[Übersicht] napp-it cs, Web-GUI für fast jeden ZFS Server oder Servergruppen
Wenn man die entsprechenden Linux User mit Linux und SMB Passwort versorgt und einer Linux Gruppe zuweist und in der smb.conf die erlaubten User oder Gruppen angibt und die Datei Rechte entsprechend setzt, könnte es funktionieren. Eventuell ZFS acltype auf Posix setzen und aclmode und aclinherit auf passthrough. Wäre jetzt was ich versuchen würde (scheitere selber immer mit SAMBA und ACL, vermeide es daher). Man muss nur darauf achten dass Linux+SAMBA im Gegensatz zu OmniOS oder Windows keine Gruppen in Gruppen kann.
Ist halt wie Autofahren im Nebel ohne Navi, nur mit Straßenkarte.
Gruppen in Gruppen brauche ich für meinen Einsatzzweck nicht.
acltype, aclmode und aclinherit sind korrekt gesetzt und alles andere ist m.E. so, wie von Dir beschrieben eingestellt. Klappt aber leider trotzdem nicht...
Ei... ich muss meine Aussage direkt revidieren - klappt doch!
Am Ende war es aber offensichtlich "nur" eine verkonfigurierte smb.conf. Nachdem ich mal alles unnötige entfernt und nur noch folgende Zeilen in der Share-Section drin gelassen habe, läuft es auf einmal wie gewünscht:
path = /PoolName/test
vfs objects = acl_xattr
map acl inherit = yes
  • Danke
Reaktionen: gea
Ich habe jetzt die Option eingebaut, problemlos up/downzugraden (letzte 5 Versionen) indem man einen Ordner csweb-gui/data.new mit neuerer oder älterer Version bereitstellt. Die aktuelle Version ist immer csweb-gui/data. Beim Starten wird aus data,new der neue data Ordner und der alte data Ordner wird zu data_old_Datum.
Alle Scripte zum Starten der web-gui mit backend oder backend Services only (remote Management) liegen jetzt zentral für verschiedene Systeme in csweb-gui/startup.
Der Monitordienst monitor.pl der zum Cachen von Befehlen benutzt wird, erzeugte eine etwas hohe CPU Last.
Das ist behoben.
aktualisierte howto
https://napp-it.org/doc/downloads/proxmox-aio.pdf
Hallo gea,
Ich teste gerade dein ZFS Verwaltungstool für Proxmox.
Die Version 25.07.23 .cs. rc2 habe im auf meinem Promox Q-System am Laufen mit dem mini-http Server. So weit so gut.
Nun wollte ich einen Update auf die letzte Version 25.07.28.cs.rc3 durchführen. Erst habe ich es mit kopieren der data und startup Folders gemäss deinem Post versucht.
data -> data.old und data.new kopiert sowie startup kopiert.
Mir dem gleichen Befehl wie unten gestartet. Bringt aber denselben Fehler.
Dann dachte ich - ok nehme ich das neue napp-it_cs.zip und starte nochmals von vorn. Gemäss PDF proxmox-aio.pdf
Wenn ich dann das Startscript ausführe sieht das wie folgt aus.
Code:
root@vpmoxqual:/var# sh /var/csweb-gui/startup/backend+web-gui/proxmox/mhttpd/mini-httpd.sh
Can't open perl script "/var/csweb-gui/data/webserver/_convert/converter.pl": No such file or directory
mini-httpd not found
start_server_as_admin.pl
Can't open perl script "/var/csweb-gui/data/cs_server/start_server_auto_as_admin.pl": No such file or directory
Was mache ich da falsch?
Mein Fehler, da habe ich einen Pfad übersehen (alle Startscripte jetzt in ./startup damit data umbenannt werden kann)
perl /var/csweb-gui/startup/backend+web-gui/_common_scripts/converter.pl
Bitte nochmal herunterladen, csweb-gui erneut zu Proxmox hochladen und webserver starten
Guten Morgen gea,
nun läuft das mit dieser Version.
Besten Dank für die prompte Antwort.
Napp-it cs unterstützt Free-BSD, Illumos, Linux und Windows. Die Befehle zfs und zpool arbeiten überall weitgehends gleich, Systemsachen vor allen um Plattenerkennung und Namen sind aber völlig unterschiedlich. Ich springe daher laufend zwischen den Systemen hin und her und muss dabei aufpassen dass ich nicht versehentlich Code einer älteren Version weiter nutze.
