilen möchte. So habe ich auch mal gedacht, noch nicht so lange her.
Einfach weil ich zu faul war den inneren Schweinehund zu überwinden um das System noch einmal neu zu konfigurieren (dauert bei mir ca. 4~6Std.)
Was mir bei der Enterprise sofort positiv aufgefallen ist:
- null W11 Pro Bloatware (und da war jede Menge Crap @ default drauf, Enterprise bringt gerade einmal eine System App mit, KI Müll 0,00).
- die W11 Pro 24H2 UPlay Bugs mit einigen Games und den Store ansich waren weg, von jetzt auf gleich. Haben ja auch einige User hier im Forum Probleme mit (bei der W11Pro).
- Microruckler bei (vorwiegend) älteren Games gar nicht mehr vorhanden mit identischer Graka.
- und das wichtigste, der Storagepool läuft einwandfrei!! ..unter 24H2 W11 Pro war der schlicht nur noch ein Gimmick und nicht mehr funktionsfähig - auch User @Holzmann kann da ein Lied von trillern.
..er hat ja mittlerweile mit seiner Enterprise einen finest Gen5 Pool am laufen, der Proll. ;) :fresse:
Ja, wenn man denn bei 23H2 verweilen möchte. So habe ich auch einmal gedacht.
Ich hatte bis vor ein paar Wochen noch 24H2 drauf.
Dann wollte ich Ubisoft-Games spielen (u.a. AC-Valhalla) und sie sind immer abgestürzt.
Bekannter Fehler mit 24H2, bis heute nicht gefixt:
Downgrade auf 23H2 und schon liefen sie.
Brauche ich nicht noch einmal, zumal ich meinen PC nur für (gelegentliches) Spielen verwende. Sitze sonst nur am Mac mini M4.
Ich bleibe bei der 23H2 Enterprise und wenn es da ab November 2026 keine Sicherheitsupdates mehr gibt, stört mich das auch nicht. Ist ja nur ein Spielerechner.
Habe es mal ergänzt (in rot):
Bekannter Fehler mit 24H2 Windows Pro, bis heute nicht gefixt:
..und das du und ich dies mit 23H2 (bei dir die Enterprise, bei mir die Prof.) nicht hatten liegt ganz einfach daran, dass dort ein anderer Sheduler ggü. 24H2 (Germanium) zum Einsatz kommt.
Ich habe ja zuvor auch geschrieben, dass u.a. auch dieses Problem sich mit der Enterprise Edition ggü. der Pro-Edition (beides 24H2 Sheduler Germanium) komplett erledigt hat.
..also eine Enterprise LTSC2021 mit einer LTSC2024, die beide einen grundsätzlich anderen Sheduler nutzen, zu vergleichen ist schon einmal komplett daneben gedacht. ;)
Ich habe ja zuvor auch geschrieben [...]
Du hattest deinen Kommentar mehrfach bearbeitet, nachdem ich meinen bereits geschrieben habe ;-)
Als ich meinen schrieb, bestand dein Kommentar lediglich aus:
D.h. ich kann meine 23H2 Enterprise (Supportende November 2026) einfach in eine 23H2 Enterprise LTSC2021 umwandeln und habe dann bis 2031 Ruhe?
LTSC2021 ist Windows 10, nicht Windows 11.
Du widersprichst dir auch irgendwie.
Auf der einen Seite sagst du, dass der Ubisoft-Bug am Germanium-Scheduler liegt (24H2):
und auf der anderen Seite schreibst du, dass der Bug mit 24H2 Enterprise (LTSC) weg ist, was aber Germanium ist?!
Was denn nun?
Liegt es an Germanium (24H2) allgemein oder an der Kombination von Germanium (24H2) und Pro Edition (Home wird ja dann wohl auch davon betroffen sein)?!
Warum?
Ich vermute es..
..aber genau das spricht ja dem dann auch wieder entgegen. Es sind beide Editionen die gleichen Sheduler.
Dennoch ist es so und die Erfahrung hat ja auch User @Holzmann gemacht -> was unter der Pro nicht funktionierte, dass geht nun unter der Enterprise.
Holzmann hat es getestet, ich habe es getestet. Mit UPlay ebendso. Die anderen Bugs eher nebenher aufgefallen (W11 Pro).
Wieso das so ist, dass müsste dir dann Microsoft beantworten und ob da andere Bloat(bug)ware mit hinein spielt, welche die Enterprise ja nicht onboard hat.
Aber ich denke mal, MS hat da selber irgendwo den Überblick verloren.
Sorry, da habe ich mich vertan, es gibt ja auch einige W10 Enterprise Editionen wo ältere LTSC Editionen kurioserweise ein längeres Supportdatum besitzen als neuere (zb. LTSC2019 vs. LTSC2021).
