FAQ-KoKü
Mike93
Servus, ich bin neu hier und sehe zum ersten Mal seit 10 Jahren wieder sowas wie ein Forum, verzeiht wenn ich Fehler mache.
Ich plane gerade eine kräftige Workstation auf TRX50 Basis mit dem TR7980x und vermutlich 2 5090 TUF / Astral OC. Für ein "low Budget" llm System.
Dem ein oder anderen wird sicherlich aufgefallen sein das wir uns hier bei voll Last der 2KW gefährlich näheren was im Winter Praktisch aber im Sommer nicht so ideal ist.
Deshalb mein Gedanke einen kompressor 2-3kw kühlleistung inklusive passendem Kondensor ausserhalb in der Fensterbank oder so zu montieren.
Kühlmittel soll Propan/Butan sein zwischen PC Gehäuse und kompressor isolierte Teflon Schläuche mit Schnellkupplung und innerhalb des Gehäuses bin ich noch nicht sicher, vermutlich eine pwm basierte Verteilung mit 3 elektronischen Ventilen.
Da ich sowas noch nie gemacht habe fehlen mir hier Erfahrungen zu Themen wie.
- Kondenswasser vermeiden
- Sweetspot Temperaturen
- mit oder ohne isoliertem Kühlkörper (mehr Trägheit)
- Welcher Kompressor
- & sicherlich einiges was ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte.
Das KoKü Projekt will ich vermutlich noch nicht dieses Jahr umsetzen, ihr habt also genug Zeit.
Ich bin gespannt auf eure Produktiven Kommentare.
LG Mike
Hi Mike,
Ich würde einen Schritt zurück machen und genau überlegen was sinnvoll ist. Kompressorkühlung ist wegen Tauwasser und Dauerbetrieb mit wechselnden Lasten in meinen Augen problematisch. Davon ab willst du ja eh einen Wasserkreislauf zwischenschalten, wir haben damit hier ein klassisches Chiller Setup. Damit kannst du auf fertige Durchlaufkühler wie Hailea Titan zurückgreifen.
Ich sehe hier aber keinen großen Bedarf dafür, weil die Wärmemenge mit ~1.6kW Spitze (TR 400W, 5090 je 600W) zwar viel ist, die Komponenten diese aber über eine große Fläche abgeben. Eine normale Wasserkühlung mit ordentlich Radiatorfläche sollte ausreichend sein. Wenn du den Radiator im Sommer draußen und im Winter drinnen betreiben willst, kannst du ihn ja einfach reintragen. Schnell Kupplungen machens möglich.
Ob mehrere Kreisläufen nötig sind und wie viel Radiatorfläche du brauchst wäre die Frage.
Servus Tzk, ich hätte nicht vor in irgendeiner Weise Wasser zu benutzen. Da hast du dich irgendwo verlesen.
Was wechselnde Lasten angeht, dafür sind die PWM Ventile gedacht, bzw hatte ich auch gefragt ob es sinnvoll wäre die klassischen Kühlkörper bei zu behalten und ggf zu isolieren.
Das hätte zwei Vorteile:
- Man könnte die vorhandenen Heatpipes, als Verdampfer zweckentfremden, indem man die Kapilarröhren dort direkt einlötet.
- Mehr Masse wirkt wie ein Temperatur Kondensator und bewirkt sanftere Temperatur Kurven.
Nachteile:
- Wirkungsgrad sinkt
- mehr was isoliert werden muss
So weit zumindest meine Fantasie, in wie weit das funktioniert, kann ich nicht sagen.
LG Mike
Für deine „kräftige Workstation“ benötigst du keine Kompressorkühlung. Das wollte dir Tzk glaube ich sagen.
Warum auch? Alle Komponenten laufen auch entspannt Luftgekühlt und äußerst entspannt unter Wasser. :)
Für eine produktive Workstation ist Dauerlast und komplikationsloser Betrieb das ausschlaggebende.
Kompressorkühlung ist etwas für Benchmarkjagd und Leute die Bock haben zu testen was so geht.
Aber wohl niemand würde das setup im produktivbetrieb einsetzen wollen. Viel zu fehleranfällig und teuer.
Also wenn du nicht auf Rekordjagd oder Experimentieren aus bist würde ich eine WaKü einbauen.
Wenn die Workstation „arbeitsgerecht“ im serverraum stehen soll, tuts auch die Luftkühlung.
Aber versteh mich nicht falsch, wenn man Bock hat auf sowas dann immer ran. Spaß hätte ich sicher auch mal an sowas.
Aber ich möchte nicht, das ich auf das System im Alltag angewiesen bin.
Wenn Lautstärke nebensächlich ist, sollte auch ein (1) Mora 420 reichen. Irgendwo in den Tiefen des Waküforums gibt es jemanden, der den Outdoor an der Wand hängen hat.
Erstmal danke für eure zahlreichen Antworten.
Ich weiß natürlich dass es nicht unbedingt die günstigste oder einfachste Lösung ist und auch nicht notwendig für den Betrieb der Workstation.
