Win11 kompatibel, aber irgendwie doch nicht.
Magera
Experte
Leipzig
Hi
Ich hab da mal eine vllt etwas blöde frage,
Aber googlen hat mir leider nicht viel ergeben, aus xem was ich schon wusste und getan habe (Stichwort ftpm im bios aktivieren)
Ich hab letztens mal geschaut, wegen upgrade auf win11, da ja der support für win10 bald endet.
Ich nutze
einen ryzen 3600
Auf einem Asus Tuf B450 Gaming II mainboard.
Win10 pro ist auf aktuellem stand
Version 22a(irgendwas)
Jetzt hatte ich die tage ja schon rausgefunden das win11 tpm2.0 braucht, und habe das dann nach anleitung im bios meines mainboards aktiviert und gespeichert.
Danach zeigt mir auch dieses nette kompatibilitätstool was man in windows finden kann auch schön an das ich alle vorraussetzungen erfülle für win 11.
Wenn ich jedoch das updatecenter öffne, zeigt er mir das update für win 11 auch an, sagt mir hier aber das ich nicht die vorraussetzungen erfülle.
Wie kann das sein? Was habe ich vergessen?
Oder gwht es da darum was man genau für wine buildversion von qin 10 hat?
Müsste mir das kopatibilitätstool das dann nicht auch anzeigen?
Danke für eure hilfe.
Lade dir mal das Programm WhyNotWin11 herunter, ist viel informativer.
Also TPM sollte die CPU haben und das B450 sollte auch Windows 11 tauglich sein; daran liegt es schon mal nicht. Was sagt denn WnW11 so?
Aso WNW11 sagt auch ich bin bereit für Win11 und seine Updates, und zeigt mir auch jeden Punkt Grün an.
Ich checks grad halt null, was das Problem ist.
Vielleicht liegt es daran das ein Lokales Konto genutzt wird, oder hast du einige Einstellungen zum Beispiel via ShutUp10++ oder dergleichen geändert?
Lade dir die ISO bei Microsoft herunter, stoße das Upgrade manuell an (ISO öffnen und Setup starten).
Microsoft ist bei Upgrades leider sehr pingelig geworden, manche kommen nicht drum herum manuell via Stick frisch zu installieren.
Weder noch meines erachtens nach.
und hier wollte ich nur versuchen das zu vermeiden.
aber was sols. dann ist das halt so. hat dann ja aber noch etwas zeit
EDIT,
Wieso sollte das eigentlich hinderlich sein wenn man ein Lokales konto verwendet?
Irrelevante Spekulation, auch mit lokalem Konto funktioniert das upgrade problemlos.
Dann ist halt immer noch die frage (weil hab nochmal nachgeschaut, hab tatsächlich ein lokales konto) weshalb es bei mir nicht geht.
Ist die buildversion falsch? Von meinem win10
Hab ich einen OEM Key, und windows mag das nicht?
Daran liegst nicht; ballere Windows 11 einfach per Inplace Upgrade drüber.....
Ich würde erstmal des BIOS updaten. Und dann nochmal des Win11 Inplace upgrade versuchen.
Aber nicht via Windows Update sondern via "Windows 11-Installationsassistent" (als Administrator ausführen)
EDIT,
Ist es nicht.
Der Installationsassistent lädt doch aber auch nur Windows runter und installiert das im Anschluss, oder? :unsure: Dann kann er die ISO auch selber runterladen und das Inplace Upgrade per Hand machen. Und die ISO für spätere Verwendung aufheben...
Wenn ich lese und mal logisch schlussfolgere, dass du dein W10 ja bestimmt schon länger installiert hast, dann muss die Updatefunktion doch vor -> "die tage" und vor -> "nach anleitung im bios meines Mainboards" aktivieren ja einwandfrei funktioniert haben - oder? Gegenfrage: Warum muss man denn selbst auf einen Mainboard ftpm aktivieren? Das ist doch eigentlich schon @ default aktiv - oder?
Hast du dabei eventuell versehentlich irgendwelche Schlüssel gelöscht? Schon einmal die TPM Console unter Windows aufgerufen? :unsure:
Nö! Wenn Win deinen Key nicht mag, dann wird Win dir das schon anzeigen. ;)
ps: Du kannst dir aber auch eine W11 ISO via aktuellen Rufus auf Stick brutzeln, so einen Windoof-"Kappes" wie z.b.: TPM und SecureBoot Abfrage, Abfrage eines Online Kontos, Fragen zum Datenschutz und vor allem diese ungefragte Bitlocker Verschlüsselung des Storage (finde ich die derbeste Dreistigkeit von MS) schon vorher eliminieren und bist dann auf der sicheren Seite:
..wäre vieleicht sogar die eleganteste Methode ohne viel Knösterei.
Also hier wurde fTPM auf Standard ein erst irgendwann mit einer BIOS-Version nachgerüstet. Standard war anfangs auf aus....
..hmmm.. ..also ich hatte jetzt seit/mit B560 bestimmt schon ein dutzend Boards in Betrieb, keines von denen hatte deaktiviertes (f)TPM. :unsure:
Vieleicht sollte der TE auch einmal schauen, ob bei seinen fehl geschlagenen Update Bemühungen auch irgendwo eine Meldung erscheint: "xxxx ... wird von ihrer Organisation verwaltet."
Mich macht halt nur stutzig, dass er ja in seinen Startpost selber schreibt, siehe Post #13, dass diese Probleme fehl geschlagenen (W11) Update ja scheinbar erst seit den geänderten UEFI Settings existieren.
