9800X3D und Artic Liquid Freezer 3 360 Pro Temperaturen
Skaara
Niedersachsen - Buchholz
Hey,
habe seit etwa 3 Wochen einen neuen PC nach 9 Jahren und bin das erste mal auf eine AIO Wasserkühlung gegangen. Habe mal einen Cinebench durchlaufen lassen habe auch nicht verändert, übertakten etc. werde ich nicht machen ist rein zum Spielen.
"9800X3D und Artic Liquid Freezer 3 360 Pro Temperaturen "
Ich wollte einfach mal fragen ob die Daten Watt, Temperatur MhZ alles ok sind. Danke schon mal für Eure antworten.
P.S. Wärmeleitpaste ist die Artic MX6 und habe den Cinebench 10min laufen lassen höchst Temperatur war 82.1°
Sieht alles in Ordnung aus.
Absolut in Ordnung mit einer AIO.
PBO mit - 20 Curve Optimizer einstellen und es wird ne ganze Ecke Kühler sein.
Aber auf Stabilität testen. Nicht alle machen -20 ohne Probleme mit.
Entschuldige die Frage was genau meinst du damit? Könntest du mir das bitte erklären.
Such mal bei Youtube nach Curve Optimizer 9800x3d.
Damit verschiebst du die Kurve der anliegenden Spannung.
Weniger Spannung, weniger Leistungsaufnahme und ergo weniger Temperatur.
Also wäre das dann undervolten? Wenn ja möchte ehrlich gesagt nicht so gerne was umstellen, wenn die Werte ok sind. Habe immer angst was falsches zu machen und bin eigentlich zufrieden damit wenn alles ok ist.
Ok habe mir ein Video angeschaut und habe es auf -20 gestellt und erstmal einen Test durchlaufen lassen die MhZ ist leicht gestiegen und die Temp gesunken und die Watt auch.
P.S. Habe aber alle Cores ausgewählt.
Sollte man jetzt noch -25 austesten falls der Stresstest gut läuft?
So habe es noch mal mit -25 getestet. Ergebis ist noch besser geworden aber nicht mehr viel.
Habe auch noch -30 getestet aber lasse es jetzt erst mal sein, MhZ hat sich nichts verändert aber die Watt und Temp sind nochmal leicht nach unten gegangen.
Also zwischen -25 und -30 gibt es kaum unterschiede daher würde ich es auf -25 lassen was haltet ihr davon?
So habe ihn jetzt bei -25 10 Minuten laufen lassen lief alles stabil.
-25 kann stabil sein, muss es aber nicht.
Teste das durch Games die du zockst oder noch besser Aida Stabilitätstest machen
Habe dort CPU und FPU ausgewählt wie lange sollte man sowas laufen lassen um aussage kräftige Werte zu bekommen?
Habe den Stresstest mal 30min laufen lassen hatte keine fehler, weil werde langsam mal ins bett gehen morgen aber länger testen.
So meine neue Grafikkarte ist auch angekommen, ist es normal das die Temp im durchschnitt bei den Stresstest so um 1-2° steigt? Weil vorher war noch meine alte GTX 1070 drin jetzt eine RX 9070XT?
Deine CPU ist kühler als meine, meine ist mit 85C° dabei. :-)
Oder es war heute 1-2°C wärmer in der Bude...
Das geht von Messtoleranz bis Raumtemperatur über den Mehrverbrauch der 9070xt, wobei der bei CB keine rolle spielen sollte - passt also alles :bigok:
Das freut mich zu hören für mich :-), aber nicht für dich^^
Blöde frage was heißt CB? Entschuldige für die Frage.
CB meint wohl cinebench
Ja habe auch paar Kerne mehr und alle Core Turbo aktiviert, was du noch machen könntest, aber kein Mus wegen der Kühlung testeten
AMD-eigene Boost-Technik​
AMD Ryzen-CPUs besitzen bereits Core Performance Boost (CPB) – auch „AMD Turbo Core“ genannt. Damit können alle Kerne automatisch über den Basistakt hinaus takten, solange Stromverbrauch und Temperaturen es zulassen.
Gigabyte „X3D Turbo Mode“​
Gigabyte hat mit neueren BIOS-Versionen (AGESA 1.2.0.2a) einen Schalter namens X3D Turbo Mode eingeführt.
  • Aktiviert man diesen, werden Leistungs- und Power-Limits aggressiver genutzt.
  • Das kann in Spielen je nach CPU bis zu 5–18 % mehr FPS bringen (z. B. Ryzen 9 9950X: ~18 % mehr in Far Cry 6).
  • Funktioniert auf vielen AM5-Boards (X870/X670/B650/B850).
⚙️ So aktivierst du All-Core Turbo / Maximale Boosts im BIOS​
  1. BIOS aktualisieren
    Stelle sicher, dass dein Board die neueste BIOS-Version mit AGESA 1.2.0.2a hat (wichtig für X3D Turbo Mode).
  2. Core Performance Boost (CPB) aktivieren
    • BIOS → Advanced CPU Settings
    • Core Performance Boost = Enabled
  3. Precision Boost Overdrive (PBO) / PBO Enhancement aktivieren
    • BIOS → Tweaker oder AMD Overclocking
    • PBO auf Enabled oder Advanced stellen
    • Bei Gigabyte heißt es oft PBO Enhancement mit mehreren Stufen (je nach Temperaturziel).
  4. X3D Turbo Mode einschalten (falls verfügbar)
    • Bei kompatiblen Boards/CPUs taucht ein Menüpunkt X3D Turbo Mode auf.
    • Einfach aktivieren → sofort mehr Performance.
  5. Optional: manuellen All-Core-Takt setzen
    • BIOS → CPU Ratio Mode / All-Core
    • Fixen Multiplikator einstellen (z. B. 52 = 5,2 GHz auf allen Kernen).
    • ⚠️ Vorsicht: benötigt gute Kühlung
Das einzige was ich bisher nutze wie oben im Thread ist undervolting aktuell auf -30 bin.
ja, das mache ich nach der Optimierung bzw. bin grade dabei bin schon bei 79C° seit eben grade und minus 35
-30 ist schon stark aber gugg das es auch stabil bleibt am besten mit prime95, max power
Hatte vor kurzem Aida64 Stresstest mit -30 lief 30min und war alles stabil. Und du hast schon auf -35?
79° bei -30 oder -35? welchen test nutzt du den?
ich selbst habe -34 und -30 für die ccds
Ich sag nur das -30 schon stark ist, das macht auch nicht jeder chip mit. wobei CB zum testen dafür auch eher ungeeignet ist, lieber prime95 mit avx-512
Ja wie gesagt habe Aida64 Stresstest genutzt. Sieht man ganz oben auch aber das war noch mit der alten Grafikkarte, habe den aber kurz angemacht für 10min und war so 1-2° über dem Ergebnis von oben. Also finde ich alles super bisher außer das ich noch auf Stabilität testen muss.
Bei Minus 30 lasse immer über Nacht durchlaufen, mit Aidia
Echt, das würde mich beim schlafen stören leider habe nur eine 1 Zimmer Wohnung sprich Schlaf und PC im selben Raum. Und was ist da so deine maximal temp? bin gerade bei fast 10min wieder
Muss dazu aber noch sagen das meine Gehäuselüfter nur auf 927 RPM laufen denke die Temp würde noch niedriger sein, muss sie die Tage noch einstellen aber kenne mich mit Lüfterkurven nicht so aus also auf alles bezogen.
