[Kaufberatung] Netzteile - Stand: 07/2024 (Bitte Startpost lesen!)
Ich hatte gestern mal das Seasonic Focus GX ATX 3 (2024) GX-750 750W ATX 3.1 verbaut, da das MSI MAG A850G PCIE5 im Idle unter Spulenfiepen leidet.
Bei dem Focus springt der Lüfter bei kleinster Last an und läuft auf Hochtouren, sehr laut, egal ob nun semi-passiv-Modus oder ohne, der Lüfter dreht richtig hoch.
Und es hat auch ein wenig gerochen, konnte es aber jetzt nicht deuten, ob ich es als neue Elektronik oder verschwort gerochen hat.
Im Inneren habe ich gesehen, das ein Plastikstück, den Luftstrom an einer Stelle unterbricht, sieht irgendwie komisch aus.
Ist hier irgendetwas bekannt?
Das Plastik gehört dahin. Teilweise wird so etwas verwendet, um den Luftstrom zu beeinflussen. Obwohl ich immer finde, dass so etwas eher zu mehr Geräuschen führt etc.
Ok, danke dir, dann stimmt mit dem etwas nicht, das MSI MAG A850G PCIE5 verhält sich da auch unter last komplett leise, egal ob semi-passiv-Modus oder nicht.
erscheint mir nicht normal, dass es sofort aufdreht.
würde mal beim support anfragen.
Ich glaube, der Geruch ist doch keine Elektronik Geruch gewesen, riecht zu stark, werde das Focus reklamieren.
Selbst ohne den semi-passiv-Modus dreht der Lüfter ja glaube auf 100%
Verständlich...
Now that I have evaluated all Seasonic’s Focus V4 line members, I have the complete picture, which I can share with you. The new PCB design is interesting but doesn’t offer much in terms of performance and noise output. The small heatsinks undoubtedly play a significant role in this. Although the distance between parts is considerable to allow for adequate airflow, it still cannot compensate for the lack of large heatsinks. Moreover, don’t forget the extended warranty for this product. An extended warranty means that the manufacturer has to play it “safe” with the fan speed profile, or else the elevated operating temperatures can bring trouble in the long run. This is why I no longer care for the provided warranty, as long as it exceeds 2-3 years.
Quelle: Seasonic Focus GX-750 V4 ATX v3.1 PSU Review
Müffeln tut so fast jedes Netzteil, zumindest anfangs, unabhängig davon, ob verbaut oder unervbaut... Hab hier noch zwei nigelnagelneue herumliegen und schon die müffeln stark. Verbaut dürfte sich der Geruch sicher ein, zwei Wochen halten, wenn nicht gar noch mehr. Zumindest meine ich das so in Erinnerung zu haben, als ich mein damaliges be quiet verbaute.
Bissel Müffel ist ja ganz OK, aber den Geruch hatte ich glaube zwei Tage in der Nase :-) aber werde es noch nicht zurücksenden, wenn ich mal Zeit habe, werde ich es noch einmal testen, kann mir aber nicht vorstellen, dass sich dieses Lüfterverhalten ändern wird und das war richtig laut.
Hatte auch ein neues Gehäuse verbaut und zu Anfang gedacht es sind die Lüfter vom Gehäuse, die auf 100 % laufen.
Warum sollte sich der Lüfter geräuschlos verhalten, wenn an den Kühlkörpern gespart wurde? Was den Geruch hingegen betrifft, bin ich kulant. Sprich, je günstiger die Schüssel, desto toleranter mein Blick. Ich habe dir den Text mal übersetzt, so dass du siehst, warum dein liebes Seasonic so stark am röcheln ist.
Nachdem ich nun alle Mitglieder der Focus V4-Linie von Seasonic getestet habe, habe ich ein vollständiges Bild, das ich mit Ihnen teilen kann. Das neue PCB-Design ist interessant, bietet aber nicht viel in Bezug auf Leistung und Geräuschentwicklung. Die kleinen Kühlkörper spielen dabei zweifellos eine wichtige Rolle. Obwohl der Abstand zwischen den Bauteilen beträchtlich ist, um einen angemessenen Luftstrom zu ermöglichen, kann er das Fehlen großer Kühlkörper nicht kompensieren. Vergessen Sie außerdem nicht die erweiterte Garantie für dieses Produkt. Eine verlängerte Garantie bedeutet, dass der Hersteller mit dem Lüfterdrehzahlprofil auf „Nummer sicher“ gehen muss, da sonst die erhöhten Betriebstemperaturen auf Dauer zu Problemen führen können. Aus diesem Grund ist mir die vorgesehene Garantie egal, solange sie mehr als 2-3 Jahre beträgt.
