Das Problem kommt nicht von der „hohen“ Soc Spannung, sondern von der Vcore. Entweder gibt es vereinzelt Fehlverhalten der LLC oder einen internen BIOS Bug der die Spannung in die Höhe schießen lässt.
Man kann das auch ganz eindeutig an den Bildern sehen. Der obere Bereich, in welchem sich das goldene Dreieck befindet, hat keine Brandspuren, Verfärbungen oder ablösende Pads am PCB. Im unteren Bereich, genau im CCD Bereich hingegen schon. In diesem Bereich wird der CCD mit Spannung versorgt.
Soc bis 1.3V ist also eher ein nebensächliches Problem, was man versucht durch Eingrenzen der Spannung vollständig auszuschließen. Weitaus größer scheint das Problem mit der zu hohen Vcore und die Frage: Was hat Asrock bei der Spannungsversorgung des CCD verbockt?
