[Kaufberatung] neuer Gaming-PC gesucht
MagicMarc
Hallo liebe Community,
da mein aktueller PC langsam in die Jahre gekommen ist und ich einige Spiele auf dem Zettel habe, die ich gerne in voller (Grafik-)Pracht genießen würde,
wollte ich mir in naher Zukunft einen neuen PC anschaffen. Da ich aber relativ ahnungslos bin, bräuchte ich dafür eure Hilfe :)
Ich würde gerne meine aktuelle Grafikkarte (ca. 1,5 Jahre alt) behalten und den PC so zusammenstellen, dass ich in einem oder zwei Jahren eine neue einbauen kann,
also gerne mit ein bisschen Luft nach oben bei den anderen Komponenten.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
Ja, Squad, KDC2, Stalker 2, BF6, irgendwann mal GTA6.
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
Nein.
3. Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
2 Monitore, Acer KG241 P (techn.Daten) als 1. Monitor zum Zocken, Acer EK241YT (techn.Daten) als 2. für anderen Kram.
Wahrscheinlich macht da ein neuer Erstbildschirm auch Sinn, oder?
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Gerne leise und ohne großes Schnickschnack, RGB o.ä. brauche ich nicht.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Nvidia Geforce RTX 4060 TI Ventus 2x Black 16GB OC.
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
Um die 1.500 EUR wäre mir ganz lieb, 200-300 EUR Luft nach oben ist aber noch drin, sofern es Sinn macht.
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
In den nächsten 1-2 Monaten.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Lieber zusammenbauen lassen. Sind die Shops selbst da empfehlenswert?
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein.
Ich habe auch schon ein paar Komponenten zusammengestellt (Warenkorb Mindfactory neu), aber eigentlich nur, um einen ungefähren Anhaltspunkt zu haben, was ich ausgeben muss.
Sicher gibt es bessere Alternativen oder manche Sachen passen nicht gut zusammen, daher bin ich ja auch hier.
Vielen Dank vorab für eure Hilfe :)
Schönen Gruß
Marc
hi,
warum so einen teuren prozessor und eine teurere ssd gibt auch günstigere artikel oder hat es einen besonderen grund!?
Als monitor würde ich lieber einen 30-32 zoll nehmen da kannst besser zocken als ersten Monitor.
Tausch bei deiner Zusammenstellung den 9950x3d gegen einen 9800x3d (letzterer ist für reines gaming die bessere Wahl) und bau 32 GB 6000er cl30 RAM ein. SSD tut es auch eine pcie 4.0, da wirst keinen Unterschied merken, aber sparst deutlich.
Da kannst deine gpu rein stecken und holst dir noch nen 1440p Moni und fertig.
Noch besser in 4k
hi,
Weil ich ehrlich gesagt nur bedingt eine Ahnung habe, was ich da tue, und dann meist unter der Prämisse "teurer gleich besser" agiere.
Die Idee dahinter war ja, dass ich die übrigen Komponenten etwas überdimensioniere, damit das System auch noch zu der GPU passt, die ich in 1-2 Jahren anschaffen wollte und ich dann nicht wieder, wie jetzt, den Prozessor (z.Zt. Ryzen 5 2600) als Flaschenhals habe.
Danke dir, hab meine Liste schon mal angepasst. Funktioniert das eigentlich, wenn ich einen 27/30 Zoll und einen 24 Zoll Monitor habe, oder gibt das Probleme mit der Auflösung?
Noch besser in 4k
Wird mit der 4060 ti aber eng bzw grenzwertig.
Mit Details reduzieren bei den games und dlss sicher machbar.
Da würde ich aber dann schnellstmöglich die gpu auch upgraden.
Es müssen beide monitore nicht die gleiche Auflösung haben, das kann man getrennt voneinander einstellen.
Grundsätzlich ist das kein Problem.
Teuer != besser
Denn es kommt auf deine Anwendung drauf an.
Und mit 1700-1800€ würde ich nicht nach teurer ist besser Prinzip agieren.
