[Sammelthread] Die sparsamsten Systeme (<30W Idle)
Hallo Zusammen,
ich hab hier die letzten Wochen viel gelesen und gelernt, erstmal danke dafür.
Am Ende ist es eine Konfiguration geworden, die ich hier nicht gesehen (oder übersehen) habe.
Daher wollte ich meine Erfahrungen mit euch teilen:
Unraid 7.14 Server/NAS Build:
Intel i3-14100
ASUS PRIME B760M-A D4-CSM
2x 8GB DDR4 3600 @ 2133 MHZ (Corsair Vengeance)
Be Quiet! Pure Power 13 M 550w
Keine VMs/Docker
Festplatten:
3.5" = 1x 8TB WD Red Plus, 2x 4TB WD Red Plus, 1x 2TB WD Green
M.2 Nvme = SAMSUNG NVMe SSD 970 EVO, 1 TB
Idle Verbrauch:
12W-13W, gemessen mit HMIP PSM im 2 Minuten Interval.
Einstellungen:
- Die üblichen ASPM Settings im Bios, unnötige Onboard Devices + CPU Turbo deaktiviert
- Powertop Auto
- ASPM Helper -> Realtek 2.5G NIC (RTL8125) ASPM Mode 2 erzwungen (mit Stock Treiber)
Beobachtungen:
Ohne ASPM Helper bin ich nicht über C3 hinausgekommen, da ASPM für die RTL8125 auf disabled verharrte.
Mit erzwungenem ASPM arbeitet das System nahezu vollständig in C8 State.
Alle anderen Geräte haben keine Probleme gemacht. In beiden M.2 Slots war C8 möglich.
Woher die punktuellen Spikes auf 18W kommen, muss ich noch rausfinden..
Ich habe mein Unraid vom alten System "mitgenommen", sprich einfach USB Stick ins neue System.
Vermutlich ist da irgendeine Konfig noch unsauber.
CPU: Intel Core i5-13600k
Mainboard: ASUS TUF GAMING B760M-PLUS D4 (UEFI 1820)
Netzwerk: Intel X710 angeschlossen (Mainboard 2.5G Adapter deaktiviert)
Mein eigentliches Problem ist, dass sobald irgendwas im PCIE Slot 1 steckt, ich bei 25W und C3 lande. Hat jemand eine Idee das zu umgehen?
Ich gehe aktuell davon aus, dass man auf Sockel 1700 keine niedrigen Package C-States erreichen kann, sobald CPU angebundene PCIe Geräte gesteckt sind.
Siehe auch The Curse of 12th Gen C-States
Hallo, ich spreche kein Deutsch. Aus Respekt vor Ihnen allen habe ich mit Google Translate aus dem Englischen übersetzt (das Original ist unten). Ich hoffe, es sind nicht so viele Fehler.
Zuerst möchte ich mich bei euch allen für die Inspiration bedanken. Ich glaube, ich habe fast den gesamten Thread gelesen. Ich bin über Wolfgangs YouTube-Kanal hierher gekommen und habe die Tabelle und das Forum studiert. Das Ergebnis ist die folgende Konfiguration. Ich weiß, es ist nicht die energieeffizienteste Konfiguration, aber unter Berücksichtigung der Spezifikationen ist es für mich in Ordnung.
CPU: Intel Core i5-12400
Motherboard: B760M GAMING X DDR4
GPU: iGPU
RAM: Corsair Vengeance LPX 2x 16GB, DDR4-3200 | CMK32GX4M2E3200C16
Festplatten: 2x Lexar NM790, 2x HGST WD Ultrastar DC HC520 HDD | HUH721212ALE601 | 12 TB
Netzteil: SILVERSTONE SST-ST45SF v3.0 450 W 80+ Bronze
Betriebssystem: Unraid 7.0.1
Peripheriegeräte: Keine
Max. C-Status: C10
Test 1 (nur Betriebssystem läuft, keine Pools, keine Plugins, keine Docker)
- Leerlaufverbrauch (Festplatten heruntergefahren): 12,5 W
- Leerlaufverbrauch (Festplatten hochgefahren): 22 W
- Lastverbrauch (Array-Paritätssynchronisierung): 40 W
Test 2:
Dies ist mein tägliches Szenario.
1 Array (Daten + Parität) + 1 ZFS-Pool (die beiden NVMe im Mirror) + Ich habe ein weiteres HGST 12-TB-Laufwerk und eine NanoKVM hinzugefügt.
