[Sammelthread] Blackwell RTX 5xxx: Coilwhine / Fiep / Rassel Thread - Here we go again
Hey, bei welcher von den beiden 5090 ist die Chance auf Coil Whine kleiner?Hab schon 4 SUPRIMs gehabt und jede hat gerauscht 😅. Meint ihr, ich könnte mit einer weiteren SUPRIM Glück haben – oder doch besser die ASUS TUF?
Bei der 5090 TUF ist nicht die Frage ob, sondern nur wie laut...
Wieso keine Inno3D 5090 X3?
Also ist die SUPRIM was die Lautstärke angeht besser als die TUF? Verstehe ich das richtig?
Inno3D? Ich weiß nicht, ist die in irgendeiner Weise besonders?
Guck doch mal in die Tabelle auf Seite 1, hier mal als Auszug...
Die Wahrscheinlichkeit eine Karte zu bekommen die fiept ist bei TUF+Suprim recht hoch und dann sind Beiträge hinterlegt, wo du die Berichte der User lesen kannst...
Bei Inno3D gibts so gut wie keine negativen Berichte, weder hier noch an anderen Stellen
KarteBeitragAnzahl GesamtFiept/Rasselt - StörendFiept/Rasselt - nicht StörendKein Fiepen/RasselnLüfter störend?
ASUS 5090 TUF121,169,243(s),277,308(s),332,
333,334,350,358,368,378,
428,433,439,
15672
ASUS 5090 TUF OC129,130,187,229,235,514
Inno3D 5090 X3127,165,309,312
MSI 5090 Suprim SOC28,51,123,179,213,214(s),
224,227,264,277,398(s),427,
429,430,432,438,440,
17566
Genau wie bei der schon von Dir erwähnten Ventus - da hat man potenziell auch Ruhe.
Die hole ich mir nach dem Urlaub, da die nun seit ein paar Wochen laufende Palit (darf aber auch bleiben) leider etwas mehr rasselt als erhofft. Nen ALC Referenz-Kühler hab ich schon hier liegen.
428,433,439,
15672
17566
Aber wenn du hinsiehst, haben hier 3 Leute eine Inno und berichten nicht unbedingt von Coil Whine – beim SUPRIM sind es 17 Leute, und darunter findest du auch 3, die überhaupt kein Coil Whine haben. Die INNO muss eine schlechte Kühlung haben, ich kann mir die Lautstärke gar nicht vorstellen.
Coilwhine hat nichts mit der Kühlung zu tun.
Fakten zum Coilwhine:
40 % der 5090 TUF werden als störend empfunden
29 % der 5090 werden als störend empfunden
0% der 5090 X3 werden als störend empfunden
Natürlich kann man jetzt drüber diskutieren dass bei der Inno hier nur 3 Samples gab oder dass die User sich bei der TUF oder der Suprim nur empfindlich anstellen...
Aber von 29% wahrscheinlichkeit auf 40% wahrscheinlichkeit zu gehen und dann zu hoffen, dass es besser wird ist mutig...
Viele Leute kaufen INNO nicht, vorher gab es Probleme mit den Lüftern usw. Hier im Forum gibt es 3 Beispiele für INNO und 17 Beispiele für SUPRIM, also ist doch klar, dass SUPRIM prozentual mehr Fälle haben wird. Eine weitere Sache ist, wie laut die INNO beim Kühlen sein wird. Ich rechne damit, dass es ziemlich laut ist, wenn 30 % Lüftergeschwindigkeit schon bei 1400 U/min anfangen.
Indirekt schon. Du kannst ja auch darüber diskutieren, ob laute Lüfter (die evtl sogar noch brummen wie bei ZOTAC und anderen bei der 4090 üblich z.b.) das Fiepen übertönen.
...also ist doch klar, dass SUPRIM prozentual mehr Fälle haben wird...
