Wlan Problematik (hängt, langsam)
geheim5000
ich hoffe ich bekomme hier alles zusammen, da es nicht um mein Netzwerk geht. Sondern von einem Bekannten.
Glasfaseranschluss mit 250 oder waren 500Mbit. egal
Anschlusspunkt Fritzbox
Wlan Access Points: 1 bis 2 Fritz Repeater (einer steckt nicht immer) (als Mesh)
1x einer von Acer (sollte billig sein, versorgt eine Einlieger Wohnung, hat aber Überschneidung zum "Hauptnetz)" angeschlossen per Kabel
1x Unifi AP AC Long Range (Dachgeschoss) angeschlossen per Kabel
1x Unifi UK Ultra (Außenbereich angeschlossen per Kabel
Die beiden Unifi bilden ein Mesh
Ungefähre Anzahl an gleichzeitigen Geräten ca.20 im Maximum 40
Ungefähre mögliche Menge auf Feiern o.ä. über 100 Verbindungen
Jetzt das Problem.
Die Verbindung ist teilweise schneckenlangsam. Oder wird gar nicht hergestellt
ein LG TV bricht die Verbindung immer mal wieder zusammen.
Samsung TV das gleiche
Andere brauchen wie erwähnt lange
Smartphone geht mal und geht mal nicht.
Test mit anderen DNS hat nicht viel unterschied gemacht.
Wo Fange ich jetzt am besten an zu suchen?
PS: über Kabel besteht überhaupt kein Problem.
Sind die Wände aus Stahlbeton?
Das sind etwas wenig Infos...
An welchem AP gibts die Probleme?
Nur an den FritzRepeater oder auch an den Unifi? An dem Acer auch?
Egal in welchem Band? Mal 2,4GHz und 5GHz unterschiedliche SSIDs geben.
Die Frage ist ja auch: spannem die ganzen APs und co eine SSID auf oder n-verschiedene? Bei dem Gerätepool klingt das schon sehr fehleranfällig in Summe...
Fritz eigene SSID
Acer eigene SSID
Unifi eigene SSID
Probleme gibt es an jedem Access Point. Beide Bänder, aber mehr Probleme im 2,4 Ghz
Gestern da gewesen und mal einen Wlan Scan gemacht. das 2,4 Ghz Band ist komplett überlastet in dem Bereich wo es funkt (auch durch Nachbarn)
Und 4 versteckte SSIDs die vorher keinem (auch mir nicht) aufgefallen waren.
Die Frequenz hatte ich bei dem Unifi aber schonmal auf einen freien Bereich verlegt, hatte leider auch keine Besserung gebracht.
Was mit gerade noch eingefallen ist, das Haus ist vor nem halben Jahr mit Photovoltaik ausgerüstet worden. Vill. stört irgendwas davon, vill davon auch die versteckten SSIDs
Was für FritzRepeater genau sind das?
Die Unifi sind zwar an sich solide aber von den technischen Daten her nicht der Brüller... Der Acer, sorry kann fast nur Mist sein...
Entweder kaufst dir entsprechend viele Unifi U6/U7 (Lite) APs, verbindest sie alle per LAN mit der FritzBox und schaltest das WLAN der FritzBox aus. Oder stellst auf FritzRepeater min. 1200AX oder 2400er um. Selbe SSID für alle APs und ggf. 2,4GHz und 5GHz trennen.
So wäre jedenfalls die Hardware-Basis in Ordnung.
Dann kann noch jeder Staubsauger, Mikrowelle oder Babyphone (die können easy alle 2,4GHz Kanäle stören) Probleme machen. Allerdings sollte 5GHz schon laufen.
Das Fritzbox / Acer Geraffel ist auf solche Konstellationen nicht ausgelegt. Da Du schon Unifi Komponenten hast, würde ich Dir empfehlen komplett auf Unifi umzustellen, und nur ggf. die Fritzbox als Internet Modem stehen lassen, falls nötig.
Unifi benötigt einen Controller: kauf Dir ein Unifi Cloud Gateway. VM würde auch gehen, aber in Hardware wäre es für Dich benutzerfreundlicher.
Tausch die anderen APs gegen Unifi U6 pro aus, idealerweise per Kabel Anbindung.
