[Kaufberatung] Gaming PC 1000-1300€
Peterlein
Hallo zusammen,
ich überlege mir einen neuen Rechner zusammen zu stellen. Anhand meiner bisherigen Konfiguration macht für mich ein Upgrade wenig Sinn. Ich habe zwei Konfigurationen gefunden die für mich Sinn machen. Wollte aber hier auch mal Fragen was geübtere Augen dazu sagen.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
Aktuelle und kommende Spiele (BF6, Rainbow 6 Siege, COD)
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
Nein
3. Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
1 Monitor Acer KG271U 27" 144hz AMD freesync WQHD
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Kein RGB. Falls standardmäßig verbaut wenn möglich abschaltbar. Leise wäre schön. Lieber AMD als Intel
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Ca. 7 Jahre alter PC vorhanden:
Ryzen 5 2600X
MSI B450M
Sapphire RX580
16GB DDR4-3200 RAM
Ein Upgrade habe ich mir überlegt, aber mir scheint von P/L her ein neuer Rechner mehr Sinn zu machen
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
1000-1300
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
~1-2 Wochen
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Eigenbau
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Liste ~1000€ Liste ~1000€
Liste ~1300€ Liste ~1300€ ( Als Alternative zur 9070 habe ich noch die 9060XT gesehen, was den Preis wieder richtung 1000€ bringen würde.)
Vielen Dank für euren Input
Für 70€ mehr gäbe es die 9070XT. Dafür könnte man mit den µATX Varianten von Asrock etwas sparen.
Ja, in der Ausstattung haben die µATX halt etwas weniger aber für meisten reicht es.
Würde ich auch sagen machen, mATX und dafür eine 9070XT.
Beim Netzteil ein wenig kleiner werden, 750Watt reichen locker und sind P/L mäßig ideal.
Beim FSP GM 750 eine 9070 XT mit 2x 8pin wählen.
Oder bei einer 3x 8pin Grafikkarte (finde ich tendenziell etwas besser) z.B. das Enermax DFX 850 (hat vier echte 8Pin PCIe).
Hallo zusammen, Danke für die Hinweise.
Ich habe die 1300€ liste upgedated. Da schwankt es um die 24€ zwischen 3-Pin und 2-Pin.
Hat jemand Erfahrung mit dem Gehäuse? Ich bräuchte jetzt nicht wirklich ein Glasfenster. Mir wäre die Kühlung wichtiger. Gibt es noch alternativen?
Fenster ist fast schon standard heute. Hier mal welche ohne:
Ich persönlich finde 3x 140mm Lüfter vorne gut. Zwar mit Seiten Fenster, aber ohne RGB sieht das trotzdem dezent aus.
Bei meinem Thermaltake P8 kann man auch nicht durch das schwarze Glas schauen (außer wenn ich RGB hätte).
Edit:
Das Zalman Gehäuse ist mATX. Also in Zukunft wäre kein Wechsel auf ein ATX-Mainboard mit dem Gehäuse möglich. War nur ein Beispiel -gibt ja viele weitere in der Art.
Das Zalman sieht ganz gut aus. Passt der CPU kühler dann noch? Wenn ich es richtig sehe ist maximale Höhe 157mm und bei dem CPU-Kühler ist 159mm angegeben.
Oh, das ist wirklich knapp. Das Case ist ja nur 20cm schmal.
Der Spirit Phantom Kühler sollte passen -ist auch etwas potenter von der Kühlleistung.
Oder das A21 von ASUS. Wäre etwas breiter.
Vielen Dank für eure Hilfe, dann habe ich meine Konfiguration fertig.
Viel Spaß beim Aufbau. Und nicht vergessen die Grafikkarte bei Gigabyte zu registrieren -auch gut für einen eventuellen Wiederverkauf. Die Garantie müsste sich nach meinem letzten Kenntnisstand dann von 3 auf 4 Jahre erhöhen.
Gut zu wissen, danke.
Die Konfiguration kostet jetzt 1404,- über 4 Anbieter bei Geizhals. Ein wenig über Budget aber für mich annehmbar.
Wird eh meist ein paar Euro mehr. Manchmal ärgert man sich 2-3 Monate später an 50€ gespart zu haben -bei so einer großen Gesamtsumme.