Also wenn man sowieso schon eine eigene Interpretation der Daten hier hat dann greif doch einfach zur Suprim, wenn einem nur Argumente für die Karte einfallen gibt es keine Anlass dich von etwas anderem zu überzeugen, denn am Ende kann man mit jeder dann doch Pech oder Glück haben. 🤷‍♂️
Nachdem die Innokarten grade dabei sind, hier mein Senf zu meiner:
Karte: Inno3D Geforce RTX 5090 X3 OC
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Bin positiv von der Karte überrascht, absolut no frills, aber dafür kein Rasseln oder Fiepen.
Ab 300 fps hört man leichtes Fiepen, aber wirklich minimal, kein Vergleich zur Gainward Phantom Rtx 5090 oder meiner PNY Verto Rtx 4090. PC steht links von mir auf dem Schreibtisch, auch die Lüfter sind lautstärketechnisch vollkommen in Ordnung.
Taktet um 2.800 MHz ohne irgendwas anzufassen. Mit 90 % Powertarget verliert man ca. 50 MHz, das ist das Dailysetting, zu mehr Probieren konnte ich mich nicht aufraffen. Die GPU liegt bei 70-75 Grad, der Airflow ist im Meshify 2 XL aber auch relativ gut.
Netzteil: EVGA GQ1000 mit dem originalen 4 x 8-Pol auf Hausbrandadapter.
Fazit: Klare Empfehlung, nur eine Gpu-Stütze könnte man bei dem Kaufpreis schon mit reinlegen.
Moin. Leider habe ich eine weitere Asus-Karte, die die an sich leisen 3 Lüfter mit nervigen Störgeräuschen übertönt...
Karte: ASUS 5080 TUF OC
Fiept: Ja
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Störendes fiepen bei voller GPU Last in Spielen bereits bei hohen zweistelligen fps (80-90) wie zum Beispiel RDR2 auf 5120x1440 oder auch bei BOINC Berechnungen.
Ich höre diese sirren und fiepen durch das geschlossene Gehäuse, welches unter dem Schreibtisch steht. Mal schauen ob es weniger wird, wenn die Karte ein paar Tage bei mehr oder weniger Volllast rumgezirpt hat...
Netzteil: Corsair RM850x (2024) -> die Asus Grafikkarte ist mit dem von Corsair mitgelieferten "PCIe 12-V-2x6-polig (12+4)"-Kabel am Netzteil angeschlossen.
Ja Asus ist und bleibt bei dem Thema berühmt berüchtigt… leider.
Karte: MSI 5090 Ventus OC
Fiept: Ja
Rasselt: Ja
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Mich nicht, aber ich dachte mir gerade die Ventus wird hier tatsächlich etwas zu sehr gelobt. Bei manchen könnte es falsche Erwartung schüren (mir hat die Tabelle es aufjedenfall)
Ich hatte anfang des Jahres eine TUF wieder zurückgeschickt u.a wegen des Fiepens jedoch auch weil zu dem Zeitpunkt nicht wirklich viel gespielt hab. Der Hauptgrund war also eher der, dass ich zur Vernunft gekommen bin und eingesehen habe dass ich keine 2000€ GPU benötige und nicht das Fiepen. Wenn ich nun z.b aber die Wahl zwischen einer Ventus und der TUF zum selben Preis oder +-70€ habe, würde ich persönlich die TUF immer bevorzugen, denn dafür ist der Kühler einfach deutlich besser bei der TUF. Und fiepen tut die ventus halt auch. Wenn es auch tatsächlich nicht so ausgeprägt ist bei dem Exemplar welches ich erhalten habe.
Netzteil: be quiet 1000w p11
Also wie schon im allerersten Eintrag geschrieben das ist alles immer sehr Subjektiv, daher weiß ich nicht was als "okay" durchgeht und was nicht, aber wenn ich lausche, höre ich bereits bei 120 fps ein Fiepen raus und ab 200 (in Fortnite) fehlt da auch nichtmehr viel zur Tuf, welche ich zurückgeschickt hab. Dementsprechend habe ich nun auch meine Zweifel, dass die Ventus Besitzer hier wirklich GAR KEIN Fiepen haben, denn das gibt es heutzutage mMn nicht(mehr). Ich möchte hier nun auch keine Panik verbreiten, denn es stört mich absolut nicht, aber ebenso hätte mich die TUF nicht gestört wenn ich dafür einfach deutlich leisere Lüfter und Temps bekomme. Und die TUF hab ich von der Lüfterlautstärke + Temperatur deutlich besser in Erinnerung.