Deshalb lassen wir solche beiläufigen Bemerkungen mal, dass ist irgendwie offtopic.
Wir sind ja hier nicht in einem Form für optimierte Kühllosungen, sondern eher im Overclocking Bereich, da setze ich bei Antworten voraus, dass die ein oder andere Schraube im Bereich Dimensionierung ein bisschen locker sein könnte.
Also zurück zum Thema...
Verflüssigungssätze für R290 (Propan) gibt es ja schon fix und fertig zu kaufen. Wenn jemand eine Ahnung hat welcher von denen 3KW kühlleistung hat und eventuell für den Außenbetrieb geeignet sein könnte, notfalls auch mit einigen Modifikationen... Ich bin ganz Ohr?
Ich habe natürlich auch selbst schon mal geschaut, allerdings haben die meisten Kälteshops keinen Filter für Kälteleistung und teilweise steht es nicht mal in den Eigenschaften.
Verflüssigungssätze gesucht:
- R290
- Kälteleistung 3KW aufwärts
- Möglichkeiten zum Einsatz draußen (Balkon / Fensterbank)
- Dauerbetrieb geeignet
LG
Mike
Für den Dauerbetrieb ist es gar nicht geeignet. Thema: Kondensation.
Aber wir drehen uns im Kreis.
Trotzdem viel Erfolg!
Warum so starsinnig? Kondensation ist definitiv eine Herausforderung aber ich würde deshalb nicht sagen es wäre ungeeignet.
Wenn der Tower relativ hermetisch abgedichtet ist, macht dir Kondenswasser auch keine Probleme mehr.
Es ist ein genzlich anderes Kühlkonzept, da sollte man keine halben Sachen machen. Falls du das damit ausdrücken wolltest, gebe ich dir recht.
Ein simples ATX gehäuse wird es vermutlich nicht werden, eher etwas in Richtung Marke Eigenbau.
Die Kabelanschlüsse müssen alle innerhalb sein und die Kabel Einführung müsste verklebt oder zumindest mit Dichtungen versehen werden.
Ich seh da ehrlich gesagt kein Problem kurz einen Kasten aus Metall oder Plexiglas zu basteln.
Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade dass bis jetzt kaum jemand einen produktiven Beitrag zum Thema beigetragen hat. Wenn ich Know-how von der Stange hätte haben wollen, hätte ich hier kein Thema aufgemacht.
Bitte schaut mal ein bisschen über den Tellerrand bevor ihr Antworten postet.
Lg Mike
Warum sollte ein kompressor nicht alltagstauglich sein? Ich hab meine umgebaute Mach II damals 3-4 Jahre 24/7 im alltag verwendet. Klar hab ich da nur meine CPU drauf gehabt, lautstärke war jenseits von gut und böse .... vom strom wollen wir auch mal absehen .... aber das Problem mit dem Kondenswasser ist bei gescheider Isolierung überhaupt kein problem.
Größeres Problem würde ich eher bei den Komponenten mit der Verlustleistung haben .... So nen 2 kw+ Kompressor is nicht mal so einfach hingestellt ...
Eins würde ich aber unterschreiben .... es ist sinnlos.... aber machbar. (Ich würde erstmal nur die CPU in erwägung ziehen...)
BTW: WIr reden hier aber schon von nem richtigen Kompressor und nicht von nem Chiller oder?
Faber Castell Knetradiergummi bewirkt in Kombination mit Armaflex wahre Wunder, selbst im Sommer.
Ich hatte zu Sockel 1366 Zeiten ein PC-V10 von Little Devil mit eingebauter KoKü für die CPU, lief auch 24/7.
Also wenn ich nicht wüsste wohin mit dem Geld, wäre meines Erachtens die sinnvollere Idee:
Leistungsstarker Chiller, ein wasserdichtes Case entwickeln und dann mit 3M Novec oder wie die Flüssigkeit hieß baden lassen.
Servus, endlich mal ein paar gescheite Antworten... Ja, wir sprechen von einer richtigen Kokü.
Aktueller Stand der Dinge ist, dass ich mir eine ausrangierte Klimaanlage besorgt habe. Nachdem ich die Möglichkeit hatte das Kältemittel absaugen zu lassen, würde ich vermutlich ein Split Gerät draus machen und ungefähr 50% der kühlleistung für meinen Rechner in Anspruch nehmen.
Die Klimaanlage hat aktuell ungefähr 4000W kühlleistung, ich plane das Kältemittel auf Propan um zu stellen. Das ist einfacher zugänglich, erheblich leistungsstärker und nicht schädlich für Klima/Umwelt.
Nach der Umrüstung sollte die Leistung im Idealfall auf 4500W steigen bei 85% Energieverbrauch.
________________________
Ich hab mir das Projekt durchaus leichter vorgestellt, allerdings gibt es hierbei doch eine Menge was zu beachten ist und auch das Equipment ist nicht unerheblich.
Ich glaube die M3 Novec ist mittlerweile nicht mehr für normal Sterbliche zugänglich. Selbst Roman aka der 8auer hatte leichte Probleme an das Zeug zu kommen für seine Präsentation.