Wegen der NanoKVM kann ich nur auf C8 wechseln.
Laufende Dienste (3 W):
- NextCloud AIO (7/10 Docker laufen)
- Immich + PostgreSQL
- Jellyfin
- Cloudflare Tunnel
- Kubuntu Webtop
Leistungsaufnahme:
- Leerlaufverbrauch (Festplatten heruntergefahren): 23 W
- Leerlaufverbrauch (Festplatten hochgefahren): 39 W
- Lastverbrauch (Array-Paritätssynchronisierung, Jellyfin + Transkodierung): 58 W
Getestet wurde auch ein Cooler Master MWE 550 V2 Bronze = +7–8 W
Messgerät:
Nous A8T WiFi Smart Socket mit Tasmota
Optimierung der Energieeffizienz:
- Skalierungsregler auf Energiesparen eingestellt (über die Weboberfläche) oder über das Terminal:
/etc/rc.d/rc.cpufreq powersave
- Realtek 2,5-Gbit-LAN ASPM Force:
echo 1 | tee /sys/bus/pci/drivers/r8169/0000\:04\:00.0/link/l1_aspm
echo 1 | tee /sys/bus/pci/drivers/r8169/0000\:04\:00.0/link/l1_1_aspm
echo 1 | tee /sys/bus/pci/drivers/r8169/0000\:04\:00.0/link/l1_2_aspm
- Powertop:
powertop --auto-tune &>/dev/null
Alle diese Befehle werden in /boot/config/go gesetzt, sodass sie beim Booten geladen werden.
Ich hoffe, das hilft weiter, da mir ähnliche Beispiele aus anderen Builds in diesem Forum sehr geholfen haben. Nochmals vielen Dank!!!
---------------- English ----------------
First of all, I wanted to thank you all for the inspiration, I think I read almost all of this thread, I got here through Wolfgang's Channel on Youtube, and I studied the spreadsheet and also the forum and the result is in the below configuration. I know it's not the best power efficient build, however it's fine for me taking under consideration the specifications.
GPU: iGPU
HDD: 2x Lexar NM790, 2x HGST WD Ultrastar DC HC520 HDD | HUH721212ALE601 | 12TB
Power supply: SILVERSTONE SST-ST45SF v3.0 450W 80+ Bronze
Operating system: Unraid 7.0.1
Peripherals: None
Max C-State: C10
Test 1 (only OS running, no pools, no plugins, no dockers)
- Idle consumption (disks spun down): 12.5W
- Idle consumption (disks spun up): 22W
- Load consumption (array parity sync): 40W
Test 2:
This is my daily scenario.
1 array (data + parity) + 1 zfs pool (the 2 NVMe in mirror) + I added one more HGST 12TB drive and also a NanoKVM.
Because of the NanoKVM, I can only go to C8.
Running services (3W):
- NextCloud AIO (7/10 dockers running)
- Jellyfin
- Cloudflare Tunnel
- Kubuntu Webtop
Power draw:
- Idle consumption (disks spun down): 23W
- Idle consumption (disks spun up): 39W
- Load consumption (array parity sync, jellyfin + transcoding): 58W
Tested also a Cooler Master MWE 550 V2 Bronze = +7~8W
Measuring instrument:
Nous A8T WiFi Smart Socket with Tasmota
Tuning for power efficiency:
- Scaling governor set to powersave (from the web interface), or via terminal:
- Realtek 2.5Gb LAN ASPM Force:
- Powertop:
All these commands are set in /boot/config/go , so that it loads at boot.
I hope this helps out, as similar examples from other builds in this forum helped me so much, thank you again!!! :)
Those are only rough indicators and dosn't measure very precisly. Have you calibrated it with an old school light bulb for something in the 20-60W range?
I prefer the ESP32 based ones from athom as they also come calibrated.
At least if you want to compare to other users.
Yes, i totally overlooked the calibration part.. I did the calibration, and for Test 2, i have +3W, i updated the original post, thank you.
Test 1 was done with a device similar to a Kill-A-Watt.
Es gibt ja von Wolfgang (notthebee) ein AutoASPM-Scipt auf Github. Habe das Script vorhin entdeckt, aber selbst noch gar nicht ausprobiert. Bin mir nicht sicher, ob es auf meine System überhaupt eine Verbesserung bringt, oder ob die ASPM-Einstellungen so ohnehin schon ausreichen.
Kann mir vielleicht jemand erklären, wie ich eigentlich den lspci Log lesen muss?
