9950X3D + 2 x DDR5-6000 48GB - plötzlicher reboot? (grottiger IMC versaut stabilität?)
Speeddeamon
Urgestein
Metropolregion Hamburg
Hallo zusammen,
nun ist es vollbracht, der neue rechner ist zusammengebaut.
Aber leider nicht ohne Probleme.
Der PC startet mitten im Spiel plötzlich einfach neu.
Testvehikel ist derzeit Cyberpunk. Bis jetzt bis auf einmal immer nach 5 bsi 15 Minuten dieses ereignis.
Es ist witzigerweise fast egal wo und wie. Habe 2 Monitore. einen qhd 1440p und einen uwqhd 32:9 monitor.
Der große kann VRR/ Gsync sowie HDR. Der kleine gar nichts davon.
Egal auf welchem der Monitore ich das spiel laufen lasse passiert das gleiche ereignis.
Selbst wenn ich auf dem kleinen VSYNC auf die 60hz anschalte und die GPU bei irgendwas zwischen 15 und 50 prozent last hat tritt das auf.
Einmal ist das auch während eines uncapped CS2 testlaufes passiert.
Verbaut sind
CPU - AMD 9950X3D mit Alphacool core 1 aurora inklusive performance mounting kit
RAM - 2 mal DDR5-6000 48GB CL30-36-36-96 1.35v vin Gskill (Modell F5-6000J3036F48Gx2-TZ5NRW)
GPU - ASUS RTX 5090 Tuf Gaming auf Alphacool Core Wasserblocj
MB - Gigabyte Aorus X870E Aorus Xtreme AI Top
NT - Seasonic Prime TX 3.1 1300W
Disk - PCIE5 NVME Samsung 9100 2TB/ PCIe4 Samsung 990Pro 2TB/ SATA Samsung 870 Evo 2TB/ SATA Samsung 850Pro 512GB
Zur Kühlung:
2x560mm EK Radis mit jeweils 7 Lüfter im Push Pull
2x140mm lüfter hinten
2x 140mm Lüfter oben
1x 140mm Mid Case
Dazu 2xD5 Pumpen samt Aqualis AGB
Die jeweils 7 Lüfter hängen an einem Splitty 9 wodurch die 14 Radi Lüfter direkt über das Netzteil versorgt werden.
Ein erste Vermutung gab es schon von einem Netten Forumler das es vermutlich richtung Netzteil geht.
Was ich noch erwähnen muss ist das ich im Bios einfach noch das EXPO Profil geladen habe. DAran aber natürlich nicht weiter herumgespielt.
Bis auf Expo ist alles Stock und unangetastet.
Bios vor Windows installation auf aktuellsten Stand gebracht.
Windows 11 enterprise ist quasi wie neu mit nur den wichtigsten sachen nciht schon tasuende tools drauf.
Chipsatztreiber sind auch installiert. Aktueller Grafiktreiber von heute der 580.97 Studio Version
Achja, verkabelung Strim ist alles direkt mit den mitgelieferten Original Seasonic Kabeln. Die GPU ist direkt mit dem 12VHPWR2x6 Kabel verbunden.
Auf anraten EXPO würde ich jetzt nochmal als Step 1 rausnehmen und gucken was passiert.
Ich hoffe ihr könnt mit mir zusammen das ganze eingrenzen.
Vielen Dank vorab
Lösung
Hatte ich vorher bereits gelesen. Ist aber absolut unauffällig.
Unter Vollast bei 60° Festgenagelt. Hier scheint es tatsächlich zu passen.
Ich weis auch das es deswegen wohl neuere revisionen gibt wo das behoben wurde.
Deshalb diese ganze Rev 1.X
Und auch wenn bei mir noch 1.0 steht ist das eventuell schon korregiert worden.
Jetzt nein. Außer vielleicht für SC was ja völlig deppert läuft.
Aber wer weiß was in ein paar Jahren ist.
Und grade beim Video Edit und ähnliches geht schon gut was bei drauf.
