[Sammelthread] Diskussion Netzteile (keine Kaufberatung!)
Hi zusammen,
ich nutze aktuell ein Fractal Design Ion+ 760P (ATX 2.4, Bj. 2019) und frage mich ob es mit aktuellen GPUs zurecht kommt (Lastwechsel etc.).
Meine 6800XT läuft damit wunderbar, plane aber auf eine 9070 XT zu wechseln.
Danke vorab!
Wenn du die RX9070XT bei -30% oder -20% Powertarget + Undervolting im Sweetspot betreibst (kostet kaum Leistung) sollte es keine Probleme geben.
Ich habe ein Straight Power 11 750W und habe auch bei +10% PL bei meiner 9070XT Red Devil keine Probleme.
Das wird auch komplett Stock sicher problemlos laufen
Alter Energieverschwender :fresse: Damit dürfte deine Karte 330W ziehen und Heißer werden und schneller altern und mehr Strom Kosten für quasi kaum spürbar mehr FPS.
Laut Computerbase nur 6% FPS unterschied zwischen 212W und 304W
Am besten ist noch 80% Powertarget mit Undervolting.
Nur 2% weniger FPS, also quasi garnichts.
Dafür 60W gespart. Das macht sich stark bemerkbar in Lautstärke, Kühlung, Abwärme im Raum, und spart aufs Jahr gesehen richtig Geld.
Und es sollte so auch mit Uralten 500W Netzteilen laufen :fresse:
Ne sind dann irgendwas um die 363W bei +10% da OC Modell mit 330W bei 0%.
Aber ich habe nicht gesagt, dass es sich dabei um meine alltäglichen Settings handelt ;)
363W :oops:
Damit zieht deine GPU alleine mehr als mein ganzer PC mit 5800X3D und RX6800 beim Star Citizen Zocken :d
Wäre Absolut nichts für mich da mein Be Quiet 750W Pure Power 13M bei deinen Settings nicht mehr Passiv laufen würde :fresse:
Und das alles nur für 2% mehr FPS als Stock wenn man dem Computerbase Test glauben schenken darf :fresse:
Danke für eure Antworten :)
Das mit dem PT und UV werde ich später mal testen, ich habe die Karte (Powercolor Hellhound) seit gestern hier, Abends kurz eingebaut um sie mit COD zu testen.
Ging erstmal nach hinten los, das Spiel ist nach 5s gecrashed.
War nicht weiter wild, habe die DX Shader Caches gelöscht und neu kompilieren lassen, danach lief es, aber mit wilden FPS Drops, auch schon im Ladescreen.
Daher meine "vorsichtige" Frage nach der PSU :) Eine kleine Map lief dann ganz normal und ich hatte mich schon gefreut, bis dann die nächste Map kam...
Die Karte selber ist auf OC eingestellt, werde sie später erstmal auf Silent einstellen, evtl. reicht das schon.
Manchmal hört man auch von Karten die DOA sind, das möchte ich auch noch iwie ausschließen.
So, genug Offtopic ^^
Eine überforderte Stromversorgung(NT+Anschlusskabel) macht sich oft durch zu sehr schwankende 12V am GPU-StromversorgungsHeader bei hoher GPU-Last bemerkbar.
Mit HWinfo kann man sich den 12V Spannungsverlauf am GPU-Header in einer Kurve aufzeichnen lassen. Um eine möglichst hochauflösende Kurve zu erhalten, stellt man den den Aufzeichungsintervall in HWinfo möglichst kurz ein(z.B 100ms...oder wenn möglich noch kleiner).
Was hilft das wenn man es aufgrund der Lautstärke anderer Komponenten nicht mitbekommt :d ?
Für mich ist daher der Idle/Niedriglastbereich wichtiger
Bei 360W auf der 9070XT ist aber der Lüfter des PP13M das leiseste im System...
Das stimmt. Daher auch meine Regel, nie eine GPU Kaufen die mehr als 200W frisst :d
Ein Grund warum ich mich gegen die 9070XT entschieden hab. 9070 nonXT bekommt man auf 150W und läuft mit 600rpm bei Volllast dagegen schon super silent.
Ein NT hat immer einen "Grundverbrauch", selbst wenn es garnicht belastet wird. Der liegt so zwischen 10-20W, und wird durch "Support" Komponenten(Überwachung,Steuerung) im NT erzeugt, die an der eigendlichen Leistungstransformation nicht direkt beteiligt sind. Aus dem Grund haben sie idR. auch keinen Wärmekontakt zu irgendwelchen Kühlkörpern, und werden so ihre Verlustleistung(Wärme) nur über relativ schmale Leiterbahnen an die NT-Leiterplatte los.
Aktiviert man nun den ZeroFan Modus, heizen sich alle Support Komponenten mit der Zeit immer weiter auf, auch ohne das das NT nennenswerte Leistung liefern muss(OfficeAnwendung,BrowserAnwendung,Idle...).
Mit aktiviertem ZeroFan Modus erreicht man also nur, daß die SupportKomponenten des NTs unnütze vor sich hin braten. Oft sogar noch heißer als bei 40-100% Belastung, wenn der NT-Lüfter endlich aus seinem ZeroFan SchnarchModus aufwacht. Bei so einem Idle-Grillfest braucht man sich dann auch nicht mehr über unangenehme Geruchsbeläsigung aus dem NT wundern. Das ist weder für den Anwender vor dem Monitor gesund, noch für die SupportKomponenten im NT.
