[Übersicht] napp-it cs, Web-GUI für fast jeden ZFS Server oder Servergruppen
Da ich die Ausgaben von server, monitor und auto nicht nach /dev/null umleite, landen die auf der Putty Console und man sieht was die im Hintergrund machen. Ist so beabsichtigt (wg debugging, im Log sieht man das). Wenn Putty beendet wird, so laufen die Scripte und der Webserver im Hintergrund einfach weiter. Mit Apache laufen die im Hintergrund ohne dass man die Ausgaben sehen kann . Da muss man den server im Vordergrund starten um zu sehen was der gerade macht.
Ist vielleicht eine Idee das in der pdf zu ergänzen, denn jeder Neuling stolpert darüber, weil er auf ein Ende des Scriptes wartet.
Address already in use kann kommen wenn versucht wird den Socketserver neu zu starten wenn er gerade eine Anfrage bearbeitet obwohl ich mit pkill -9 massiv versuche den vor einem Neustart zu killen
Kurz warten und script neu starten.
Lies nochmals heute morgen 9:01
Ich hatte das Script bei leerem /var Verzeichnis einmal gestartet.
Sag mir, was ich wie testen soll um das Problem zu finden. Wie geschrieben mein Proxmox ist noch jungfräulich.
Error: no such file: das kann ich im Moment nicht zuordnen, hatte ich noch nicht.
Ist das die neueste napp-it_cs.zip, eventuell neueste rc4 herunterladen?
Im Menü About > Update kann man schauen ob es eine neuere Version gibt
Ich hatte gestern 23:26 die zip von deinem napp-it mir runtergeladen.
lt pdf console download: curl -Ok www.napp-it.org/doc/downloads/napp-it_cs.zip
Hab aber eine veraltete Version offensichtlich installiert.
about sagt:
Code:
current release: 25.08.21.cs.rc4
 newest release: 25.09.09.cs.rc4
Wenn du mir einen direkten Link zu der 25.09.09 gibst, dann mach ich nochmals eine Neuinstallation, um zu sehen, ob obige Fehlermeldungen nochmals kommen.
Ich helfe gerne, wenn es deine Entwicklung von napp-it_cs weiterbringt.
neueste ist immer: www.napp-it.org/doc/downloads/napp-it_cs.zip
Herunterladen, unzip und csweb-gui nach /var kopieren (z.B. WinSCP) dann in Putty webserver mini_httpd und/oder Apache starten
sh /var/csweb-gui/startup/backend+web-gui/proxmox/mhttpd/mini-httpd.sh
nach reboot erneut starten, kein ist kein Service!
wenn es Probleme gibt, die darin enthaltenen Scripte einzeln nacheinander starten um zu sehen wo es hakt
perl /var/csweb-gui/startup/backend+web-gui/_common_scripts/update.pl
perl /var/csweb-gui/startup/backend+web-gui/_common_scripts/converter.pl
perl /var/csweb-gui/startup/backend_only/non_windows/start_server+auto_as_admin.pl
Insgesamt:
mini_httpd ist nur für erste Tests und schnelle Versuche, für ernsthafte Sachen brauchts Apache mit https.
man kann aber beide gleichzeitig aktivieren, mini_httpd auf 8080 und Apache auf 80,143
Bei napp-it cs muss man jetzt das Update händisch ausführen.
Code:
#curl -Ok www.napp-it.org/doc/downloads/napp-it_cs.zip
#unzip -o -d /var ./napp-it_cs.zip
Bei meinem napp-it pro hattest du das automatisiert und vor allem waren da die 4 älteren Versionen noch verfügbar, falls man darauf zurück greifen musste.
Gibt es einen Grund warum bei napp-it cs du den Automatismus raus genommen hast? Also select und submit. Werden im cs die alten Versionen auch noch auf dem System belassen?
Spricht aus deiner Sicht was dagegen, anstatt von Samba das kernelbasierte ksmbd (aus Debian "sid") zu nutzen?
Achso - meine Anforderungen an das NAS bezüglich SMB sind sehr gering.
Ich benötige keine Anmeldung, quasi alle als Gast dürfen auf das NAS zugreifen, Netzlaufwerk verbinden und fertig.
Das kommt darauf an. Ich nutze als Hauptrechner einen Mac. Die ganzen Apple-Besonderheiten, die man in Samba über vfs_fruit aktivieren kann, werden in ksmbd fehlen. Daher wäre es in meinem Fall eher keine gute Wahl. Wenn du jedoch Windows nutzt, könnte ksmbd eine gute Wahl sein.
