  • Erstellt am
"Unterscheiden sich 12VHPWR-Kabel von 12V-2x6-Kabeln?
Bringen wir es auf den Punkt. Es gibt keinen Unterschied zwischen einem 12VHPWR und einem 12V-2x6 Kabel. Die Änderungen bei der Überarbeitung des 12VHPWR-Anschlusses und der Umbenennung in 12V-2x6 wurden nur an den Anschlüssen auf der Seite der Grafikkarte vorgenommen. Netzteile sollten ebenfalls den 12V-2x6-Anschluss verwenden, wenn dieser direkt an einem modularen Netzteil verfügbar ist."
Quelle: https://www.corsair.com/de/de/explo...BwBxJTX7EMhh8pXHPtAYAbqgugRsHEIxkYRJdQWpP4wIF
Kurze Frage, hatte noch nie das Bedürfnis meine GK zu UV etc. Verwende aktuell Armory Crate um die CPU/ Gehäuselüfter einzustellen, die Spannungen Temperaturen zu überwachen, bzw. das RGB Bling Bling zu steuern. (Erkennt meine MSI eh nicht). Die ASUS SW kann man auch kaum sauber deinstallieren und ich habe keinen Bock WIN11 neu zu installieren. Möchte den MSI Afterburner installieren. Sind da "Probleme" mit AC zu erwarten bzw. falls ja, sollte ich besser ASUS GPU Tweak verwenden? Möchte eigentlich nur das "Power" Limit der GK reduzieren. Die 5090 ist sowieso so "performant", dass für mich ein paar Prozent weniger Leistung irrelevant sind.
Danke und l. G.
Karl
AC und AB funktionieren parallel einwandfrei. Aus eigener Erfahrung.
Nur mal ganz dumm gefragt. Mit normaler Paste, ohne Liquid Metall. 28°V Zimmertemperatur.
Taugen die Temps was für einen Wasserkühler? Is ne normale RTX 5090
GPU scheint mir ebenfalls etwas hoch, auch im Vergleich zum Speicher.
@Al_
Gib mal die genaue Einstellung von Kombustor durch...
Das hier waren "nur" 650W, bei 26C Raumtemp, mit höherem Takt und viel niedrigerer GPU-Temp. Entweder sitzt dein Block nicht richtig oder der Durchfluss ist zu niedrig (Hinweis: die angezeigten 58,4W in GPU-Z sind real ~650W - also mit gesetzem Multi x11,2 in HWinfo)
Ich denke für eine Beurteilung braucht es noch die Info über deine Wassertemperatur.
Das Delta zwischen Wasser und GPU ist entscheidend um eine ordentliche Aussage treffen zu können.
Sollte das Delta ok sein, bist Du vermutlich nahe am Wassertemperaturlimit Deiner Pumpe.
Sind die Treiber eigentlich immer noch zu Müllig?
Keinerlei Probleme seitdem ich meine 5090 habe, aktuell auf dem neuesten Treiber 577.00, ABER - viele der bekannten Probleme traten bei Multi-Monitor Systemen, gemischten Refreshraten und/oder Sleep und WakeUp auf. Ich hab nur einen einzelnen Screen und mach alles zusammen an oder aus.
Bei mir gibt es hin und wieder noch das ALT+TAB Problem wenn ich oft aus einem Full Screen Game auf den Desktop wechseln will.
Achso, das ist die GPU?
Ich hab 1x 4k@HDMI und 1x 1920x1200@DP dran, der 4k wacht manchmal nicht auf (selten).
Keinerlei Probleme seitdem ich meine 5090 habe, aktuell auf dem neuesten Treiber 577.00, ABER - viele der bekannten Probleme traten bei Multi-Monitor Systemen, gemischten Refreshraten und/oder Sleep und WakeUp auf...
