Nur mal zeigen - SSD völlig im Ars**!
old-papa
Das ist eine Intenso 128GB und steckte bis jetzt als Bootplatte in einem selten benutzen Notebook ca. 2 Jahre im Tiefschlaf.
Am Ende (besser schon ab erstem Virtel) hat das Testprogramm dann aufgegeben (keine Rückmeldung...).
Beim letzten Start (also rund 2 Jahre her) funktionierte diese noch astrein!
Old-Papa
Ich kenne diesen Tool nicht, aber es sieht nach der Überprüfung der Datenintegritäte aus, uder? Nun ja, kein SSD muss die Daten 2 Jahren ohne Stromzufuhr halten können, auch wenn es manchmal mehr oder wenige klappt. Sprich, wenn du dein Datenträger nochmal formatierst, wird es vermutlich wieder gut sein und wenn eine oder andere Zelle defekt wäre, dann wird es intern ersetzt und aus deinen Speicher "entfernt".
Naja, wie viele Leute verwenden Flash als "Backup"?
Wie viele Leute denken dran?
2 Jahre sind schnell rum bei einem Laptop, den man mal nicht braucht...
Hier war eine MX500 auch ca 2 Jahre nicht in Betrieb, aber das Dateisystem war immer noch putzmunter. Intenso würde ich persönlich niemals kaufen....
Intenso fertigt nicht selbst.
Daher weiß man nie, welcher Hersteller tatsächlich dahinter steckt.
Es kann sogar sein, das ein Intenso-Gerät trotz gleicher Intenso-Teilenumme bei verschiedenen Chargen verschiedene Hersteller drin hat.
Nach JEDEC JESD218 müssen Client SSDs die Daten ohne Strom nur 12 Monate halten können, bei 30°C Lagertemperatur und bis die TBW erreicht sind. Intenso dürfte aber nicht viel auf die JEDEC Vorgaben geben, die kleben ihr Label auf alles, was ihre Einkäufer in China am Billigsten einkaufen können und da kann man Glück haben oder auch nicht.
Aber was macht das Tool genau? Diese Oberflächenscanner sind leider oft so gemacht, dass sie schon bei einer längeren Antwortzeit die entsprechenden Bereich gelb oder rot einfärben, obwohl die Daten korrekt gelesen wurden, es nur eben länger gedauert hat. Das es länger dauert, kann zwei Ursachen haben:
Einmal ist es bei TLC und QLC so, dass die Daten die schon vor längerer Zeit geschrieben wurden, dann mit der langsameren LDPC (Low-Density Parity-Check) ECC korrigiert werden müssen, weil die schnelle BCH ECC nicht mehr reicht und gerade wenn die SSD 2 Jahre stromlos war, wäre es kein Wunder wenn dies hier der Fall war.
Zweitens kann es sein, gerade wenn es eine DRAM less SATA SSD ist, anderen Zugriffe sie dann sehr langsam sein lassen. Wenn das Windows ist, wird das nach 2 Jahren auch im Hintergrund Update machen wollen.
Es muss also nicht so schlimm sein wie es auf den ersten Blick aussieht. Schau mal wie die S.M:A.R.T. Werte sind (z.B. mit CrystalDiskInfo), schaue z.B. mit dem Resourcen Monitor was im Hintergrund auf der SSD passiert und wiederhole dann ggf. nach einiger Zeit den Test noch einmal und vergleiche ob die angeblich schlechten Sektoren noch da und vor allem and er gleichen Stelle sind.
Oha, jetzt gehts ab... :-)
Also: Es war die Bootplatte (einzige Platte) in einem älteren, ganz selten benutzen Notebook (Thinkpad) mit WinXP (oder Win7?).