Liegt weder am Ram noch am Mainboard. Ist deine CPU. Lade dir mal Zentimings runter un poste mal einen Screenshot wenn du expo geladen hast.
Xmp raus.
Performance enchantments raus.
Nur einen Bildschirm dran.
Nur eine SSD drin.
1) Hast du ein Bios Reset (Clear CMOS) gemacht nachdem du die PC Hardware zusammengebaut hast und nochmal die Uefi defaults im Bios geladen bevor du die Expo Einstellung im Bios gemacht hast?
2)
Verwendest du ein Riser Kabel für die Grafikkarte, welche PC Gehäuse wird verwendet?
3)
Die Abstandhalter im PC Gehäuse sind richtig verbaut bzw. nur da wo ein Loch für Schrauben im Mainboard vorhanden ist? Weil jeder weitere Abstandhalter einen Kurzschluss verursachen kann.
4) Der Ram steckt in Ram Slot A2 und B2, bzw. Ram Slot 2 und 4 neben der CPU, so wie es auf dem Mainboard und im Handbuch steht?
5)
Welcher Fehlercode wird auf dem Mainboard angezeigt, wenn der PC abstürzt bzw. neu startet?
6) Welcher Fehler wird im Windows Zuverlässigkeitsverlauf Kritische Ereignisse angezeigt?
Unten im Bild z.B. war der Windows Schnellstart das Problem, den Windows Schnellstart inklusive Ruhemodus kann man deaktivieren.
powercfg -h off im Terminal als Administrator verwenden (Bild unten), um den Windows Schnellstart und Ruhemodus zu deaktivieren.
7) Die Gigabyte Software bzw. das Gigabyte Control Center kann Probleme verursachen, oft im Zusammenhang mit anderer Software wie z.B. Corsair iCUE und Asus Armoury Crate.
Edit:
Windows 11 enterprise ist quasi wie neu...
Welche Windows 11 Enterprise Version, 24H2 oder eine älter Version?
Windows 11 24H2 Versionen mit aktuellen Windows Updates mit bekommst du z.B. bei Deskmodder.
Mit älteren Windows 11 Versionen vor 23H2 kann es Probleme geben.
Hier sehe ich den 90 Grad Adapter für das 24 Pin ATX Kabel vom Seasonic Prime TX 3.1 1300W Netzteil als Fehlerquelle.
Den 90 Grad Adapter würde ich entfernen, möglicherweise ist das Problem damit erledigt.
Edit 2:
Die SATA Kabel der SATA Laufwerke überprüfen, ich hatte schon neue SATA Kabel die defekt waren, der PC startet dann einfach neu, von außen am SATA Kabel lässt sich der defekt nicht erkennen.
Ob ein SATA Kabel defekt ist kann man in CrystalDiskinfo (auch als Portable Version) am Smart Wert C7 sehen, Bild unten, da sollte hinten bei den Rohwerten eine 0 stehen, bei den Optionen von Hexadezimal auf Dezimal einstellen.
Die Smart Werte hinten bei C7 bleiben normalerweise erhalten, auch wenn das SATA Kabel getauscht wird und das Problem damit beseitigt ist.
Auch mal die Firmware der Laufwerke prüfen, die Firmware wird ebenfalls in CrystalDiskinfo angezeigt.
Auf der Samsung Webseite gibt es die Firmware als ISO Datei.
Bei meiner Samsung 990 Pro 2 TB musste ich in Windows 11 Pro Version 24H2 die Firmware per ISO Datei bzw. Bootfähigen USB Stick (per Rufus erstellt) installieren, weil per Samsung Magician (aktuelle Version) keine aktuelle Firmware angeboten wurde, obwohl die Firmware der 990 Pro nicht aktuell war, mein Post zum Thema.
Also es ist mir eventuell ein bisschen peinlich.
Ich hätte nur nicht gedacht das das tatsächlich solche auswirkungen haben kann.
Nachdem ich gestern abend noch das EXPo Profil deaktivert hatte konnte ich am stück auf dem großen moni bei 5120x1440 1h30m lang Cyberpunk 2077 laufen lassen.