Code:
sudo lspci -vv | awk '/ASPM/{print $0}' RS= | grep --color -P '(^[a-z0-9:. ]+|ASPM )'
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Alder Lake-N PCI Express Root Port (prog-if 00 [Normal decode])
        LnkCap:    Port #3, Speed 8GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <1us, L1 <16us
        LnkCtl:    ASPM L1 Enabled; RCB 64 bytes, Disabled- CommClk+
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation Alder Lake-N PCI Express Root Port #4 (prog-if 00 [Normal decode])
        LnkCap:    Port #4, Speed 8GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <1us, L1 <16us
00:1c.6 PCI bridge: Intel Corporation Alder Lake-N PCI Express Root Port (prog-if 00 [Normal decode])
        LnkCap:    Port #7, Speed 8GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <1us, L1 <16us
        LnkCtl:    ASPM L0s L1 Enabled; RCB 64 bytes, Disabled- CommClk+
01:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Controller I226-V (rev 04)
        LnkCap:    Port #0, Speed 5GT/s, Width x1, ASPM L1, Exit Latency L1 <4us
02:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Controller I226-V (rev 04)
03:00.0 SATA controller: ASMedia Technology Inc. ASM1064 Serial ATA Controller (rev 02) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
        LnkCap:    Port #0, Speed 8GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <4us, L1 <64us
Wenn ich es richtig verstehe, wir unter LnkCap für jeden PCI-Device aufgeführt, welchen ASPM-Modus das jeweilige Gerät unterstützt. Die drei PCI Bridges und der SATA Controller L0s L1 und die beiden Ethernet controller L1. LnkCtl zeigt dann an, welcher Modus aktuell aktiv ist, richtig? In dem Fall wären in meinem System für alle Geräte alle unterstützten ASPM-Modi auch aktiviert.
Wäre das AutoASPM-Script dann bei mir also überflüssig?
Bei den ASPM-Modi gibt es generell folgende Möglichkeiten:
L0 – All PCI Express transactions and other operations are enabled.
L0s – A low resume latency, energy saving “standby” state.
L1 – Higher latency, lower power “standby” state (optional).
L0sL1 - Activate both L0s and L1 support.
Welcher Modus würde davon denn die höchste Energieersparnis bringen? Ist L1 besser als L0s?
Wäre L1 im Verbrauch dann auch besser als L0sL1, weil dabei auch der L0s-Modus aktiviert ist?
In dem Fall ist das AUTO ASPM script überflüssig ja.
Je nachdem welche Befehle das script nutzt ist der Einsatz mitunter nicht ganz ungefährlich. Man erzwingt ASPM. Werden SETPCI Befehle im script benutzt schreibt man direkt auf HW Register via ihren direkten HW Adressen. Dumm nur wenn man eine neue PCIe Karte steckt und sich die Adressen ändern. Dann schreibt man im schlimmsten Fall auf irgendein Register des neuen PCIe devices das gar nix mit ASPM zu tun hat und macht irgendwas böse/irreversibel kaputt. Man sollte also innerhalb gewisser Grenzen wissen was man tut.
Da kann man leider nur sagen: "Am besten, testen."
Du brauchst noch eine Anzeige die Dir sagt welche C-Pkg States dein System erreicht. Ich empfehle Dir da powertop bei Linuxsystemen.
Das ASPM erstmal überall enabled ist ist schonmal die Grundlage um in tiefere C-Pkg states als C3 zu kommen, aber jetzt das grosse "aber".
- Manche Boards gehen gar nicht tiefer als C3, egal was man macht und selbst wenn alle ASPM devices enabled sind
- Manche Boards gehen nur mit L1, andere nur mit L0s, andere nur mit L1 und L0s in tiefe C-Pkg states.
Anbei mal ein Screenshot aus powertop:
Der Screenshot ist aus meinem Asrock N100-DC-ITX System mit 1xNVME und 5xSSD. Der N100 hat einen Realtek Netzwerkchip und der ist standardmässig ASPM disabled und muss auch in ASPM gezwungen werden. Ich mache das allerdings mit SETPCI Befehlen und keinen fremden script. Man sieht das ich zu 48,3% der Zeit im C-Pkg State C8 bin. Das ist ein recht guter Wert.
Also bei meinen Szenario auf C10 (ASPM Realtek erzwungen via Config) und ohne ASPM Realtek auf C8 gibt es fast keinen Unterschied beim Stromverbrauch im Idle evtl. 0.5W?
Aber bei einen 5-7W System ist da auch nicht viel mehr drin.
