[Sammelthread] Raritäten - bis Jahr 2000 - Bilder und Kommentare
CPU's sammeln nimmt ja kein Platz weg... :fresse:
2x P3 Xeon 550 // 4x 700 / 1x 900 ES / 4x 1000​
Kleiner Neu-Ankömmling ; War die Konkurrenz-Antwort zum Asus P2B-B
Gigabyte GA-6BA
Welches war besser - Asus P2B-B oder das Gigabyte ?
Pro : P2B-B - Grafikkarten können so lang sein wie sie wollen // CPU-Support bis 1000 Mhz @100MHz FSB
Contra : P2B-B - 1x Weniger PCI // 1x weniger Ram
Pro : GA-6BA - 1024MB Ram ! // 1x mehr PCI
Contra : GA-6BA - Grafikkarte darf nicht allzu lang sein // CPU-Support keine Coppermine - erst ab Rev 3.0 [das Board ist ein 2.4]
Bekomm auch kein P3 700 zum laufen - außer evt halt mit Powerleap-Adapter.
Aber schon nettes Teil mit 1GB Kingston Ram :)
Cool, der K6/300 hat Style, den hab ich auch in einem System verbaut.
@frikigigye: ich hab sowohl das P2B-B, als auch das GA-6BA. Ich finde das Asus Board schon cooler. Die gesamte P2B/P3B Serie sind Sahnestücke. Aber das 6BA ist n ideales Board für son Pentium II System auf Steroiden. Hab das auch vollgestopft mit Karten und u.a. 3 3D Beschleuniger drin (Rendition, 3dfx, NEC/PowerVR). Beides coole Boards :)
Coole Sammlung! Ich hab damals die meisten meiner K5 / K6 weggetan, weil ich die "nicht brauchte" :rolleyes2::wall:
Hab aber so einige "Cornerstone" CPUs behalten und es haben sich auch mit der Zeit wieder einige Brot und Butter Chips wie K6-2/450 und Konsorten wieder eingeschlichen.
Auf jeden Fall hab ich noch nen K6-III+ 400, nen 2+ 570, K6/300 und K5 PR100 & PR133. Dazwischen ist wie gesagt auch noch was da, das ist dann aber zwischendurch angeschwemmt worden und weiß ich nicht auswendig :fresse:
Danke für Euer Feedback,
ich muss dazusagen, dass ich die CPUs schon zusammengesucht habe, als Netburst und S939 angesagt waren.
Da gab es die Teile oft für 1 Euro oder 2 auf Ebay und Co. So war das damals nach der Ausbildung, als man gefühlt etwas mehr Kohle auf dem Konto hatte.
Den Goldcaps vom K5-PR90 habe ich leider nie gesehen.
kA, was da heute einer für aufrufen würde, aber sicherlich zweistellig.
Damals aber noch ohne technischen Hintergrund einfach als AMD FAN gesammelt, hab sogar nen AMD Baustein aus meiner Geburtswoche 1977 hier liegen.
D.h. ich wusste damals gar nicht, wo die genauen Unterschiede lagen und warum hier und da andere Designs für das gleiche Produkt gewählt wurden.
SSA Kern oder der gefixte K5 Kern etc.
ABR/ABQ/ABX/ALR hat mich damals nicht interessiert, die AMD Datasheets habe ich erst wesentlich später aufgetan und dann auch nur ausgedruckt und nicht gespeichert ... 🫣
Heute kann man da einfach bei CPU-World alles nachlesen.
Hübsch, die vollständig wirkende K5-Sammlung. Ich hab leider nur 2. Den 100er und 133er.
Ich hab von den K6-2 eine ganze Kiste voll. Wenn du weitere Modelle suchst, kann ich dir sicher aushelfen.
Danke, aber brauchen zu ich die tatsächlich nicht. Ist nur vom Gefühl irgendwie doch doof jetzt, dass die weg sind :d
Aber wenn ich Mal für nen Projekt was zum Vergleich brauch oder so, komme ich gern auch dich zurück! :)
Bekommen wir Fotos davon, wenn es mal wieder sauber ist und frisch eingedeckt wurde? Das kann man ja so nicht lassen, also wenigstens reinigen und ein erster Testrun sollte doch kurzfristig (reicht auch morgen :fresse:) möglich sein :d
Aaaalso, geputzt ist es nun...