Häng noch beim 576.80, weil das der erste brauchbare Treiber für mich war ohne Blackscreens mehr. Vielleicht sollte ich mal den 577er testen. Kann aber bestätigen was meine Vorredner schrieben. Habe noch ab und zu einen Game Crash, wenn ich im Borderless Windows Modus auf dem anderen Bildschirm rumfuchtle. Im Fullscreen Modus beim raustabben habe ich ganz selten einen crash, wenn nicht sogar gar keinen mehr seit 576.80, bin mir da aber grad nicht 100% sicher. Jedenfalls ist das schon so selten, dass es kaum noch stört. Natürlich wäre komplett stabil am besten. Die Frage ist in wie weit auch die Gameengine und Serververbingung hier mit reinspielen, da ich das nur bei einem älteren Spiel habe das auch vorher schon bei älteren Karten das Problem hatte. Bei allen anderen Games hab ich das nicht.
Für Gsync >144 Hz + DLSS / Reflex kann ich aber nicht sprechen.
Ok Danke, also immer noch Müll Treiber.
Krass wie man einen über Jahre aufgebauten Ruf so einfach krepieren lässt.... .
Und die Problem liste ist jetzt nicht klein, Switchen, Wakeup, Mehrere Monitore, Versch. Refreshraten etc.
Und wir nähern uns der 6 Monatsgrenze seit dem 1. Buggy Treiber....
Vielleicht liegt es einfach an der Hardware und man bekommt es nicht so einfach Treiberseitig kaschiert ? Habe mit der 4090 keine Probleme in dieser Richtung.
Tendenziell klingt das eher nach Instabilem OC/UV :d
Wenn es "Stock" auf passiert okay dann wird's wohl die Softwareseite sein.
Schönen Abend an Euch,
Update zu meiner MSI Suprim 5090. Bin super happy mit der GK. Keine Black Screens, kein Fiepen oder Rasseln und "lautlose" Lüfter. Die GK funktioniert super zuverlässig, was mir am Wichtigste ist. (Aktuellster NV Treiber und alle WIN11 24H2 Updates) und aktuellstem BIOS für mein MB.
Habe mir soeben einen Steel Nomad Benchmark gegeben. Anbei 3 Screenshots. Habe leider mein FM PW verloren und muss dieses erst zurücksetzen. Daher Screenshots. Alles Stock (ausgenommen CPU mit Power Limit und under-volted), GK mit Silent BIOS (sonst alles Stock). "Timespy" war irgenwie "härter" für meine HW. Die GK hat bei Timespy zwar höher geboostet, die CPU war (fast) im Temp Limit. Habe die CPU AIO Lüfterdrehzahl etwas erhöht. War auf 30%. Werde ich wiederholen.
Bin "geflasht" von meiner Suprim und daher bitte mein "Gefasel" verzeihen. War eine super Entscheidung um ~ 2450€. Ich war um ehrlich zu sein, und nach den ganzen Problem Threads bzgl. der 50xx Serie wegen Treibern/ Blackscreens/ Kabeln etc. auf Reddit/ im Geforce Forum etc., leicht nervös um ehrlich zu sein. Wollte mir auf keinen Fall um mehr als 2k€ Probleme "kaufen".
Keine Ahnung ob Glück oder andere Gründe, hatte auch noch nie irgendein Problem mit neuer HW/ NV GKs/ NV Treibern und bin super Happy. Danke auch an Euch alle für diesen und andere 50xx Threads. Haben mir bei meiner Entscheidung sehr geholfen.
Jetzt Ende mit meinem Geschwafel. Weitere Benchmarks etc. folgen. Evtl. mache ich mich jetzt noch an Finetuning (=Undervolten). Habe bei diesem Thema aktuell null Plan. Muss mich erst hier im Forum einlesen.
l. G. und danke noch einmal an Euch für diesen und andere 50xx Threads!
Karl
Bei LK würde ich bei der Umgebungstemperatur sagen, perfekt. Trifft vermutlich auch auf WK zu. Was willst Du mehr? 28°C Raumtemperatur sind schon eine "Hausnummer". Wäre zufrieden mit den Temps.
l. G.
Karl
Nein, hatte/ habe null der in Foren diskutierten Treiber Probleme. Bzgl. "Fotomodus" bei xx kann ich nichts schreiben. Habe ich noch nicht probiert da für mich irrelevant. Bin mir daher mittlerweile sicher (=persönliche Meinung), dass diverse diskutierten Probleme nichts mit dem/ den Treiber zu tun haben und diese nicht Müll sind.
