Speeddeamon
Urgestein
- Desktop System
- Dark Tower
- Laptop
- Titan
- AMD Ryzen 9 9950x3D
- X870E AORUS XTREME AI TOP
- Custom Loop mit 2x560mm Radi
- 2x48GB = F5-6000J3036F48GX2-TZ5NR
- ASUS GeForce RTX 5090 TUF Gaming Auf AlphaCool Core WB
- Dell 27" IPS Monitor + ROG Swift OLED PG49WCD
- Sys: M2 NVME Samsung Pro 9910 2TB / Game: M2 NVME Samsung Pro 990 2TB
- Soundkarte
- Topping DX9
- Thermaltake The Tower 900 - Black
- Seasonic Prime TX ATX3.1 1300W
- Keyboard
- Keychron Q6 Pro Wireless Mechanical Keyboard
- Mouse
- SteelSeries Aerox 5 Wireless
- Win11 Enterprise IoT
Hallo zusammen,
nun ist es vollbracht, der neue rechner ist zusammengebaut.
Aber leider nicht ohne Probleme.
Der PC startet mitten im Spiel plötzlich einfach neu.
Testvehikel ist derzeit Cyberpunk. Bis jetzt bis auf einmal immer nach 5 bsi 15 Minuten dieses ereignis.
Es ist witzigerweise fast egal wo und wie. Habe 2 Monitore. einen qhd 1440p und einen uwqhd 32:9 monitor.
Der große kann VRR/ Gsync sowie HDR. Der kleine gar nichts davon.
Egal auf welchem der Monitore ich das spiel laufen lasse passiert das gleiche ereignis.
Selbst wenn ich auf dem kleinen VSYNC auf die 60hz anschalte und die GPU bei irgendwas zwischen 15 und 50 prozent last hat tritt das auf.
Einmal ist das auch während eines uncapped CS2 testlaufes passiert.
Verbaut sind
CPU - AMD 9950X3D mit Alphacool core 1 aurora inklusive performance mounting kit
RAM - 2 mal DDR5-6000 48GB CL30-36-36-96 1.35v vin Gskill (Modell F5-6000J3036F48Gx2-TZ5NRW)
GPU - ASUS RTX 5090 Tuf Gaming auf Alphacool Core Wasserblocj
MB - Gigabyte Aorus X870E Aorus Xtreme AI Top
NT - Seasonic Prime TX 3.1 1300W
Disk - PCIE5 NVME Samsung 9100 2TB/ PCIe4 Samsung 990Pro 2TB/ SATA Samsung 870 Evo 2TB/ SATA Samsung 850Pro 512GB
Zur Kühlung:
2x560mm EK Radis mit jeweils 7 Lüfter im Push Pull
2x140mm lüfter hinten
2x 140mm Lüfter oben
1x 140mm Mid Case
Dazu 2xD5 Pumpen samt Aqualis AGB
Die jeweils 7 Lüfter hängen an einem Splitty 9 wodurch die 14 Radi Lüfter direkt über das Netzteil versorgt werden.
Ein erste Vermutung gab es schon von einem Netten Forumler das es vermutlich richtung Netzteil geht.
Was ich noch erwähnen muss ist das ich im Bios einfach noch das EXPO Profil geladen habe. DAran aber natürlich nicht weiter herumgespielt.
Bis auf Expo ist alles Stock und unangetastet.
Bios vor Windows installation auf aktuellsten Stand gebracht.
Windows 11 enterprise ist quasi wie neu mit nur den wichtigsten sachen nciht schon tasuende tools drauf.
Chipsatztreiber sind auch installiert. Aktueller Grafiktreiber von heute der 580.97 Studio Version
Achja, verkabelung Strim ist alles direkt mit den mitgelieferten Original Seasonic Kabeln. Die GPU ist direkt mit dem 12VHPWR2x6 Kabel verbunden.
Auf anraten EXPO würde ich jetzt nochmal als Step 1 rausnehmen und gucken was passiert.
Ich hoffe ihr könnt mit mir zusammen das ganze eingrenzen.
Vielen Dank vorab
Verbaut sind
Zur Kühlung:
1x 140mm Mid Case
Vielen Dank vorab