Das ist in diesem Fall geschehen. Ich denke aber, dass sich das Problem zunemend verringert und die grundlegenden Funtionen auf allen Systemen funktioneren.
Ich bekam gerade die Fehlermeldung auf Proxmox, dass der Order data (noch) nicht existiert (Erstinstall). Da ich als Noob aber XAMPP für Windows auch nicht mehr gefunden habe, habe ich das Ganze wieder sein lassen.
Ich kann nicht ganz folgen
Xampp kann man unter Windows nehmen um da einfach einen Apache Webserver bereitzustellen. Xampp mit napp-it cs herunterladen und nach c:/xampp auspacken, https://www.napp-it.org/doc/downloads/windows-aio.pdf Damit kann man dann einen Windows Server (oder eine Multi-OS Servergruppe) managen
Zusammen mit Proxmox kann man damit Proxmox remote managen, braucht da also keinen Webserver sondern muss nur den Backend Service hochladen (Ordner /var/csweb-gui) und starten (perl /var/csweb-gui/startup/backend_only/non_windows/start_server_as_admin.pl). Die aktuelle Web-Gui liegt dabei im Ordner csweb-gui data.new und wird beim Start in data umbenannt. Eine eventuelle alte data wird nach data_old_datum umbenannt. Damit kann man problemlos up/downgraden.
Soll auf Proxmox auch das Frontend (Also der Webserver mit Menü Scripten) laufen, so muss man da Apache aktivieren und Frontend + Backend starten:
sh /var/csweb-gui/startup/backend+web-gui/proxmox/apache/apache_proxmox.sh
siehe https://www.napp-it.org/doc/downloads/proxmox-aio.pdf
Danke.
Letzteres ist zumindest bei mir nicht passiert, habe das selbst gemacht. (start_server_as_admin.pl)
Der Link im pdf heißt zwar https://www.napp-it.org/doc/downloads/xampp.zip, wenn ich drauf klicke führt er mich aber zu https://www.napp-it.org/doc/downloads/napp-it_cs.zip
Will nicht so recht, napp-it meldet
Wobei auch setup_xampp.bat bei mir einen Fehler ausgibt:
Code:
################################# START XAMPP TEST SECTION #################################
[XAMPP]: Test php.exe with php\php.exe -n -d output_buffering=0 --version ...
The system cannot find the path specified.
[ERROR]: Test php.exe failed !!!
[ERROR]: Perhaps the Microsoft C++ 2008 runtime package is not installed.
[ERROR]: Please try to install the MS VC++ 2008 Redistributable Package from the Mircrosoft page first
[ERROR]: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5582
################################# END XAMPP TEST SECTION ###################################
Wobei ich das Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable Package installiert habe, wird wahrscheinlich an irgendwas anderem liegen.
Auf Proxmox läuft zumindest was.
Code:
root@prox1:~# ps aux | grep perl
100000      8313  0.0  1.1 156668 89980 ?        Ss   Aug12   1:14 /usr/bin/perl /usr/bin/pmgpolicy
100000   1030988  0.0  2.6 288436 214164 ?       Ss   01:13   0:12 /usr/bin/perl /usr/bin/pmg-smtp-filter
root     1545713  0.0  0.2  23040 16400 ?        S    15:38   0:00 perl /var/csweb-gui/data/cs_server/server.pl
root     1545715  0.0  0.0  11756  4860 ?        SN   15:38   0:00 perl /var/csweb-gui/data/cs_server/monitor.pl
root     1553250  0.0  0.0   6336  1292 pts/0    S+   15:51   0:00 grep perl
ok
1. perl /var/csweb-gui/startup/backend_only/non_windows/start_server_as_admin.pl macht jetzt auch ein update (data.new -> data, bisher machte das nur das webserver startscript)
2. Link im pdf korrigiert (xampp.zip)
3. Da der server.pl Dienst auf Proxmox läuft, ist das Problem vermutlich ein Anmeldeproblem
Die Member Datei unter Windows /xampp/csweb-gui/_log/group/prox1~10.3.9.46.txt muss den gleichen Inhalt haben wie die /var/csweb-gui/cfg/server.auth auf Proxmox ansonst wird der Zugriff verweigert
4. setup.xampp scheitert weil ich php, sql, mailer etc in meiner verkleinerten xampp.zip gelöscht habe (wird nicht benötigt)
5. sieht gut aus
ich habe die pdf und zip Dateien aktualisiert und hochgeladen
Das ist identisch, muss an was anderem liegen... Oops, wahrscheinlich an der Proxmox-Firewall. Welchen Port muss ich aufmachen?