Code:
In der zip gibt es einen Ordner mit csweb-gui/data.new mit der jeweils aktuellen Version
Beim Start wird der data Ordner mit der älteren Version in data."datum" umbenannt und data.new in data
Dadurch reicht ein einfaches Hochladen des neueren csweb-gui Ordners um die neue Version zu erhalten.
Einstellungen bleiben erhalten
Ja, die alten Versionen sind in data."datum". Zum zurückgehen : data in data.old und die gewünschte Version in data umbenennen und neu starten
Napp-it se ist 100% portabel, kein Service enthalten und ganz klare Umgebung (Solaris, Illumos). Napp-it cs nutzt das Linux service management und soll überall laufen, da ist ein Up/Downgrade innerhalb der web-gui problematisch und sollte daher manuell erfolgen (umbenennen von data).
ksmbd ist bis zu 30% schneller als SAMBA und kann prinzipiell ultraschnelles SMB Direct/rdma (ohne Erfolgsmeldungen allerdings bisher mit Windows Clients, sonst wäre das ideal für 4-8k Videoschnitt über das Linux SMB NAS. Hier ist immer noch Windows Server angesagt)
Ok, ich nutze ausschließlich Windoof und ein Debian als VM.
Meine Frage zielte ja darauf auf die Zusammenarbeit von ZFS mit smb um problemlos auf das NAS zugreifen zu können.
Für Gastzugriff und ohne dass man Apple Extras braucht, ist es egal. Im Normalfall würde ich bei SAMBA aus dem default/stable Repository bleiben. In Windows muss man allerdings Gastzugriff in der Registry erlauben. Ist neuerdings per default deaktiviert.
Vielen Dank. Und verstehe ich, dass durch die Vielzahl der BS, die dein CS inzwischen unterstützt ein update vielfältig ist.
ksmbd ist bis zu 30% schneller als SAMBA und kann prinzipiell ultraschnelles SMB Direct/rdma (ohne Erfolgsmeldungen allerdings bisher mit Windows Clients)
Supi, kernelbasiert gefällt mir besser. Dann versuche ich mich mal daran.
Und wie in der PDF angegeben, ist es besser, weniger Bugs - wenn ich Debian Sid nehme?
Nach der Installation deaktiviere/lösche ich aber sid wieder in der sources.list - nicht dass da sich Proxmox daran bedient und es dann Komplikationen gibt.
Beim Ausführen es install-Scriptes von napp-it hab ich gesehen, dass das Script nach der smb.conf schaut ob vorhanden. ksmb hat laut deiner pdf seine eigene ksmb.config - wie bringe ich napp-it cs bei, dass ich ksmbd verwende und nicht Samba? Oder muss ich in smb.config die gleichen Einstellungen wie in ksmbd.conf eintragen?
Samba und ksmbd scheinen ja die selben Eintragungen zu nutzen.
Hast du hierzu den passenden Registrieeintrag vielleicht?
- ksmbd.conf nutzt die gleichen Basiseinstellungen wie smb.conf, unterstützt aber nicht alle SAMBA Optionen
Gemini:
Debian Sid ist die unstable-Distribution von Debian. ⚠️ Sie wird auch als "Debian Unstable" bezeichnet und ist der Entwicklungszweig, in den neue Pakete und Softwareversionen hochgeladen werden. Es ist das „Wild-West“-Gebiet von Debian, in dem die neuesten Entwicklungen stattfinden.
Um den Gastzugriff für SMB-Freigaben in Windows 11 zu aktivieren, musst du einen Registrierungseintrag anlegen.
  • Öffne den Registrierungs-Editor (regedit.exe) als Administrator.
  • Navigiere zum folgenden Pfad:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters
  • Falls der Schlüssel LanmanWorkstation oder Parameters nicht existiert, musst du ihn erstellen. Klicke dazu mit der rechten Maustaste auf den übergeordneten Schlüssel (Services bzw. LanmanWorkstation), wähle Neu und dann Schlüssel.
  • In diesem Parameters-Schlüssel musst du einen neuen DWORD-Wert (32-Bit) erstellen. Klicke dazu mit der rechten Maustaste in den rechten Bereich des Fensters, wähle Neu und dann DWORD-Wert (32-Bit).
  • Benenne den neuen Wert AllowInsecureGuestAuth.
  • Doppelklicke auf den neu erstellten Wert und setze die Wertdaten von 0 auf 1.
  • Klicke auf OK.
  • Starte deinen Computer neu, damit die Änderungen wirksam werden.
