[Sammelthread] Der offizielle MO-RA IV Sammelthread
Erscheint mir auch unnötig kompliziert und hier und da etwas zu sehr gebastelt.
Aber wenn es gefällt und funktioniert... Unterhaltsames Video jedenfalls.😉
Ja unterhaltsam ist das Video definitiv
Wisst ihr, welches Y-Kabel er für die WC Pumpen genommen hat? Es sind ja nur zwei Anschlüsse auf dem Controller...
Wer könnte denn so ein Kabel basteln gegen Gebühr?
Bin jetzt auch von intern, auf Mo-Ra umgestiegen, Ergebnis ist, absolute Stille, ich hatte nur mit Luft im System zu kämpfen, habe eine Aqua stream Ultimate am Start, Problem konnte ich mit zweitem Ausgleichsbehälter lösen, jetzt ist es ein Traum, Wasser nie über 32 Grad und Lüfter um die 600rpm.
Ich werde meinen 420er Mora auch aufstocken. Jedes Tier braucht sein Rudel. Muss aber noch bis Ende Oktober warten.
Mich stört an dem Mora Tank immer noch, dass er Acrylglas hat.
Kann mich nicht überwinden meinen HK Tube dagegen zu ersetzen :d
Ich würde die Apex-Pumpen statt der Heatkiller nehmen - sind günstiger, stärker und leiser - musste ich auch schmerzlich lernen :-)
@triton111 Wenn du unten rein und oben raus gehst, sollte es keine Probleme bei der Entlüftung geben.
@minimii Genau mein Denken. Der Mora Tank ist irgendwie "Watercool untypisch"
Ich hab im Keller nen Partyraum. Das wird mein Büro. Die Radiatoren sollen dann eigentlich im Nebenzimmer hängen. Mir wäre die Lautstärke daher egal.
Vermutlich ist das dann der richtige Passive Controller?
Gibt es die Apex Pumpen nicht bei Watercool?
...und Mora 600 der Alpha-Mora :fresse2:
Da kommt bestimmt nochmal nen 800er irgendwann :giggle:
Einfach hen Mora 360 nehmen und 9 von diesen 9k rpm Dingern drauf bauen:
Dann lohnt sich auch endlich mal das extra Netzteil für den Mora. :d
Wer von euch ist das?
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
4x D5 Next 😅👍🏻
Ich glaube ich rüste auch noch 2 nach. Geil!
