ASUS ROG Crosshair X870E Apex im Test: Das erste Apex für AMD-Enthusiasten
Interessant was der 9800x3d unter wakü bootet.
Da hatte er vorher keinen Bock drauf.
Bringt nur leider nix mit einem ccd😂
Gleich mal 9950x3d testen.
Wie kann nur ein PCIE x4 Slot über der Graka eine 11/10 sein? Niemand möchte über der Graka eine Karte einbauen, wenn man halbwegs Wert auf Optik legt. Auch in Sachen Airflow komplett beschissen.
Für mich ein harter Designfail. Wenn man schon ein 10 Layer PCB hat, sollte man auch in der Lage sein das entsprechend auszunutzen. Der praktische Nutzen ist ihnen aber offensichtlich weniger Wert als der Marketing Nutzen. Beim Apex gibts zumindest nochn x1 unter dem x16.
Weißt du zufällig warum man aufm apex keinen ccd deaktivieren kann?
Laut Google bekannter Asus Bug.
Sobald ich ccd1 deaktiviere, Krieg ich nen postcode 1A und muss cmos resetten.
Hab ich über den Weg noch nicht ausprobiert.
Aber über den Turbo Game Mode kannst du auch ein CCD abschalten.
Schon gemacht, aber dann wird hyper threading deaktiviert.
Und ich würde gerne ccd0 und ccd1 getrennt testen auf max Frequency, aber der turbo game Mode disabled halt nur ccd1.
Testet man in der Regel wenn beide CCDs aktiviert sind. Macht ja sonst kein Sinn… willst ja beide nutzen
Passende Literatur:
Ich finde das top und würde mir generell wünschen, dass die beiden M.2 an der CPU nicht als M.2, sondern als PCIe x4 oberhalb des PEG umgesetzt werden. So kommt man ausladenden GPU Luftkühlern nicht in die Quere und kann die Lanes auch sinnvoll für ans anderes als SSDs nutzen (oder M.2-Adapter mit anständigen Kühlern verbauen).
Safedisk kündigt neues Bios Update an mit CCD Option beim Curve Optimizer
new bios update soon
ADDR_CMD_MODE => Gear Down Mode (Change name)
already in amd overclocking menu, but we Added per ccd option to Extreme Tweaker/pbo/co menu too
Die Option gibt's längst, es wird nur zum einfacheren Access noch woanders hin verlegt.
ROG CROSSHAIR X870E Series Test Bios 9901
Ich hab schon gedacht, weiß Gott, was da ankommt… 232€ war eventuell zu günstig.
Aber sie sehen aus als wären sie unbenutzt.
*Ja, sind einwandfrei :)
8400 (gdm off) bekomme ich gebootet, aber 8500 nicht mehr - allerdings weiß ich auch nicht, was für Settings / Spannungen ihr zum Testen nimmt.
*Nitro Auto / Robust Training off
8400 bekomme ich gebootet, aber 8500 nicht mehr - allerdings weiß ich auch nicht, was für Settings / Spannungen ihr zum Testen nimmt.
Mach mal
1.45 vddio
1.15 vsoc
1.65 dram
nur zum booten, will wissen ob dein imc an der kotzgrenze ist :d
Hier mal ohne Wakü, noch keine Spannungen ausgelotet.
Mit Wakü sind 8500/8600 mit feintuning drin.
Teste jetzt erstmal 8400/2200 FCLK
Echt einen guten IMC erwischt.
Ich hatte GDM off mit den 8400… hab es auch editiert und dazu geschrieben.
Nitro war ohne Robust Training.
Hast du das eingeschaltet?
Ich muss GDM on haben, wegen dem pcb von dem 1.4v Kit.
Geht nix über 8200 stable mit GDM off.
Mit anderen Kits schon.
Robust Training enabled
Nitro 1/3/1
Nitro rx burst 8x
Nitro tx burst 8x
Vddp voltage 1.15