Bin mal so weit ich konnte überall hingewandert, hab paar leute umgelegt bin in ein paar clubs gelaufen und etwas durch die City gefahren.
Lief anstandslos.
Heute vormittag hab ich nochmal parallel den Furmark GPU test sowie den CPU Burner laufen lassen.
Etwa auch 1h20m. Lief stabil durch, kein wackeln kein flackern kein zucken.
Es ist mit allergrößter Wahrscheinlichkeit wirklich "nur" das blöde EXPO Profil gewesen.
Sehr sehr ärgerlich.
Das Spiel hatte ich schon auf der AM4 plattform bei der ich relativ früh eingestiegen bin.
Konnte dort aber später XMP nutzen.
Jetzt hatte ich gedacht AM5 gibts nun schon etwas länger, das das halbwegs sauber funktionieren könnte.
Aber wieder eine besseren behlehrt worden.
Ich antworte noch auf eure antworten:
Welche weiteren performance settings meinst du damit genau?
Ja und ja, alles vor Win installation
2) Verwendest du ein Riser Kabel für die Grafikkarte, welche PC Gehäuse wird verwendet?
Nein kein riser
3) Die Abstandhalter im PC Gehäuse sind richtig verbaut bzw. nur da wo ein Loch für Schrauben im Mainboard vorhanden ist? Weil jeder weitere Abstandhalter einen Kurzschluss verursachen kann.
Habe ich schon öfter auch gelesen in dem zusammenhang aber nein. Keine unnötigen sachen wo sie nicht hingehören
Ja, habe ich extra drauf geachtet.
5) Welcher Fehlercode wird auf dem Mainboard angezeigt, wenn der PC abstürzt bzw. neu startet?
Hab ich jetzt grade nicht im kopf. Ich denke mal aber gar keiner. da er sofort in die bootschleife geht sobald es passiert ist und er dann einfach die post codes durchgeht
War kein spezifischer, nur der nach dem reboot:
Was macht das? hatte im windows schon höchstleistung gesetzt?
Nein nichts dergleichen installiert. Hatte vorher nachgelesen und die soll genauso mies gewesen sein wie die armory crate / hatte vorher ein asus/ daher direkt sein gelassen
Edit:
Microsoft Windows 11 IoT Enterprise LTSC (x64) Build 26100.4652 (24H2)
Habe ich auch nochmal auf der watchlist. Sollte es dennoch nochmal zu dem ereignis kommen würde ich den als nächstes rauswerfen!
Edit 2:
Das mit der SSD firmware muss ich tatsächlich mal prüfen.
Finde auch das der MAgician hier sehr "trage?" ist was die updates angeht.
Das Sata solche probleme verursacht wäre mir jetzt ganz neu. Aber es gibt nichts was es nicht gibt.
Aber passiert das auch wenn die nicht boot drive bzw System drive sind?
Tja was soll ich sagen, alles zusammen scheint es wohl eine relativ einfache lösung gewesen zu sein.
Das einzige was mir noch missfällt sind jetzt die CPU temperaturen.
KIar war der Burn in mit vollast aber so gernerell im verlauf wo liegt man denn da beim 9950x3d?
Bei mir springt er schon recht schnell zwischen 40° und 65° hin und her bei spiele last.
Und ja es ist kein Mora aber die kühlleistung ist jetzt nicht sooo wenig.
Sollte ich da nochmal nach dem PAd sehen?
Die GPU ist hingegen nach diversen belastungen super gut.
Kommt bei 1h30min vollast knapp auf die 50°.
Das finde ich schon sehr cool.
Ich werde das nochmals weiter im auge behalten und bei änderungen hier rückmeldung erstatten sofern hier was auftritt.
Vielen Dank an alle!
Nachdem ich gestern abend noch das EXPo Profil deaktivert hatte .... Lief anstandslos.
Das ist auch abhängig vom CPU Ram Controller, nicht jede Ryzen 9950X3D CPU schafft 6000 MHz Ram takt, Standard Ram takt ist 5600 MHz.