9070XT oder 5070Ti ist die Grundsatzfrage.
Mit dem restlichen Budget wird dann der Rechner drum herum gestrickt.
Habe mal Dubaro angeschmissen und eine Konfiguration erstellt.
Deinen alten PC verkaufen und von dem Geld dann einen 27", IPS, 1440p, 144Hz+ kaufen.
Die Dinger gibt es schon für ~150€.
Teuer != besser
Meine aktuelle GPU (4060 Ti) soll ja erst einmal bleiben, ich würde den PC aber gerne schon mal um die nächste GPU drum herum stricken,
damit ich unkompliziert umsteigen kann. Die 1500 bis 1800 EUR Budget sind dann ohne GPU.
Zusammenbauen bei mindfactory kann man machen. Auf neue GPU Generation warten kann man theoretisch auch machen, würdest evtl. nochmal 200€ sparen. Andererseits würdest du deine Karte auch jetzt für 200€ bei Kleinanzeigen loswerden und könntest sofort maximal spielen. Das Problem ist, dass der Leistungssprung bei GPU Generationen aktuell sehr mau ist. Das war letzte Generation schon so und die nächste soll auch nicht gerade prickelnd werden vom Leistungszuwachs. Deshalb ist der Gebrauchtmarkt aktuell auch sehr lebendig in dem Bereich. Also wozu 1-2 Jahre weniger Spass haben und weniger Geld für die schwache GPU zurückbekommen?
Wenn 24" ausreichen, ist das ein sehr guter Monitor. Dadurch dass es 24 statt 27 Zoll ist, hat man eine höhere Pixeldichte, ergo schärferes/ detaillierteres Bild, ohne dabei aber die Grafikkarte mehr zu beanspruchen. Man hat also "nur" 2K (1440p), das Bild geht aber etwas mehr in Richtung 4K (2160p) durch diesen Trick. Von den Farben/ Geschwindigkeit ist der Monitor fuer Casual Gamer mehr als ausreichend. Waere aber nur mein persönlicher Favorit, wie sonny schon sagte, kriegt man auch fürs gleiche/ ähnliche Geld mehr Diagonale.
Warum so eine teure SSD? Wuerde es die nicht auch tun?
Beim Mainboard hättest du für 20€ Aufpreis (auch bei mindfactory) eine bessere Ausstattung. Primär den besten Soundchip im Vergleich zum Budgetmodell und ein schnelleres WLAN.
Das Gehäuse ist an sich i.O. Allerdings wuerde ich trotzdem das Meshify 3 nehmen, ist 20€ günstiger bei mindfactory, gibts auch ohne Glasfenster, und es ist nicht veraltet (2020) sondern brandneu (2025). Dementsprechend kommt es statt mit 3x Pure Wings 2 mit 3x Momentum 14, welche deutlich besser sind, dementsprechend auch leiser drehen können für die gleiche Leistung. Vermutlich ist das Lager auch qualitativer und damit langlebiger. Wahrscheinlich, weil die Momentum für 29€ das Stück und die Pure Wings für 10€ das Stück verkauft werden.
Das Netzteil unbedingt gegen die 13er Version tauschen. Ist brandneu und wirklich gut. Flüsterleise und im Idle komplett passiv.
CPU Kühler ist top für leise aber nicht all zu überteuert.
Den RAM noch etwas optimieren. DDR5-6000 CL30 ist hier der Goldstandard. 32GB allerdings schon gut gewählt, ist der sweetspot für Gaming.
Bei CPU, 9800X3D goes without saying. Beste Gaming CPU weit und breit, vermutlich bis AMD 2027 neue X3D Gaming CPUs rausbringt, die werden aber auch nicht mehr als 10-20% schneller sein dürfen.
GPU 5070TI oder 9070XT. Wenn Softwaretechniken wie DLSS/ Raytracing gewünscht sind, vorallem bei grafisch reizenden Singleplayerspielen beliebt, ist Nvidia tatsächlich die bessere Wahl, obwohl sie von der reinen Rechenleistung gleichauf und dabei etwas teuerer sind. Für eine reine Competitive Kiste (CS2 +500fps) würde ich die Radeon nehmen, ist hier aber wohl nicht der Fall. Bei den Karten beider Lager gibts kaum "Horrormodelle", da kann man ruhig die günstigste nehmen soweit ich weiss.