Na supi, hatte mir auch genau aus dem Grund vorletzte Woche ne Ventus geholt. Kam aber noch nicht zum Umbau auf Wasser. Da bin ick ja mal gespannt, was meine "veranstaltet". 😅
Dürfte hier die erste Ventus sein die fiept.
Mein SUPRIM 5090 RTX ist super leise. Habe ich neu bei ALZA.at um 2479€ gekauft. War ein Spezial Angebot. Kostet aktuell ab 2729€ (GH). Die ASUS gibt es aktuell ab 2617€ (lt. GH). Da würde ich nicht lange überlegen.
Komischerweise kosten Ventus aktuell auch c. a. gleich viel.
MSI Suprim: Kein Rasseln, Fiepen und bleibt super Kühl. Lüfter sind auch kaum hörbar. Glück/ Pech kann man vermutlich bei jedem Hersteller haben. Kann die MSI Suprim empfehlen. Die 5090 ist nach der 4080 meine zweite Suprim. Beide Karten sind super leise und die Kühlung ist für mich perfekt.
l. G.
Karl
Was mir bei der Astral noch aufgefallen ist, der idle Verbrauch liegt schön bei 15 bis 17W. Ich dachte der ist bei Blackwell so hoch? Weniger hatte ich mit der 4090 auch nicht, also das ist voll in Ordnung.
Jupp, geht sogar noch weniger:
Ok also auch ein non issue inzwischen, sehr gut. Black Screens hatte ich bisher keine ab Treiberinstallation, insofern scheint das auch gefixt zu sein? (zumindest mit einem Monitor)
Muss die Karte allerdings in der Tat undervolten oder das PT auf 90% stellen, sondern schaltet das Netzteil in einigen Spielen ab. :fresse: Möchte aber in jedem Fall noch warten ob nun seitens der Hersteller noch etwas in Sachen 12vhpwr Schutz / Überwachung kommt bevor ich upgrade. Bis dahin muss das PX850 hier noch durchhalten.
Wie warm wird denn Euer RAM so mit der 5090? (also nicht VRAM, sondern den Hauptspeicher meine ich). Bei mir erreicht er schon 70°, mit der 4090 waren das vielleicht 52°.
Den VRAM hatte ich übertaktet auf 2.150MHz auch schon auf 90°C im Silent BIOS, das ist echt crazy. Bin da ein bisschen enttäuscht von der Astral. @kumberg12 , was geht bei der suprim oc mäßig so und wie warm wird sie im Silent BIOS?
Nur als Hinweis: Das hier ist der Coilwhine Thread 😏
Ich höre bei mir tatsächlich GAR KEIN Fiepen bei meiner Ventus und ich weiß durchaus wie sich Lautes und auch sehr sehr leises fiepen anhört.
Ich bin da auch nicht um ein Beweis verlegen, kann das gerne mit einem Video untermauern wenn du mir ein Spiel (oder bestimmte FPS) nennst das du gerne sehen möchtest.
Ich muss meinen Beitrag überarbeiten. Habe jetzt nochmal etwas mehr getestet und ich kann nicht mehr behaupten, dass es fast kein Spulenfiepen gibt, Ich habe mal Counter Strike 2 mit hohen FPS getestet und da fiept die Karte schon störend. In normalen Gaming Szenarien mit Gsync und Vsync (~235 Fps) ist es aber sehr erträglich und nicht störend. Es ist aber nicht so gering, dass ich guten Gewissens sagen kann sie hat kein Fiepen.
Was mir jedoch geholfen hat, ist leichtes Undervolting. Die Karte nimmt sich dann anstelle von maximal 575 Watt unter Volllast noch so 485-500 Watt. Das macht das leichte Spulenfiepen praktisch fast unhörbar. Die Lüfter laufen damit auch sehr viel leiser und die Temps sind von 77 Grad auf 71 Grad gesunken.
