maus probleme
flitzer
Kaltenkirchen nähe Hamburg
hallo zusammen, ich hätte da ein kleines problem mit windoows 11 und meiner logitech g402.
an der lnken seite sind die einstelltasten für die dpi wo 2 led leuchten sollten wenn ich sie eingestellt hab.
neuerdings gehen diese na 3-4 sek aus und der mauszeiger wird schwammig.
ausprobiert bis jetzt hab ich, treiber neu installiert und anderen usb port benutz, dann andere maus benutzt das gleiche
problem. dann dachte ich mir mach mal dein win neu aber da gib das schon bei der install von win los das die led ausgegangen sind.
dann hab ich die maus an einen anderen rechner angeschlossen, alles funzt.
mainborad ist ein asrock z690m-itx/ax, die mäuse logi g402 und razer deathhadder essential.
hättet ihr n tip, ich glaub langsam das asrock hat ne macke und so n schwammige maus ist nicht prickelnd :-(
Typisch für defektes Mauskabel, unten Zitat von mir zum Thema USB Kabel defekt aus einem anderen Post.
3) Es kann auch sein das USB Geräte wie z.B. Maus, Ladekabel der Maus, USB Hub (auch der am PC Gehäuse), Headset und alles was ein USB Kabel hat Probleme durch einen Kabelbruch verursacht, der PC hängt dann immer kurz oder stürzt sogar ab. Den Kabelbruch kann man meistens von außen dem Kabel nicht ansehen.
Meistens sind Mäuse bzw. Mauskabel betroffen, ich habe schon an diversen Mäusen meiner Bekannten und auch bei meiner alten Logitech G5 und Steelseries Rival 300 die Mauskabel getauscht, danach waren die Probleme mit den PC abstützen, fps Drops und Freezes beseitigt.
Einfach mal eine andere Maus verwenden, die vorhandene aus dem USB Port entfernen, bei Kabellosen Mäusen kann auch das Ladekabel defekt sein.
Das ist bei einem Bekannten mit Logitech G Pro X Superlight Wireless passiert, am Ladekabel war der Mausempfänger eingesteckt.
Den Monitor hast du an die Grafikkarte angeschlossen und nicht an das Mainboard bzw. an die iGPU?
Welche Grafikkarte ist verbaut, Riser Kabel verwendest du nicht?
Ich würde x16 Grafikkarten Slot und ersten M.2 Slot auf auf PCIe 3.0 bzw. GEN3 stellen im Mainboard Bios.
Es kann auch das Monitor Kabel defekt sein, so wie unten im Link hier aus dem Forum.
tschuldigung aber nur mal so, ich hab weder mit meiner graka noch mit meinem monitor ein problem, der pc rennt einwandfrei, nur ebend die maus nicht !
so bios auf dem neuesten stand, immernoch das gleiche problem :-((
Wenn der PC einwandfrei funktionieren würde, könntest du Windows 11 neu installieren, von daher "rennt der PC nicht einwandfrei".
Das ist ist mit 100% Sicherheit kein Mausproblem, wahrscheinlich irgendwo ein Kurzschluss, und der kann überall sein, ich würde bei den üblichen verdächtigen Anfangen zu suchen.
Da ich selbst schon etliche male solche Fehler bei meinen Bekannten hatte, weiß ich das die Ursachensuche nicht so einfach ist, weil alles was am PC angeschlossen ist, als Fehlerquelle infrage kommen kann.
Wenn du ein Riser Kabel verbaut hast, oder MOD Kabel an den Original Netzteil Kabeln aufgesteckt sind, würde ich beides entfernen.
Du kannst das Mainboard auch mal ausbauen und auf einem Stück Pappe mit minimal Bestückung (nur ein Ram Riegel, Grafikkarte und ein Laufwerk) betreiben.
Edit:
Bei solchen Problemen kommt auch der USB HUB vom PC Gehäuse als Verursacher infrage, meistens der USB 3.0 HUB mit dem breiten Stecker.
Oft ist auch der Controller vom USB HUB auf dem Mainboard defekt, nicht selten weil ein Kondensator oder Widerstand beschädigt oder abgefallen ist.
Das Biostar B660T-Silver vom Bild unten ist aus diesem Thread (link unten), wurde vom Mainboard Besitzer selbst repariert:
Edit:
ok du hast recht, der pc rennt nicht einwandfrei und da ich werder ein riser kabel noch kabelmot installiert habe, denke ich auch das das mainboard wohl ne macke hat, was ich mir schon fast dachte.
recht vielen dank an alle für die unterstützung :-)
... denke ich auch das das mainboard wohl ne macke hat ...
Wenn nur der USB Controller vom USB 3.0 HUB auf dem Mainboard defekt ist (häufiger Fehler), lässt sich das ganz einfach wieder lauffähig machen, indem man den breiten USB 3.0 Stecker vom Mainboard absteckt. Danach sollten die anderen USB Ports wieder einwandfrei funktionieren.
hat leider nix gebracht außer jetzt n rumhängedes usb 3 kabel
Wie schon erwähnt, es kommt alles als Fehlerquelle infrage was an den PC bzw. das Mainboard angeschlossen ist.
Wenn du das Mainboard tauscht, kann es sein das das Problem weiterhin besteht, weil der Fehler möglicherweise nicht vom Mainboard verursacht wird.
Deswegen einfach mal alles vom Mainboard abstecken was für den Betrieb nicht unbedingt notwendig ist.
Ich hatte z.B. auch mal ein LAN Kabel das defekt war, wie schon erwähnt kann auch ein defektes Monitorkabel oder ein defekter Monitor solche Probleme verursachen.