Getestet mit dem "DiskGenius", sowohl die Partitionen (C und D) einzeln, als auch direkt die ganze Platte. Soweit ich den Diskgenius verstanden habe, wird tatsächlich der Flashspeicher getestet und nicht nur ob die Datenintegrität noch stimmt. Eine testweise (windowseigene) Schnellformatierung lief durch, doch das sagt ja absolut nichts aus. Jetzt kullert im Hintergrund eine richtige Formatierung, mal sehen was geht. Den Test oben habe ich nach der Schnellformatierung wiederholt, gleiches Ergebnis (dabei entstand das Foto).
Das Intenso nicht für Marsmissionen taugt und auch, dass diese nicht selber produzieren ist ja allgemein bekannt, doch ebenso alte Flash-Speicher (SSDs, M.2, Sticks) von denen kullern seit Jahren (noch) problemlos.
Mal sehen, was nach der jetzigen Formatierung rauskommt (dauert noch).
Old-Papa
Es werden wohl einfach alle logischen Sektoren ausgelesen, aber wie ich dies hier interpretiere, scheinen die Ergebnisse wie schon vermutet nur die Antwortzeiten anzugeben:
Dies kann daran liegen, dass die SSD die Daten wirklich nicht mehr lesen kann, aber dann gibt es einen Lesefehler, statt der angeforderten Daten und selbst dann muss die SSD nicht im Arsch sein, sondern ggf. kann man die (neuen) Daten nach dem Überschreiben dann doch wieder korrekt lesen.
Richtig, denn dabei wird die Partition nur einmal getrimmt und dann werden die Metadateien für ein leeres Filesystem geschrieben.
Dabei werden ab Vista oder Win 7 alle Sektoren einmal mit Nullen überschrieben, bei älteren Windows Versionen werden sie alle nur einmal gelesen und solche die Lesefehler melden in die Bad Block Liste eingetragen und dann werden die Metadateien für ein leeres Filesystem geschrieben.
Man kann bei denen auch Glück haben und haltbare Speicherprodukte bekommen, aber eben auch den letzten Dreck erwischen und da reicht es dann schon, wenn die FW des verbaute Controller einen Bug hat, da Intenso meines Wissens keinerlei FW Updates anbietet. Das wäre auch schwer, weil ja in den Produkten mit den gleichen Namen und Produktnummer immer wieder ganz unterschiedliche Controller und NANDs drin stecken. Außerdem kostet so ein Support Geld und die Billiganbieter wie Intenso sind nicht billig weil sie so freundlich wären auf Gewinn zu verzichten, sondern weil sie überall sparen, auch am Service.
Wenn da das Betriebssystem drauf ist und noch bootet und einwandfrei lief, kann es ja nicht soo wild gewesen sein.
So, die echte Formatierung (Win11-Pro) ist durch, jetzt sieht erstmal alles sehr gut aus.
Ob ich dem Ding aber wichtige Daten anvertraue? Ick wees ja nich....
Das nur Antwortzeiten ausgewertet werden wird wohl so sein. Doch auch das sagt ja schon was aus.
Ich habe noch andere, ältere SSDs mit Betriebssystemen zu liegen, teilweise deutlich mehr als 2 Jahre. Hauptsächlich, weil ich bei Neuinstallation lieber gleich eine neue SSD nehme, die alte bleibt zur Sicherheit komplett mit allen Daten im Schrank. Ja, wichtige Dateien liegen auf meinen NAS nebst Backup-Nas und Backup-vom-Backup-NAS. (y)
Aber auch, falls z.B. beim Wechsel von Win7-64 auf Win10-64 (vor ca. 3-4 Jahren) irgendwas in die Hose geht.
Diese SSDs (Crucial, SanDisk, Samsung...) kann ich aus dem Schubfach nehmen und völlig fehlerfrei lesen.
Warum ist die Intenso dann so verkackt? Vielleicht, weil sie im Notebook verbaut war und dieses (natürlich) ohne Akku gelegen hat?
Old-Papa
Da hat absolut nichts gebootet, wie kommst Du darauf?