Werde ich morgen probieren.
Ich fände es super, wenn der Support für Proxmox noch ausgeweitet würde, z.B. HDDs in den Sleep zu schicken oder mit im nginx laufen zu können.
Aber gut, ich guck erst mal, was das Tool für mich als Noob überhaupt schon leisten kann.
Man kann napp-it cs selber um eigene Menüs erweitern um Extras zu haben.
HD Sleep bei einem VM Server macht aber in der Regel keinen Sinn sondern nur bei einem reinen NAS.
ps
Die Netwerkativität kann man einfach unter Windows anschauen
Damit funktioniert es. Einige Sachen scheinen den Remote-Zugriff nicht zu erkennen, sondern glauben, ich sei unter Windows unterwegs, z.B. "Sytem" oder "Help".
Mich als Home-User interessieren halt eher "NAS-Features", aber nicht so sehr die Verrechtung oder das Monitoring, was vermutlich die eigentlichen Stärken von napp-it sind. Und ZFS lernen tut man damit auch nicht, man muss schon ziemlich genau wissen, was man möchte.
Die Menüs Help und System sind entweder OS unabhängig oder arbeiten auf dem jeweiligen Member-OS z.B.
System > Process list zeigt die Prozesse des jeweiligen Members (Free-BSD, Linux, Windows, Solaris etc).
Napp-it ist kein Lerntool zu ZFS sondern ein Tool um die wichtigsten ZFS Funktionen komfortabel zu erledigen ohne dass man die Befehle zfs und zpool genauer kennen muss. Schon klar dass ZFS mit seinen Möglichkeiten für den Enterprise Sektor entwickelt wurde. Als normaler NAS Nutzer ist vieles dabei was man nicht unbedingt braucht oder wo man sich etwas mit beschäftigen muss um zu entscheiden ob man es braucht.
Im Normalfall reicht es aber einen Pool anzulegen, darauf ein Dateisystem und das per SMB freigeben mit oder ohne Anmeldung (Aktuelles Windows hat anonyme Gast-Anmeldung deaktiviert). Gedanken zu Backupverfahren sind angebracht genau wie Abläufe bei einen Plattenausfall. SMB Rechteverwaltung ist etwas schwieriger, hat aber nichts mit napp-it zu tun sondern liegt an den Möglichkeiten des NAS OS. Gerade Linux ist da leider etwas "minderbemittelt" im Vergleich zu Illumos/Solaris oder Windows.
Die Stärken von napp-it cs sehe ich in der OS Unabhängigkeit, der Möglichkeit eine Gruppe von Servern inkl Replikation any to any zu managen und dass es ein portables Tool ist, einfach kopieren und starten.
Proxmox VM Einstellungen sichern
Von ESXi kommend bin ich es gewohnt, dass eine VM ein Odner ist, in dem die virtuellen Platten und die .vmx Konfigurationsdatei liegt. Für ein Backup reicht es diesen Ordner zu sichern oder zu versionieren (ZFS Snaps) um die VM daraus wiederherstellen (importieren) zu können.
Wenn man in Proxmox einen eigenen ZFS Pool mit VMs darauf anlegt, so kann man zwar die virtuellen Platten per ZFS snap oder replication sichern bzw versionieren, nicht jedoch so einfach wiederherstellen da Proxmox die zugehörigen Konfigurationsdateien in /etc/pve speichert. Es wäre schön, wenn ein ZFS Snap oder eine ZFS replikation die Config Dateien der VMs enthalten würde. Eine manuelle Methode wäre es, vor einem Snap den Order /etc/pve auf das ZFS Dateisystem zu kopieren damit die aktuelle VM Konfiguration im jeweiligen Snap enthalten ist.
In napp-it cs habe ich das als Snap Option eingebaut, damit kann man /etc/pve in jedem Snap unter /ZFS filesystem/_include/etc_pve integrieren. Ein manuelles recovery bedeutet dann einfach, den ZFS Pool mit den zvols samt /etc/pve wiederherzustellen. Wenn der Pool anders heißt, kann man die VM Config Dateien editieren.
@negotiator : Könntest du mal von deinen Erfahrungen mit Proxmox und Napp-IT CS berichten?