Kann auch sein, dass dein Reiskocher, der an derselben Steckdosenleiste wie dein PC hängt, den Fehler verursacht :fresse:
Das ist zwar sarkastisch von dir gemeint, aber selbstverständlich kann auch ein defektes Gerät in der Steckdosenleiste oder eine defekte Steckdosenleiste das Problem verursachen.
ok jungs, neues board und immernoch das gleiche problem...
Hast du eine andere CPU zum testen?
Wenn es eine K CPU der 13 oder 14 Generation ist, kann auch die CPU defekt sein, weil sich hier die defekte häufen.
Selbstverständlich kann auch jede andere Intel nicht K CPU defekt sein.
Die Intel CPU Garantie wurde auf 5 Jahre verlängert für die K CPUs der 13 und 14 Generation, Link und Bild unten.
Minimalbestückung hast du schon versucht bzw. alles vom Mainboard abgeklemmt was nicht unbedingt für den Betrieb notwendig ist?
Am besten alles außerhalb vom PC Gehäuse aufbauen.
Wie schon erwähnt, den Fehler zu finden kann relativ Zeitaufwendig werden, weil hier wirklich alles als Verursacher infrage kommt was an das Mainboard angeschlossen ist.
Da das Problem mit der schwammigen Maus schon bei der versuchten Windows neu Installation aufgetreten ist, die du hoffentlich nicht aus Windows heraus gestartet hast, sondern per Boot Menü Taste F11, sollte man ein Software Problem ausschließen können.
ok heute neuer versuch,neues mainboard asus prime b760-plus d4, ohne graka, cpu = 12 generation 12700k also nur netzteil, ram, aio, neue nvme, usb stick um win neu zu installieren und die probleme
gingen sofort los, trotz 3 verschiedenen mäusen, ich dreh gerade so ein bißchen am rad,
so nebenbei, netteil, graka, mainboard alles neu
netzteil = enermax marblebon 850w
graka = nvidia 5600ti
mainboard = asus prime b760
neue nvme crucial p310 2 terra
und wie gesgat, egal welche maus ich anschieß immer das gleiche problem
Eine andere CPU hast du nicht zum testen?
Auch mal nur einen Ram Riegel in Ram Slot A2 bzw. zweiter Ram Slot neben der CPU testen.
Wenn ein Ram Riegel gar nicht funktioniert, ist der Ram Riegel defekt.
Die 12700K CPU hat aber eine Grafikkarte bzw. iGPU.
Hast du die Intel iGPU schon getestet, ohne Grafikkarte im PCIe 16x Slot, nur am Displayport oder HDMI Anschluss vom Mainboard?
Ein anderes Monitorkabel hast du schon verwendet, HDMI und Displayport (nicht beides zusammen) getestet?
ja die igpu hab ich benutzt und die 5600ti garnicht eingebaut, anderes hdmi kabel gerade angschlossen, gleiche problem, übrigens wenn ich die rechte maustaste drücke, dauert es ne gute sek bis das auswahlmenü erscheint. ander cpu hab ich leider nicht :-( und im mom laß ich Windows-Speicherdiagnose laufen um zu schaun ob da was los ist, aber das dauert wohl noch ein wenig :-) ich melde mich später :-)
Vielleicht liegt es tatsächlich an deiner Steckdose(nleiste).
Schließ den PC mal in der Küche an.
:fresse:
Dann würde ich mal einen minimalen Aufbau (1 Ram Riegel, iGPU ohne 5060 Ti, nur das Windows Laufwerk und den CPU kühler auf der CPU ) außerhalb vom PC Gehäuse auf einem Stück Pappe testen.
Auch mal eine andere Tastatur und anderen Monitor verwenden, das Lan Kabel nicht ins Mainboard einstecken.
boh das muß ich mir noch überlegen ob ich den ganzen rechner mit samt aio auseinander reissen möchte, nur wegen einem verdacht
und das mit dem lan kabel kannst vergessen, der hat n wlan kabel :-))monitor und tastatur kann ich gern noch machen, ich hab nur langsam das gefühl, du machst dir n spaß daraus, das ich den ganzen kram mache.
vielleicht sollte ich mir einfach n neuen rechenr zulegen! son fertigteil *grübel*
Ist sicher nicht die schlechteste Idee, wenn es bereits beim Betrieb der Maus zu unüberwindbaren Problemen kommt.
boh das muß ich mir noch überlegen ob ich den ganzen rechner mit samt aio auseinander reissen möchte, nur wegen einem verdacht...
Wenn du alles getestet bzw. getauscht hast was außerhalb vom PC angebracht ist, dann kann ja nur noch etwas innerhalb vom PC Gehäuse das Problem verursachen.
Üblicherweise macht man dann einen minimal Aufbau außerhalb vom PC Gehäuse, wie in meinem Post 27 beschrieben.
Solche Fehler sind nicht einfach zu finden.
Relativ einfach wäre der USB C Hub oder der USB 2.0 Hub vom PC Gehäuse, vom Mainboard zu entfernen, den USB 3.0 Hub (breiter Stecker) hattest du ja schon ab.
Mit defekten USB Hubs am PC Gehäuse hatte ich schon einige male das vergnügen, das ist eigentlich immer das erste was ich vom Mainboard entfernen, wenn außerhalb vom PC Gehäuse alles getauscht wurde.
Steht denn im Windows Zuverlässigkeitsverlauf oder der Ereignisanzeige Kritische Ereignisse, etwas brauchbares?
Unten im Bild war z.B. der Windows Schnellstart das Problem.
Edit:
Hast du als das Problem angefangen hat kurz vorher etwas am PC verändert oder etwas eingebaut, z.B. LEDS oder andere Lüfter, AIO Wasserkühlung, anderes Netzteil, Laufwerk?
Dann ist wahrscheinlich hier das Problem zu finden.