Dann hast Du auch echtes Roaming zwischen den APs. Weiterhin hat der Unifi Controller sehr umfangreiche Statistiken und Analysetools über die Empfangsstärken, Datenraten etc, falls weitere Fehlersuche betrieben werden muss.
Acer = sollte billig sein = you get, what you pay for
Ich würde hier auch erstmal die Hardware aussortieren. Die AP's von AVM weg, den Acer weg und da schon Unifi im Hause ist, auf alles von UNIFI setzen und das ganze vernünftig aufsetzen.
Alleine der AVM, welcher nicht regelmäßig eingesteckt sein soll, kann hier ne dicke Fehlerquelle sein. Habe schon öfter gesehen, dass diese dann eben nicht mehr im Mesh der FritzBox waren, sondern man die wieder manuell hinzufügen musste. Auch stelle ich bei der FritzBox bei meinen Eltern im Haus fest, dass diese die Clients nicht los lässt, auch wenn das Signal schon extrem schwach ist und gar keine Daten mehr durchgehen. Das kann man bei vernünftigen Herstellern besser einstellen, ab welchem Signalwert die Geräte geschmissen werden.
Mit Fritz Repeatern habe ich persönlich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe dann auf vier miteinander per LAN Kabel vernetzte Fritzboxen umgestellt, die ein gemeinsames Wlan Mesh bereitstellen. Das funktioniert.
Ich habe auch 2 FritzBoxen allerdings wenn ich mehr wie 2 kaufen muss kann ich gleich auf Unifi gehen.
Was ein Quark. Schon die 1Ghz MIPS Fritten kommen mit bis zu 200 Clients zurecht. "Verbindungen" heißt auch nicht, daß alles aus vollen Rohren feuert...
Welche Fritzbox ist das denn?? Mit welcher Firmware läuft sie? Hat der verehrte Thread auch überlegt was da im Äther alles los ist, wenn DREI verschiedene Systeme ihr WLAN gegeneinander feuern? Also DARAN kann das nicht liegen oder? Weil? Weil wenn irgendwo AVM bei ist, ist halt AVM schuld. Und der Unifi-Vertreter ist natürlich auch sofort dabei...
Foren :fresse:
Es geht hier nicht nur um die Anzahl der Verbindungen, sondern auch um das Management von mehreren APs untereinander inklusive sauberem Roaming, und das ist defintiv nicht mehr das Spielfeld von AVM.
Statt zu analysieren was es auf jeden Fall sein muss, vielleicht erstmal lesen was Sache ist? Steht nicht in #1. Es steht in #6.
Sry für die späte Antwort.
Im Netzwerk hatte sich noch was verändert was ich nicht wusste bei meinem Post, die Access Points von AVM wurden schon stillgelegt, heißt da war nur noch die Fritte selber aktiv.
Weiter wurde jetzt festgestellt das zusätzlich noch ein Problem bei dem Glasfaseranschluss besteht (es kommt nicht die volle bestellte Bandbreite an)
Dieses Problem wird gerade zuerst angegangen, und danach ist die Überlegung auf einen Anbieter zu gehen. Aktuell wird zu Unifi tendiert, da ich selbst damit Erfahrungen habe.
Ein Unifi Controller läuft da aktuell auch schon, auf einem Raspy 4 (wird nochmal auf einen anderen Server später umgesetzt)
Ich habe mir als ich das letzte mal da war mal die Funkzellen angeschaut, was da noch alles funkt. Was ich bis jetzt nicht wusste ist das die beiden Wechselrichter (PV) auch permanent ein Wlan aufspannen, obwohl sie auch im normalem Netzwerk eingebunden sind.
Wie man sieht ist da eine ganze Menge im argen, und es wird wohl nur schritt für schritt helfen.
Danke auf jedenfall allen für den Input, wenn sich was neues ergibt, geb ich hier eine Statusmeldung ab
Damit ein WLAN "stört" muss da aber auch Traffic laufen, ein WLAN das nur da ist, aber über das wenig bis nichts gesendet wird, stört auch wenig bis nicht.
Überlappungsfrei sind nur die Kanäle 1, 6 und 12. Also wenn von 1-5 und von 7-12 alles voll ist, bringts nur bedingt was auf Kanal 6 zu wechseln, obwohl Kanal 6 komplett "frei" wäre.
Vielleicht hast du das mit "Bereich" schon gemeint, aber ich wollte es nochmal erwähnen.