"auf eigene Gefahr"
Stichwort ksmbd: hat das in jüngerer Vergangenheit nochmal jemand auf RDMA / SMBdirect getestet? Ich seit letztem Jahr nicht mehr...
Was ist Gemini?
Ja, ist bekannt - aber du schreibst in der pdf:
sid=newer unstable as ksmbd in bookworm is buggy
Daher wollte ich sid benutzen, aber ausschließlich zur Installation von ksmbd
"auf eigene Gefahr"
LOL, war doch schon immer so.
Warum, wo siehst du da ein Problem?
Zumindest in Proxmox 8 war ksmbd aus dem normalen Repository total buggy und ein Share war immer leer.
Das ksmbd aus sid funktionierte. Wie das mit pve9 ist, habe ich noch nucht getestet,
Kein Problem, Registry Modifikationen können immer Probleme bereiten.
Gastzugriff sollte keine Probleme machen.
Ok, hab jetzt mal aus sid installiert und schau erst einmal ob und wie ich es zum Laufen bringe.
Wenns rennt, werde ich ksmbd deinstallieren und aus trixie erneut versuchen - dann schau mer mal, ob es immer noch buggy ist.
Habe versucht ksmbd von sid zu deinstallieren - ging leider in die Hose, da ich bei den Abhängigkeiten Fehler bei der Deinstallation gemacht habe und dadurch sich ksmbd von trixie sich nicht mehr installieren lies.
Also alles auf Neu, vorher aber meinen neuen Pool pool_nvme1 exportiert.
Ich liebe einfach ZFS. :love:
Nach der Proxmox-Neuinstallation einfach in Putty
Code:
root@superserver:~# zpool import pool_nvme1
Meine ksmbd.conf auf den Server wieder hochgeladen.
Und der Pool mit dem kompletten Dateisystem vmfs incl. aller Testdateien ist wieder vorhanden.
Von Windows11 aus sind die Dateien zu sehen.
@gea ksmbd von trixie funktioniert also - vielleicht pdf anpassen
Baust du den Import eines Pools im Laufe der Zeit noch in napp-it cs ein?
Hab jetzt vorhandene /samba/smb.conf umbenannt und die /ksmbd/ksmb.config angepasst.
Napp-it cs neu gestartet
# chmod 777 /pool_nvme1/vmfs
Wenn ich jetzt ksmbd auf on setzen möchte, zeigt er mir diese Share settings an - das sind aber nicht die, die ich in ksmb.config eingetragen habe.
Wo stehen diese Settings, damit ich Diese meinen Vorgaben entsprechend anpassen kann? Die Vorgaben sind nicht kompatibel zu ksmbd z.B. inherit acls = yes
Hab jetzt auch gleich NFS installiert
Bei allen Dateisysteme ist SHARENFS=ON und lässt sich z.B. für den rpool nicht auf OFF setzen. Wie kann ich Diese rausnehmen? /etc/exports ist leer.
Btw, der Inhalt von
/var/csweb-gui/data/wwwroot/cgi-bin/cs/tmp
/var/csweb-gui/data/wwwroot/cgi-bin/%SystemDrive%
gehört sicherlich nicht in die zip-Datei. :unsure:
Smartmontools ist in Proxmox 9 bereits installiert, kann auf Seite3 der pdf entfernt werden.
Code:
prima, macht es einfacher
Pools > ZFS Pool > Import
(Unter Pools sind auch Windows Storage Spaces Pools)
Ein Share muss in cs ein ZFS Datei Dateisystem sein,
ksmbd und SAMBA könnten beliebige Ordner
/etc/ksmbd/ksmbd.conf
bzw SAMBA
/etc/samba/smb.conf
man sollte nur die eine oder andere Datei haben (andere umbenennen) bzw nur ksmbd oder SAMBA installieren
wenn man ein Share aktiviert, wird angezeigt ob die Samba oder ksmbd Config benutzt wird (napp-it unterstützt ksmbd und SAMBA)
Ansonst:
aclinherit ist eine ZFS Eigenschaft, siehe Menü Filesystems > ACL
da ist noch ein Fehler in der Anzeige für on
/etc/exports ist ok für den kernel NFS Server
Auch für NFS gilt in cs: Ein Share ist einem ZFS Dateisystem zugeordnet und kein normaler Ordner
Btw, der Inhalt von
ok, tmp sind Testdaten aus Windows, nehm ich raus
cs ist der Ordner für cs_connect.pl. Damit kann man einen öffentlichen https Server für keys und Datentransfers nutzen
:unsure:
ok
Danke
hallo gea
Ich möchte meine ZFS Server remote verwalten. Aber dazu kein Windows sondern ein Linux System nutzen.