@Webforhunter
Gut, dass du meinen Beitrag kopiert hast und in die KI eingesetzt hast, damit diese diesen bis auf meinen genauen Wortlaut kopiert, weil du selbst anscheinend zu degeneriert bist um einen eigenen Beitrag zu verfassen.
Das 850W ist besser weil es leiser ist, der Bequiet Kuehler ist besser weil er leiser ist, das von dir vorgeschlagene Mainboard hat den gleichen Soundchip und WLAN wie das von OP gewaehlte.
Du spammst permanent Beratungsthreads mit KI-Müll voll. Wie wäre es damit das zu lassen?
E:
Nachtrag zu OP.
In der Liste von sonny gibts einen 7800X3D und 9070XT. Ist vom P/L fuer reine Casualgamer im Prinzip besser. Hier ist halt die Frage, bist du jemand der in 5-6 Jahren komplett CPU,Mobo,Ram,GPU austauschen wuerde, oder willst du so lange wie moeglich mit dem aktuellen System fahren? Dann waere die 10-20% schnellere CPU und die Softwareunterstuetzung der Nvidia Karte besser. Auch waere es in so einem "Maximale-Langlebigkeits" Szenario besser die bestmoegliche CPU zu kaufen, weil man bei der GPU nichts umbauen muss sondern nur die GPU jeweils aus dem PCI Slot rausziehen und reinstecken muss - somit koennte man die GPU in 5 Jahren nochmal aufruesten, wenn man sowieso bei grafisch anspruchsvollen Singleplayerspielen im GPU Limit ist. Auch hier gab es letztens oefters mal Threads wo Leute aeltere und uebergebliebene, mittlerweile Midrange CPUs, mit absoluten Highend GPUs kombinieren wollten. Fuer 60-80fps Singpleplayer-Gaming reicht das dann noch aus. Ist deine Entscheidung. Ansonsten tun es 78X3D und 9070XT aber mindestens fuer die naechsten 3-5 Jahre genauso und du koenntest ~300eur sparen.
Den PC von sonny/dubaro verstehe ich nicht. Billige Gehaeuse, Kuehler, NT werden alle lauter sein und ueber die Jahre Lagergeraeusche produzieren. Dazu Fenster und RGB Tobak. Zumindest ist das in dem Link so den ich angeklickt habe (Endorfy, MSI). Finde dass man gerade bei den drei Sachen ruhig Qualitaet waehlen sollte, um das nicht wieder neukaufen zu muessen in ein paar Jahren/ beim naechsten PC.
Ich habe eine 0815 Konfiguration von Dubaro ausgewählt und sogar noch verbessert(!).
Leider gibt es dort halt nicht viel Auswahl und bei einer Konfiguration, wo eine GPU mit drin ist, muss man halt "Abstriche" machen, damit man nicht über 1800€ kommt.
Kannst gerne eine bessere Konfiguration bei Dubaro vorschlagen für unter 1800€.
Beim Netzteil könnte man noch auf das FSP gehen, ja, dann ist aber auch Schluss mit dem Budget.
Die Auswahl an CPU-Luftkühlern dort ist ebenfalls Mist.
Danke euch schon einmal für den ganzen Input, das hat mir auf jeden Fall schon weiter geholfen, ich muss mir das aber nach der Arbeit einmal in Ruhe anschauen.