Manchmal macht auch das Mainboard Bios Probleme, der Ram ist dann nicht 100% kompatibel.
Es wird nur der Windows 11 Schnellstart und der Ruhezustand deaktiviert, so wie im Deskmodder Link unten erklärt.
Den Windows 11 Energiesparmodus würde ich auch nicht verwenden, der Energiesparmodus macht relativ häufig Probleme.
Dieses Problem ist unabhängig davon ob das Betriebssystem darauf installiert ist.
Ich hatte schon mehrere male (nicht nur an meinem PC) das Problem mit defekten SATA Kabeln in den letzten 20 Jahren, einmal bei einem neuen Gigabyte Mainboard als ich die neuen SATA Kabel verwendet habe.
Das ist normal, bei meiner 9800X3D CPU das gleiche Problem mit Noctua NH-D15, auch mit Arctic Liquid Freezer III 420 A-RGB AIO meiner Bekannten, spring der 9800X3D relativ schnell auf 60 Grad.
Ok werde ioch noch nachziehen
Sollte man dort ausbalanciert als default lassen?
Habe im NVCP als globales setting maximale Leistung bevorzugen gesetzt.
Mehr als spannend! Mit SATA kabeln meinst du die DAtenkabel oder strom?
OK, hab hier mal durch den TemperaturFred gewühlt. Deckt sich ähnlich.
Vermutlich ist einfach echt die Fläche zu klein um den wirklich effektiv zu kühlen?
Wird zeit das man da mal auf die bremse tritt. Ist doch bescheuert immer kleiner immer leistungsfähiger aber mit brutal mehr abwärme?
Wenn es so weitergeht musst den ganzen PC in Öl schmeissen oder irgendso eine verrückte nummer.
Der Trend geht echt zur Rechner Besenkammer und nur Moni, audio und eingabe bleibt im Büro, am Platz oder wo auch immer...
Aktuell hab ich jetzt das hier stehen:
müsste ich da theoretisch manuell ran um auf die 5600 zu kommen?
Ich würde in den Windows Energieoptionen ausbalanciert einstellen.
Bei den NVIDIA Control Panel Settings würde ich erstmal normal versuchen, wenn du Problem hast, Maximale Leistung bevorzugen einstellen.
Mehr als spannend! Mit SATA kabeln meinst du die Datenkabel oder strom?
Das Datenkabel.
Wenn es mit dem SATA Stromkabel Probleme gibt stürzt der PC auch ab, aber nur wenn das Betriebssystem auf der SATA SSD installiert ist, beim Smart Wert C7 in CrystalDiskinfo kann man das Problem mit dem SATA Stromkabel aber nicht sehen.
Dein Ram läuft auf 5600 MHz (2800 MHz), nur die 46-45-45-90 Timings sind etwas hoch, hier könnte man noch optimieren.
Es gibt ein zweites EXPO Ram Profil mit 5600 MHz CL28-34-34-89 bei 1,35 Volt, laut deinem HWiNFO64 Bild.
Oder mal manuell 5600 MHz CL 40-40-40-89 versuchen, bei 1,25 Volt.
Unten als Beispiel mein Ram, der läuft auf 3000 MHz in HWiNFO64, das sind 6000 MHz.
soooo zu früh gefreut.
Ist nach 3einhalb stunden tarkov doch wieder aufgetreten.
Witzig hierbei, war am streamen nebenbei, und die NIC war sporadisch ganz kurze Zeit weg.
Nach dem jetzt FREEZE, musste rechner mit reset neustarten wollte sich die Onboard nic gar nicht mehr verbinden.
Musste den port wechseln.
Es wird irgendwie seltsamer.
Langsam scheint mir eher das Mobo einen weg zu haben...
Egal ich werd jetzt erstmal den 90° adapter rausnehmen.
Lohnt es sich eventuell auch von dem extra 12VHPWR6x2 kabel auf den bei der GPU mitgelieferten Adapter zu gehen und den klassisch über PCIe anschlüsse zu versorgen?