Bei der Installation dieses Management Servers kann ich aus der Doku nicht erkennen welche Teile aus dem napp-it_cs dort vorhanden sein müssen.
Ich habe dann einfach mal alles installiert (napp-it_cs.zip) und mit dem '..apache_proxmox.sh' Script gestartet.
Dann den Key kopiert. Soweit funktioniert es. Aber ist das auch korrekt ?
Muss in der Servergroup der lokale Server '127.0.0.1' auch vorhanden sein? Zählt dieser bei den 3 'lizenzen' die free usable sind als home user?
Danke für dein Feedback.
Gruss wegisan
hallo gea
Gruss wegisan
Napp-it cs besteht aus drei Teilen:
- Frontend mit web-gui Menüs und optional Webserver
- Backend Services (server, monitor, auto)
- cs_connect für einen öffentlichen https Server (optional für Keys oder Datentransfers)
im Ordner csweb-gui sind alle 3 Teile, Den nach /var kopieren. Dann kann man je nach Setup alle drei Funktionen nutzen oder auch nur die Backend Services
127.0.0.1 ist der Server auf dem der Frontend Webserver läuft. Das ist einer von den drei Storage Servern
Entschuldigung mein Fehler. In meinem napp-it 17.06 pro gibt es eine eigene Untermenüleiste - gibts in napp-it cs nicht mehr.
Ich versteh deine Antwort nicht. "vmfs" ist doch ein eigenes Dateisystem im pool "pool_nvme1"
Vielleicht liegt es daran, dass ich vergessen habe, die Anlage eintsprechend einzufügen.
screenshot-2025-09-10-211035-png.1139856
bzw SAMBA
/etc/samba/smb.conf
smb.conf heißt bei mir smb.conf.example, da ich ja ksmbd nutze.
Wenn du jetzt mein Bild eins weiter oben dir anschaust, dann siehst du dass die "Share settings" im Unterfenster nichts mit meinen Eintragungen in der ksmbd.conf zu tun haben.
Daher meine Frage, wo du diese settings hart einprogrammiert hast?
In der ksmbd.conf steht jetzt:
Code:
[vmfs]
   path = /pool_nvme1/vmfs
   ; enable either guest ok or valid users (groupmembers)
   ; valid users = @staff
   inherit acls = yes
   guest ok = yes
   read only = no
Ansonst:
Die Bedeutung/Funktion von aclinherit hab ich noch nicht herausgefunden.
Aber "inherit acls" gibt es nicht als Parameter in ksmbd - sehr wohl aber in samba
In ksmbd-tools heißt dieser Parameter wohl "inherit owner = yes/no".
Es geht ein Wechsel von on auf off nicht und somit wieder nicht von off auf on oder alternativ "rw=@192.168.1.0/24,root=@192.168.1.0/24 tank/vm"
Ansonst:
Hab jetzt festgestellt, dass ich zwar von Windows aus Dateien hinkopieren, löschen und umbenennen kann, aber nicht bearbeiten.
Bevor ich weiterhin verzweifelt versuche es hin zu bekommen.
Unterstützt du da nur Samba oder auch ksmbd??
Mir zeigt napp-it cs an:
Code:
useradd -m paulchen
echo "paulchen:***" | chpasswd
echo "***" && echo "***" | smbpasswd -s -a paulchen
Denn smbpasswd gibt es nicht bei ksmbd. Da heißt es ksmbd.adduser -a paulchen -p=PWD
Btw, wird auf Proxmox überhaupt ein User-home benötigt, wenn der User nur für acl/Windows benötigt wird?
Ups, da stimmt was nicht.
Code:
current release: 25.09.11.cs.rc4
Und in der neuen napp-it Version geht NFS gar nicht mehr.
Meine Nachfrage, ob bei sharesmb die Settings im Eigenschaftsfenster hart programmiert sind, hat sich erledigt. Ja, ist im perl-Quellcode fest hinterlegt.
Anregung:
Der User legt in ksmb.config oder smb.conf nach [global] seine Vorgaben an, dein Script liest nappit-default aus und füllt damit das Eigenschaftsfenster und schreibt dann wie gewohnt in die conf rein.
Code:
[nappit-default]
    path = /tank/data
    guest ok = yes
    read only = no
    create mask = 0775
    directory mask = 0755
NFS werde ich mir nochmal anschauen, nutze ich normalerweise nicht.
