MSI RX 6650 XT Gaming X zu warm?
panchamolo
Profi
Stuttgart
Hey Leute,
ich hab mir eine gebrauchte RX 6650 XT Gaming X gekauft und AMD technisch keinen Vergleich bisher. Bin mir aber nicht sicher ob die Karte eventuell zu warm wird?
Getestet habe ich mit dem Heaven Benchmark. Dabei lief die Karte mit 1,2V auf 2700MHz. Der Verbrauch lag bei 155W. Der Hotspot ist relativ schnell auf 97°C und die Lüfter auf bis zu 2400rpm geklettert.
Mit kurzen Undervolt auf 1,15V und 2600MHz ist der Verbrauch auf 115W runter. Hotspot lag dann bei 84°C und die Drehzahl irgendwo um die 1600rpm.
Im HWMonitor wird mir noch eine "Global" Temperatur mit 64°C angezeigt. Das wird wohl der Chip selbst sein.
Hat da jemand einen direkten Vergleich oder ne Ahnung von AMD Karten? Vom Bauchgefühl her finde ich die Werte ein wenig hoch, da sie im Netz als sehr leise beschrieben wird.
Die Karte läuft in einem Ncase ohne zusätzliche Lüfter unten drunter, aber das Seitenpanel ist nicht montiert.
Vielen Dank schon mal. :)
Da sie gebraucht ist, würde ich die Wärmeleitpaste erneuern, am besten gleich PTM verwenden.
Radeons haben oft einen relativ hohen HotSpot, auch bei den aktuellen Karten ... Beispiel
Durchschnittstemperatur, also das was Programme im Spiel anzeigen.
Verwende lieber HWiNFO, ist ein besseres Programm, Qualitativ und beim Umfang. (Beim starten "Nur Sensoren" auswählen)
@UrwaldWasserQuelle
In dem Review hat sie nur 80°C im Hotspot erreicht bei knapp 1300rpm. Vermutlich wurde die Karte dort auf einem Open Benchtable getestet. Trotzdem finde ich die Werte in meinem Gehäuse viel zu hoch.
Die angezeigte Hotspot Temperatur kann ja nur vom Chip selbst kommen, falls ich das richtig verstanden habe. Heißt ich muss die Pads wahrscheinlich nicht ersetzen, sondern nur die Paste, bzw. dieses PTM.
Trotzdem doof die Karte gleich zu zerlegen...
Hast du ne UV Empfehlung? Maximal macht die Karte bei mir 2720MHz. Im Netz stellen wohl viele 2550-2600MHz ein. Undervolten über die Adrenalin Software finde ich aber echt komfortabel. Gefällt mir besser als der Afterburner.
Wollte hier nochmal ne Rückmeldung geben, falls jemand ähnliche Probleme hat. Hab heute den Kühler entfernt und das Problem direkt gesehen. Der Chip war super schlecht bedeckt, bzw. hat es die Paste wohl rausgedrückt.
Hab dann das Thermal Grizzly PhaseSheet PTM installiert und neu getestet.
Stock: 97°C Hotspot bei 2400rpm
Mit PhaseSheet: 80°C Hotspot bei 1400rpm
Mit PhaseSheet und UV (2650MHz, 1125mV): 72°C Hotspot bei 1100-1200rpm
Bin super zufrieden und mit dem Pad muss ich mir keine Gedanken wegen Paste mehr machen. :)
Pump-Out Effekt. Das ist leider "normal" bei einigen Pasten.
