PC startet nicht
H@ckepeter
Moin, habe seit langem mal wieder PC Probleme. Der Rechner startet nicht mehr. CPU Ryzen 7 3700 Gskill Trident Z DDR 4 3600. Da exakt dasselbe Problem mit dem alten Mainboard MSI Gaming Plus MAX B450 und einem Seasonic Focus PX 650W habe ich das Mainboard und Netzteil neu gekauft.
Jetzt ein MSI mpg B550 Gaming Plus und ein Thermaltake Smart BM3 650W.
Das Einzige was jetzt passiert ist, das die Mainboard LED für die CPU? Die oberste kurz blau leuchtet.
Wenn irgendjemand eine Idee hat wäre ich sehr dankbar. Fragt nach allem, was irgendwie helfen könnte.
LG Hacke
Die Frage ist doch, warum man ein Seasonic PX 650W durch so einen Müll wie das Thermaltake ersetzt :d
Und warum hast du Mainboard + Netzteil getauscht? Waren die beiden für den Fehler verantwortlich oder einfach Geld verbraten, in der Hoffnung, dass es daran lag?
PS: Das Seasonic gibt es seit 2019.
Seasonic bietet 10 Jahre Garantie.
Hätte es daran gelegen, hättest du einfach eine RMA machen können...
Ich habe ewig nicht mehr am PC gebastelt. Und ja ich dachte ich gehe auf Nummer sicher und kaufe beides...neu xD
Danke für den Tip mit der RMA. Aber ich glaube das NT ist es nicht. xD allerdings habe ich auch sonst ka. Die Komponenten haben 5 Jahre top funktioniert und dann nichts mehr. Kein piep kein gar nix nur die LED blinkt kurz blau auf dem neuen MB
Mainboard und NT ist es dann augenscheinlich schonmal nicht. Was steht im Handbuch bzgl der LED?
Handbuch?
Da sind nur QR Codes dabei für videos für das installieren des Boards. Zeiten haben sich echt geändert. Was mich halt wundert ist, das es bei beiden Konfigurationen überhaupt nix macht. Das mit dem Anpressdruck kann eigtl nicht sein, war ja vorher derselbe Fehler und jetzt nach dem Umbau auch. Zu fest habe ich nicht angezogen.
Muß ihn wohl doch komplett hinbringen. Vielen dank euch schonmal
Welche Grafikkarte, der Monitor ist an der Grafikkarte und nicht am Mainboard angeschlossen?
Mal mit nur einem Ram Riegel in Ram Slot A2 bzw. zweite Ram Slot neben der CPU versuchen.
Es kann aber auch sein das die CPU defekt ist.
MSI Mainboard Handbuch für das MSI MPG B550 Gaming Plus Seite 43 EZ Debug LEDs:
Edit:
Einen anderen Monitor hast du schon versucht?
Es ist nicht selten einfach nur der Monitor defekt und der PC funktioniert einwandfrei.
Nein der Monitor funktioniert tadellos. Es dreht ja kein Lüfter usw
Ich bin gerade nur mit dem Handy im Neuland unterwegs, danke für das manual.
Ja hab mir schon gedacht, das iwas mit der CPU ist. Das erste mal in fast 30 Jahren. Danke sehr
Ich hatte die Grafikkarte auch erstmal gar nicht eingebaut. Welche CPU würdet ihr empfehlen? Dann muß ich wohl in den sauren Apfel beissen und eine neue kaufen.
Frag mich immer noch warum die eine Macke hat. Wurde nicht übertaktet oder angefasst.
Probier mal mit Minimalausstattung.
Alle USB Geräte bis auf Maus + Tastatur weg machen. Alle nicht benötigten Laufwerke inkl. optische abstecken, Speicher raus und nur einen Riegel stecken, wenn Onboard Grafik vorhanden ist diese versuchen, generell HDMI und DP durch probieren.
Du hast beim CPU Einbau aber auf die Markierungen geachtet?
Man kann die CPU auch ohne Gewalt um 180 Grad gedreht in den AM4 CPU Sockel einbauen, das ist dann ein Kurzschluss und das Mainboard schaltet ab.
Edit:
Ohne Grafikkarte bootet das Mainboard nicht, weil die Ryzen 7 3700 CPU keine iGPU hat.
Wenn es um Gaming Leistung geht, die Ryzen 7 5700X3D CPU ab 216 Euro, wenn der PC nicht für Gaming genutzt wird reicht auch die normale 5700X CPU ab 130 Euro.
Die Ryzen 7 5700 ohne X CPU ab 108 Euro ist im L3 Cache (nur 16MB) beschnitten und hat nur PCIe 3.0 Lanes anstatt PCIe 4.0 Lanes.
Wenn das Budget höher ist, am besten direkt auf Sockel AM5 mit DDR5 Ram umsteigen.
Die Ryzen 7 7700 CPU kostet ab 196 Euro, für Gaming geeignete CPU´s sind Ryzen 7 7800X3D CPU kostet ab 359 Euro und die Ryzen 7 9800X3D CPU kostet ab 459 Euro, gute AM5 ATX Mainboards gibt es schon ab ca. 192 Euro, ein besseres MSI MAG B850 Tomahawk Max WIFI kostet ab 233 Euro, 32 GB DDR5 6000 MHz CL30-36-36 Ram kostet ca. 115 Euro.
Und noch ein wichtiger Punkt, wenn du das Sockel AM5 Mainboard bekommst, nicht die CPU Sockel Abdeckung aus Plastik bei geschlossenem CPU Sockel entfernen, weil dann meistens einige Kontakte im CPU Sockel verbogen werden. Die CPU Sockel Abdeckung aus Plastik nur entfernen wenn der CPU Sockel geöffnet ist.
