[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Mir ist da heute was zugeflogen, der Besitzer war nicht sehr zufrieden mit der Karte und bot sie mir zu einem unverschämt guten Preis an, es ist eine XFX Swift 9070 nonXT, bisher läuft sie unauffällig
schade, dass die Non XT ab Werk wohl schon so schön leise sind, die XT aber nicht. :fresse:
leider erst, wenn man Hand anlegt. Die Lüfter meiner Swift laufen nun mit maximal 30% und da sind se dann auch schön leise. Alles darüber ist mir persönlich! schon zu laut.
Jo, wenn man ein Game startet, sind die Anfangs-RPM bei ca. 1200 und legen sich dann auf ca. 800-900.
OT: Also erstmal bin ich froh, das MSI Board los zu werden.
Zum Thema,
Die Taichi ist extrem leise. Stock braucht die 340W, wie die XFX Merc OC.
Die Karte hat Samsung VRam, die Temperaturen sind alle im Rahmen.
Werde nun mal weiter testen, bisher alles gut!
3DMark Stock Durchläufe, liegen etwa 3-5fps über der Prime
Welches Board und warum? Oo
ja, das geht wirklich klar. Das hätte ich mir für meine XT gewünscht.
Temps sind ja alle im tiefgrünen Bereich und wären das sicher auch noch mit vollem Powerlimit.
wenn du magst, kannst ja mal deine Lüfterkurve posten? :d
bitte mit Zahlenwerten. Da kann ich mal vergleichen, gegebenefalls übernehmen ^^
Servus, ich bin am überlegen ob ich meine 3080 in Rente schicke bzw in den 2ten Rechner packe und mir eine 9070 XT Kaufe, jetzt zu meiner Frage:
Stromverbrauch bei Dual monitor betrieb ? Ich nutze einen WQHD 144 Hz und einen Full HD 60 Hz Monitor und hatte mit den alten AMD karten immer das problem das er den Speicher nicht runtergetaktet hat und der Stromverbrauch natürlich recht hoch wahr im IDLE wie sieht es hier bei der 9er serie aus ? hat da wer erfahrungen ?
Das wäre ein später aber schöner Schlag für Ngreedia.
Ngreedia macht 90% des Umsatzes mit Datacenter.
Davon ab werden auch bei schlechtem Preis genug Leute kaufen, allein weil Geforce und der Mär der schlechten AMD Treiber.
Wenn ich die Kiste wieder anhabe kann ich das machen.
Die 9070XT der XFX egal oh Swift, Quicksilver und Merc sind grottig, warum das XFX so handhabt bleibt wohl deren Geheimnis.
Ich gehe mal davon aus um paar mehr Punkte als die anderen zu holen, auf Kosten der Lautstärke. :-)
Mit der Taichi kann ich einstellen, was ich will.
max 6600 bei speedway und 7600 bei steel nomad.
Komisch. Höher geht die nicht. Speichertakt hoch, -50 oder -100mV, egal. Das Ergebnis bleibt gleich. 🤷‍♂️ Und maximal bringt das ganze nur rund 4fps. Da stimmt doch was nicht?
Bei nahezu identischen Einstellungen die Merc OC
jo, aber bei 679€ neu konnt ich halt auch nicht widerstehen. ^^
hab meine aktuelle Kurve noch mal drangehängt.
XFX hat wohl Priorität auf niedrigste Temperaturen. :d
Hab der Karte heut früh erstmal wieder Putty auf die Rückseite gepackt, damit die Backplate ihren Sinn erfüllen kann. Bei meinem Bekannten mit der 9070 hat das bis zu 4 Grad beim VRAM gebracht.
Hab die Karte gestern für 440€ bekommen.
da kann man auch nich meckern.
Geht mir mit meiner @stock Prime aber ähnlich. Bis Winterbeginn wird mit der auch nur gespielt, danach bewerte ich die Situation mal neu.
bei Einstellungen: Spannung -85mV, VRam 2800MHz normal, PT 0%
Und das bei identischen Einstellungen nur PT +10%
Das kann doch nicht sein? 🤷‍♂️
An der Steckdose ist es messbar, 440W zu 472Watt, das passt.
Die XFX Merc OC mit nahezu identischen Einstellungen
Freue mich, dass Deine Taichi läuft und schön leise ist.
Die Werte sind m. E. nach im grünen Bereich.
Wie ist es im Gaming?
Ich vermute, Du rennst bei dem letzten Prozent in die Samsung VRAM Mauer.
Der ist halt schön kühl, aber etwas langsamer als der SK Hynx.
ja, aber das die Erhöhung vom PT um 10% gar nichts bringt, ist schon komisch, oder?
Und der Vram läuft laut Memtest mit 2800 stabil, mehr machte der Hynix bei der Merc auch nicht.
GPU Takt ist fast 1:1 vergleichbar. Trotzdem 4-6fps weniger, je nach Test
bei mir 0,21
Übertackten und UV bringt bei der Karte gegenüber stock nur rund 3fps. Das kann doch nicht normal sein
Bei meiner auch. Wie @GrogMachina erwähnte, sie läuft schon gut am sweet Spot. UV und evtl sogar Reduzierung des PT bringt deutlich weniger abwärme, bei ganz geringem Verlust. Was wirklich was bringt, ist den RAM zu peitschen
mit PT -5% stürzt der Treiber bereits ab, bzw. treten Pixelfehler auf.
Realy? In Verbindung mit UV? Wenn ja, bist evtl zu tief und die Kurve passt nicht
Also ich fahre gut mit: Spannung -50 bis -70 (je nach Game) RAM auf 2700-2750 und PT -5 bis -10
Das für mich bisher so das effizienteste
Funfact: meinen besten Score in steelnomad (8210) hatte ich mit einer Frequenz -30 !!
Hast du auch die Taichi?
Ne sorry, die Sapphire Nitro. Hätte ich erwähnen sollen. Aber (auch hier?) vermute ich, dass eben die letzten paar Hz ganz teuer erkauft werden und eben mit etwas Reduzierung aller Parameter ein stabileres Ergebnis erzielt wird. Ja, warum diese Karte dann, fragte ich mich und kein anderes Modell. Das Ergebnis ist trotzdem etwas besser, vll auch in Zukunft mit den neuen Treiber. Und ich hatte Bock auf den 12VHPWR -weniger Kabel Zeugs und daher einfacher zu verlegen.
steelnomad (8210) ist die Karte hier Lichtjahre entfernt. Mit der Merc hatte ich das bei vulkan auch.
Fps Limiter gibts im aktuellem Treiber nicht, oder?
