Festplatte im Selbstbau NAS tauschen: HDD oder SSD?
mairo
ich möchte meine alte (7 Jahre) WD RED Festplakette in meinem Selbstbau-NAS tauschen... Jetzt die Frage:
Sind die alten "Platten" noch zeitgemäß oder kann man auch eine SSD nehmen für einen Selbstbau-NAS? Oder fallen die eher aus?
NVME ist auf dem Board nicht vorhanden....
Einsatzzweck: Speicherung von Bildern, Musik, Videos und einigen Dokumenten ... Der NAS steht also nicht unter Dauerlast, sondern ist eher Sammelspeicher für die Familie im Heimnetz....
Was meint ihr?
Vielen Dank vorab und
LG
PS: Backups werden natürlich regelmäßig auf externen Festplatten erstellt!
Warum willst du tauschen ? Wenn sie weder zu klein noch zu langsam noch zu laut ist und auch die SMART-Werte unauffällig sind gibt es dafür keinen Grund
Und wie groß soll die neue werden ? Große SSDs ( ab 4-8 TB) sind deutlich teurer als gleich große HDDs. Bist du bereit diesen Aufpreis zu zahlen ? Für möglicherweise höhere Geschwindigkeit ( schnellere Zugriffszeiten aber nicht unbedings höhere Datenrate, wenn diese durch die Netztwerkanbindung begrenzt wird) und leiseren Betrieb.
Normalerweise fallen ordentliche SSDs wohl eher seltener aus als HDDs, zumal wenn sie schon älter sind. Aber SATA SSDs sind am Aussterben, die einzigen die ich da noch empfehlen kann, sind Samsungs 870 EVO, weil dies wohl die letzten sind wo man noch sicher sein kann einen vollen DRAM Cache und TLC NAND zu bekommen. Die anderen wurden alle schon mindestens einmal überarbeitet, auch weil die NANDs mit denen sie mal erschienen sind, wohl nicht mehr hergestellt werden und meist wurden dabei auf QLC NAND umgestellt und ebenso wurde dann oft der Controller getauscht, ggf. schon weil der vorher verwendete nicht mehr gebaut wird oder die nun verbauten NANDs nicht unterstützt und dabei wurde dann meist der DRAM Cache weggelassen. Jedenfalls habe ich bei keiner andere SATA SSDs beim Hersteller den Hinweis auf DRAM Cache und TLC NAND gefunden und was Preisvergleiche und alte Reviews schreiben, ist halt nicht mehr relevant, nachdem das Produkt geändert wurde.
Wenn also keine NVMe SSDs möglich sind, würde ich bei HDDs bleiben, da SATA SSDs inzwischen halt schon selten und teurer als vergleichbare NVMe SSDs sind oder eben komplette Ü-Eier, wo dann meist QLC NAND und ein DRAM less Controller drin sind und die Performance be stärkerer Belastung schlechter als bei einer HDD ist und man bzgl. der Haltbarkeit nur raten kann.
Ich würde die Platte gerne tauschen, da nach 7 Jahren denke ich mal so langsam die Möglichkeiten für einen "spontanen" Ausfall steigen... (auch rein mechanisch!)... Lieber vorher mal etwas austauschen und dann wieder jahrelang Ruhe haben.... Macht man beim Auto ja auch so.. Man tauscht die Zündkerzen ja auch nach einer gewissen Zeit/Laufleistung und nicht erst, wenn man einen Defekt hat....
Also NVME könnte ich über eine Steckkarte nachrüsten.. Das wäre ja kein Problem... Kostet ca 15 Euro....
Wären NVMEs denn empfehlenswert?
Ja sie sind über die vom Hersteller geplante Nutzungsdauer von 5 Jahren raus, auch wenn die meisten HDDs länger halten, so halten sie doch nicht ewig und man muss verstärkt mit Problemen bis hin zu Ausfällen rechnen, auch wenn diese bei HDDs selten spontan passieren, außer man lässt sie fallen. Die beginnen meist mit schwebenden und wiederzugewiesenen Sektoren und dann sollte man sie auch wirklich wechseln, wenn sie schon ein fortgeschrittenes Alter haben.
Gegen Datenverlust hat man sowieso immer mindestens ein ordentliches Backup zu haben, denn RAIDs ersetzen keine Backups! Die meisten Fertig NAS haben dafür extra USB Host Ports und eine Funktion um dann auf dort angesteckte USB Platten ein Backup zu schreiben. Meist unterstützen sie dort auch NTFS formatierte Platten, was es dann sehr erleichtert diese an einen normalen Windows Rechner anzuschließen und die Daten zu lesen, sollte das NAS selbst mal defekt sein.