Bin aber echt begeistert, mit welchem Einsatz einem hier geholfen wird (y)
Nur einmal kurz zu meinen Beweggründen: mir ist klar, dass es vermutlich am sinnvollsten wäre, nächstes Jahr ~3.000 EUR in die Hand zu nehmen und mir ein komplett neues System hinzustellen. Im Hinblick auf einen verantwortungsvollen Umgang mit meinen Ersparnissen sollte ich das ebenfalls, aber ihr wisst ja, wie das bei Hobbies manchmal so ist. Mein diesjähriges Budget für Hobbies ist ehrlich gesagt schon arg strapaziert, da meine neu entdeckte Leidenschaft fürs Mountainbiken nicht gerade günstig ist. Auf der anderen Seite will ich aber nicht noch ein weiteres Jahr mit meiner "Möhre" spielen, zumal die bei vielen Spielen, insbesondere CPU-lastigen, schon arg an ihre Grenzen kommt, die GPU ist mir mit 1,5 Jahren aber auch irgendwie zu "jung", um die schon wieder auszumustern. Im Grunde will ich also einen PC, der 2.500 bis 3.000 EUR kostet (ohne Monitor & Zusammenbau), nur dass ich die GPU erst in einem Jahr anschaffe. Ob ich dann nächstes Jahr u.U. ein wenig draufzahle oder nicht, ist dabei nicht ganz so entscheidend. Dieses Jahr sind aber weitere 1.000/1.200 EUR nicht drin.
Präferenzen für irgendwelche Hersteller habe ich abgesehen von der GPU keine (bin trotz Ahnungslosigkeit Nvidia-Fanboy, hatte daher für nächstes Jahr die 5080 im Auge oder die 5070 Ti, falls die besser fürs Gaming geeignet ist, da kommt aber wieder meine Ahnungslosigkeit zum Tragen), daher gibt es auch keine Begründung, warum ich jetzt dieses oder jenes Teil in meinen Einkaufswagen gepackt habe. Ich selbst kenne halt den Unterschied zwischen 4.0 PCIe und 5.0 nicht oder 6000 CL30 und 4800 CL40. Daher weiß ich aber auch nicht, wo es Sinn macht, zu sparen, und wo nicht.
Nachtrag zu OP.
Abgesehen von der GPU nächstes Jahr hatte ich nicht vor, den PC weiter aufzurüsten. Ich kann aber auch nicht beurteilen, wie sinnvoll das wäre. Eigentlich würde ich gerne nach der neuen GPU nächstes Jahr erst einmal ein paar Jahre Ruhe haben und dann, wenn es in ~5 Jahren soweit ist, wieder alles in einem Abwasch neu machen.
Aktuell brauche ich keine neue GPU, das Budget ist daher nur für alles drumherum.
So, ich habe jetzt mal den Empfehlungen folgend den Warenkorb überarbeitet: Warenkorb Mindfactory
Passt das alles soweit und auch zusammen, wenn ich nächstes Jahr mit der 5070 Ti oder 5080 (je nachdem, welche für meine reinen Gaming-Zwecke am besten geeignet ist) aufrüste?
Mit 1.220 EUR ist ja erfreulicherweise noch Luft nach oben, selbst mit Zusammenbau und Monitor. Bekommt man für 200-300 EUR irgendwo spürbar mehr Leistung oder ist das rausgeschmissenes Geld?
Ist natürlich gut, wenn ich doch so weit unter meinem Budget bleibe, aber ich will mich im Nachhinein auch nicht ärgern, wenn ich an der falschen Stelle 200 EUR gespart habe.
- G.Skill, Corsair, Kingston Ram statt Patriot
- NM790 statt 990 Pro
- CPU Kühler geht auch günstiger, hier zahlst du nur für den Namen
Die 5080 hat ein mieses P/L-Verhältnis und das "nächste Jahr" ist noch einige Monate entfernt.
Abwarten, wie z.B. eine 9070 XT bis dahin nachreift.
Bissl sparen kannste wirklich noch.
Gehäuse: https://geizhals.de/corsair-frame-4000d-cc-9011290-ww-a3382411.html
SSD: https://geizhals.de/lexar-nm690-2tb-lnm790x002t-rnnn-a2956595.html
CPU Kühler: https://geizhals.de/endorfy-fortis-5-ey3a008-a2849332.html
Oder AiO: https://geizhals.de/arctic-liquid-freezer-iii-pro-280-acfre00179a-a3530941.html
Ist beides günstiger. Die AiO ist mMn die mit dem besten P/L Verhältnis aktuell.