Karte: Palit 5090 Gamerock
Fiept: Ja
Rasselt: Ja
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: 3D Mark Speedway und Counter Strike 2 mit unlocked FPS haben mir gezeigt, dass die Karte doch nicht perfekt war was das Spulenfiepen angeht. Mit leichtem Undervolting ist es aber sehr angenehm. Komme von einer 4090 TUF Gaming OC, die hatte im Vergleich sehr unangenehmes Spulenfiepen/Rasseln. Daher mein insgesamt positiver Eindruck.
Karte: Gigabyte 5090 XTREME WATERFORCE WB 32G
Fiept: Ja (weniger, wird aber vom Rasseln verdeckt)
Rasselt: Ja
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Mich und meinen Kumpel stört das Rasseln extrem. Die Gigabyte wird in der Tabelle zu gut dargestellt.
Netzteil: be quiet dark power pro12 1200w
Ich habe eine rtx 4090 Gigabyte Gaming OC, welche wirklich fast lautlos hinsichtlich Coil Whine ist. Die 5090 Waterforce, auch wenn sie verdammt geil aussieht, muss leider wieder weg. Auch wenn man das Rasseln mit Kopfhörern nicht hört, das kann es ja nicht sein im PC mit Wasserkühlung. Das Teil rasselt sogar noch leise auf dem Windows Desktop.
Stehe aktuell auch vor der Idee auf eine 5090 unter Wasser zu wechseln.
Daher wie jedes mal das leidige Spulenfiepen Lotterie Thema.
Da ich kein Sammelthread zu den PCBs bzw. Spulen gefunden habe... mal für mich zur Kaufentscheidung zusammengefasst.
Share ich einfach mal falls es noch wen interessiert.
Da Hersteller ihr Portfolie hin und wieder wild mixen ist das manchmal ja ganz interessant.
Bei der 4090 bin ich damals mit den "hohen grauen" gegangen... das war leider nur so semi gut.
Daher werde ich dieses mal denke die INNO3D Karte mit den schwarzen probieren, da sehen die Zahlen aktuell ja ganz gut aus. Ist aktuell eh die günstigste verfügbare Karte.
Glaube das Hauptproblem an solchen Threads und Listen hier ist am ehesten die Fehlerquote wie Leute persönlich "zu Laut" empfinden.
Ich bin da mega empfindlich und ich habe noch nie eine GPU >250W gesehen/gehört die GAR KEINE Nebengeräusche macht.
In meiner Welt existiert so etwas nicht, daher bin ich immer verwundert dass hier so viele unter "keine Geräusche" fallen.
History unter Wasser
EVGA 2080Ti -> ganz okay 4/10
FE 3090 -> Katastrophe 9/10
KFA2 4090 -> naja 6/10
INNO3D 5090 -> roll the dice
Spulen BildKarte (PCB Link)Anzahl GesamtFiept/Rasselt - StörendFiept/Rasselt - nicht StörendKein Fiepen/Rasseln
ASUS 5090 Astral
ASUS 5090 Astral OC
ASUS 5090 TUF
ASUS 5090 TUF OC
3915
(38%)
16
(41%)
8
(21%)
(hoch und grau)​
Gainward 5090 Phantom (?)
Palit 5090 GameRock
PNY 5090 OC
134
(31%)
4
(31%)
5
(38%)
(R10) (Flach und grau)
(gibt mehrere Variationen von denen)
Gigabyte 5090 Windforce OC
Gigabyte 5090 Aorus Master
Gigabyte 5090 Waterforce AiO
Zotac 5090 AMP Extreme Infinity
Zotac 5090 Solid
236
(26%)
15
(65%)
2
(9%)
(hoch und schwarz)
Inno3D 5090 X3
Inno3D 5090 Frostbite (14:27)
MSI 5090 Ventus OC 3X
132
(15%)
3
(23%)
8
(62%)
MSI 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC
MSI 5090 Suprim SOC
MSI 5090 Gaming Trio OC (?)
MSI 5090 VANGUARD SOC (?)