Ob du eine non_LTSC in eine LTSC via z.b. digitalen OEM Key umwandeln kannst weiß ich nicht, dass müsstest du testen. Meiner Meinung nach sollte es gehen, du bleibst ja bei/in der gleichen Edition.
Den maximal längsten Support hast du mit der Windows10 IoT Enterprise LTSC2021 (bis 2032). Danach kommen die beiden LTSC2019/IoT LTSC2019, beide bis 2029 und dann halt die LTSC2021 bis 2027.
ps: ..sorry, meine Cherry verhaut sich manchmal (ist via USB kabellos) und verschluckt Satzzeichen, daher die Edits.
edit: Und immer daran denken, dass betrifft alles nur Sicherheitsupdates! Für dieses Optik und KI Gedönse ist die Pro-Edition zuständig und wenn man das bei der Enterprise auch möchte, kann ja jeder machen wie er will, dann den ganzen Krempel nachinstallieren bzw. updaten via Funktionsupdates - und halt auch dann mit den u.U. dazu gehörigen Bugs leben.
Den maximal längsten Support hast du mit der Windows10 IoT Enterprise LTSC2021. Danach kommen die beiden LTSC2019/IoT LTSC2019, beide bis 2029.
Ich werde bei 23H2 bleiben und es gibt keine LTSC für 23H2, also sind mir LTSC2021 (Windows 10) und LTSC2024 (min. 24H2) egal. Und LTSC2019 sowieso.
Ich möchte Microsoft nun nicht in Schutz nehmen, aber auch Ubisoft hätte sicherlich die Möglichkeit, das Problem zu fixen, wenn sie denn wollen.
Lies dich mal in das Thema ein.
Ubisoft hat es bei einigen Spielen versucht und angeblich auch geschafft (eigene Aussage in Patchnotes).
Die Realität spricht aber eine andere Sprache.
Brauche mich nicht einzulesen, aber dennoch danke für den Tipp. Mir ist besonders Star Wars: Outlaws im Kopf geblieben, das mit Windows 11 24H2 ebenfalls Probleme hatte.
Bei mir war es zu Beginn AC Valhalla, das gelegentlich gecrasht ist.
Danach die Star Wars Outlaws Demo getestet und alle paar Minuten einen Crash gehabt.
Mit 23H2 jetzt 0 Probleme.
Microsoft ist einfach ein Saftladen. Ich sag nur 24H2 + HMB SSD.
Da mussten auch die SSD Hersteller tätig werden.
Hier wird immer gegen die Microsoft Update Qualität geschimpft - in meiner Arbeit haben wir rund 5000 Endgeräte und ich führe jährlich den Rollout des neuesten W11 Major-Updates mit etwa 3 Monaten Verzögerung durch. Das Update läuft stets im Hintergrund und wird dann mit dem nächsten Neustart, durch den User initiiert, aktiv. Die Erfolgsquote von Inplace-Updates liegt bei rund 99,5% und die Erfolgsquote von Enablement-Packages liegt bei rund 99,7%.
Die Probleme kommen vor allem im DIY Umfeld und ich will nicht wissen wie viel der in Foren gemeldeten Probleme von völlig instabilien OC-Systemen kommen - ich brauch nur in die Ryzen-OC oder RAM-OC Threads schauen und sehe hier User, die ihren Ryzen mit CO-40 und DDR5-6600 CL30 IF2200 betreiben. "Stabil", ja nee is klar...
Die Ubisoft-Thematik ist ein 24H2 Thema.
Die HMB-Thematik ist auch ein 24H2 Thema.
Nix instabiles OC etc.
@sonny2
Ubisoft ist für ihre Software verantwortlich, nicht Microsoft. Wenn alle anderen Spiele einwandfrei funktionieren und nur ausgewählte Ubisoft Spiele nicht, ist Ubisoft für eine Fehlerbereinigung verantwortlich.
Der HMB Fehler hat seine Ursache in einer fehlerhaften Implementierung der Firmware, hier scheint Microsoft die maximale Obergrenze etwas erhöht zu haben von ehemals 64MB und einzelne SSD Controller dieses Verhalten nicht berücksichtigt haben. Eine Fehlerbehebung ist in Form eines Firmware-Updates der SSD Controller schienen, also auch kein Microsoft Problem. Quelle
Völlig absurd, dass ich hier Microsoft verteidigen muss, denn ich bin ein großer Kritiker dieser Firma, vor allem aufgrund von Subscriptions, AI- und Cloudzwang. Aber das "reine" W11 Betriebssystem läuft zuverlässig, wenn man den ganzen Bloat entfernt.
@sonny2
Ubisoft ist für ihre Software verantwortlich, nicht Microsoft. Wenn alle anderen Spiele einwandfrei übernehmen und nur ausgewählte Ubisoft Spiele nicht, ist Ubisoft für eine Fehlerbereinigung verantwortlich.
