wie groß ist das Spiel bei Steam zum herunterladen, kann mir das bitte einer sagen?
Also ich hab eine 9070XT und habe in 4K in 2042 um die 200fps (alles Low bis auf Texturen). BF6 lief bei mir massiv schlechter, 130fps mit ach und krach, eher deutlich drunter und sehr ruckelig. CPU ist ein 7600X.Und gibt es irgendeinen Performancefix für AMD-Karten, das Spiel läuft auf der 9070 schlechter als mit der 7900. Mit RT geht es auf 60 - 80 FPS, ohne um die 100. Oder kann man FSR irgendwie reinhacken? Wenn ich in dem Spiel dafür gebannt würde wäre es mir egal. BF6 lief wohl auch dank FSR so smooth. Auf das RT könnte man ja noch verzichten aber ohne immer noch keine 120 ohne Drops ist schon heftig, selbst wenn ich ein paar unwichtige Sachen runterstelle. Für den Schrott kaufe ich mir bestimmt keine 5090.
Hat von euch neuerdings auch jemand DX Fehler? Bei mir immer im Menu.
Manchmal gehen 3h durchgehend ohne Probleme und dann kommt es gleich mehrmals hintereinander und immer im Menu.
Wie hart wäre es diese BF6 Dinger zu farmen wenn ich sagen wir mal mit MG campe oder revive auf irgendeiner Tunnelkarte?
Portal, AFK EXP Server joinen, FPS Cap setzen, was anderes zockenWie hart wäre es diese BF6 Dinger zu farmen wenn ich sagen wir mal mit MG campe oder revive auf irgendeiner Tunnelkarte?
Kann ich bestätigen. Hier läuft 2042 auch butterweich. Wobei ich RT aushabe.Also ich hab eine 9070XT und habe in 4K in 2042 um die 200fps (alles Low bis auf Texturen). BF6 lief bei mir massiv schlechter, 130fps mit ach und krach, eher deutlich drunter und sehr ruckelig. CPU ist ein 7600X.
was ich aber gemessen am Look und Detail dichte + Zerstörung in Ordnung finde. Liegt am Treiber bin nicht der einzige mit dem Problem.BF2042 war bei mir schon immer ein Indikator für zu viel UV/Stabilität.
Du hast deinen X3D mit - 25 All Core laufen. Probier mal die CPU Stock aus.
So, ich habe das 2XP Wochenende ordentlich genutzt für den wirklich anstregenden Battlepass. Ab jetzt brauche ich nur noch die wöchentlichen Missionen erledigen.
Das Ding nervt 😆
ich habe es bis 27 geschafft aber mit hier und da abends zocken sollte das klappen. Mein Ziel ist Rank 49 weil ich den Pio Skin aus BF3 will600 dots in the Battlepass.
I count 55 dots given for the challenges this week.
55x7weeks=385.
That leaves 215 dots to unlock. Or 21.5 levels.
Dann kannst du das recht entspannt angehen ab jetzt.ich habe es bis 27 geschafft
Am besten also erst 21,5 Level selbst "erspielen" und danach die ganzen Weekly Missions machen/nachholen.
Die eine Weekly Bonus-Mission muss man natürlich machen, weil die sonst verfällt.
Jede Woche alle Missionen machen ist ausreichend. Musst nicht noch zusätzlich spielen (es sei denn es macht dir Spaß natürlich).
Missionen verfallen nicht, außer die Bonus Mission, die ganz rechts steht.Ich habe allerdings alle Missionen gemacht….muss ich vermutlich nächste Woche keine Missionen machen….
afk in Portal gibts ca. nen Punkt pro Std bei mir, PC läuft aktuell wenn die Sonne scheint einfach durch mit 10 FPS Cap, Renderres auf 0.1 und alles auf lowFür die Runde gab es gerade mal einen Punkt. Ist schon übertrieben. Das nimmt einem die Motivation.
Das alles für Items, die ich nie benutzen werde.
Bin jetzt LVL 30 mit allen Aufgaben bisher erledigt, ab LVL 33 werde ich dann nur noch die Weeklys machen und alles ist gut.
Google mal, was "AFK" bedeutet.Muss man auf den Servern nichts machen um Punkte zu sammeln?
Geh auf einen Server und schau es dir an.Ich weiß was AFK bedeutet, aber wie mache ich Punkte beim nichts tun?
Und wenn du laufen lässt, während du schläfst, sind 15k/30min auch nichts?Und 15.000 XP in 30 Minuten ist ja gar nichts. Das sind nichtmal 2 Punkte im Battlepass.
gibt auch ein server da fliegste rumIch war mal auf so einem Server und ich bin immer "hoch geflogen" direkt nach dem Teleport, sodass ich keine Punkte bekommen habe. Habe dann die Klasse gewechselt über "Redeploy" (Quasi Selbstmord) und dann hat das nichtmal 1 Minute gedauert, bis ich "zerquetscht" wurde. Wenn sowas passiert, während ich AFK bin, dann kriege ich ja keine Punkte.
50k punkte 30 min
WIe heißt der?gibt auch ein server da fliegste rum50k punkte 30 min