Das System läuft aber Stabil auf C10, ich Versuche demnächst mit den neuen F21 BIOS für mein Board, noch mehr herauszuholen.
Hallo zusammen,
Ich habe mir einen Server für Unraid zusammengebaut.
CPU: Intel Core i3 14100
Motherboard: Asus Z790M-Plus
RAM: 32 GB Corsair Vengeance DDR5
CMK32GX5M2A44800C40 @4800MHz
Festplatten:
Cache = Lexar NM790 4TB (am Chipsatz)
SSD-Pool =
Samsung
870 Qvo 4TB
870 Qvo 2TB
870 Evo 1TB
840 Pro 256 GB
Netzteil: Bequiet Pure Power 11 FM 550w
Betriebssystem: Unraid 7.1.4
1 × Apex Pumpe @2000rpm( ca.1,8w)
2x Arctic P14 @500rpm
Server läuft nur mit 1 Docker Pihole z.Z.
Idle Verbrauch:
In 24std zwischen 310 und 330wh also 13,5w(gemessen mit shelly plug s).Ich habe auch diese ständigen spünge um 5-6w die ich mir nicht erklären kann.11,5w hoch bis 18w.
Das Dynamix Cashe Plugin hatte ich mal deinstalliert,brachte allerdings kein Veränderung.
Ich erreiche laut powertop(2.15-x86_64-2) C8 .Was hier C10 verhindert, konnte ich nicht herausfinden.Kann das ein Anzeigefehler sein?
Einstellung:
Die üblichen Bios Einstellung,alles deaktiviert was nicht gebraucht wird,Turbomodus aus,C States aktiviert etc.
Ich habe auch mal eine ASM 1166 und 3 HDD
ausprobiert.
Die Karte funtionierte mit dem org. Rom 221118-0048-00 am besten. Der Verbrauch lag dann so bei 17/18w bei nicht aktiven Platten.(hat das vieleich jemand?)Nach dem flashen anderer Firmware war es vobei.Der Verbrauch ging dann ständig über 22w.
das würde mich auch interessieren!
ich schaue mich nach einem neuen Mini NAS (Unraid) um, aktuell nutze ich ein Lenovo M720q mit i5-8400T.
Der Nach-nach-...-nach Folger sieht interessant aus: ThinkCentre M90q Gen 5 mit i5-14500T vPro, für 10€ Aufpreis kann man den Realtek RTL8125BGS Ethernet-Adapter mit dazu buchen, das ist ein 2,5GBit NIC der L1 kann, demnach sollte er Package C8-C10 zulassen. Dabei ein 135-Watt-Netzteil, 90%.
Der alte M720q hat im Leerlauf 3-5W verbraucht. Ist die Frage ob die neue Kiste da auch hin kommt.
Hat schon jemand das ThinkCentre M90q Gen 5 mit i5-14500T in der Hand (im Messgerät) gehabt und kann was zum Verbrauch sagen?
Muss es unbedingt Lenovo sein?
Wenn paar Watt mehr nicht jucken, ok. Kann aber aus Erfahrung sagen, dass diese beim minimalen Idle-Verbrauch nicht an HP Elitedesk 800 G4/G5 (USFF) vorbeikommen
Zum Modden sind Lenovo Tinys allerdings besser geeignet (und gefallen mir optisch besser). Dafür sind HPs viel userfreundlicher. Zb… OS ist kaputt oder nicht installiert. Man braucht nur Internet und das Gerät zieht das OS ohne Umweg direkt aufs Gerät. Sowas würde ich mir bei Desktop-PC allgemein wünschen :)
Muss nicht unbedingt Lenovo sein. Bin gestern hier im Forum auf einen ganz interessanten AMD mini PC gestoßen, der zieht im Leerlauf 2,5W mit verlötetem Ram, finde ich gerade nicht mehr, leider auch sehr teuer.
Habe heute noch mal verschiedene Lastzustände gemessen am M720q mit i5-8400T & 860Evo auf Unraid:
Unraid hoch gefahren, nicht gestartet: 5,8W @ Package C2
- Powertop aktiviert: 3,2W @ Package C9 (80%)
- Realtek 5GBit USB NIC eingesteckt: 5,4W
- LAN Kabel abgesteckt vom USB NIC: 4,3W
Unraid gestartet inkl. 3x VM, 4x Docker: 7,7W ohne Mailcow
- Mailcow gestartet: 8,1 W
Package C9 ~20%
Dauerbetrieb (Realtek 5GBit ohne Link): 7-8W, kurz 6,x.