Gegenüber SATA SSDs sind M.2 NVMe SSDs heutzutage halt einfach günstiger und man hat mehr Auswahl. Die Samsung 870 EVO 4TB kostet ab 275€, hat TLC NAND und volle 4GB DRAM Cache, genau wie die 990 PRO 4TB für gerade mal 10€ mehr. Die 870 QVO mit QLC NAND, die bei vollem Pseudo-SLC Schreibcache gerade noch mit 160MB/s schreibt, kostet mit 282€ sogar mehr als die bessere EVO und damit macht die QVO nur als 8TB ab 591€ Sinn, weil es eben keine 8TB EVO gibt. Aber eine WD SN850X 8TB ist ab 563€ zu haben, hat auch TLC NAND und einen DRAM Cache, wenn auch nur 2GB.
Will man da wirklich noch SATA SSDs kaufen? Die Zeit wo man sagen konnte, mir reicht auch SATA, sind bei den Preisen halt meiner Ansicht nach wirklich vorbei! Für deutlich langsamere SSDs zahlt man bestenfalls minimal weniger als für eine der schnellsten PCIe 4.0 SSDs und je nach Modell / Kapazität sogar mehr. Da muss man schon wirklich SATA wollen, eben z.B. weil man keine NVMe SSDs verbauen kann, denn es gibt keine Möglichkeit von SATA auf NVMe zu adaptieren! Dies geht schon technisch nicht, da brauchst Du gar nicht nach zu suchen, was Du dabei findest, ist alles was anderes, aber nichts was es erlauben würde eine NVMe SSD an einem SATA Port zu betreiben.
Wie viele TB brauchst Du denn und was für ein Mainboard steckt in dem Selbstbau NAS?
Ich benötige so 2TB und das müsste ein ASRock H110M Board sein... Habe es gerade nicht physisch vor Ort... Aber irgendwie sowas ist das....
Sind denn Nvme haltbarer als SSD oder HDD ? Wie sind da eure Erfahrungen?
Also wenns vom Budget her drinnen ist, immer eine SSD. Aber gute Ware, kein Mist.
Haltbarer kann man so nicht sagen, Pech haben kannst immer. Wennst ein Datacenter mit 1000 Stück betreibst, kannst schon mit Haltbarkeiten rechnen. Bei Einzelstücken geht die "Rechnung" einfach nicht auf.
PS:
Gibt auch Adapter für PCIe x1 Steckplätze, ist auch kein großver Verlust... selbst PCIe 2.0x1 macht 500 mb/s und ist somit noch so schnell wie SATA und schneller als 2.5 Gbit LAN.
PPS: Haltbarkeit hin oder her, ein zuverlässiges Backup-Konzept sollte es ohnehin geben. Wenns das nicht gibt, wirds Zeit.
PPPS:
Wie viel Lack man wohl saufen muss, um ne 870 QVO 1-4tb zu kaufen?
Die SATA Preise sind allgemein zum weinen...
Also regelmäßige Backups werden gemacht (s.o.)... Also letztendlich ist es bei der Haltbarkeit egal... Eine Frage des Preises letzenendes... habe ich das so richtig verstanden?
Naja, schau, die "Haltbarkeit" ist grundsätzlich gut.
Allgemein liest man von sehr wenigen Datenträgerausfällen, SSD wie HDD. Das Gejammere ist immer groß, wenn eine ausfällt, weil im breiten Durchschnitt viel zu wenig Backup gemacht wird (auch ich könnte da sauberer vorgehen).
Insofern wäre das Thema deutlich präsenter, wenn es denn ein Thema wäre.
Aber: Pech haben kann man immer, die beste SSD/HDD kann dir nach 1 Woche, 1 Monat oder 1 Jahr im blödesten Moment ausfallen - das ist eben der Zufall, wie der Lotto-6er oder Vogelkacke aufn Kopf...
SSD ist (massiv) schneller, leiser, sparsamer.
HDD ist billiger pro TB.
Wichtig wäre eine mit TLC Speicher und viel TBW.
Sowas z.B:
Ich bin ja ein Freund von DRAM-Cached SSDs (sind die oben nicht), wobei man sagen muss, dass das wohl recht egal ist bei der NAS-Anwendung als HDD Ersatz.
Wobei ich überlegen würde gleich 4tb zu kaufen, die Daten werden nicht kleiner und die Steckplätze sind rar. Aber wenn dir 2tb lange reichen werden... why not.
Was spricht gegen sowas?
Sollte TLC sein, auch den TBW nach, aber find dazu jetzt spontan nix belastbares.
Würd da zu ner 870 Evo tendieren, wenns SATA sein soll - gleichpreisig.
Aber für ein paar € mehr bekommst ne gute TLC M.2 mit 4tb (immerhin doppelt so groß, viel schneller und auch ohne DRAM Cache sicher flotter als SATA), eine 4tb M.2 ist auch ein ein paar Jahren noch nicht nutzlos.
Der SATA SSD Markt ist einfach so durch - zum Fürchten ist das.
