[Sammelthread] AMD RDNA4 / RX9000 - Wasserkühler & 9070XT VRM/I²C List
@fucata da die Pads ja auch noch komprimiert werden drückt es das Material immer nach Außen.
In den "Lücken" von zwei nebeneinander stehenden Speicherchips drückt es das Material dann Richtung PCB und du bekommst (Wärme)Taschen im Material.
Ob das bei 1mm Padstärke, die beim Alphacool Core RX 9070 XT Nitro+ verbaut werden, etwas ausmachen, kann ich nicht sagen.
Habe mich selber lieber an die Anleitung gehalten.
Aber wie du auf meinen Bildern siehst, hat Sapphire den Originalkühler lieber mit Einzelnen Speicherpads (ca. 2mm dick) belegt.
Meine Frage wäre eher: Was nehmen für die GPU?
PTM7950 wird ja mit Wasserkühler gar nicht heiß genug, damit es richtig funktioniert?
Ich würde es also eher mit Duronaut o.ä. probieren...
Ich habe die Alphacool Apex genommen die bei dem Wasserkühlkörper dabei war.
Das ist mmn. eine ganz gute Paste, benutze die auch Allgemein für CPUs und GPUs, habe da immer eine 4g Spritze davon rumfahren.
Die Ram-Pads sind beim alphacool schon sehr dünn mit 1 mm. Das ist nicht schlecht gemacht. Bleibt bei mir bei etwa 70°C und damit 20°C kühler als mit Luft.
Ja finde ich auch, 1mm Pad für Speicher UND VRMs.
Was meinst du zu Thermalputty (HY234) bei 1mm abstand?
Gibt es Hoffnung, dass noch Wasserblöcke für die 9060er Modelle kommen?
Ich finde dazu nichts im Netz.
War ne Woche nicht da, gibts was weltbewegend neues?
AMD hat Nvidia übernommen.
Ist das Taichi PCB komplette Eigenentwicklung oder hat ein anderes Custommodell auch diese Platine? Barrow hat einen günstigen Wasserkühler aber leider nur die teure Taichi.
@Techlogi hab mal das Layout verglichen und ich glaube der Barrow Block könnte trotzdem montiert werden bei einer Steak Legend aber der Stromanschluss macht mir Sorgen. Was glaubst du?
Ich denke nicht das der passt, allein schon weil die Taichi mehr Powerstages und zT andere Montagelöcher hat.
Für die Steel Legend gibts doch nen Kühler von Alphacool :unsure:
Bin ja mal gespannt wie stark der Alphacool den Durchfluss reduziert, werde dann mal das PhaseSheet PTM testen.
dito mit Reaper.
Jo meiner auch, endlich (y)
Hinzugefügt:
9070XT Taichi - Barrow
9070 Swift - Alphacool
Ziemlich cool, hoffe ich mal 😬😄
Geschnitzt von Hand aus einem Stück Stein mit einem Buttermesser bei Vollmond... (Darum hat das so lange gedauert) 8-)
Also so schnell wird das wohl nichts, die Gewinde von meinen Anschlüssen sind zu lang. Die Verlängerung geht, aber auch nur auf der Oberseite. 😭 Da muss ich wohl bisschen was abschleifen... Das ist wieder einer dieser Momente wo ich mir eine Drehbank wünsche.
Ein gutes Stück zu lang o_O
Schön, dass man das Thema hier erwähnt.
Ich habe von Alphacool die FatBoy-Tüllen, wo man den Schlauch nur drüber stülpt - wenn man es denn schafft.
Ich dachte die Gewinde würden passen - aber wo ich jetzt gerade noch einmal nachschaue, tropfen sie doch ganz leicht... 🥺
Bevor ich die Gewinde abschleife, probiere ich es lieber mit einem 2. O-Ring.
ADDENDUM: Habe die Gewinde dann doch lieber abgeschliffen.
Laut ihrer Zeichnung sind die Gewinde nur 6mm tief.
6mm? Meine Tüllen hatten 7mm... :ROFLMAO:
Witzigerweise haben die gleichen Tüllen in den Acryl-Windungen des alten Aurora 4070-Wasserkühlers dicht gehalten.
Da hat wohl das weichere Acryl einfach mehr nachgegeben? o_O
Danke für den Hinweis. Muss ich gleich mal testen wenn der Block am Montag vor der Tür liegt.
sonst steh ich mit zerlegtem Rechner da bis neue Anschlüsse da sind :d
Funktioniert (y)
Hat noch jemand Probleme mit der Hotspot Temperatur? Im idle ist noch alles top, ca. 3 grad Differenz zur GPU temp, unter Last haut sie dann ab und das Delta ist über 30 grad, Peak lag bei 88 grad Hotspot
Ja, alles was ich bisher gelesen hatte war bei mindestens 25 Grad Unterschied. Ich hatte schon an die 36 Delta. Evtl. ziehe ich die Schrauben nochmals nach, aber ich glaube kaum, dass es daran liegt...
Ok, dann bin ich zumindest nicht allein 😅 evtl. lass ich die Lüfter auf den radis noch etwas höher drehen, Wassertemperatur lag gestern bei 38 grad