Fehler im Log nach reboot:
villeicht einfach nur ein kleines bisschen mehr saft auf den ram undoder den ramcontroller draufgeben?
Ich teste jetzt einnmal den VRAM.
Der wurde beim stresstest nicht mitbelastet.
Danach prüfe ich mal im BIOS was da noch alles auf automatisch steht.
Wo würde ich das wie machen?
wenn du das expo profil geladen hast den vsoc etwas erhöhen sofern er noch unter 1.2v ist und memvdd müsste dann 1.35 sein vll mal auf 1.355, wird ja nicht gleich abbrennen
Also Vram sollte passen
Beim Mem test isser kurz vor ende abgesegelt. Diesmal wieder neustart. OCCT hat den letzten bekannten Status festgehalten.
RAM selbst scheint aber sauber?
OK, also wenn ich ihm Combined Load gebe schafft er keine ganze minute.... WTF?
Das waren die Settings Dazu
also wenn ich bei G.skill schaue ist dein board in der qvl
wenn ich bei gigabyte schaue ist dein ram nicht in der qvl
was bedeutet das jetzt, keine ahnung?
Das sagt doch nur aus, dass der Hersteller es getestet hat, mit welcher BIOS Version steht da wahrscheinlich nicht.
nein aber ich denke mal das sie die liste aktualisieren wenn sie neuen ram getestet haben
Wenn der Ram so wie in deinem Bild von HWiNFO64 auf 2800 MHz das sind 5600 MHz DDR5 Ram takt -- CL 46-45-45-90 läuft, würde ich den Ram tauschen.
Wenn der Ram mit diesen hohen Timings (CL 46-45-45-90) auf 5600 MHz nicht stabil läuft, ist der Ram mit dem Mainboard Bios nicht kompatibel.
Du kannst mal die Ram Spannung überprüfen, die ist wahrscheinlich auf 1,1 Volt, damit sollte der Ram auf 5600 MHz -- CL 46-45-45-90 normalerweise fehlerfrei laufen.
Bei anderen Mainboard Herstellern wie z.B. MSI sind schon längst weitere Bios Updates veröffentlicht worden (AGESA PI 1.2.0.3f), und ein weiteres mit Memory Fix, für mein MSI MAG B850 Tomahawk Max WIFI, vergleich im Bild unten.
Die relativ neuen 48 GB und 64 GB -- 6000 Mhz Ram Riegel Versionen mit niedrigen Timings machen anscheinend noch Probleme, die gibt es erst seit Anfang 2025.
Besser 2x32GB Ram Riegel kaufen, die gibt es seit AM5 Start.
Kompatibel laut Gigabyte Speicher-Kompatibilitätsliste für dein X870E AORUS XTREME AI TOP ist z.B. der Kingston KF560C30BBEAK2-64 (2x32GB DDR5-6000, CL30-36-36), mit Hynix A-Die Ram Chips.
Gigabyte Speicher-Kompatibilitätsliste für dein X870E AORUS XTREME AI TOP:
Edit:
Ram Test TestMem5 Version 13.1 für Ryzen CPUs unten im Spoiler.
TestMem5 Version 13.1 ist kostenlos und liefert mit dem Test Absolut @ anta777 relativ schnell Ram Fehler bei Ryzen CPU´s, wenn der Ram nicht stabil läuft.
TestMem5 Version 13.1 muss als Administrator gestartet werden.
Wenn auch nur 1 Ram Fehler (Error) angezeigt wird, kannst du den Ram Test abbrechen, der Ram läuft dann nicht stabil.
Github Download:
Moin zusammen,
kurz mal was ich noch geändert habe.
90 winkel für Mainboard anschluss ist weg.
Problem tritt immer noch auf. im Combined LAst Tets nach wenigen minuten weg.
Dann habe ich mal alle "gehäuse" Lüfter abgezogen.
Waren alle auf dem Mainboard auf den diversen Fan Headers.
Nach ca eienr Stunde REady Or Not gestern Abend wieder abgeschmiert
DANN konnten wir ca 2 stunden Vampire survivors Spielen samt streaming.