SMB Übertragung mit 404MB/s gestartet: 30-32W
(gemessen mit Brennstuhl, minimal Wert genommen, Leistung schwankt natürlich)
Da leg ich nochmal locker noch eine Schippe drauf: Klick
2,7W mit einem Ubuntu :)
System ist ein Fujitsu Esprimo Q556/2 im verlinkten Threadmit i3-6100T aber die Werte haben sich mit i5-6500T auch nicht verändert, maximal geht ein i7-7700T. Das schöne, das Teil hat einmal NVME und 2xSATA (allerdings nur einmal 12V der andere mit 5V, sprich entweder 2,5 Zoll HDDs oder besser SSDs). Die propertiären Spannungsversorgungsstecker kann man sich leicht selbst basteln, die kosten sonst fast mehr als der ganze Rechner...
Das Teil da oben hatte ich mit 1xNVME (2TB) und 2xSSD (2TB + 4TB) eine Zeit als Unraid Server laufen. Mit 6-8 Docker diensten, unter anderem Nextcloud, Jellyfin, HomeAssistant um nur die grösseren zu nennen, lag ich bei ca. 120Wh Tagesverbrauch. Sprich 5W Durchschnitt. Gibt wenig was besser ist bzgl. Kosten. Das Teil kann man bei Ebay für unter 100 Euro kaufen.
Wobei man auch sagen sollte, in diesem LowLoad Szenarien sind die meisten Messgeräte ziemlich ungenau.
Wenn zu teuer, macht es wenig Sinn…
Das war mein günstigster M720q 🙈
Da ist eine USB-Buchse etwas lädiert, aber 100% funktionsfähig
(y)
ich habe mir den Beelink SER9 Pro noch mal angeschaut (das war der mit 2,5W), aber das Teil ist nichts für mein Vorhaben habe ich entschieden, zu teuer und zu viel Rechenleistung die ich nicht benötige.
Alles mit ECC Ram ist viel zu teuer und nicht sparsam, also <10W nicht möglich. Auf sehr alte, gebrauchten MB möchte ich nicht zurück geifen, ich will was neues.
Bleibt eigentlich nur, wenn ich was Neues will z.B. der HP Elite Mini 600 G9 für 700€ + Ram + SSD, natürlich kein ECC Ram.
Oder habe ich noch was übersehen?
Vielleicht aus dem AMD Regal, was ja scheinbar neuerdings auch extrem sparsam geht siehe SER9 Pro (der hat aber auch kein ECC Ram, sonst wäre ich bereit 1100€ zu zahlen).
Kann dir nur ein Tiny P3 Gen2 mit 235 anbieten. Hat mein HP 600 G9 und HP 800 G9 abgelöst.
ich bin ganz Ohr @Gr3yh0und
Habe bei Ebay China das C246M-WU4 neu für 338€ gesehen, das ist nur ~7 Jahre, sonst gibts nix was an 10W kommt mit ECC Ram :rolleyes2:
Ich finde die M720q wirklich gut - sind günstig zu bekommen; sind robust/haltbar; Netzteil ist leicht zu ersetzten - da extern; sind stromsparend; mittels Riser kann man eine zusätzliche Karte nachrüsten.
Für Modding sind die (wie geschrieben) klasse, aber für mehr Power (wenn man es will/braucht) weniger gut geeignet, weil (glaube) leider nur mit Alu-Kühler erhältlich. Hab jedenfalls noch keinen M720q mit Kupferkühler für Non-T-CPUs gesehen (HP Minis gibts mit Alu und Kupfer)
Bei NTs weiß ich auch nicht aktuell, was es für Lenovo Tiny so gibt…
Falls es interessiert: C246M-WU4, PicoPSU 160W, 1x 32GB ECC Ram, 1x M2 SSD, Xeon CPU 6C/12T, kurz Linux Mint gebootet: 6W Monitor aus C9,
7,xW mit Monitor C8.
Messgerät: Shelly PlusPlugS
Mit Proxmox, der Kontron-Variante des Boards, 64GB RAM, Intel X710 und 2x Kingston Fury 4TB und Nextcloud im Docker = 10 W
Unschlagbar, aber leider schon etwas alt und kaum noch kaufbar
jup, Kleinanzeigen hat es jm privat neu OVP verkauft, die Xeon CPU gab´s in AT neu - sehr teuer für das Alter.
