Spiele schließen sich wie bei ALT+F4 – keine Fehler sichtbar
edw1xn
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit einem neu aufgebauten PC, das mich seit Wochen zur Verzweiflung bringt.
In mehreren modernen Spielen (CS2,Dying Light 2, Elden Ring, Black Myth: Wukong) tritt folgendes Verhalten auf:
– Das Spiel läuft zunächst normal
– Dann plötzlich ein kurzer Freeze
– Danach schließt sich das Spiel kommentarlos – kein Crash-Report, kein Bluescreen, kein Eintrag im Event Viewer
Es fühlt sich an wie ein ALT+F4 – das Spiel ist einfach weg.
Bisher getestet:
– Windows RAM-Diagnose (kein Fehler)
– FurMark-Stresstest (10–20 Minuten): stabil, keine Artefakte, Temperaturen in Ordnung
– Cinebench R23: läuft ohne Probleme
– GPU-Treiber mit DDU entfernt und neu installiert (NVIDIA)
– XMP im BIOS deaktiviert → RAM läuft auf JEDEC-Standard
– Alle Visual C++ Redistributables + DirectX Runtime installiert
– Kein Overclocking, System läuft auf Standardwerten
– Windows 11 und Windows 10 jeweils frisch installiert (beide getestet)
Hardware:
– CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
– GPU: NVIDIA RTX 4070
– Mainboard: ASUS ROG STRIX B650E-F
– RAM: 32 GB (2x16 GB) Corsair Vengeance DDR5-6000
– SSD: WD_BLACK SN770 NVMe 2TB
– Netzteil: be quiet! PURE POWER 12 M 850W
– Betriebssystem: Windows 11 / Windows 10 Pro (jeweils frisch aufgesetzt)
(Im Anhang befindet sich ein Screenshot aus dem Eventvwr, so wie in dem Fall sehen alle Fehlermeldungen aus.)
Ich bin mittlerweile ziemlich ratlos – das System ist neu, aber in mehreren Spielen instabil, obwohl es im Alltag und bei Benchmarks stabil wirkt.
Wenn jemand eine Idee hat, woran es liegen könnte (RAM, Netzteil, Mainboard etc.), wäre ich sehr dankbar für Hinweise.
Wann hast du festgestellt, dass Ram das Problem ist?
FurMark belastet nicht den Speichercontroller der GK. Das wirst du an der Spannung des SoC der GK sehen. FurMark belastet durch Tesselation lediglich nur den GPU Chip selbst.
Habe es noch nicht zu 100% festgestellt, aber bekomme immer die Fehlermeldung "Ausnahmecode: 0xc0000005" was auf den Arbeitsspeicher zurückzuweisen ist.
TestMem5 Version 13.1 ist kostenlos und liefert mit dem Test Absolut @ anta777 relativ schnell Ram Fehler bei Ryzen CPU´s, wenn der Ram nicht stabil läuft.
TestMem5 Version 13.1 muss als Administrator gestartet werden.
Wenn auch nur 1 Ram Fehler (Error) angezeigt wird, kannst du den Ram Test abbrechen, der Ram läuft dann nicht stabil.
Github Download:
Hallo zusammen,
Bisher getestet:
Hardware:
Hey, ich kenne das Problem total – wenn Spiele plötzlich wie bei ALT+F4 schließen, ist das mega frustrierend, gerade bei Titeln wie Elden Ring oder Dying Light 2. Ich habe selbst viel getestet mit Treibern, RAM und frischen Installationen, und manchmal hilft einfach ein kleiner Gaming-Break, um den Kopf frei zu kriegen. Zwischendurch nutze ich dann gern einen casino bonus sans depot, bei dem man in Belgien ohne eigenes Geld spielen kann, aber trotzdem echte Gewinne abstauben kann. Ich selbst mache das regelmäßig, gerade wenn ich kurz entspannen will oder eine Pause zwischen intensiven Gaming-Sessions brauche – so kann man ein bisschen Nervenkitzel genießen, ohne Risiko einzugehen, und es ist auch ein cooler Ausgleich, wenn die Technik mal wieder Ärger macht.
Hey, ich hatte ein ähnliches Problem bei meinem Ryzen-System. Trotz stabilen Benchmarks konnten manche Spiele plötzlich schließen. Bei mir lag es an der Kombination aus RAM-Timings, XMP-Profilen und dem Energiemodus in Windows. Ich würde empfehlen: XMP wieder aktivieren, Energiesparoptionen auf „Höchstleistung“ stellen, Overlay-Programme deaktivieren und eventuell mal ein BIOS-Update prüfen. Auch ein Test mit nur einem RAM-Riegel könnte helfen, um einen defekten Stick auszuschließen.