3410
(29%)
15
(44%)
9
(26%)
Kein PCB Bild gefunden
(?) = unsichere Quelle
Gigabyte 5090 Waterforce WB
FE (rausgelassen weil eh einzigartig)
Welche RTX 5090 aus diesen Modellen würdet ihr nehmen, um das Coil Whine so gering wie möglich zu halten?
SUPRIM SOC oder VANGUARD?
Bezüglich Coil Whines sollten die ziemlich identisch sein.
Zwischen den beiden gibt es wohl nur geringe Unterschiede beim Kühler, VANGUARD hat eine Heatpipe weniger.
Insofern bleibt es das gleiche Glücksspiel, so oder so.
Das ist leider reine Glückssache.
Ich hatte ein Suprim Liquid mit Spulenrasseln, welches den Asus Astral Karten sehr nahe war.
Jetzt habe ich eine normale Suprim SOC, welche fast gar kein Fiepen oder Rasseln hat.
Meine Posts hier im Thread sind auch jeweils mit Beispiel Videos
Anhang anzeigen 1150395ASUS 5090 Astral
ASUS 5090 Astral OC
ASUS 5090 TUF
ASUS 5090 TUF OC
3915
(38%)
16
(41%)
8
(21%)
(hoch und grau)​
Palit 5090 GameRock
PNY 5090 OC
134
(31%)
4
(31%)
5
(38%)
Zotac 5090 Solid
236
(26%)
15
(65%)
2
(9%)
(hoch und schwarz)
Inno3D 5090 X3
132
(15%)
3
(23%)
8
(62%)
Anhang anzeigen 1150407MSI 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC
MSI 5090 Suprim SOC
3410
(29%)
15
(44%)
9
(26%)
Unabhängig wie Empfindlich man ist ist meine Erfahrung (Bin sehr empfindlich gegen Geräusche habe 3 Mo-ras am System damit ich ja kein Lüfter hören muß) die Lautstärke lässt sich an den Spulen klar einteilen :
Von weniger bis mehr Krach
1. Die schwarzen
2. Die Grauen hohen
3. Die grauen flachen
4. Die MSI HC
5. Die Asus
Heißt nicht das die schwarzen Unhörbar sind aber bei mir immer am geringsten von den verfügbaren. Wenn bei dir die Schwarzen schon so schlimm waren im Ohr dann brauchst du die anderen meiner Meinung nach nicht probieren. Dann hol wieder eine mit den schwarzen oder grauen hohen. Ggf. mach noch etwas Putty drum als isolierung. Weil mit den anderen wirst denke ich nicht Glücklicher :)
Und Vsync/FPS Limter hinein weil in Spielen oder Menüs wo die FPS auf 500 geht ist das auch nicht schön anzuhören.
Hier neuer Input für die Datenbank.
Meine Frau hat nun auch auf 5090 aufgerüstet leider keine Zotac AMP bekommen überall ausverkauft oder Scalper daher diesmal eine MSI geworden.
Karte: MSI 5090 Suprim
Fiept: Ja
Rasselt: Ja
Kühler: Original sowie auch Alphacool Core Wasserblock
Kurzer Eindruck: Verglichen zur Zotac AMP wirklich deutlich lauter und unangenehmer. Meine Frau ist da nicht so Empfindlich sodas die Karte drin bleibt. Aber für Empfindliche Ohren keine gute Wahl :d
Netzteil: FSP Group Hydro Pro 1200Watt
Fiept: Ja
Rasselt: weniger)
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Mich und meinen Kumpel stört das Fiepen bzw. Rasseln extrem. Die Gigabyte wird in der Tabelle zu gut dargestellt.
Ich habe jetzt noch 2 mal die 5090 Waterforce WB gekauft, also insgesamt 3 mal.
Die erste war die schlimmste. Die zwei weiteren Karten sind leiser, aber leider auch entsprechend aus 3 Metern Entfernung zu hören. Auch wenn man das Fiepen mit Kopfhörern nicht hört, so richtig anfreunden kann ich mich damit noch nicht, dass das so im PC mit Wasserkühlung auszuhalten ist. Bin leider etwas ratlos. Ich könnte noch ein neues Netzteil kaufen, aber das pro12 1200w ist eigentlich schon ein sehr gutes...