Aaaber bei den Orgelpfeifen spare ich mir den Test, auch die Spule wirkt etwas knusprig.
Weiteres muss also warten 🤷
Jop, bitte erst Spule und Caps ersetzen und dann den Start wagen. Daumen sind gedrückt, dass es noch lebt.
Krass das es dasselbe Board ist, nur die Caps machen dicke Backen
Fehlen noch ein paar schöne Lüfter in 60mm, dann ist der Part erledigt 😅
Fehlen bei den Alphas nicht zusätzlich noch die Abstandsrahmen, die zwischen Kühler und Lüfter kommen? Beim 6035 gehören die ja dabei.
Lüfter muss was schwarzes schlichtes drauf. Delta? :d
Vom Großen kenn ich das auch, aber der kleine ist soo niedlich und niedrig da würde ein Rahmen alles zu machen 😅
Edit: aber ja, was schwarzes schlichtes zeitlich passendes wär cool. Falls jemand eine Bezeichnung oder Link im Kopf hat gern posten ✌️
Letzter Hardware-Neuzugang: ein IBM PS2/Model 70 386
Habe ihn grundgereinigt, eine neue Batterie fürs Bios verbaut, das Diskettenlaufwerk getauscht (die originale sind leider recht anfällig) und per IDE Adapter an den proprietären Anschluss des IBM angeschlossen. Halterung für das Diskettenlaufwerk hat mir ein Freund per 3D-Druck gemacht.
Interessanterweise wird gleich ein Werkzeug mitgeliefert, mit dem die Halterungen im Gehäuse gelöst werden können (ähnlich dem Steinchenheber von LEGO :d ).
Leider konnte ich den Rechner noch nicht von der Referencedisk hochfahren, was notwendig ist, um danach DOS zu booten. Schäden an der Hardware sind keine zu erkennen, der Memcheck der 2 MB RAM läuft beim booten sauber durch. Die Fehler 161 und 163 deuten auf eine leere Batterie hin, aber wie beschrieben ist die brandneu, was den Fehler "eigentlich" beheben sollte.
Bin aktuell etwas ratlos, was die weitere Vorgehensweise angeht, falls jemand einen Tipp hat, gerne her damit.
Diese fette Batterie im Lautsprecher ist die Biosbatterie?! WTF....
Mal geguggt am am Board die notwendige Spannung an kommt?
Ich hab es noch nicht nachgemessen, aber wie beschrieben, der Rechner fährt hoch und Memcheck läuft durch.
Das Diskettenlaufwerk springt kurz an, der Lesekopf schrammelt einmal hin und her und danach kommt der Fehler.
Ich werde das Diskettenlaufwerk nochmal gegen new old stock tauschen und mir neue Leerdisketten besorgen, um eine frische Bootdisk zu erstellen.
Und ja, die Batterie am Lautsprecher ist fürs Bios :)
Wird heutzutage noch hergestellt und z.b. in alten Fotoapparaten verwendet.
Du wirst sicher schon etwas gegoogelt haben, da hatten einige auch das Problem. Was ich so aus dem englischen lesen konnte liegt es am Diskettenlaufwerk oder an der Bootdisk. Das eine spricht von einer Reverenzdiskette, Bootdiskette, der andere von einer Setupdiskette.
Jup, soviel konnte ich herauslesen. Ich habe mir das Image der meiner Meinung nach richtigen Referencedisk besorgt und per Diskettenlaufwerk auf meinem Windows XP Rechner beschrieben.
Bin aber auch damit nicht über die Fehlermeldung hinausgekommen. Allerdings ist mir beim Einbau des Diskettenlaufwerks in den IBM auch die gesamte Mechanik entgegengekommen. Ich hab die zwar nach bestem Wissen und Gewissen wieder zusammengesetzt, aber wer weiß :d
Werde wohl beides versuchen: neue Disketten beschreiben, vielleicht auch mit unterschiedlichen Referencedisks (wobei das Modell eigentlich nur ein einziges verwerten kann) und das Laufwerk nochmal tauschen, ohne es auseinanderfliegen zu lassen.