Old-papa
Wo ist das Problem, Du hast doch Backups:
Wenn das Notebook bei etwa der gleichen Temperatur wie die anderen SSDs gelagert war, dann sollte es egal sein ob die SSD da eingebaut war oder ausgebaut gelagert wurde. Ohne Akku kann sie ja ganz sicher keinen Strom bekommen haben und sonst wäre es je eher ein Vor- als ein Nachteil. Die Intenso sind eben einfach nicht die beste Qualität, dies wäre zu teuer, es gibt von denen brauchbar Qualitäten bis Schrott, aber erwarte keine Spitzenqualität von Intenso, dies ist nicht deren Markt.
Hier noch die SMART-Werte.
bei nur 24 Betriebsstunden und 40x eingeschaltet, sollte die eigentlich noch jungfräulich sein.
Warum da überall 100/100/50 steht, keine Ahnung.
Old-Papa
Solange die Smart-Werte passen, würde ich mir keine Gedanken machen. "DiskGenius" klingt aber auch nicht unbedingt nach einem Tool der Wahl.
Von denen hast du ja hoffentlich ne Sicherung. ;)
Ist absolut normal für Sata-Smart. Was aber nicht so normal ist, dass sie bei kaum Nutzung bereits 3 BADs hat. Ist aber noch weit von kritischen Werten entfernt.
Es zählen aber auch die Jahre, so wie eine 90 jährige Jungfrau ja nun auch nicht mehr so attraktiv ist wie sie es als 19 jährige mal war. Außerdem deutet dies darauf hin, dass der Controller auch kaum Zeit gehabt haben dürfte, mal eine Idle-GC auszuführen.
Der erste Wert ist der Aktuelle Wert, der wird vom Controller aus dem Rohwert und ggf. anderen Daten berechnet und beginnt bei 100, 200 oder auch 253, je nach SSD und Attribut und es gilt, je höher umso besser. Der zweite Wert ist der schlechteste Wert, also der geringste Wert den der aktuelle Wert jemals hatte und der dritte Wert ist der Grenzwert. Der Aktuelle Wert sollte nie auf oder unter den Grenzwert abfallen. Allerdings werden die S.M.A.R.T: Werte oft schlampig implementiert, so stehen bei einigen SSDs bei einigen Attributen von Anfang an alle Werte auf 0, die wären streng genommen also Schrott ab Werk. Bei anderen ändern sich die Werte nie, ich könnte mir vorstellen, dass dies auch bei dieser der Fall ist und man da einfach nur fest diese Werte eingetragen hat, denn es ist ein Billigprodukt und da wurde überall gespart, was sich leider zuweilen auch auf die S.M.A.R.T. Werte erstreckt und außerdem vermeidet man so Reklamationen. Zählerstände sollten dann übrigens in den Rohwerten, also der Sparte ganz rechts stehen, was sie zur wichtigsten aller Spalten macht und bei NVMe SSDs gibt es auch nur noch diese eine Spalte.
Welche meinst Du? Die 3 Runtime Bad Blocks? Die sind für eine so junge SSD mit NAND welches angeblich 5050 P/E Zyklen aushalten soll, natürlich ungewöhnlich viel, könnten aber auch die Folge der 18 unerwarteten Spannungsabfälle sein. Seltsam ist aber schon, dass es weder Programm noch Löschfehler gegeben haben soll, da frage ich mich dann doch, wie der Controller dann festgestellt hat, dass er 3 NAND Blöcke als schlecht ausrangieren musste, aber C4 ist ja auch 0, angeblich hat er dies ja gar nicht gemacht. Ich würde deren S.M.A.R.T. Werte nur sehr beschränkt trauen und wenn die NANDs 500 P/E Zyklen aushalten, dürfte es vermutlich schon viel sein, es wäre nicht die erste Billig-SSD bei der die Eintragung dafür total übertrieben wurde und 5050 sind auch kein üblicher Wert.
Für die 16 Ultra-DMA CRC Fehler kann die SSD normalerweise nichts, für diese ist meist das SATA Datenkabel verantwortlich oder bei Notebooks, dass die nicht korrekt im Slot sitzt.