Beim einsetzten der CPU auf die Markierung achten, damit du die CPU nicht falsch einsetzt und dabei Kontakte im CPU Sockel verbiegst, die AMD AM5 CPU selbst hat keine Pins bzw. Kontakte mehr die man verbiegen kann.
Die Kontakte auf der AM5 CPU Unterseite nicht mit den Fingern anfassen, das Fett von den Fingern sorgt an den Kontakten der CPU für einen höheren Widerstand, und das kann zu Problemen mit der Stabilität der CPU führen. Das gleiche gilt auch für die Kontakte am Ram, M.2 NVMe und an der Grafikkarte.
Die Wärmeleitpaste wird erst aufgetragen wenn die CPU im CPU Sockel sitzt, auf gar keinen Fall im ausgebauten zustand Wärmeleitpaste auf die CPU auftragen.
Alle Geräte waren ab und nur ein Riegel drin.
Oh gott ich baue die Grafikkarte erstmal ein...ich hatte vorher immer CPUs mit onboard Grafik. Danke für die ganzen Tipps!
War nicht Grafikkarte, kaufe gerade eine neue CPU.
@sonny ich habe das System das erste mal in 30 Jahren zusammen bauen lassen, und da ich vorher nur Intel mit IGpu hatte, bin ich fälschlicherweise davon ausgegangen. Fehler sind menschlich.
Wenn du Pech hast ist die CPU defekt. Thermaltake Netzteile sind nicht die leisesten aber funktionieren in der Regel gut. CPU ausbauen und mit Iso die Kontakte reinigen, wieder einbauen und schauen was passiert. BIOS natürlich zurücksetzen...
Also ich habe jetzt eine neue CPU eingebaut einen 57003dx. Graka drin, Monitor springt an aber bootet weiterhin nicht. Also 3 neue Komponenten und derselbe Fehler.
Lüfter drehen nicht, eigtl passiert gar nichts.
Dann ist was anderes im argem
Der P8 Stecker (CPU Power) oben links auf dem Mainboard fehlt, die CPU bekommt dadurch keinen Strom.
Entweder den P8 (8 Pin Stecker) verwenden oder den 2x4 Pin Stecker, aber auf gar keinen Fall den PCIe 6+2 Pin Stecker verwenden.
Der Lüfter auf dem CPU-Kühler ist übrigens falsch montiert. Nur das mal so am Rande erwähnt.
Bei dem hohen Ram passt der Lüfter nicht über den Ram.
Man kann den Lüfter auch so einbauen das die Luft Richtung Gehäuse Rückwand geleitet wird.
auf den ersten bild hast du den cpu strom weg gelassen ?
Ist der von @PCFreak69 angesprochene Anschluss nun korrekt belegt oder immer noch Frei?
Den Lüfter vom CPU Kühler auf CPU_FAN anstecken, es gibt Boards die mögen das nicht wenn dort kein Signal zurück kommt.
Den breiten USB 3.0 HUB Stecker vom PC Gehäuse vom Mainboard entfernen, manchmal ist der USB Hub oder das Kabel defekt, dann geht der PC wegen Kurzschluss direkt wieder aus.
Den gelb markierten Stecker unten im Bild aus dem Grafikkarten Lüfter entfernen.
Edit:
Laut Bild in Post 24 ist der 2x4 Pin CPU Power Stecker drin.
Ja die Stecker für die CPU sind drin. Das mit den Front USB und CPU fan probiere ich gleich. Danke, brauch nur gerade etwas. Danke für all die konstruktive Hilfe!
baue mall alles auf den tisch auf manchmall hilft es es kann ja dan nur noch ram sein wen das andere ausgeschlosen werden kann
Welches Mainboard hast du gekauft, und wo hast du das Mainboard gekauft?
Nicht das da ein uraltes Mainboard Bios drauf ist, und die Ryzen 7 5700X3D CPU nicht erkannt wird.
Die MSI B550 Mainboards z.B. haben meistens einen Bios Flashback Button, damit lässt sich das Bios nur mit Mainboard, Netzteil und USB Stick installieren ohne Monitor und weitere PC Hardware.
Der PC sollte ausgeschaltet sein, wenn du die Bios Flashback Taste drückst startet der PC.
Der USB stick muss in den USB Port direkt neben dem Bios Flash Button eingesteckt werden.
Der USB Stick muss das FAT32 Format haben, der MBR Partitionsstil sollte ebenfalls vorhanden sein, ein GPT Partitionsstil auf dem USB Stick kann mit dem Bios Flashback Probleme verursachen.
Es sollten keine weiteren Partitionen auf dem USB Stick vorhanden sein, auch keine versteckten Partitionen, wie z.B. bei Linux USB Boot Sticks üblich.
Das Bios File muss entpackt werden und in MSI.ROM umbenannt werden, dann auf den USB Stick kopieren, das Bios File nicht in einen Ordner packen.
Am besten lässt sich der USB Stick zum Bios flashen per MiniTool Partition Wizard Free 12.9 erstellen, hier werden auch alle versteckten Partitionen angezeigt und können gelöscht werden.
Der Lüfter passt. Dann ragt er halt etwas über den Kühler hinaus.
Das ist immer noch besser, als ihn pullmäßig hinter den Kühler zu montieren...
Wenn du wenigstens an der Rückseite noch einen Lüfter hättest, der die Luft noch rauspustet/absaugt...
Und ja, guter Einwand von PCFreak69.
Das B550 hat vermutlich ein altes BIOS drauf, welches die 5000er Ryzens noch nicht unterstützt.