Verwende z. B. auch ein Dual Monitor System (2 LG's, 2k mit 165hz und 4k mit 60hz) und über DP angeschlossen und habe/ hatte sowohl mit meiner 4080 Suprim wie auch mit meiner 5090 Suprim zum Glück noch mit keinen NV Treiber irgendwelche Probleme. Gehe daher davon aus, dass die Probleme andere Ursachen haben. Meine Suprim 5090 läuft auch "brav" mit PCIe 5 und voller PCIe Speed. Habe ich als erstes gecheckt, da ich 3 M2 eingebaut habe und daher die Befürchtung hatte, dass mein MB wegen Lane Sharing die PCIe Speed der GK reduziert.
l. G.
Karl
l. G.
Karl
Dein "Gefasel" sei Dir verziehen, echte Erfahrungsberichte sind immer gern gesehen (im Gegensatz zu den Romanen über die eigene Unentschlossenheit :fresse: )
Wo hattest Du den Preis nochmal gleich klar gemacht? Oder war das eine refurb?
Hi Gurkengraeber,
Danke für Deinen Beitrag bzgl. meinem "Gefasel", kann mein "Glück bzgl. Preis etc. noch immer kaum fassen!! Die GK war neu und habe ich bei ALZA.at geschossen. Eine "Refurbished" GK würde ich mir nie kaufen. Ist mir um mehr als 2k€ zu riskant.
Gibt/ gab mittlerweile auch ähnliche Angebote (nicht ganz zu diesem Preis) von anderen Shops. Bzgl. ALZA.at, war da bei meiner ersten Bestellung auch sehr skeptisch. Kaufe seit ~ 2,5 Jahren meine PC HW bei ALZA.at (habe dort auch auch meine 4080 Suprim gekauft) und war immer super zufrieden.
Komischerweise sind die Bewertungen von ALZA.de um einiges schlechter und fördern nicht unbedingt Vertrauen in diesen Shop. Weiß leider nicht, ob Ihr aus DE bei ALZA.at bestellen könnt. Kann den AT Shop definitiv empfehlen. Haben auch laufend super Angebote und z. T. weit unter den GH Angeboten anderer Shops.
Konnte das Alza Angebot/ Preis dennoch kaum glauben und paranoid wie ich bin, habe ich zig. Mal gecheckt ob ich auf der richtigen Shop-Seite und nicht in einem Fake Shop bin. Habe sogar einen Chat mit einer Helpline Mitarbeiterin des Shops gestartet, welche sofort verfügbar (kein Bot) war. Als Student hätte ich sogar noch einen besseren Preis erhalten. Hätte dafür eine Europäische "Studentennummer" benötigt. Hätte für unseren Sohn 3 Tage gedauert diese zu erhalten und 18€ gekostet. War es mir bei diesem Preis nicht wert bzw. wollte gleich zuschlagen um das Angebot nicht zu verpassen.
Konnte mein "Glück" daher erst fassen als die GK überpünktlich und neu/ original verpackt bei mir war.
Früher habe ich immer bei CK gekauft. Der Mehrpreis und die langen Lieferzeiten nach AT (~ 1 Woche nach Versandinfo) sind mir das ohne den "Caseking Mike" Support hier im Forum nicht mehr wert.
l. G.
Karl
Absolut möglich! Ich teste in alle Richtungen weil vieles manuell gesetzt ist und ich immer an meinen Profilen teste. Läuft aber seit Tagen wieder rock solid.
Das darfst du hier nicht schreiben, sonst kommen sich hier manche (sehr) inkompetent vor und das wollen wir doch nicht? 😏
Hier haben doch alle brennende Kabel, Treiberprobleme, Blackscreens, 100W im Idle etc pp.
Und nein, das liegt eigentlich nie an Blödheit, kann gar nicht sein. Absolut und völlig ausgeschlossen 🤘
Hat eigentlich jemand schon bemerkt, dass gerade ein FE-Drop läuft? Früher wären hier viele durchgedreht. Jetzt plätschert es so dahin. Ich bin enttäuscht von euch... ;)