@gea: Wieso nicht Nginx? Das würde glaube ich weniger Ressourcen ziehen?
Für erste Tests kann man den beiliegende mini_httpd nehmen. Das ist ein 70KB Single File Binary. Ansonst nehme ich Apache, ist in allen Repositories, in OSX per default dabei und unter Windows in Xampp enthalten. Apache ist auch nich so ein Resourcenproblem.
@layerbreak Da
zu mini_httpd
mini_httpd ist nur dabei um schnelle Tests zu machen. Da https damit nicht mehr geht, sollte man Apache nehmen, für Servergruppen und größere Abfragen ist Apache deshalb sogar nötig. Wenn man nicht gerade einen ganz langsamen Rechner mit sehr wenig RAM hat, sollte es ziemlich gleichschnell sein. Was dauert ist eh nicht so sehr der Webserver, sondern das Ausführen von zpool, zfs, lsblck etc
zu server.pl
Der wurde beim Start von mini_httpd tatsächlich nicht mitgestartet (habe ich bereits behoben).
Um den server manuell in einem neuen Putty Fenster zu starten:
perl /var/csweb-gui/startup/backend_only/non_windows/_restart_server_foreground.pl
Wichtig:
Wenn man unter Linux/Unix ein Script starten möchte, muss man den zugehörigen Interpterer (perl, sh) voranstellen.
Ansonst muss man das Script auf rwx stellen und den Interpreter in der ersten Zeile des Scripts angeben
@layerbreak Da
zu mini_httpd
zu server.pl
Wichtig:
Damit die Nachwelt versteht um was es geht, hier der Link zu meinem Beitrag: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/proxmox-stammtisch.1039627/post-30945135
Ich möchte momentan nur einen Server, hier Proxmox-AIO betreiben und sehe daher keine Notwendigkeit XAMPP lokal auf meinem Win-PC zu installieren.
Daher würde ich jetzt mal gerne bei dem mini_httpd auf Proxmox bleiben.
http reicht mir, da ich nur vom lokalen Netz auf den Server zugreifen werde.
zu server.pl
Das heißt ich setz nochmals alles auf Neu und lade mir die neue napp-it_cs.zip runter und installiere napp-it cs neu, indem ich NUR dieses eine Script
sh /var/csweb-gui/startup/backend+web-gui/proxmox/mhttpd/mini-httpd.sh starte und kein weiteres.
Sorry für die erneute Nachfrage, denn ich habs immer noch nicht verstanden, was ich alles für Scripte aufrufen muss.
- Proxmox Firewall blockt Socket Port 63000
Ich bekomme es einfach nicht hin, diesen Port in der Firewall zu öffnen.
Bei mir gibt es einmal Datacenter/Firewall und dann aber auch noch eines darunter gleich unter dem Menüpunkt Updates ein zweiter Menüpunkt Firewall.
Welchen muss ich nehmen und was genau muss ich eintragen? Möchte mir da Jemand bitte helfen? @gea oder @BobbyD hatte ja auch schon das Portproblem.
napp-it update:
Einfach einen neueren csweb-gui Ordner nach /var kopieren. Napp-it ist portable Software, muss nichts installiert werden
Dann sh /var/csweb-gui/startup/backend+web-gui/proxmox/mhttpd/mini-httpd.sh aufrufen.
Das startet den mini_httpd webserver und die napp-it Hintergrunddienste server.pl, monitor.pl und auto.pl
Andere Startscripte starten Apache oder nur die Hintergrunddienste falls man Proxmox remote managen möchte (aus anderem Proxmox, Windows, OSX etc)
Firewall:
Einfach mal in Datacenter > Firewall > Options den Punkt Firewall auf No stellen.
Firewall hat per default eh keine Regeln
@gea
Ja, portable ist klar, aber ich hab jetzt so viel daran rumgeschraubt um es zum Laufen zu bringen, da ist eine Neuinstallation die sichere Variante.
Die Firewall steht auf NO (ich hab da nichts verändert, seit der Installation) und trotzdem komme ich nicht rein.
@gea
keine Neu"Installation".
Einfach neuere Version drüberkopieren. Man kann, muss aber die alte Version nicht vorher löschen.
Läuft denn server.pl
Das ist der Dienst auf den der Webserver zugreift (ps axw | grep server.pl) bzw Übersicht über cs-Dienste
@gea
Sodele, alles neu sauber installiert.