Der HMB Fehler hat seine Ursache in einer fehlerhaften Implementierung der Firmware, hier scheint Microsoft die maximale Obergrenze etwas erhöht zu haben von ehemals 64MB und die SSD Controller dieses Verhalten nicht berücksichtigt haben. Eine Fehlerbehebung ist in Form eines Firmware-Updates der SSD Controller schienen, also auch kein Microsoft Problem. Quelle
Ubisoft und HMB liefen mit 23H2 und den Versionen davor problemlos.
Dann kam 24H2 und die Probleme traten auf.
Ja, da hat definitiv nicht Microsoft reingeschissen. Ergibt Sinn.
Also im Rahmen der von mir genutzten Funktionen von Windows 11 25H2 funktioniert bei mir alles....konnte das update kurz nach Freigabe über WU laden und installieren.
Wenn SSDs 200MB HMB anfordern und dann plötzlich bekommen, hat definitiv Microsoft "reingeschissen". Ergibt Sinn.
War das nicht ein Problem Win11 + Intel?
und folgend.
Jep! ..ich hatte mir die 24H2 immer mal wieder (fast im Wochenrhythmus) mit neuesten Build testweise installiert (23H2 im Backup für Recovery) und die Probleme wurden teils mehr statt weniger.
Bei mir war sogar die UPlay Console ansich betroffen die immer wieder komplett abstürzte oder nur mit BS öffnete bzw. DL der Games mit obskuren Fehlermeldungen quittierte.
Auch die FC Kollektion (hauptsächlich FC4 + DCs im Kampagnenmodus), ganz schlimm. Wird komischerweise online so gut wie nie irgendwo erwähnt.
Epic auch verschiedene Bugs, Steam war alles ok soweit.
..dann Anfang September die Enterprise (zuerst 24H2 Build) komplett neu drüber gebügelt -> nix mehr! Komplett bugfree, egal wo und was. Ergo muss da was anders laufen, trotz gleichen Sheduler.
Oder es liegt halt wirklich an der überladenen Bloat- und KI-Ware von W11 Pro (24H2), zusammen mit der UPlay Software das nicht harmonisieren möchte. Fehlt ja größtenteils alles bei der Enterprise.
Quelle: Windows 11 23H2 kommt 4. Q. 2023, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 ab 1. August 2023
..die Buildversionenupdates 22H2 zu 23H2 usw. usf. machst du ja "per Hand" (vorzugsweise offlineinstall, wird ja oft via WU eh nicht angeboten) und haben mit LTSC Jahresversion null zu schaffen.
Meine 25H2 Enterprise LTSC2024 gibt es ja offiziell auch gar nicht, dennoch kann man das ja so über KB/EP updaten, wenn man denn weiß wie.
..wenn es das nicht geben würde, dann machen die MS Long-Term Support EOL Times dafür ja auch keinen Sinn - oder? :unsure:
Enterprise gibt es allgemein hin immer in drei Editionen:
- Enterprise = 3 Jahre Support
- Enterprise LTSC = 5 Jahre Support
- IoT Enterprise LTSC = 10 Jahre Support
internes LTSC Upgrade 2019 auf 2021 nimmt dann allgemein die Fristen der LTSC2019, da ja Upgrade.
LTSC 2021 ist für Windows 10 und endet dort mit 21H2...
LTSC 2024 ist für Windows 11 und startete mit 24H2...
"Windows 11 Enterprise LTSC 2024 war erstmals am 1. Oktober 2024 verfügbar. Die Features in Windows 11 Enterprise LTSC 2024 ähneln Windows 11, Version 24H2."
Es gibt kein LTSC, welches mit 22H2 (erste Windows 11 Version) bzw. 23H2 (zweite Windows 11 Version) läuft...
Es gibt die IoT Enterprise 23H2 (non-LTSC), da ist aber November 2026 Ende.
Verstehst du das noch immer nicht?
Du scheinst echt nicht verstehen zu wollen, dass man die Buildversionen selbst updatet? :unsure:
Windows 10 LTSC
..noch mehr Links bekommst aber nun (von mir) wirklich nicht.
Erklär mir dann doch einmal bitte, wie man jetzt genau vorgehen muss, dass am Ende in den Systemeinstellungen Folgendes steht:
Windows 11 (IoT) Enterprise LTSC
Buildnumber 22631 (23H2)
Na da bin ich mal gespannt.
Wenn ich LTSC 2024 installiere, ist automatisch Windows 11 mit dem Build 26100 (24H2) installiert.
Downgraden geht nicht.
Wenn ich LTSC 2021 installiere, bekomme ich Windows 10 mit 21H2.
Upgraden auf Windows 11 geht nicht. Dafür muss ich LTSC 2024 installieren und dann bin ich automatisch wieder bei 24H2.