Die Intel X710 reizt mich auch ein bisschen, hab da aber viel gelesen mit Firmware Theater bei verschiedenen OEM Versionen.
Hast du mit der X710 und DAC deinen PC angeschlossen @soisses77 ? klappt C10 mit der X710 ?
Aktuell nutze ich USB 5GBit, für 10GBit bräuchte ich 2x X710 mit DAC und das sind dann 200-300€ extra.
edit die EX710DA2G1P5 LP INTEL X710-DA2 kriegt man gebraucht für 69€
Hi zusammen!
Ich bin auf den Thread hier gestossen, weil ich mir eigentlich Ersatzhardware fuer meinen inzwischen 11 Jahre alten HomeServer anschaffen moechte. Aktuell steht er auf folgenden Beinen:
ASUS P9D-X
Intel i3-4130T
Kingston ValueRam 8GB DDR3 1600 MHz
2x Samsung 840EVO SSD 120 GB (Raid 1 - System)
2x WD Blue 500GB (Raid 1 - Home)
2x WD Red SATA 4TB (Raid 1 - Daten/Backup)
2x TechnoTrend S2-1600 DVB-S2 Tv Karte (TV Headend/SAT IP Server)
2x Intel I210 Netzwerkkarte (Netzwerkteaming/Bonding)
BE QUIET! PURE POWER 11 400 W
OS: gentoo linux mit kernel 6.6.52 - ondemand governour
powertop idlestats: PKG (HW) c6 ca. 85% Core(HW) c7 ca. 97%
alle empfohlenen powertop settings angewandt
Messgeraet: Shelly Plug S
Anfangs dachte ich, ich haette mit meinen ca 24 w Idle dringend Nachholbedarf an neuer Hardware. Aber anscheinend bin ich damit nicht soooo schlecht bedient. Vor allem weil ich anscheinend im BIOS noch einiges an ASPM Settings einschalten kann:
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #1 (rev d5) (prog-if 00 [Normal decode])
LnkCap: Port #1, Speed 5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <512ns, L1 <16us
LnkCtl: ASPM L1 Enabled; RCB 64 bytes, LnkDisable- CommClk+
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #2 (rev d5) (prog-if 00 [Normal decode])
LnkCap: Port #2, Speed 5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <512ns, L1 <16us
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #3 (rev d5) (prog-if 00 [Normal decode])
LnkCap: Port #3, Speed 5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <512ns, L1 <16us
LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes, LnkDisable- CommClk+
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #4 (rev d5) (prog-if 00 [Normal decode])
LnkCap: Port #4, Speed 5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <1us, L1 <16us
LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes, LnkDisable- CommClk-
01:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation I210 Gigabit Network Connection (rev 03)
LnkCap: Port #0, Speed 2.5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <2us, L1 <16us
02:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation I210 Gigabit Network Connection (rev 03)
03:00.0 PCI bridge: ASPEED Technology, Inc. AST1150 PCI-to-PCI Bridge (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
LnkCap: Port #1, Speed 2.5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <256ns, L1 <2us
05:00.0 PCI bridge: ASMedia Technology Inc. ASM1083/1085 PCIe to PCI Bridge (rev 04) (prog-if 00 [Normal decode])
LnkCap: Port #1, Speed 2.5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <2us, L1 <2us
Gruesse
snIP3r
Für was nutzt ihr 10G?
Und lasst ihr den 10G-Mode immer laufen oder reduziert ihr aauch auf ein Minimum?
Der Unterschied (Stromverbrauch) zw. zb 1G und 10G ist ja nicht gerade gering
Ja, bei den OEM-Karten ist die Firmware problematisch; wenn man Pech hat, wird ASPM nicht richtig unterstützt. Allerdings kann man die Karten auf die originale, aktuelle Intel-Firmware cross-flashen und hat dann das Problem nicht. Das hat bei mir mit einigen Karten schon problemlos funktioniert. Und wenn die X710-DA2 mit aktiviertem ASPM läuft, braucht sie im Idle oder mit sehr geringem Datenverkehr wirklich kaum Strom (mit DAC-Kabel angeschlossen).
Für's cross-flashen gibt es eine sehr gute Anleitung: https://gist.github.com/mietzen/736583d37a1d370273c0775aaaa57aa5
Das Kontron (D3644-B glaube ich) geht bei mir nie tiefer als C6 - wobei ich nicht glauben kann, dass das dann noch einen großen Unterschied macht. Hatte das mal mit einem anderen Board und die Unterschiede C6 und C10 waren minimal.