Sehe gerade -HDD von Samsung oder WD wolltest Du nicht nehmen? Ist kein muss -sind aber aktuell wohl die Qualitativsten -korrigiert mich gerne.
Hallo zusammen, bin gerade am zusammenbauen und über die Anschlüsse der GraKa gestolpert. Beim Netzteil sind zwei y Kabel (PSU auf PCIe 8pin) dabei, laut Anleitung soll ich aber noch ein 1-1 PCIe für 3 slot Konfiguration nutzen welches aber nur bei 1200w dabei ist. Was mache ich am besten? Anderes Netzteil oder ein y Kabel in zwei slots der GraKa?
Hoffe das ist verständlich, ich packe noch die Bilder der Anleitung bei 🙂
welche graka hast du jetzt?
Bitte aktualisiere mal die Geizhals-Wunschliste mit den tatsächlichen Komponenten.
Erst mal muss klar sein ob dein Netzteil 3x 8Pin hergibt oder nicht. Denn wenn es das nicht tut nutzt die das Kabel auch nichts.
Wobei ich glaube das du bei einer TDP von ~350Watt auch einfach eines der Y-Kabel mit beiden Steckern anschließen kannst. Das andere laut Zeichnung mit einem Stecker. So können 300W vom Netzteil geliefert werden und der Rest über den PCIe Slot.
Also wenn ein Stecker min. 150w bereitstellen kann, liefert ein Strang mit 2 Stecker wohl 300w. Und 2 solche Stränge mit 600w sollten daher voll ausreichen.
Ein 8Pin PCIe Stecker überträgt 150Watt.
Auch wenn das Kabel auf einer Seite zwei 8Pin Stecker hat so ist Netzteilseitig trotzdem nur 1 Stecker. Daher gehe ich von 150W aus.
Meine ex-3090 würde mit zwei 8Pin Steckern versorgt, die jeweils an einem Ausgang des Netzteils angesteckt waren. Daher 300W von Netzteil, Rest von PCIe Slot.
Das geht nicht so richtig aus der Zeichnung hervor aber kann sein das du Recht hast.
Da sieht man mal das modular im Nachteil ist, wären die Kabel am Netzteil angelötet hätte man die Leistung die das Kabel hergibt.
Ich meine aber das der8auer mal was gesagt hat das ein PCIe 8pol durchaus 300w bringen kann.
Der hatte an die 10A an einer AWG16 Litze also 3x120w.
PCIe hat massig Reserven gegenüber 12VHPWR.
Auf Nummer sicher wäre wohl ein Kabel von 12VHPWR auf 2x PCIe 8pol.
Hallo zusammen und danke für die rückmeldungen. Die 1300€ Geizhals Wunschliste ist aktuell, es ist die rx9070xt und das enermax dfx 850w. So wie ich es sehe wäre noch ein modularer Steckplatz frei für das PCIe Kabel. 12VHPWR Kabel gibt es beim Netzteil nur 2x8pin PSU auf 12pin GPU, nicht anders herum.
kein Kabel dabei was von 2x PCIe auf 2x PCIe geht?
Ja genau so. Nur dass die Grafikkarte 3x 8PIN PCIe hat. Also drei normale 8PIN PCIe Kabel anschließen. Das NT hat ja genug PCIe übrig.
Der Anschluss hier ist ideal. Wenn Du von den 8PIN-zu-8PIN-Kabeln drei hast, dann nimm drei von diesen.
Also laut dem Screenshot aus Deiner Netzteil-Anleitung sind das 2x Kabel F und 1x Kabel G
Mein Problem ist, dass ich kein Kabel G habe. Ich habe zwei Mal F. Habe den support auch schon angeschrieben von enermax aber bisher keine Rückmeldung. Von AliExpress Kabeln würde ich erstmal die Finger lassen 🙂
Hm, das ist ja eine spärliche Beilage. Schade. Ja am besten ein Original-Kabel von Enermax bestellen -am besser gleich mal anrufen.
Bei Anbieter wie MODIY kann man maßgeschneiderte Kabel für das geweilige NT konfigurieren und bestellen.
Der Support hat sich gemeldet und ich bestelle es bei denen. Denke original ist am besten.
Schade dass es nicht standardmäßig dabei ist, aber da wird vermutlich auch an allen Ecken und Enden gespart.
Danke nochmals an alle.
