Secure Boot Zertifikate
stescho26
Experte
Hallo
Mich würde intressieren wie der Status bzgl. der Secure Boot Zertifikate ist?!
Ich habe ein Z690 A-Pro DDR5, mit einem Bios von Ende 2023 beim Umstieg auf den 14700k
Die Frage wääre ob in den aktuellen Versionen bereits die neuen Zertifikate eingepflegt sind ?
Danke
Wenn noch nicht geschehen, dann wird höchstwahrscheinlich MSI dass in einem Bios mit anbieten.
Ansonsten kommen die via WU in einem kummulativen Update zwischendurch.
So oder so passiert das automatisch ohne das du das mit bekommst, wichtig nur -> ME Firmware immer aktuell halten!
Die ME ist bei Intel dem Bios/UEFI übergeordnet (wie bei AMD AGESA) und wenn da Schadcode rein kommt, nicht gut.
Ohne ME FW. wirst du nicht einmal dein Board booten, geschweige denn UEFI aufrufen können.
..daher sind die ME Settings im "normalen" UEFI-Setup niemals sichtbar. Eine falsche Einstellung und du kannst nur beten, dass dein Board eine Backflash Funktion via USB besitzt.
ps: Du kannst die Keys aber auch im MSI Bios selbst einsehen.
Settings -> Security -> Secure Boot: Dort den Secure Boot Mode von "Standard" auf "Custom" stellen.
Danach ist darunter die Einstellung "Key Management" aktiviert.
Dort im Menü klickst du auf "Key Exchange Keys" und im Popup Fenster auf "Details".
Danach solltest du dann drei "KEK" Keys angezeigt bekommen.
Wenn dort ein Eintrag "KEK 2K CA 2023" dabei ist, alles gut, bist du auf der sicheren Seite:
Microsoft listet auf, dass das Zertifikat "Microsoft Corporation KEK CA 2011" im Juni 2026 ausläuft und durch "Microsoft Corporation KEK 2K CA 2023" ersetzt wird.
Es dient zum Signieren von DB (Datenbank erlaubter Signaturen) und DBX (Datenbank verbotener Signaturen).
Quelle: Vorbereiten auf Einschlag (heise)
Du kannst den, wenn du möchtest, jetzt schon auswählen (habe ich so gemacht), nur nicht vergessen, zum Schluss wieder den Secure Boot Mode zurück auf "Standard" stellen!!
Das UEFI wird danach wahrscheinlich nicht mehr reagieren (ist normal), dann drückst du am Gehäuse halt den Reset Knopf. Einstellungen sind aber im UEFI abgespeichert.
Also eingesehen hab ich die vorhin schonmal, bzgl. dem FW Upadte das hab ich bisher nie gemacht^^
Alles tutu (was anderes hätte mich auch gewundert), kannst so lassen wie es ist! (y)
ps: Wichtiger als ein Bios Update, gerade wenn alles bugfree läuft, ist es die ME Firmware aktuell zu halten.
Denn wie schon geschrieben, die ME ist die "Schaltzentrale" des Boards und steuert alles, auch im soft_off (ohne Trennung der Spannungsversorgung des Netzteil) deines Rechners.
Ob deine ME aktuell und safe ist kannst du mit den Intel CSME Tool prüfen. Grüner Text: alles gut | Roter Text: solltest dringend die ME updaten!
..die aktuelle ME Firmware 16.1.38.2676 bekommst du hier -> download ME-FW.
Rar. entpacken, rechtsklick auf "Install.bat" und mit Admin-Rechten starten -> Firmware wird geupdatet.
Danach startet der Rechner neu und wenn du das CSME Tool noch einmal startest zeigt es dir, dein System ist safe und aktuell.
ok danke, werde ich mal machen^^
Vielen Dank für Deine Unterstützung und umfangreiche Erklärung zu dem Thema.
Wo bekommt man die neusten Firmware Updates her ?