DANACH habe ich nochmal eine Stunde Cyberpunk getestet mit Volle lotte und alles was geht --> KEINE FEHLER, nichts ist passiert.
nun zur rekapitulation:
Die einzelnen Tests die ich bis jetzt habe laufen lassen waren alle sauber.
Der Furmark nur auf GPU war sauber. der CPU Burner war sauber.
Beide zusammen waren SAuber.
Dann hatte ich oben bereits einen MEM test durchgeführt.
Keine Fehler
Der VRAM TEst war ebenfalls sauber.
Ich hatte gestern mal aus spaß beim OCCT den PSU Last Test abgefeuert für 5 minuten. Auch nix.
Meine Vermutung geht jetzt dahin das irgendwas bei LAstwechseln ihn zum abschmieren bringt.
Solange er volle hütte liefern muss passiert nix.
Wenn er quasi nur rum idlet passiert nix.
Aber wenn man verteilte Last hat und die Variiert. Dann geht er auf die Bretter.
Ich hab grade gesehen das ich noch so einen smart plug hab zum Strom Messen.
Den habe ich jetzt mal dahintergeklemmt um mal zu schauen was er da nun eigentlich rauszieht aus der dose.
Eventuell lässt sich darüber abschätzen ab welchem Load er da eventuell krachen geht.
Weiterhin im auge aktuell die SATA verstromung.
es sind 2 Sata LEitungen vom NEtzteil.
an beiden hängt ein Splitty 9 active sowie eine SATA SSD
Ich würde mal schauen ob ich das auf 3 leitungen aufgeteilt bekomme.
Die ssds eine und dann jeder splitty jeweils eine eigene zuleitung.
Da hängen schon eine menge Lüfter dran.
Eigentlich sollte das dicke reichen aber wer weiß.
Sind ja auch nicht all fabrikneu die dinger. Eventuell gibts da schwankungen.
Und das ist eine LASt die tatsächlich je nach Workload auch variabel nach oben oder unten geht.
In wie weit kann ich ein 2tes NEtzteil ins system einbinden?
Ich habe ja mein "altes" bequiet DArk Power Pro12 1000W quasi daneben liegen.
Könnte ich zum beispiel nur die GPU darüber laufen lassen oder nur CPU oder nur SATA power?
Geht das oder ist das eine dumme idee?
Wie ist dein Ram getaktet, 5600 MHz -- CL 46-45-45-90 bei 1,1 Volt?
Wenn die Spiele nicht auf der Windows SSD liegen, ist das manchmal auch ein Problem, das Spiel oder der komplette PC stürzt dann ab.
Alte Firmware auf den SSD Laufwerken ist ebenfalls ein Problem. Hast du die Firmware auf allen Samsung SSD Laufwerken überprüft?
Keine Fehler
Mem Test zeigt bei Ryzen CPU´s selten Fehler, auch wenn der Ram nicht stabil läuft.
Besser den Testmem5 Version 13.1 verwenden, Link Spoiler in meinem Post 18 im Edit unten.
Wenn du einen XBOX Controller verwendest, einfach mal abstecken inklusive Bluetooth Dongle, der macht auf jeden Fall Memory Management Probleme.
Im Spoiler unten ist beschrieben wie man den XBOX Controller trotzdem nutzen kann.
Wenn du den XBOX Controller weiter verwenden willst, ist die Lösung unten beschrieben:
Bei Dienste (services.msc)-> GameInput Service -> beenden und deaktivieren
Das funktioniert nicht so einfach, weil sich das zweite Netzteil ja auch irgendwie einschalten muss, die 2650 Euro Grafikkarte ist schnell zerstört.
Ich würde mal den beiliegenden 4x 8-Pin PCIe Adapter verwenden, manchmal ist das 1x 16-Pin PCIe 5.1 Kabel das Problem.
Das 24 Pin ATX Kabel hast du hoffentlich richtig am Netzteil eingesteckt?