Ansonsten passt das doch.
Da es ja mehr oder weniger meine Empfehlungen sind, sage ich natuerlich dass das alles sehr gut ist :d
Du hast die schnellste Gaming CPU ausgewaehlt die es gibt. Und die solte auch die schnellste oder zweitschnellste CPU bis mindestens Anfang/Mitte 2027 bleiben, erst dann haut AMD eine neue Gaming-CPU Generation raus. Ich sehe nichts womit du spuerbar mehr Leistung rausholen koenntest.
Zum Ram, der ist der guenstigste, der vom Mainboard offiziell unterstuetzt wird. Der Kingston ist der meistgekaufte bei geizhals. Hier mal alle nach dem guenstigsten sortiert, 32GB CL30.
NM790 gehe ich mit bei einem Gaming-PC. Die Samsung scheint das Beste zu sein aktuell, aber bei Gaming merkt man keinen Unterschied. Auch die Lexar wird pfeilschnell und zuverlässig sein.
CPU Kuehler, mhh, es gibt genug Eintraege online von Leuten welche genervt sind von den Thermalright Lueftern und diese austauschen. Ich denke nicht, dass man nur fuer den Namen bezahlt beim Bequiet. Da Bequiet sonst auch sehr gute Luefter macht und Thermalright eben nicht, ist stark davon auszugehen dass die Bequiet Luefter qualitativ besser sein werden. Beim Dark Rock habe ich zumindest noch nichts davon gelesen, dass Leute die Luefter von diesem Kuehler tauschen wollten. Ist halt die Frage wie sehr "leise" es OP haben will. Das Maximum an P/L fuer die Mehrheit? Phantom Spirit 120. Maximum an P/L fuer Silentliebhaber wie mich? Phantom Spirit 120 + 2x A12G2/T30/Silent Wings 4 Luefter dazukaufen. P/L fuer jemanden der irgendwo dazwischen steht, da denke ich an den Dark Rock Pro. Ist ein Stueck weit subjektiv.
Wegen den GPUs, 5080 hat wirklich eine Miese P/L. Ich wuerde dann in einem Jahr nochmal hier vorbeischauen (y). Bei Nvidia kommen bis dahin die "Super Refreshes" heraus, entweder Ende diesen oder Anfang naechsten Jahres, wo die 5070 Super/ 5070ti Super/ 5080 Super alle nochmal ~10% schneller sein sollten fuer den gleichen oder niedrigeren Preis. Die neue Nvidia Generation, RTX6000 sollte dann Anfang 2027 rauskommen. AMD hingegen soll wohl schon Ende naechsten Jahres, ab Herbst herauskommen. Dann wird auch eine Frage spielen welchen Monitor du haben willst oder schon hast (1440p/2160p). Die 9070XT koennte in der Tat noch sehr gut nachreifen, wenn sie dann noch mehr im Preis fallen sollte und AMD gleichzeitig auch noch die Treiberunterstuetzung fuer Softwaretechniken wie FSR (DLSS Pendant) oder Raytracing verbessert.
Edit:
Eine Sache die mir noch einfaellt, falls du spaeter die ganz dicken Geschuetze auffahren wollen solltest, also 5090 oder ähnliche Geschichten, koennte man jetzt ueber ein 1000W Netzteil nachdenken. Macht aber nur Sinn wenn du dann auf 4K und Mords-GPU gehen willst. Da ist 850W + 9070XT-5080 (oder die jeweiligen Nachfolger, die gleich viel Watt TDP haben) + 2K Monitor aus meiner Sicht ökonomischer und sinnvoller. Das Ganze ist aber auch nicht mein Ding, da koennen die anderen vllt. besseres zu sagen, spiele schon lange keine Singleplayer-Spiele mehr. Ich hatte nur die Ueberlegung, weil vllt. kommt ja zB. die von vielen herbeigewuenschte =RTX4090-5090 von AMD fuer ~1500 naechstes Jahr.