Zuerst Proxmox von der iso, dann update auf 9.06, reboot
napp-it cs "installiert"
Das Script kommt in Putty nicht zum Ende, also meine zurück bis root@pve:~# sondern durchläuft immer wieder Schleifen. Hab dann einfach das putty-Fenster geschlossen.
Wie kann ich dir davon ein Log erstellen? Dann würde ich es morgen nochmals machen und dir die Log zur Verfügung stellen.
Aber jetzt funktioniert napp-it cs und zeigt proxmox unter System an, weiteres hab ich jetzt noch nicht getestet.
hmm, ist ein einfaches shellscript ..
update und converter (Anpassung Linux,Windows) kann aber etwas dauern
Code:
# update
if [ -d "/var/csweb-gui/data.new" ]
then
  perl /var/csweb-gui/startup/backend+web-gui/_common_scripts/update.pl
fi
# convert
#chmod
chmod -R 755 /var/csweb-gui
# start webserver as www-data (user must exist)
if [ -f /var/csweb-gui/startup/backend+web-gui/proxmox/mhttpd/mini_httpd ]
then
   chmod 755 /var/csweb-gui/startup/backend+web-gui/proxmox/mhttpd/mini_httpd
   echo start mini_httpd
   /var/csweb-gui/startup/backend+web-gui/proxmox/mhttpd/mini_httpd -c \*\*.pl -u www-data -d /var/csweb-gui/data/wwwroot -p 8080
else
   echo mini-httpd not found
fi
# webserver user needs access
chown -R www-data:www-data /var/csweb-gui
echo
ps axw | grep mini_ | grep -v grep
echo
# start server
echo start_server_as_admin.pl
perl /var/csweb-gui/startup/backend_only/non_windows/start_server+auto_as_admin.pl
@gea GuMo,
hab jetzt /var/csweb-gui gelöscht, anschließend
Code:
unzip -o -d /var ./napp-it_cs.zip
Code:
sh /var/csweb-gui/startup/backend+web-gui/proxmox/mhttpd/mini-httpd.sh > gea_script.log
Ausgabe von putty war dann:
Code:
root@superserver:~# sh /var/csweb-gui/startup/backend+web-gui/proxmox/mhttpd/mini-httpd.sh > gea_script.log
bind: Address already in use
/var/csweb-gui/startup/backend+web-gui/proxmox/mhttpd/mini_httpd: started as root without requesting chroot(), warning only
root@superserver:~# Error: no such file "/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin' (No such file or directory)::/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
Diese Meldung hatte ich gestern abend nicht, als ich Proxmox neu installiert hatte.
In Putty wurde das Script nicht beendet, erst nachdem ich es mit CTRL+C abgewürgt hatte.
Am Ende der Log-Datei habe ich erst einmal das noch offene Browserfenster refresh gemacht, danach einmal neu eingeloggt und anschließend "System" aufgerufen.
Nach dem Abwürgen des Scriptes, komme ich trotzdem auf napp-it cs.
Hoffe es hilft weiter.
  • gea_script.txt
Rein grundsätzlich ist es so wie es sein soll.
Das Script startet den webserver und dann die services server, monitor und auto im Hintergrund
server.pl: Socketserver für remote control
monitor.pl: für command caching (brauche ich vor allem in Windows weil da powershell so lahm ist)
auto.pl: Job management
Da ich die Ausgaben von server, monitor und auto nicht nach /dev/null umleite, landen die auf der Putty Console und man sieht was die im Hintergrund machen. Ist so beabsichtigt (wg debugging, im Log sieht man das). Wenn Putty beendet wird, so laufen die Scripte und der Webserver im Hintergrund einfach weiter. Mit Apache laufen die im Hintergrund ohne dass man die Ausgaben sehen kann . Da muss man den server im Vordergrund starten um zu sehen was der gerade macht.
Address already in use kann kommen wenn versucht wird den Socketserver neu zu starten wenn er gerade eine Anfrage bearbeitet obwohl ich mit pkill -9 massiv versuche den vor einem Neustart zu killen
Kurz warten und script neu starten.
Error: no such file: das kann ich im Moment nicht zuordnen, hatte ich noch nicht.
Ist das die neueste napp-it_cs.zip, eventuell neueste rc4 herunterladen?
Im Menü About > Update kann man schauen ob es eine neuere Version gibt
