[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Hm, das ist n bisschen so als müsstest du dich zwischen Intel Core Ultra 5 und 7 entscheiden und weil das so schwer ist, nen alten Pentium nehmen.
Die KBDfans OG60 mit Trashie-Switches und vintage dye-subbed PBT hat gerade links außen Beistand bekommen, ein gebrauchtes Cherry G80-3700HQADE, gefischt in der Bucht. Leider mit sehr schmutzigen double-shots, deren Flecken sich auch in Gebissreiniger-Tabs nicht lösen lassen wollten, dafür ist aber das case in Top-Zustand. Made in 2003, da war der DIN-Anschluss längst durch PS/2 ersetzt, wie die Zeit doch vergeht.
Doch auch ihn möchte ich nicht mehr haben, so kam das Kabel ab und die PS/2-Buchse zum Anschluss einer Fullsize-Tastatur wurde - zwecks Einbau eines CSC0101A mit USB - entlötet. Leider büßt das dünne FR2-PCB dabei seine Intelligenz ein; in den Programmiermodus zu wechseln bleibt weiterhin möglich, doch einer der Tasten in der top-row beizubringen, welche/s Zeichen sie zukünftig ausgeben soll, bleibt der direkt am Numpad angeschlossenen Tastatur vorbehalten. Eigentlich clever, denn eine Software blieb somit überflüssig. Aber es gibt ja heute andere Mittel und Wege - der epomaker VIAL-USB-Stick. Einen hatte ich bereits und da das Pad und der Stick eine gute Zusammenarbeit zu leisten schienen, bestellte ich Anfang August ein zweites Exemplar. Für 12.- USD inkl. Versand übrigens...
Von der durchdachten Programmierbarkeit abgesehen, hat Cherry über den Jahrtausendwechsel nicht viel dazugelernt, die etwas jüngeren clip-in-Stabis sind genauso schlimm wie ihre Vorgänger aus den Neunzigern. Einmal das Feld räumen für QMX, bitte. Schalter sind MX Black mit jeweils vier Lötpunkten, also mit Diode in jedem Schalter, so jedenfalls mein erster Gedanke. Wie sich das gehört schön scratchy, ob gut oder nicht ist ein hervorragender Streitpunkt, aber mir gefällt's. Nur zu den Trashies in der OG60 wollen die Blacks nicht recht passen, weder vom Gefühl noch vom Klang.
Während ich überlege, womit sie ersetzt werden könnten, trudelt eine Warenpost-Sendung ein, in einem deutlich zu groß geratenen Pappkarton, der nicht nur den VIAL-Stick enthält, sondern freundlicherweise auch noch 35 Stück Sea Salt Switches. 🤩 Einer davon muss auch noch den Weg zum Switch-Tester finden, sobald ich rausgefunden habe, wer den momentan bei sich hat.
Die Farben sind angelehnt an das Original von KTT, ergänzt mit transparenten upper housings. "Silent linear" dämpft meine Erwartungen, es folgt eine positive Überraschung, die Schalter sind äußerst smooth und leise, jedoch kein bisschen mushy. Welten besser als ein MX Silent Black und ebenfalls oberhalb Gazzew's Bobagum unterwegs. Schnell steht fest: Die werden auf dem G80-3700 ihren Platz finden.
Sowohl die alten als auch die neuen Schalter zu öffnen war mir zu blöd, fabrikneue THT-Dioden liegen sowieso in großer Stückzahl herum und diese auf der Unterseite anbringen geht ohnehin viel schneller. Der erste Einsatz für den Pinecil v2, den ich mir jüngst angelacht hatte. 350°C in sieben bis acht Sekunden verdient Respekt und sorgt für Spaß, weswegen der ERSA Multitip C25 sein Dasein ab sofort vermutlich in einer dunklen Ecke fristen wird. Blacks entlöten und Sea Salts aufsetzen geht schnell von der Hand, bei der Gelegenheit wird gleich noch die blasse grüne LED des NumLk-Switches gegen eine rote ersetzt. Typ-C-Kabel dran, der Konverter wird erkannt. Switch Hitter zeigt aber keinen einzigen Tastenanschlag an. :hmm:
Es dauert eine Weile, bis mir einfällt, doch mal einen Blick in die Blacks zu werfen. Von wegen Dioden; es handelt sich um Schalter mit Drahtbrücke - also alle THT-Dioden wieder runterwerfen und Stück für Stück durch Draht ersetzen. Langwierige Fleißarbeit, das Pad lebt wieder, doch der Ctrl-Switch ignoriert seine Belegung, er schaltet stattdessen die Num-LED an und simuliert eine gedrückt gehaltene Taste. :shot:
Fehlersuche die Zweite, alle Leiterbahnen durchgemessen, die weniger schön geratenen Lötstellen abgesaugt und neu aufgebracht und dabei - wie könnte es anders sein - zwei Pads abgerissen. Brücken geschlagen zu benachbarten Pads, aber der Fehler bleibt. Stunde um Stunde vergeht, bis ich auf den Gedanken komme, einen Blick ins Manual zu werfen und das Pad zu resetten. Wie es sich selbst umprogrammieren konnte, ist mir unklar, aber zwei Sekunden später tun alle Schalter, was sie sollen. TIL oder die Moral von der Geschicht': In die Schalter reinschauen oder messen, was sich auf der Südseite versteckt hält, es lohnt sich...