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
Fazit:
  • Keine wettbewerbsfähige Gesamtleistung
  • Das Lüfterdrehzahlprofil muss verbessert werden
  • Erhöhte UVP
Ich hatte es schon gelesen :-) kann mir trotzdem nicht vorstellen, das ein Netzteil bei sagen wir 300 oder 350 Watt derart laut ist und der Lüfter bei 100% läuft, was sich zumindest so angehört hatte.
Ich hatte schon eine Menge Netzteile verbaut, aber so ein verhalten hatte ich bisher bei keinem Netzteil, egal ob 50€ oder 200€.
Wenn der Lüfter auch bei niedrigen Lasten auf voller Drehzahl bleibt, ist entweder die Lüftersteuerung kaputt, oder das NT bzw. einzelne Bauelemente werden sehr heiß.
Soll ja sehr laut sein leider
Moin,
Lüftersteuerung ist bei Seasonic eigentlich bei allen Letzen Modellen nicht gut. Minimaldrehzahl oft viel zu hoch, schaltet sehr früh ein, läuft länger nach usw.
Seit ATX3 ist Seasonic im Vergleich zu anderen Herstellern insgesamt deutlich zurück gefallen. Der Lüfter springt unter guten Bedingungen schon bei 20% zum Teil an das sind 150 Watt.
So laut ist der allerdings nicht, eventuell Lüfter defekt, oder es kann auch sein das was im Weg ist was am Lüfter schleift, z.b. ein Kabel usw.
Das Plastikstück was du da siehst ist normal, das ist um die Luft umzuleiten, damit die durchs Netzteil geht und nicht direkt hinten raus.
Das haben viele Netzteile. Wenn das nicht wäre wärs vermutlich noch schlimmer!
Habe leider noch keine Zeit gehabt es weiter zu testen, liegt jetzt erstmal im Schrank :-)
Weiß einer warum das Cooler Master X Silent Max Platinum 1300 und das Cooler Master X SILENT EDGE PLATINUM 1100 nicht mehr erhältlich sind?
waren ja leider ohnehin nur schwer erhältlich.
Frage an die Experten, sind die Anschlusskabel an beiden Netzteilen identisch?
Identisch werden sie nicht zwingend sein, da das Strix von Great Wall und das Thor von Seasonic produziert wird.
Der Standard rein von den Anschlüssen ist aber so, dass es wohl kein Problem geben wird.
Gibt es einen Standard bei den Kabeln?
Stimmt das steht in igors Test zum Strix, meine Idee war das Strix einfach gegen das Thor zu tauschen unter Beibehaltung der Verkabelung. Aber dann lass ich das besser.
Das dürfte an der kompletten Umstrukturierung bei CM liegen.
Ich hab gehört, die haben die EU Niederlassung quasi zu gemacht, dazu scheint der Fokus jetzt derbe auf Direktvertrieb über die eigene Webseite zu liegen.
Eigentlich weiß keiner was da so genau abgeht.
Ich hab überhaupt keine Kontakte mehr zu CM, die firma ist PR und Marketingtechnisch in EU eine komplette Black-Box geworden ^^
Alle Leute die ich dort kannte und das sind echt Dutzende, sind weg.
Das war schon ein fehler.
Für das gleiche Geld hättest du lieber das Be Quiet Pure Power 13M 750W gekauft.
Ich mein meins für 99€ bei Galaxus im Sommer bekommen.
Hier mal der unterschied von den Cybernetics Zertifikaten. (Anhang 1 & 2)
Das Seasonic dreht quasi schon bei 50W im Desktop auf 25db auf.
Das ist lauter als mein altes LC Power Netzteil von 2016, welches bei Volllast 19 Dezibel hatte, und mir auch schon zu laut war.
Wieso hast du dich vor dem Kauf nicht besser Informiert wenn du wert auf Lautstärke gelegt hast ?
Kann nicht sein. (Anhang 3)
25 Dezibel ist mega laut im vergleich zum gewohnten Be Quiet Standard von 6db bei meinem Netzteil.
Wie gesagt mein altes LC Power GP4, welches Computerbase mit 19 Dezibel getestet hatte, war mir schon viel zu laut, und übertönte meine ganzen Case Fans die auf 450rpm laufen.
Wer 25 Dezibel nicht als ausdrucksstarken lärm versteht, ist völlig schmerzfrei und läuft auch problemlos durch wände.