Daher die Frage nach der TPM Console unter Windows.
Ja, ist doch ok. ;)
..aber auch da steht ja, dass mit Bios von 08/21 nun das Setting TPM @ default = aktiv ist.
Wenn es davor aus war, dann hat da halt der Boardpartner geschlampt.
Ich kenne es halt nur so, dass TPM immer aktiv ist.
edit: Der TE kann es sich aber auch einfach machen und wie in Post #13 mittels Rufus ein W11 Image frisch & clean neu aufsetzen und gut ist. Die Keys dafür bekommt man doch überall für ein paar Talers angeboten.
Für ca. 5€ bekommt man sogar eine W11 IoT LTSC 2024 und wie ich seit gestern ja nun selber weiß, soll die ja über 10-Jahre Updategarantie seitens MS verfügen. Also wofür dann dieses ganze Gefummel?
Und wenn er nicht weiß wo und wie:
hier den Key online ordern
dort die aktuellste W11 IoT LTSC 2024 ISO in deutsch herunter laden
..und dann mit Rufus -siehe Post #13- den Stick erstellen -> fertig!
Ergebnis: W11 24H2 aktuellstes Build mit inkl. "Long_to_term_Service", mehr up_to_date geht momentan nicht. (y)
pps: Und als kleine Zusatzinfo. Ich habe gestern einmal -testweise- die zuvor genannte W11 Enterprise IoT als 24H2 Build aufgespielt und aktiviert, kurioserweise keinerlei Geruckel und Freezes mehr bei alten Games wie zuvor immer bei W11 Pro 24H2 Image. Keine Ahnung woran das liegt und ob da die Unterschiede W11 Enterprise vs. Pro Edition doch größer sind als gedacht. Im Netz jedenfalls finde ich da keine Infos dazu. Mit der Enterprise Edition jedenfalls haben sich die in_game Bugs erledigt.
Naja, die Enterprise enthält eben viel weniger Gerümpel sprich ist nicht so überladen. Läuft das gefühlt auch flinker?
Kann ich berichten, wenn ich die Enterprise komplett installiert und eingerichtet habe.
Gestern das waren nur testweise einmal als 24H2 um die game_bugs zu prüfen und via UUP 23H2 Image, ob auch da der Key funktioniert.
Nein die updatefunktion auf win 11 hat nicht funktioniert.
Bevor ich ftpm im bios nicht aktiviert habe hatte er mir win 11 update nicht mal angezeigt.
Die updates von win10 sind immer flüssig und zuweilen sehr penetrant durchgelaufen.
Weshalb ich ftpm selbst aktivieren musste...
Keine ahnung, frag Asus.
Die sache mit Rufus muss ich mir mal im detail anschauen.
Mir ging es vorrangig erstmal darum weshalb mich windows nicht mag.
Und um die 5 wuro für nwn key gehts mir auch nicht. Ich hätte nur gehofft das ich mir die daten hin und herschieberei hätte sparen können.
Du wirst ja so oder so mal wechseln müssen wenn dir die Sicherheitsupdates wichtig sind.
Über das ESU Tool kannst du dir für W10 zwar noch 1 Jahr -gratis- Galgenfrist heraus holen aber auch damit ist dann mal finish. Also, warum nicht gleich komplett neu und vernünftig.
Die W11 Enterprise IoT scheint richtig gut, abschließend kann ich das aber erst bewerten wenn ich selbst in den sauren Apfel gebissen habe und dann via 24H2 Build komplett neu aufgesetzt habe.
Testweise hatte ich via zweiten 23H2 UUP Build die Enterprise Edition gestern schon einmal aufgesetzt, Key hat kurioserweise auch dort funktioniert:
Build Updates bekommt man zuverlässig als standalone_msu besser und teils auch früher bei Deskmodder, als über die Updatefunktion von Windows.
Auch die aktuellen Net9.x Biblis hatte Deskmodder vor W11 am Start. Dafür gebe ich gerne mal eine Kaffekassen Spende (auf freiwilliger Basis). (y)
ps: Die LTSC 2024 hat, wie der Name schon sagt, einen von MS garantierten Sicherheitsupdate Zyklus bis 10.10.2034.
Also weit länger als alles das, was für die Pro Edition angeboten wird. Funktionsupdates usw. erfolgt, wie üblich, über das W11 Updatecenter.
Ja, sehr viel weniger Gerümpel!! (y)
Ich habe die Enterprise jetzt fast komplett mit zugehöriger Software konfiguriert und kann jetzt schon schreiben -> sehr flott!
Der ganze KI-Murks der Pro fehlt hier quasi, Paint ist nur in der guten alten Classic Version vorhanden, der Editor auch.
Viele der von Pro bekannten Systemtools fehlen schlicht - sehr erfreulich - und die Settings sind sehr viel schneller konfiguriert.
Bei älteren Tools wie z.b. LiveMail via Windows Essentials müssen keine Net.Biblis mehr vor/nachinstalliert werden, zieht die Enterprise so ins System.
Gefühlt wirkt das alles schon subjektiv flotter und die Updatefunktion ist gegeben wie gewohnt:
..hätte nie gedacht, dass mir 24H2 doch noch gefallen könnte. :fresse:
ps: Was mir auch noch auf den zweiten Blick aufgefallen ist, die EFI Systempartition ist bei der Enterprise nun 200MB groß. Kenne das seit Win10 von der Pro eigentlich nur mit Standardgröße 100MB:
