[Sammelthread] Diskussion Netzteile (keine Kaufberatung!)
Hi zusammen,
ich nutze aktuell ein Fractal Design Ion+ 760P (ATX 2.4, Bj. 2019) und frage mich ob es mit aktuellen GPUs zurecht kommt (Lastwechsel etc.).
Meine 6800XT läuft damit wunderbar, plane aber auf eine 9070 XT zu wechseln.
Danke vorab!
Wenn du die RX9070XT bei -30% oder -20% Powertarget + Undervolting im Sweetspot betreibst (kostet kaum Leistung) sollte es keine Probleme geben.
Ich habe ein Straight Power 11 750W und habe auch bei +10% PL bei meiner 9070XT Red Devil keine Probleme.
Das wird auch komplett Stock sicher problemlos laufen
Alter Energieverschwender :fresse: Damit dürfte deine Karte 330W ziehen und Heißer werden und schneller altern und mehr Strom Kosten für quasi kaum spürbar mehr FPS.
Laut Computerbase nur 6% FPS unterschied zwischen 212W und 304W
Am besten ist noch 80% Powertarget mit Undervolting.
Nur 2% weniger FPS, also quasi garnichts.
Dafür 60W gespart. Das macht sich stark bemerkbar in Lautstärke, Kühlung, Abwärme im Raum, und spart aufs Jahr gesehen richtig Geld.
Und es sollte so auch mit Uralten 500W Netzteilen laufen :fresse:
Ne sind dann irgendwas um die 363W bei +10% da OC Modell mit 330W bei 0%.
Aber ich habe nicht gesagt, dass es sich dabei um meine alltäglichen Settings handelt ;)
363W :oops:
Damit zieht deine GPU alleine mehr als mein ganzer PC mit 5800X3D und RX6800 beim Star Citizen Zocken :d
Wäre Absolut nichts für mich da mein Be Quiet 750W Pure Power 13M bei deinen Settings nicht mehr Passiv laufen würde :fresse:
Und das alles nur für 2% mehr FPS als Stock wenn man dem Computerbase Test glauben schenken darf :fresse:
Danke für eure Antworten :)
Das mit dem PT und UV werde ich später mal testen, ich habe die Karte (Powercolor Hellhound) seit gestern hier, Abends kurz eingebaut um sie mit COD zu testen.
Ging erstmal nach hinten los, das Spiel ist nach 5s gecrashed.
War nicht weiter wild, habe die DX Shader Caches gelöscht und neu kompilieren lassen, danach lief es, aber mit wilden FPS Drops, auch schon im Ladescreen.
Daher meine "vorsichtige" Frage nach der PSU :) Eine kleine Map lief dann ganz normal und ich hatte mich schon gefreut, bis dann die nächste Map kam...
Die Karte selber ist auf OC eingestellt, werde sie später erstmal auf Silent einstellen, evtl. reicht das schon.
Manchmal hört man auch von Karten die DOA sind, das möchte ich auch noch iwie ausschließen.
So, genug Offtopic ^^
Eine überforderte Stromversorgung(NT+Anschlusskabel) macht sich oft durch zu sehr schwankende 12V am GPU-StromversorgungsHeader bei hoher GPU-Last bemerkbar.
Mit HWinfo kann man sich den 12V Spannungsverlauf am GPU-Header in einer Kurve aufzeichnen lassen. Um eine möglichst hochauflösende Kurve zu erhalten, stellt man den den Aufzeichungsintervall in HWinfo möglichst kurz ein(z.B 100ms...oder wenn möglich noch kleiner).
Was hilft das wenn man es aufgrund der Lautstärke anderer Komponenten nicht mitbekommt :d ?
Für mich ist daher der Idle/Niedriglastbereich wichtiger
Bei 360W auf der 9070XT ist aber der Lüfter des PP13M das leiseste im System...
Das stimmt. Daher auch meine Regel, nie eine GPU Kaufen die mehr als 200W frisst :d
Ein Grund warum ich mich gegen die 9070XT entschieden hab. 9070 nonXT bekommt man auf 150W und läuft mit 600rpm bei Volllast dagegen schon super silent.
Ein NT hat immer einen "Grundverbrauch", selbst wenn es garnicht belastet wird. Der liegt so zwischen 10-20W, und wird durch "Support" Komponenten(Überwachung,Steuerung) im NT erzeugt, die an der eigendlichen Leistungstransformation nicht direkt beteiligt sind. Aus dem Grund haben sie idR. auch keinen Wärmekontakt zu irgendwelchen Kühlkörpern, und werden so ihre Verlustleistung(Wärme) nur über relativ schmale Leiterbahnen an die NT-Leiterplatte los.
Aktiviert man nun den ZeroFan Modus, heizen sich alle Support Komponenten mit der Zeit immer weiter auf, auch ohne das das NT nennenswerte Leistung liefern muss(OfficeAnwendung,BrowserAnwendung,Idle...).
Mit aktiviertem ZeroFan Modus erreicht man also nur, daß die SupportKomponenten des NTs unnütze vor sich hin braten. Oft sogar noch heißer als bei 40-100% Belastung, wenn der NT-Lüfter endlich aus seinem ZeroFan SchnarchModus aufwacht. Bei so einem Idle-Grillfest braucht man sich dann auch nicht mehr über unangenehme Geruchsbeläsigung aus dem NT wundern. Das ist weder für den Anwender vor dem Monitor gesund, noch für die SupportKomponenten im NT.
1.) Ich hab keine Gerüche.
2.) Bei meinem PC der Sonntag 16 Stunden an war ging nicht 1x der Lüfter an.
3.) Das muss das NT abkönnen.
4.) Ob es negativ für die Lebensdauer ist, werden wir in vielen Jahren vielleicht sehen. Ich teste es die nächsten 15 Jahre bis ich sehe es gibt den Geist auf.
PS: Wenn ein Bauteil 45C° hat, und die Raumtemperatur ist 25C°, dann wird über die Zeit auch vom Bauteil selbst etwas wärme an die Luft abgegeben, selbst ohne Lüfter.
Stimmt, zum Glück aber eher Richtung 5W bei moderner Ware.
... wir haben schon verstanden, dass du deine Zwangsbelüftung in jedem Betriebszustand befürwortest.
Sind in meinen Augen auch alles valide Argumente, wo man nix dagegen sagen kann.
Obs jetzt tatsächlich notwendig ist, steht auf einem anderen Blatt.
Ich glaub preislich wird da nix mehr kommen was gleichwertig ist.
Da scheint mal wieder ein grundlegendes Missverständnis zu bestehen. Ein Fanless NT bedeutet nicht, daß es keine Kühlluftströmung braucht. Sondern nur, das es so große Kühlkörper hat, das schon ne relativ geringe Kühlluftströmung vom PC-Gehäuselüftern ausreichen KANN, um die NT-Abluft auf unter 40°/45°C zu halten. Genau das gleiche gild praktisch auch beim verwenden eines ZeroFan Modus bei jedem anderem NT.
Wird die NT-Abluft die aus dem NT kriecht oder bläst wärmer als 40/45°, können einzelne Komponenten im NT überhitzten, auch ohne das die OverTemperaturProtection anspricht. Da eben nicht alle Komponenten in einem NT temperaturüberwacht oder mit einem Kühlköper ausgestattet sind.
Bei den Stromverbrauchern(CPU,GPU...) im PC kämpfen manche mit viel Aufwand um jedes °C, mV oder Mhz. Daher erscheint mir es sehr unlogisch, gerade auch die vorgelagerte Stromversorgung(NT) mit ZeroFan Modus oder schlechten Stromverbindungen zu quälen. Auf solche glorreichen Ideen, würde man selbst bei einem simplen Verstärker nie kommen. Und alles nur, um ein paar Euro für einen leisen NT-Lüfter oder vernünftige NT-Kabeln einsparen zu können.
Wie warm die AbLuft(auch beim aktiven ZeroFan Modus) ist, kann man ja ganz einfach mit einem ext. Temperatursensor am NT-Abluftgitter messen. Dafür kann man auch einfach nur einen ext. Temperatursensor vom Mainboard nutzen.
Gerade die "offenen" "AirFlow" PC-Gehäuse haben praktisch keinen Luftdruckunterschied zwischen Gehäuseinneren und GehäuseUmgebung(Zimmerluft). Somit entsteht auch kaum noch ein Luftaustausch im Inneren des NTs, sobald der NT-Lüfter komplett steht. Und dann steigt auch die Ablufttemperatur des NTs sehr schnell an, weil sie im besten Fall nur noch träge durch das NT "konvektiert".
Ich bin zwar auch der Meinung dass ein Luftzug durch ein semi-passives/passives NT auf jeden Fall positiv ist, aber du gehst scheinbar davon aus das die Hersteller keine Ahnung haben was sie tun?
Passive NTs sind eh ausgestorben (evtl. noch ein paar Exoten), semi-passive NTs mit 10 Jahren Garantie sollten schon etwas durchdacht sein, auch was hot spots bestrifft
Das ist wie bei VW/Audi denkst du die Hersteller/Ingenieure wussten nichts vom Abgasschwindel/Kettenproblematik/Kolbenringe? Sie haben es trotzdem gemacht. Von daher...
Vernüftige fanless NTs sind teuer, weil mehr und größere Kühlkörper nötig sind, die auch sinnvoll untergebracht sein wollen.
Deutlich günstiger ist, einfach nur ein ZeroFan Modus zu integrieren, und damit dann das NT einfach nur stendig an seiner thermischen Belastungsgrenze zu betreiben. Nebenbei kann man mit ZeroFan dann auch auf einen vernünftigen Lüfter verzichten, weil er ja nichtmal bei niedrigen Drehzahlen leise sein muss, denn er dreht sich bei niedrigen Belastungen überhaupt nicht. Ergebnis ist ein günstigeres NT mit super NoiseProfil.
TemperaturAngaben für einen sicheren Betrieb, sind ja in den Handbüchern fast immer enthalten. Da steht dann z.B maximal 50°C Betriebstemperatur. 50°C Betriebstemperatur bedeutet aber nicht, daß man das Gerät in einer 50°C warmen Umgebung betrieben kann, sondern das die Abluft des Geräts im eingeschalteten Zustand nicht wärmer als 50°C sein darf. Wie man das erreicht, ist dem Anwender überlassen.
Cooler Master gibt es halt noch, und verlockend wäre das größte davon schon für den Testbench, jetzt ist es halt ein FSP1350W geworden.
Hi, ich habe seit einiger Zeit meinen PC in der Konfiguration (siehe mein Profil). Das Themaltake Netzteil hat einen Schalter für den Lüfterbetrieb - entweder immer an, oder aus, bis er benötigt wird.
Mir ist aufgefallen, dass das Netzteil dann im Idle des PC's (sprich Webbrowsing, anspruchslose Spiele --> immer wenn der NT-Lüfter nicht läuft) eine Art leises "Krähen" von sich gibt. Ich nenne das so, weil es wirklich wie das Krähen eines Hahnes klingt, mit unterschiedlichen Tonhöhen. Es ist deutlich wahrnehmbar im ganzen Raum. Das Geräusch dauert dann so 5 Sekunden, dann wieder ne Minute Pause, dann kommt es wieder.
Ist das Spulenfiepen?? Ich hab, da das mein erstes System in über 8 Jahren ist, mich mit sowas noch nie konfrontiert gesehen und weiß auch nicht, wie das so klingen muss. Sobald der Lüfter läuft, ist es weg, allerdings ist der dann auch nicht der leiseste.
Ich würde schon sagen, dass es hier Spulenfiepen ist bzw. elektronische Geräusche sind.
Vielleicht ändert es sich noch ein wenig wenn das System mal etwas gelaufen ist.
Weiß jemand ob es bei den neuen NZXT C-Serie CORE Netzteilen einen Unterschied zum "Vorgänger" gibt?
z.B. PA-0G2BB-EU vs PA-0G3BB-EU
Laut Cybenetics sind die Core jetzt Platinum statt Gold zertifiziert und etwas leiser.
Komischerweise sinkt aber die Overall-Performance bei Platin was man aber bei vielen NT-Serien sieht.