Ja, beim RAM sollte man wirklich aufpassen. Für Laien kann das eine echte Stolperfalle sein, wenn man nicht weiß, dass RAM Kompatibilität auch dann noch ein Thema ist, wenn man zwar die richtigen Riegel mit den richtigen Werten aber die falsche Marke hat.
Also ich hab jetzt nirgends gesehen, dass er unbedingt auf den letzten Drücker sparen will. Die Komponenten, die er gewählt hat, sind jedenfalls alle absolut nicht schlecht. Bis auf den RAM abgesehen.
Breit genug ist sein Gehäuse auch mit 230mm (so breit wie meines, kein Problem mit dem GPU Strom Stecker).
Den CPU Lüfter hab ich selbst seit nem Jahr, kann ich auch nichts negatives darüber sagen. Das er die erste Zeit zu laut war, war meine eigene Dummheit. Anstatt die Paste wie immer aufzutragen hab ich es mal mit einer anderen Methode, die so empfohlen wird, aufgetragen... nie wieder. Der ist schön Leise und mit Fan Control kann man eh prima die Lüfterkurve einstellen und die CPU hat auch 5W weniger TDP als meine. Ob so ein Lüfter oder AiO ist aber Geschmackssache, hat beides seine Vor- und Nachteile.
Mit Samsung SSDs macht man grundsätzlich nichts falsch, aber gut, da bin ich biased, ich hab jede Menge Samsung SSDs inzwischen verbaut und selbst die Älteste lebt noch. Samsung hat halt den Vorteil, dass alles inkl. Controller von ihnen kommt. Lexar nutzt einen Maxiotek Controller, also zugekauft, wie vermutlich auch der Flash Speicher selbst. Wichtig ist allerdings eine gute Kühlung bei PCIe5.0 m.2 SSDs. Da er aber nur spielt und keine großen Datenmengen verschiebt, dürfte das aber eh kein Problem sein. Falls er aber doch mal zukünftig mehr mit dem PC machen will, hat er schon mal eine ordentliche SSD drin, ist also definitiv Zukunftssicher. Er wollte ja auch einen PC, der eine Weile hält. Aber gut, PCIe5.0 SSDs machen halt wirklich nur in bestimmten Situationen Sinn.
Also ich hab die letzten 10 Jahre nicht einmal in irgendeine Liste geschaut ob der RAM vom Mainbaord unterstützt wird. Und ich habe, quer beet verschiedene Marken gekauft. Sowohl für mich als auch für den Rechner meiner Freundin. Das lief immer ohne Probleme.
mMn ist auch die Marke komplett egal.
Ne, aber wenn man sparen kann, bei gleich guten oder ggf besseren Komponenten...wieso nicht?
Man muss ja nicht mehr Geld ausgeben als nötig ohne dabei Abstriche machen zu müssen.
Das Frame 4000D ist aktuell wohl das mit dem besten Airflow.
Vielen Dank euch, Leute, ihr habt mir echt gut weitergeholfen und ich hab dabei sogar noch ein paar Hunderter gespart :banana:
RAM habe ich noch gegen die 32GB Corsair Vengeance grau DDR5-6000 DIMM CL30 Dual Kit getauscht, ebenso ist die NM790 in den Warenkorb gewandert.
Den Rest habe ich jetzt so gelassen, weil mir der Tower optisch ganz gut gefällt und ich bei Kühler und Netzteil bisher gute Erfahrungen mit be quiet gemacht habe.
Und da ich eh deutlich unterm Budget bin, tun die 20-30 EUR für den Namen nicht weh.
Nee, das habe ich tatsächlich nicht vor. Ich bin jetzt kein Grafikfetischist, ich habe einfach nur keine Lust mehr, bei vielen Spielen die Einstellungen stark runterzudrehen, um mit anständigen FPS spielen zu können.
4K brauche ich daher nicht, mir reichen auch 1.440p locker.
Werde ich auf jeden Fall tun :-)(y)
Bis dahin, alles Gute und nochmal herzlichen Dank!
