ASUS ROG Strix B850-E Gaming WiFi im Test: Mit Kompromissen beim Lane-Sharing
So alles manuell eingestellt.
PCIe 1 auf 5x16
Automatisches Umschalten von PCIe 2/M.2_4 auf nur M.2_4
den M.2_4 auf Gen 4 und den anderen auf Gen 5...genau das selbe. Ob das was ausmacht, wenn es keine Gen 5 SSD ist sondern nur eine Gen 4?
Ja schreib mal bitte wenn du was herausbekommst ist aber von Asus da habe ich wenig Hoffnung :ROFLMAO:
Außer vielleicht Maus oder Tastatur kauf ich wieder 20 Jahre nix von denen :fresse2:
Mache ich dann aber im Sammelthread zum Mainboard
Karte direkt im slot oder riser?
Was mir jetz aber etwas komisch vorkommt ist diese Tabelle
Hier sieht es so aus als würde es nur mit x8 laufen falls A+B was miteinander zu tun haben :unsure:
aber hier steht wieder wenn der pcie G4 belegt ist würde G5 trotzdem mit x16 laufen also sollte es ja egal sein ob der pcie oder M.2 belegt wird
komisch das ganze.....
Direkt im obersten Slot
Um sicher zu gehen ob der Slot in Ordnung ist, würde ich alle SSDs bis auf die wo das os drauf ist noch mal raus nehmen.
Die gpu ggf. Auch noch mal raus und die Kontakte reinigen und den Slot ausblasen ......
Ich finde aber das sind zwei Paar Dinge.
Config A von CPU aus:
entweder 5x16 alleine oder mit M.2 Slot 2/3 auf x8/x4/x4
Config B vom Chipsatz aus:
4x4 PCIe alleine oder M.2_4 auf x4
So, ausprobiert habe ich folgendes jetzt:
M.2_5 alleine mit der Boot SSD (970 EVO) mit iGPU
Pcie 4
M.2_5 alleine mit der 5080=> PCIe 5x8
M.2_1 + 2_5 mit 5080 => PCIe 5x8
M.2_4 alleine mit 5080 => PCIe 5x8
M.2_1 alleine mit 5080 => PCIe 5x8
Sata SSD alleine mit 5080 => PCIe 5x8
So, jetzt hab ich 0 Ahnung mehr 😳
Dann ist entweder der Slot oder Cpu/Sockel/Pins im Einer.
naja dann stimmt was nicht wie gesagt ich hab mit dem Board und 2 SSD's ganz normal x16
testen kannst du das nur wenn du ne andere GPU in das Board einbaust (ist dann alles i.O. liegt es an der GPU) oder die GPU in ein anders Board ( ist dann alles i.O. liegt es am Board)
Da das Brett ja nur 1x16 pcie slot hat müsste man die gpu in einem anderen PC testen.
Wenn ich schon bei Amazon lese, dass einiger genau die selben Probleme bzw ähnliche hat 😅 sehr toll.
Ja ist eben Asus... 90% von der Bude ist Marketing ich schaue mir das alle 10 Jahre immer mal wieder an und es wird anscheinend immer schlimmer statt besser
Bei welchen Hersteller muss man sonnst bei nem neuem Board das WLP am Chipsatz tauschen damit man nicht 70-80° im Idle hat :ROFLMAO:
Bei den GPU`s habe ich es schon gelernt da hatte ich vor xx Jahren mal eine das war ein Albtraum und somit kaufe ich sicher nie wieder eine von Asus , ich habe zum Glück keine Probleme mit dem Board aber ein 150€ Board hätte auch 100% gereicht, aber egal..... und das nächste mal wieder was von MSI oder Gigabyte....
Ich finde das eigentlich optisch und von der Ausstattung her voll gut. Dafür das es ein B850 ist, lässt sich mein 9700X damit auch gut undervolten/übertakten. Für die letzte AM5 Generation dann noch voll ausreichend.