Bei meinem Brett hat selbst das neuste Bios eine alte FW (16.1.35.2557)
Habe mir das daher gerade aus deinem Link geschnappt und drauf geschmissen.
Station Driver, ROG Forum usw., gibt viele "Quellen". Das genannte ist aber das derzeit aktuellste.
Mit ausführlicher Log (Historie) der beseitigten Sicherheitsrisiken empfehle ich aber Station Driver. Da kann man die CVSE usw. auch nachgoogeln.
@MS1988
Nicht über Intel direkt, sondern (eigentlich) immer nur über den Hersteller des Mainboard.
Im Fall des MSI PRO-Z690-A also über die Supportseite für das Mainboard:
MSI PRO-Z690-A > Support > "Treiber und Downloads" > "Treiber" > "Other"
(MSI hat hier scheinbar 'ne andere Versionierung für die Firmware, warum auch immer.)
Hier gibt's aber scheinbar auch keine Garantie, dass die angebotenen Downloads auch die tatsächlich aktuellsten Versionen sind. Lenovo z.B. bietet auch nur die Version 16.1.35.2557 an.
EDIT:
Weil von Erklärbär erwähnt, hier mal ein Link zu "Station Driver": https://www.station-drivers.com/ind...-Engine-Interface-(MEI)/Firmwares/lang,en-gb/
Ja, StationDrivers sollte man sich merken, da gibts immer aktuelle Treiber und Software, die MSI meist noch nicht auf deren Seiten aktuallisiert hat.
Erst gestern gesehen, dass meine Thunderbolt4 Treiber und Konsole total veraltet sind und via StationDrivers geupdatet auf letzte Version (MSI hat noch die aus 2022):
Bei Intel DTT sind wir auch schon drei Treiberupdates weiter (MSI: 9.0.11701.xxxx / aktuell: 9.0.11704.xxxx) und von der Intel IMEI Software kam gestern (03.09.) das aktuelle Paket heraus. Schon installiert. (y)
@MSIToWi
wenn ich im BIOS " Custom " bin, und ich mir die Zertifikate ansehe,
werden MSI B450M A Pro Max die Zertifikkat in -------->>>>>>>>>>> WEISS oder GELB angezeigt.
Entspricht das einer Auswahl ? WEiss = Ausgewählt und VON MIR aktiviert ? ... Oder bei Gelb ?
Oder hat das - wenn dann WELCHEN - Informativen Charakter ?
BESTZEN DANK im Voraus.
Juergen
Gelb ist das Du ausgewählt hast.
Wenn Du SecureBoot verwenden möchtest, dann muss UEFI und TPM aktiv sein, dann dies wie hier beschrieben einschalten.
Anbei ein Bild für die Secure Boot Option, wichtig zuerst das neueste BIOS aufspielen.
Secure Boot einschalten, Secure Boot Mode auf custom und die Keys ausrollen.
Nochmal eine kleine Info am Rande für die welche prüfen wollen ob schon die SB Zertis CA2023 aktiv sind:
- PowerShell (ISE) mit Admin Rechten starten und dann folgendes 1:1 dort eingeben (kann so heraus kopiert werden):
[System.Text.Encoding]::ASCII.GetString((Get-SecureBootUEFI db).bytes) -match ‘Windows UEFI CA 2023’
..wird dann dort als Ergebnis "True" ausgegeben, dann ist das DB Update aktiv, man braucht sich um nichts weiter mehr kümmern. Sollte bei 99,9999% aller User dessen Bios relativ aktuell ist der Fall sein.
Sollte dort wider erwarten ein "False" ausgegeben werden, dann zu allererst erst einmal das Bios updaten, denn die Zertis werden hiermit ausgerollt und sollten mit/ab MS Sicherheitsupdate 02/24 aktiviert sein!!
Danach dann noch einmal, wie zuvor beschrieben, obigen Befehl mit PowerShell als Admin ausführen.