Also bitte, schieß los.
"The update notably introduces the first Windows 11 based Long-Term Servicing Channel (LTSC) editions, along with new subscription variants of IoT Enterprise editions (both LTSC and non-LTSC)."
Weißt du es nun immer noch besser?
Nein, dass geht natürlich nicht, wie auch. W10 Enterprise und W11 Enterprise sind zwei vollkommen unterschiedliche OS/Kernel.
Logisch! Das wurde auch nie bestritten, siehe zuvor.
Ja.. ..und? Von der kannst dann updaten via z.b. Inplace auf 22H2/23H2, wo ist das Problem?
Es muss halt nur die Version übereinstimmen. Wenn du eine W10 IoT Enterprise LTSC2021 (21H2) erwirbst, musst du logischerweise auch die gleiche ISO in neueren Build via Inplace updaten.
Meine W11 IoT Enterprise LTSC2024 hatte 24H2 Build 26100.48xx <- ISO Version des Key.
Jetzt hat diese die 25H2 Build 26220.6725 aktiv. Der Weg dahin:
- KB Update auf 26100.6584 (offline_install)
- KB EnablementPackage ->24H2 auf 25H2
- WU online Update -> Build 26200.6584 25H2 aktiv
- WU online Update -> Build 26220.6713 25H2 aktiv
..so funktioniert das auch mit W10 Enterprise. Einfach mal einlesen.
Ich meine sogar, bei W10 konntest du noch die Edition nur via passenden Lizenzkey entsprechend erweitern (also aus einer non_LTSC zb. IoT_LTSC aktivieren). Oder halt via Multi-Editionen ISO.
ps: Ich muss mich korrigieren, bin schon wieder zu sehr bei W11. Das mit 22H2/23H2 gilt natürlich nur für W11. :d ..ich mein, du kannst die W10 Enterprise Editionen natürlich wechseln und die Builds innerhalb dieser W10 Edition updaten. Im Endeffekt kannst du aber bis zu einer W10 IoT Enterprise LTSC2021 updaten und hast dann den max. Support bis 2032. Das geht! ..brauchst halt nur den entsprechenden Key und die dazu passende Editions ISO. Bei Deskmodder steht doch wie man die Inplace anwendet.
Nein. Man kann nicht von Windows 10 LTSC (2021) auf Windows 11 LTSC upgraden.
Um Windows 11 LTSC zu bekommen, muss man FRISCH 2024 installieren und dann hat man 24H2 an der Backe.
Man bekommt LTSC nicht mit 23H2.......
Dein Beispiel mit 24H2 -> 25H2 ist ein komplett anderes Szenario.
Da geht es von Windows 11 LTSC 24H2 auf Windows 11 LTSC 25H2 logischerweise.
Um aber auf Windows 11 LTSC 23H2 zu kommen, muss man entweder von 24H2 downgraden -> geht nicht
oder von Windows 10 LTSC 21H2 upgraden und das geht auch nicht....
Bin jetzt auch raus, wird mir echt zu blöd.
Bitte nenn dich nicht "Erklärbär".
Reine Vorsichtsmaßnahme, ich warte erstmal ein halbes Jahr ab, bevor ich Update. :d :fresse:
P.S. Siehe nur die Bugs der letzten Wochen. 🤷‍♀️
Wo habe ich das SO behauptet? Zeig mir den Post mal bitte.
Sorry aber wenn du in deinen Ausgangspost zu dieser "Long-Term"-Diskussion dieses hier schreibst:
Ich bleibe bei 23H2.
Mit der Enterprise Edition hat man bis November 2026 seine Ruhe.
..wer soll daraus lesen, dass du im Endeffekt eine W10 Enterprise meinst? :unsure:
Denn erstens gab es ein W10 23H2 nie und selbst zur W10 Enterprise Edition stimmt das nicht, denn mit der IoT LTSC ist definitiv erst 2032 Supportende.
Das du W10 meinst hast du ja erst später dann mal eingeschoben und da willst du ja nicht glauben, dass eine LTSC2021 längeren Support bekommt als 2026, man muss halt nur die Edition anheben.
Ich habe nie Windows 10 gemeint. Du hast einfach nie richtig gelesen.
Ich meinte schon immer, dass ich Windows 11 23H2 habe und dort die Enterprise Version, weil die noch bis nächstes Jahr November supportet wird.
Einfach mal alle Kommentare noch einmal von oben nach unten durchlesen und Gehirn dabei einschalten.
Spätestens hier hätte dir klar werden müssen, dass ich Windows 11 Enterprise 23H2 habe.
Egal wie du dich jetzt versuchst rauszureden. Es ist eindeutig klar, dass du es einfach nicht verstanden hast.
Gehe jetzt nicht mehr weiter auf dich ein.