Hab es jetzt für 270€ nochmal gekauft, das andere geht zurück, kam sogar noch mehr. Hab jetzt eigentlich noch nie solche Probleme gehabt. Vorher ein Crosshair 6 Extreme von 2017 mit AM4, das lief immer.
Aber ja, meine CPU wurde auch erstmal ganz schön warm. Hat den der WLP Tausch am Chipsatz was gebracht?
Ja bringt was und würde ich unbedingt vor dem Einbau tauschen aber der Kühler ist wohl unterdimensioniert
selbst auf meinem Benchtable und direktem Luftstrom komme ich auf 55° was natürlich ok ist aber für den Aufbau trotzdem etwas hoch ist ( und der Kühlkörper wird schön warm)
andere User bereichten da von bis zu 80° im Idle das ist schon etwas hoch finde ich
Danke, muss ich mir mal anschauen wenn nächste Woche das neue B850-E kommt
So, ich habe ein kleines Update:
Hatte mir ein neues Board bestellt, über den Asus Shop als Anbieter bei Amazon.
Was soll ich sagen, Problem behoben. Läuft mit 16x5.0 Lag also am Board.
Mein Board von Amazon direkt wurde im Januar hergestellt. Das neue am 09.08.25.
@Samsungstory dein altes schickst ein? Oder allgemein RMA fähig?
ich weiß ich widerhole mich aber Asus baut echt nur nur noch Schrott den Rest regelt das Marketing
Ich würde ja mal annehmen das solche Funktionen wie das die pcie Slots einwandfrei funktionieren bei der Endkontrolle überprüft werden weil beim Transport werden die nicht kaputt gehen... also liefern die ja schon defekte Mobo's aus zumal es auf Amazon ja anscheinend mehr betroffene gibt
Kann aber auch ein Problem mit dem Sockel gewesen sein, zumindest meinte das ein Mod im Asus Forum.
Ist mir jetzt aber auch egal, weil ich bin froh das es nur das Board war und jetzt vorbei ist. 😅
Ich habe heute eines bekomme
Ich habe heute eines bekommen von 04.2025, hoffe das hat den x8 bug nicht mehr
Ich könnte mir vorstellen, dass es eher Teildefekt war.
Hast deins schon ausprobiert? Wie läuft es?
Ich tausche es ungeöffnet gegen das x870e e-gaming, ist mir zu riskant dass es bei mir auch ist, haben viele das Problem mit dem Board
Gute Logik
Wenn sie es nicht schaffen 300€ Boards fehlerfrei auszuliefern kauf ich einfach ein 400€ Board von der selben Bude :ROFLMAO:
Einfach nichts mehr von der Bude kaufen ich muss gerade für den Nachwuchs ein neues AM5 Board + Graka suchen und es wird 100% nichts von Asus
Sowas kann dir bei allen Herstellern passieren, dss ist kein spezifisches Asus Problem.
Diesen spezifischen Fehler hat nur dieses Board
Gute Logik
Was Mainboards betrifft ist alles andere als asus einfach Müll
Falsch und nochmal falsch
Aber Leute kauft was ihr wollt ich habe echt kein Problem damit
Und Asus baut ja (meist) keinen Müll sondern ist für das gebotene nur (meist) teurer als die Konkurrenz
Naja viele ist Relativ. Wenn man die ca. 20 aus dem Forum nimmt (für das 850 e) + vllt eine Dunkelziffer, wette ich, läuft das Board bei den meisten ohne Probleme.
Oder viele bemerken es schlichtweg nicht weil sie sich nicht damit befassen
Jetzt dachte ich gerade ich hätte das Board meiner Wünsche gefunden und lese von euren Problemem :d
Könnte es für 270€ bestellen. Was mich anspricht sind die vielzahl an Anschlüsse und das ich direkt mit einem 9800x3d starten kann.
Ich nutze allerdings bisher zwei NVMe SSDs. Kann ich die ohne weiteres Nutzen ohne Einschränkungen beim PCIe Anschluss der GPU? Ich blick da noch nicht durch.