Bei SMB versuche ich ein ein Verhalten zwischen "tut einfach für Shares" und "Spezialfälle sind möglich im [global]" wobei ich mit SAMBA arbeite, aber ksmbd auch unterstützen möchte weil es mehr Performance liefert, hoffentlich auch mal mit SMB Direkt/rdma und Windows clients. User anlegen unterstütze ich momentan nur SAMBA, werde ich aber für ksmbd noch nachliefern. Leider sind nicht alle SAMBA Optionen verfügbar oder heissen gar anders.
Empfohlene ZFS Eigenschaften für SMB Clients: aclinherit und aclmode=passthrough
Insgsamt ist SAMBA ausgereifter als ksmbd auch wenn es nicht so klar arbeitet wie SMB unter Illumos, Solaris oder Windows und einem graue Haare wachsen lassen kann. Hier ist aber Linux Posix, fehlende SMB Gruppen und die mehrdeutigen uid die Ursache. Bei ksmbd muss dagegen noch einiges reifen. Es sollte aber für einfache Anforderungen tun und das dann schneller als mit SAMBA.
Hab NFS wieder deinstalliert. Werde es auch nicht nutzen. Hab festgestellt, dass smb auch unter Linux geschmeidig funktioniert. Muss halt jetzt mal schauen, wie ich bei smb nur Leserechte vergebe - also ohne Schreib/Löschrechte.
Auch ksmbd ist leider hinten runtergefallen. Leider, da kernel-basiert, wäre mir lieber gewesen. Also ist Samba angesagt.
SMB ist in nahezu allen Punkten wie ACL Permissions, Multichannel oder SMB Direct einem NFS Share überlegen.
Es ist damit das ideale Universal Sharing Protokoll. Lediglich bei ESXi ist NFS das Protokoll der Wahl.
Leserecht: Einfach share readonly setzen (oder per ACL wenn nur einzelne User betroffen)
User add/edit mit ksmbd sollte jetzt gehen in v. 25.09.17b
sharenfs on/off sollte auch funktionieren.
Die enauen NFS Share Einstellungen legt man zusätzlich manuell in /etc/export fest
@gea
schau dir mal compress=lz4 an
https://manpages.debian.org/trixie/zfs-fuse/zfs.8.en.html sagt
compression=on | off | lzjb | gzip | gzip-N | zle
Controls the compression algorithm used for this dataset. The lzjb compression algorithm is optimized for performance while providing decent data compression. Setting compression to on uses the lzjb compression algorithm. The gzip compression algorithm uses the same compression as the gzip(1) command. You can specify the gzip level by using the value gzip-N where N is an integer from 1 (fastest) to 9 (best compression ratio). Currently, gzip is equivalent to gzip-6 (which is also the default for gzip(1)).
This property can also be referred to by its shortened column name compress. Changing this property affects only newly-written data.
Auch mit dem Update will es nicht richtig klappen
Code:
# curl -Ok www.napp-it.org/doc/downloads/napp-it_cs.zip
# unzip -o -d /var ./napp-it_cs.zip
# sh /var/csweb-gui/startup/backend+web-gui/proxmox/mhttpd/mini-httpd.sh
Zeigt mir update an:
current release: 25.09.17a.cs.rc4
newest release: 25.09.17b.cs.rc4
Ja, arbeite gerade intensiv daran die letzten Fehler zu beseitigen. 17a und 17b sind weitgehehend identisch, lediglich manche Menüs sind falsch benannt wenn man language auf de stellt. Habe auf jeden Fall jetzt 17b hochgeladen.
LZ4 ist default compress in OpenZFS.
Bei dem Doc ist was zu Fuse verlinkt, scheint uralt zu sein, aktuell gilt:
Code:
compression              on | off | lzjb | gzip | gzip-[1-9] | zle | lz4 | zstd | zstd-[1-19] | zstd-fast | zstd-fast-[1-10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,500,1000]
Code:
Die Frage ist, ob Debian/Proxmox die aktuellste Version von OpenZFS bei hat oder eher einen älteren Stand.
Hast du mir bitte link zu aktuellem Stand von zfs und zpool?
Sorry Console ist mein Freund:
Code:
# zfs version
zfs-2.3.4-pve1
zfs-kmod-2.3.4-pve1
OpenZFS ist bei 2.4
2.3.4 ist latest
2.4 ist ein beta pre-release
Proxmox9 ist damit auf dem neuesten (stable) Stand