Dann können endlich die von der G81-3081 geretteten Numpad-Keycaps und die metallic-roten Cherry-Sticker vom schnellen Ali ihren Platz einnehmen, ergänzt um einige rote Akzente von GMK Evil Dolch. Ich habe fertig.
Wenn ich für mich wenigstens klar ausmachen könnte was der ultra 5 und was der ultra 7 ist. ....
Dann wäre alles irgendwie einfacher..
Aber so, so ist das argument " tjoa ist billig" irgendwie valide.
So doll unterschiedlich sind die beiden nicht. Ich würde es von den Case Farben abhängig machen und eventuell davon, ob du eh neue Keycaps kaufen möchtest oder lieber erst mal die mitgelieferten nimmst.
Da hast du diesen Oldie wirklich ein stattliches Upgrade verpasst, sehr saubere Arbeit und super Ergebnis.
Ich feier den Pinecil auch, seitdem macht auch mir Löten Spass.
Das ist eine 11 von 10 da stimmt einfach alles, wirklich richtig schöne Kombinationen. :bigok:
Entweder meiner ist kaputt oder bin zu blöd.
Um von mir eingelötete Switches auszulöten muss ich ihn auf über 400 Grad stellen bevor das Lot flüssig wird.
Dass es seit Bleifrei etwas mehr Temperatur bedarf hat mir Google schon verraten, aber über 400°C scheint mir etwas viel.
Die Lötspitze wird auch erst recht weit hinter dem Ende warm. 5-10mm ca. Also nicht ganz vorne. Dementsprechend muss ich da immer in einem sehr flachen Winkel ran.
Edit: So klingt's glaub besser.
Die Spitze wird auch erst recht weit hinter der Spitze warm.
Auch nach dreimaligem Lesen ein echter Hirnaushänger. :d Wenn bei K$-Jakob gekauft, darfst Du wohl auf guten Support hoffen. 🙏
Mach mal ein Bild von der Spitze - klingt so als wenn sie vorne schon verzundert wäre und getauscht gehört.
Was hast du für ein Lötzinn?
Aktuell Löte ich Sn99,3CuNiGe mit ~320°C würde aber eher eine SnAg Legierung empfehlen und etwas wärmer Löten
Die Standard-Spitze ist aber schon auch recht kompakt, das du da mehr Temperatur brauchst um die Hitze ggf. in größere Stellen zu bekommen kenn ich schon sehr gut von meinem TS80P. Switches mach ich eigentlich immer mit ner größeren Spitze beim Pinecil.
GMK CYL Terror Base + Novelties on the way … kranker Preis aber ich find die einfach mega! 😍
Für good ol' Felder ISO-Core RA Sn60Pb40 sind sogar bloß 260°C heiß genug. #greensoldering :fresse:
auch bei unverbleitem Lot max 330° fürs entlöten
Sony enters the Chat :d Keine Ahnung was die beim Dualshock 4 genommen haben, da bin ich für die Sticks sogar über 400° damit da was passiert ist.
Mehr Flussmittel und am besten Indium und/oder Bismut Lot dazu geben
Zum entlöten klappt Gallium noch besser. Oxidiert aber und läuft schwarz an
Hat evtl. jemand schonmal eine der beiden Sets in ISO-DE gesehen? Es würde 65% mit 69 Tasten reichen. Die Leertaste ist 6.25U. Alles was ich bisher gefunden habe ist ANSI-US. Mir wären auch die Symbole und Schrift von Cyberpunk nicht wichtig, aber die Farben find ich schon schön. Ich glaub, ich wüßte nicht mal, welches ich nehmen würde. Sollte aber jetzt nicht übermäßig teuer sein. Bilder sind vom Ali.
Mit Novelties und Spacebar wirds schon sehr Neon.
Es gibt noch GMK Hi! Viz, aber ich glaub kein Int'l Set dazu.
Preis ist für was ordentliches schon gehoben
Laser?
Mehrere gmk sets kombinieren :fresse:
oh mein Gott 🤤🤤🤤
Wie geil sehen die denn bitte aus:
Es gibt immer noch SA mit NorDE. Hat allerdings keine mintgrünen Akzente.
Bitte poste keine Links mehr....
da wird man ja ganz Gaga im Kopf, was es da alles geiles gibt :d
Dafür hast du ja im NORDE Kit nochmal Z & Y getauscht ;)
deswegen das NORDE Kit dazu um genau das anzupassen ;)