10 und 18 Pin Stecker müssen eingesteckt werden, manchmal löst sich auch ein Stecker vom Netzteil.
Lass doch mal prime und furmark gleichzeitig laufen und dann machst du eins von beiden aus an aus usw, wenn du den fehler so reproduzieren kannst?
Ja so ist er jetzt komplett stock soweit ich das mitbekomme
habe ich eben mal gegengecheckt. Alles Up 2 DAte. Auch keine Zusatzfirmware ist neuer. Für die 9100 pro kann ich es nicht sehen. Da gibt es keine Firmware zum download?
Besser den MemTest5 Version 13.1 verwenden, Link Spoiler in meinem Post 18 im Edit unten.
Werde ich gleich mal machen
Habe einen ja. Aber? ich benutze den Original Microsoft Funk dongle. Also kein Bluetooth sondern der Xbox Controller Funk.
Ja auch das gilt es noch zu testen
Das ist korrekt verbaut ja. Das ist ja schon idiotensicher gemacht. Auch wenn ich mich nirgends wirklich Profi schimpfen würde. Die basics bekomme ich eigentlich hin.
Auch das teste ich nochmal.
Hatte grade zwanzig minuten den OCCt combined LAst test laufen nachdem er davor nach ca 5 minuten abgeraucht ist. Ich wollte im 2ten anlauf mal sehen wie viel watt er zuletzt nimmt via steckdose.
Aber nach 20 min war immer noch am laufen.
Es ist verhext.
Edit:
Wenn ich mal full load gebe zieht der einiges ausm NEtz:
Max Watt waren in etwa 10 minuten 1170W
Auch wenns nur ein synthetischer benchmark ist, netzteil zu schwach?
Sollte da mehr luft nach oben sein?
Das ist egal wie der XBOX Controller angeschlossen ist, der macht auf jeden Fall Probleme auch mit USB Kabel, das ist 100% sicher mit Windows 11 Version 24H2, wie schon erwähnt der XBOX Controller verursacht Probleme im Memory Management.
Der Tasmota Stromzähler war der vorher auch schon angeschlossen?
Möglicherweise macht die Steckdose oder Mehrfachsteckdose Probleme, Wackelkontakt oder so, das passiert auch relativ oft.
Das Original Kaltgerätekabel vom Seasonic Netzteil verwendest du?
werd ich mal ebenfalls als next step vormerken
Na ich sitz hier in einem 3 Jahre jungen neubau. Das ist alles astrein.
Die PC Config vorher hätte dann bestimmt auch schonmal mucken gemacht in der richtung.
Das system lief aber wirklich 4 jahre rockstable durch.
Den Tasmota Stromzähler hab ich vorhin dazwischengeklemmt.
Der ist für bis zu3,6 Kw ausgelegt. Der sollte da nicht schlapp machen.
Ja absolut da hier inzwischen ner nächsthöhere Standard zum tragen kommt den ich sonst so im haushalt gar nicht rumfliegen habe:
Das ist schon heftig und die ganzen Peaks sieht man ja mit den Messmitteln überhaupt nicht.
Ist jetzt aber auch nicht verwunderlich 250w die cpu und 600w die grafik alleine schon, spart im Winter die Heizung. Das sollte das NT ja abkönnen.
Hab jetzt ohne weitere änderungen mein "absturztgarant" durchlaufen lassen.
1 stunde ohne trouble.
jetzt wirds wild.
Einzige änderung, Und ich hoffe das es nicht mit irgendeiner softwarescheisse zusammenhängt, war das frische Windows CU 08 -2025
@PCFreak69
Was ist dieses AWE bei TestMem5?
trotz admin start sagt er das geht nicht.
Brauch ich dass?
Der Test startet auch so
Edit, hat sich erledigt, habe es rausgefunden :-)
Kollege hatte es mal, da war die CPU defekt, man konnte nie den Punkt replizieren wann es abgesegelt ist, aber es ist einfach unregelmäßig abgeschmiert.
Hast du wen in der Nähe der die CPU und ram mal separat testen kann?
